Win 2k Temp Ordner ändern!?!?!?
hi leuds,
ich hab mal probiert meinen temp ordner zu ändern was aber leider nicht gefunzt hat, so wie ich mir das dachte. ich bin unter systemeigenschaften > register_erweitert > eintrag_umgebungsvariablen... gegangen und hab da bei den temp einträgen die auf ein anderes laufwerk geändert. hat aber nach neustart nicht gefunzt. irgendwie glaub ich das der jetzt alles im virtuellen speicher abläd da wenn ich eine grosse datei kopiere (min. 700 mb) verändert sich auf keinem laufwerk etwas von dem freien speicher. ausserdem kann ich wenn ich so kopiere fast nichts anders machen, alles is in slowmode sozusagen. weiss jemand wie ich den temp ordner weg von c:\winntßtemp auf eine andere partition bekomme?? :confused:
vielen herzlichen dank.
theoretisch war es so wie du es gemacht hast schon richtig.
allerdings frag mich was der tmp ordner mit kopiervorgängen zu tun hat da sollte der eignelithc nicht fuer bneutzt werden.
wenn du die console mal startes, kannst du nachschauen was dein windows fuer ein temp ordner benutzt. entweder mit "echo %tmp%" oder mit "echo %temp%" oder einfach mal "set" angeben dann listet er alle system variablen auf. sollte sich dann zeigen das er immer noch die alten temp verzeichnisse da hat kannst du die auch mit set neu definieren. allerdings musse das dann nach jedem neutstart machen (das könnte man dann via script lösen). es gibt aber bestimmt auch nen eintrag in der registry wo man windows beibringen kann immer den tmp ordner zu ändern
