Win 8.1 Fehler beim startern Errorcode 0xc000021a
snoopyx
Zagreb, HR
H Leutz,
momentan habe ich das Notebook meines Neffen vor Ort, bei dem kein Windows Boot mehr moeglich ist. Als Fehlercode wird 0xc000021a angezeigt. Beim Notebook handelt es sich um ein Lenovo L440, mit Win 8.1 Pro 64bit Upgrade installiert. Das Notebook lief so einwandfrei ca. 1,5 Jahre. Seit ein paar Tagen kann nicht mehr Windows gebootet werden. Es tritt oben genannter Fehler auf. Google Suche brachtet leider keinen Erfolg. Es soll wohl an einem Treiber oder Program liegen. Leider kann auch mit Safe Mode Options nicht gebootet werden.
Habe versucht einen vorherigen Restorepunkt wiederherzustellen, dieser Vorgang brach leider mit folgendem Fehler ab: 0x81000204. Als Loesungsansatz wurde geraten ein System File Check mit "sfc/scannow" durchzufuehren. Dieser laeuft auch durch, es werden Fehler gefunden, anscheinend auch gefunden aber wieder kein Boot moeglich. Auch mehrmaliges ausfuehren brachte keine Loesung.
Anscheinend liegen hier 2 Probleme vor, 1. das eigentliche Boot Problem, und dann 2. ein Problem mit dem Windows Restore.
Auch das ausfuehren des Windows Start-Up Repair brachte keine Loesung.
Habt ihr noch eine Idee bevor ich ein Windows Refresh versuche?
Cheerios
Danke fuer die Links aber so richtig gebrachts hat es aber auch nichts. Wenn ich sfc /scannow vom gebooteten Stick ausfuehre scannt es zwar durch aber am Ende kommt dann folgende Meldung: Windows Protection Registration could not perform requested operation.
Auch der Versuch ueber Dism das Sys zu reparieren brachte leider nur eine Fehlermeldung zustande (Error: 50 DISM does not support servicing Windows PE with the /Online option).
Ja dann Refresh oder Neuinstallation versuchen.
wenn das nicht mal funktioniert wird wohl ein Hardware schaden vorliegen,
Platte zb. oder Ram.
Denn einen triftigen Grund wird es schon haben wenn Windows nicht mehr startet und auch nicht repariert werden kann.
Wir sind ja nicht mehr bei Windows 95- XP wo Windows leicht zu zerstören war.
Alles kalr Terrier, sowas hatte ich schon befuerchtet. Danke nochmals!
Ähnliche Themen
