O
onTempler
Guest
ZU meiner Frage:
Das netzteil hat doch an einem stecker vier Kabel.
2 mal Masse?
1 mal 5 Volt
1 mal 12 volt
Wenn jetzt ein optisches laufwerk 12 volt benötigt. Wozu sind dann die 5 volt leitungen da? die haben ja auch kontakt mit dem gerät.
Könnte man praktisch nicht auf einen masse leiter und der 5 volt leitung in diesem fall verzichten?? Sprich zwicke ich die kabel durch müsste es doch trotzdem gehen oder?
Genau das gleiche bei der Festplatte (braucht die eigentlich 5 volt sapnnung oder 12?)
wenn 5 dann ist die 12 volt leitung ja wieder umsonst da?
Würd mich sehr interessieren ob das mit 2 kabel pro laufwerk auch geht.
2 mal Masse?
1 mal 5 Volt
1 mal 12 volt
