[Gelöst] Win 7 Bootet von jetzt auf gleich nicht mehr
Andi 669
ich setze das hier auch noch mal rein, auch wenn ich das schon im Win7 Bereich habe, eventuell schauen hier mehr Leute rein, weil mein Problem doch recht ungewöhnlich ist,
mein Hautrechner (siehe Sig) lädt Win7 64bit nicht mehr,
ich habe den Rechner Samstag ganz normal heruntergefahren, als ich ihn Sonntag Abend gestartet habe bin ich nur im Bios gelandet, der Witz dabei ist das im Bios die EFI Boot Option ganz normal angezeigt wird,
es kommt der Sreen mit Cursor wo dann eigentlich Win geladen wird u. dann springt er einfach ins Bios ohne Fehlermeldungen oder sonstiges.
ich habe mal mit meinen GParted Stick geschaut u. es sind alle Partitionen vorhanden, nur die 128MB Partition wird als unbekannt angezeigt, was ja anscheinend normal ist.
es ist also nicht das das die SSD mal gerne verschwunden ist Problem, sonst würde GParted die ja nicht sehen.
Ich habe jetzt mal die Reparaturfunktion von der Installations DVD benutzt,
da kommt dann nur das keine Fehler gefunden wurden u. eine Meldung:
" entfernen sie sie momentan mit diesem Computer verbundenen Gräte z.B. eine Kamera usw."
da ist aber nichts angeschlossen ich habe schon alle USB Geräte bis auf Maus u. Tastatur abgezogen. und mal alle Steckkarten entfernt u. mit der iGPU gebootet, auch keine Änderung
Systemwiederherstellung die man von der DVD anstoßen kann habe ich auch schon getestet, leider ohne Erfolg.
ich mag jetzt auch noch nicht mit bootrec in der Konsole herumspielen, "bootrec /fixmbr" "bootrec /fixboot" wären aber die richtigen Befehle auch bei UEFI oder ?
Hat einer eine Idee was das ist u. was ich da jetzt machen kann,
"ich mag jetzt auch noch nicht mit bootrec in der Konsole herumspielen"
Ja wenn man so einen Gedanken hat, dann kann man den Rest auch gleich vergessen, probiere es du wirst dir kein Bein oder einen Finger brechen. Dauert keine 10min!
Erstelle dir einen Recovery Stick
UNetbootin - Homepage and Downloads .
Und dann kannst du den Bootmgr mit den folgenden comands fixen:
bootrec /FixMbr
bootrec /FixBoot
bootrec /RebuildBcd
Sollte dies auch nicht helfen, erstelle dir einen Linux Live Stick und sichere von der HDD deine wichtigen Daten noch, danach neu aufsetzen... ende, gar nicht lange rumhantieren und stundenlang testen.
Darauf wird es wohl herauslaufen, Linux Live Stick (GParted) habe ich ja, u. an bootrec komme ich ja mit der Installations DVD,
ich würde trotzdem gerne wissen was das Problem verursacht hat, damit man so was in Zukunft verhindern kann.
Die Frage nach dem "Warum ist das passiert" wird dir wohl keiner zu 100% beantworten können, das kann Softwaretechnisch oder Hardwareseitig bedingt sein. Es genügt wenn ein USB Stick dauerhaft eingesteckt ist. Dadurch kann beim laden der Treiber irgendwas nicht passen und boom zerschießt es einem den Bootmgr. Nach jeder neuen Windows Installation, mache ich ein Windows Image Backup auf meine externe HDD, somit muss ich micht nicht immer plagen alles neu zu installieren. Ein Backup und du hast deine Ruhe, kannst es erneut im Fall einspielen und fertig.
Nachdem deine CPU oced ist, so würde ich an deiner Stelle mal die Bios Settings auf Default setzen und alles mal @ Stock probieren. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Gerade letztens hatte ein Freund auch das Problem was du hattest, im Bios alles wieder auf default gesetzt und plötzlich ging die Kiste wieder. Letztreres hatte ich dann eine neuere Bios Version eingespielt, OC neu gemacht und alles ging wieder.
Kann aber auch im blöden Fall wie ich es vor 3 Jahren mal hatte, die SSD im Eimer sein. Sie wurde ab und an im Bios erkannt, nur booten konnte man nicht mehr.
Die einzige Veränderung die ich am Samstag gemacht habe, war das Update für Far Cry Primal u. die HD Texturen, sonnst keine Veränderungen u. auch keine Sticks oder ähnliches.
BIOS Reset habe ich sowieso auf dem Plan, nur da muss ich mir erst mal alle OC Einstellungen speichern, die Kiste läuft so seit 3-jahren da weiß ich jetzt nicht mehr was ich eingestellt habe ;)
Dann speichere erstmals deine OC Settings, gucke mal im Bios ob die SSD erkannt wird, das würde mich gerade interessieren.
Du könntest ansonsten noch mit der Win7 Installations CD noch auf einen vorherigen Wiederherstellungspunkt zurückgreifen. Weiß nicht ob du das schon probiert hast, wenn ja, dann hast du eh nur eine Möglichkeit.
Sollte die SSD angezeigt werden, starte den Rechner neu und gehe in die Bootoptionen (glaube f11 drücken müsste das sein oder f8, is je nach Bios unterschiedlich) und wähle manuell die SSD aus, mal sehen ob vl dann dein Windows startet. Muss ja nicht zwangsläufig immer Windows einen Defekt haben, es kann auch nur die Bootreihenfolge durcheinander gekommen sein. Wie gesagt testen und wieder Bescheid geben.
@ SkizZlz, Wiederherstellungspunkt habe ich schon getestet, hatte am Freitag ein C++ Redistributable u. ein Framework Update über Win Update installiert, werde noch mal einen Wiederherstellungspunkt vom Donnerstag testen der angezeigt wird.
SSD Manuell auswählen habe ich auch schon getestet,
@ Josedan03 das ist ja das ungewöhnliche ich bekommen von Win nichts mehr zu sehen, kann also auch keinen Abgesicherten Modus oder ähnlich auswählen,
dabei ist die SSD ganz normal im Bios zu sehen, u. ich kann auch mit dem Linux live Stick auf die Dateien zugreifen .
Sollte ein noch späterer Wiederherstellungspunkt und die stock Settings des Bios auch nicht funzen, dann fackel da nicht mehr lange rum. Neu aufsetzen und fertig, anschließend noch ein Windows Image Backup auf eine externe HDD drauf ende.
so eine Schnelle Installation auf meiner alten M4 startet ohne Probleme auch mit OC,
ich kopiere gerade meine Dokumente mit dem Linux Stick,
u. dann wird neu installiert alles andere Hilft nicht wirklich.
ich hatte dann mal die Befehle:
bootrec /FixMbr
bootrec /FixBoot
bootrec /RebuildBcd
getestet, bei RebuildBcd kam dann das kein Betriebssystem installiert wäre :confused:
Edit: @ SkizZlz das Windows Image Backup stellt dann alle Partitionen wider her oder ? dann muss ich das auch mal machen.
ich habe gerade eine Hals, im 3dcenter hat einer was verlinkt, MS ist wohl mal wider schuld :mad:
jetzt habe ich das System schon platt gemacht, ich kann mit meine Zeit auch besseres anfangen
