WIN 10 - Error 0xC1900101-0x20017 in der Phase SAFE_OS während des Vorgangs BOOT
Sassicaia
Urgestein
Ruine Trimburg
Das update von Win 7 auf Win 10 liefert nach einem Neustart diesen Screen.
Ein clean install ist erst gar nicht möglich und endet in einer boot loop Schleife direkt nach dem Erscheinen des Win 10 Logos.
0xC1900101 - 0x20017
Die Installation war nicht erfolgreich. In der Phase SAFE_OS ist während des Vorgangs BOOT ein Fehler aufgetreten.
Ursache hierfür ist das Microsoft KB3064209 Microcode Patch, welches nun in Windows 10 fest verankert ist.
  • Dies betrifft u. a. eine Kombination aus H81/B85/H87 Chipsatz mit Intel® Pentium® Processor G3258 Anniversary Edition, die meines Erachtens auch hier im HardwareLuxx zumindest mal erwähnt werden sollte, da dieser Prozessor ja durchaus beliebt scheint.
  • Weiterhin sind auch NUC und BRIX Systeme sowie Notebooks mit bestimmter Wifi Hardware u. a. von Broadcom betroffen.
Das Microcode Update veranlasst Änderungen an den Steuercodes und soll Systeminstabilitäten beheben indem Prozessoren, initiiert über mcupdate_genuineintel.dll des Betriebssystems, veranlasst werden angepasste, korrekte (im Sinne von optimal) Befehle auszuführen. Das funktioniert nicht immer im Sinne des Anwenders. :teufel:
Euch bleibt also als einfachste Option nur ein Bios/ Firmware Update, welches viele Hersteller bereits released haben. Falls noch kein neues Bios/ Firmware released wurde würde ich abwarten, da Workarounds das Risiko beinhalten, mit späteren Updates zu kollidieren.
Bios Update: Vor- und Nachteil
Mit einem Bios update läuft ein Upgrade und clean install häufig problemlos durch aber damit einher geht der Verlust der non-Z OC Features oder auch zurzeit eine eingeschränkte Funktionalität des Energiemanagements respektive der Package C-States bis hin zum Verlust dieser C6/C7 states.
Hier eine Beispiel Kombination:
CPUMainboardGPURAMHDDNetzteilIdleLastBSMessgerätPackage C-StateEingabe/MonitorLüfterUser
Intel® Pentium® Processor G3258B85M Pro3Intel® HD Graphics2x 4GB Corsair Vengeance DDR3-1600SSD-128GB + WD Caviar Greenbe quiet! S7 300W C6/C7 ready~13,8W56,2W Prime 28.5v2Windows 10 Pro 64bitProfitec KD302C6 screenEnermax Aurora, Perrix MX1800
Fujitsu SL23T-1 LED (HDMI), DVD-R/RW SH-224BB
Thermalright Macho 120 passivSassicaia
[/SIZE]
Mit Bios Version P1.40 von AsRock, welche die Win 10 & G3258 Infiltration seitens Intel und Microsoft behebt, verursacht Windows 10 allerdings hohe Ausschläge der Package C-States C6/C7, (zumindest für die in diesem Beitrag vorgestellte Kombination B85M Pro3 mit G3258 Anniversary) bei unveränderter Hardware. Die Package C-States C6/C7 sind erreichbar aber der Stromverbrauch schwankt im idle massiv, was natürlich auch noch dem aktuellen Treibermaterial geschuldet sein kann.
Inwieweit solche oder andere bugs weitere Hersteller betreffen, kann ich bei der Masse der boards mit H81/ B85/ H87 Chipsatz nicht beurteilen, betroffene User mögen hier ggfs. ihre Erfahrungen mitteilen.
weitere betroffene Systeme:
Gigabyte Brix - Die Installation war nicht erfolgreich. In der Phase SAFE_OS ist während des Vorgangs BOOT ein Fehler aufgetreten.
Info: für Win 7 oder Win 8.1
auch wer das optionale KB3064209 auf einen Win7 oder Win 8.1 Rechner updatet, wird in einer Boot Schleife enden und muss dann einen Kern deaktivieren und das KB3064209 wieder deinstallieren oder ein Bios update machen.
