Wieviel Volt bei RAM?
Mr.z3r0
NRW
MOin
Ja ich habe gestern meine neuen Ram-Speicher bekomm und eingebaut laufen super....
OCZ PC4000 EL Gold Dual channel 1024MB kit
auf der Verpackung steht 2.8V-3.0V
Hab erstma auf 2.8V im Bios eingestellt.
Meine Frage ist 2.8V-3.0V , ja was soll man nun genau für eine Volt zahl einstellen?
Wollte hinterher noch bisschen OCen, könnt ihr mir ein Tipp geben bis wieviel Volt ich maximal gehen sollte , damit die nicht kaputt gehen können.^^;)
MFG
also ich denke nen bissel über 3 v kanste schon. auf meinen twinmos steht 2.7v drauf. Aber die haben auch noch keinen schaden genommen, weil ich sie auf 2,9 volt laufen lasse. das sollte locker passen
re
Jo gut danke
ich kann bei meinem Board bis 3.3V laufen lassen
was wäre den zb. beim Asus P4C800 Deluxe?
das kann meiner meinung nach nur 2.8 V
würden die dann gar nicht laufen oder gibst mein Bios update neue einstellungen?
MFG
2.8V-3V, nun das heisst, dass 3V das vom hersteller garantierte limit darstellen. weniger Vdimm kannst du natürlich auch geben, wenn du willst ;)
Je höher du die Spannung stellst, desto besser werden die laufen. Aber übertreibs nicht, mehr als die 3V würde ich nicht geben.
Also so bis 3,2 no problem.
Mehr ürde ich den Hynix nicht unbedingt geben.
Massenproduktion 110 nm sogar schon oder doch nur 130 nm ?
mit 300 mm Wafern.