Dieses Workaround erfordert die Installation von Win 10 mit einem Kern. Dafür kann man das Bios belassen, das ist erträglich. :cool:
1. Schritt: im Bios den zweiten Kern deaktivieren, ohne Bios update
2. Schritt: nach erfolgreichem upgrade oder clean install die Datei mcupdate_GenuineIntel.dll (in Windows/system32), originär aus dem Juni 2015 release des KB3064209 resultierend, umbenennen mit z. B. einem oldmcupdate_GenuineIntel.dll
Inwieweit solche Workarounds im Zeitablauf mit neuen Updates kollidieren, bleibt abzuwarten.
Die selbe Fehlermeldung hatte ich beim upgrade, wenn Win7 ohne System-reserviert Partition installiert war.
Das Problem tritt auch beim Update auf Windows 10 auf einigen Gigabyte Brix (ähnlich Intel NUC) auf. Hier hatte ich den Fehler bei zwei Modellen mit Intel i3-4010U CPU, Chipsatz Intel HM87. Auch ein Booten mit einem (funktionierenden) Win10 Installationsstick endete in einer Boot-Schleife.
Weitere Infos hier: The installation failed in the SAFE_OS phase with an error during BOOT - Microsoft Community
Gigabyte hat zwischenzeitlich ein neues Bios heraus gegeben. Damit läuft das Update.
Auf einem weiteren Brix mit neuerer i3-5010U gab es das Problem übrigens nicht.
Gab es mittlerweile ein Windows Update, das den Fehler beseitigt ohne das Umbenennen der dll?
Ein BIOS-Update konnte das Problem lösen.
dafür sind mit dem "neuen Bios" aber die non-Z OC Features weg und ggfs. die Package C-States C6/C7 sind nicht mehr erreichbar, das System braucht u. U. bis zu 10W mehr gegenüber dem alten Bios. Du kannst ja mal testen ob du die Package C-States C6 erreichst und was dein System verbraucht.
Für mich persönlich ist das keine Lösung.
Lade dir ThrottleStop und klicke auf den Schalter MAX (untere Reihe neben BCLK), dann geht ein neues kleines Fenster auf, da siehst du weit die Energiezustände erreicht werden. Einen Screen siehst du im ersten Beitrag oben in der Tabelle.
Bei mir das gleiche ... Intel® Pentium® Processor G3258 Anniversary Edition auf nem Asrock Fatality H97 Performance :(
Ja, ich habe das BIOS Update auf 2.40 gemacht ... dadurch ließ sich Win10 endlich installieren ... ABER: Nun ist die OC-Möglichkeit schlicht nicht mehr im BIOS vorhanden ?! Was geht?? :d
Auf C6r klicken. Der Button wird je nach Einstellung im folgenden Dialog umbenannt.
@N3exuZ
in Beitrag #20 ist ein link. Bitte mach deine Screens passiv (als link), wie man sein Bios korrekt einstellt um die Package C-States zu erreichen, ist eigentlich nicht Thema dieses threads.
die Package C-States stellt man im Bios korrekt ein. Dann prüft man das Erreichen der Package C-States. Wie man das macht steht hier in diesem thread oder besser nachvollziebar in diesem thread? und vielen anderen threads.
Für jede erfolglose Änderung im Bios hier einen Screen zu posten, ohne das Bios Screens mit Settings beschrieben und ggfs. F12 screens aus dem Bios dazu gepostet werden, macht wenig Sinn. Auch der Stromverbrauch war bisher kein Thema oder sehe ich das falsch? zudem kann man Spoiler für screens verwenden.
Was @N3exuZ bisher gepostet hat sind "Gehversuche C6" zu erreichen, ohne dass zu den Screens oder Bios settings irgend etwas beschrieben oder das Bios release genannt wurde. Das ist natürlich eine "wertvolle Diskussionsgrundlage". Welches Ergebnis kann man aus diesen Infos ableiten?
