Win7 auf Win10 Upgrade: Partitionslayout / System-Reserviert Partition erforderlich ?
Supaman
Dortmund
ich habe Win10 zum Test in VMware Workstation 10 installiert.
1. Versuch - Neuinstallation
Neue VM erstellt mit 30GB Disk, original Win10 ISO benutzt, läuft fehlerfrei durch, die fertige Installation ist nicht aktiviert, d.h. viele Funktionen sind ohne Aktivierung gesperrt.
Das automatisch erzeugte Partitionslayout war: 500 MB System-Reserviert + 29,5 GB für Windows
2. Versuch - Update von frisch installiertem Win7 mit 1 Partition
Neue VM erstellt mit 30GB Disk, original Win7 ISO benutzt. Da man unter Win7 die Hilfs-Partition nicht wirklich braucht, habe ich die Partition manuell erstellt, dann die große Partition gelöscht und die 100 MB System-Reserviert erweitert und für die Installations ausgewählt. (Sofern man Bitlocker nicht benutzt, konnte man unter Win7 diese Partition problemlos weglassen, so habe ich bisher alle Win7 installationen gemacht, war immer alles prima.
Nach der Installation habe ich Win7 aktiviert.
Für das Upgrade auf Win10 dann die original ISO benutzt und das Update aus Win7 gestartet.
Das Update startet, aber nach dem ersten Neustart erhalte ich eine Fehlermeldung:
0x1900101-0x20017 The installation failed in SAFE_OS phase with an error
Benutzte Win7 Partitionierung: 30 GB an einem Stück
3. Versuch - Update von frisch installiertem Win7 mit System-Reserviert Partition
Neue VM erstellt mit 30GB Disk, original Win7 ISO benutzt. Diesmal mit Win7 Installation mit Automatik-Partitionierung, sprich 100 MB System-Reserviert + 29,9GB für Windows. Nach der Installtion Win7 aktiviert.
Win10 Installation läuft fehlerfrei durch, nach der ersten Internetverbindung ist Win10 aktivert.
Die Partitionierung beim Upgrade ist von Win10 wie folgt geändert worden:
100 MB System-Reserviert + 29,45 GB für Windows + 450 MB Wiederherstellungspartition
Fazit:
Win10 benötigt zwingend die System-Reserviert Partition für ein erfolgreiches Upgrade.
Ein fehlen der Partition wird aber bei der Prüfung des Systems auf Updatefähigkeit nicht bemerkt,
und die Fehlermeldung lässt auf alles mögliche schliessen, nur nicht darauf.
Falls die System-Reserviert Partition nur 100 MB (Win7) hat, manipuliert Win10 ungefragt
das Partitonslayout und verkleinert die Windowspartition um an Ende eine neue mit 450 MB zu erzeugen.
Sowas geht eigentlich gar nicht.
Bei Win8 wird standardmäßig wohl eine 350MB Partition erzeugt, die ohne änderungen benutzt werden kann.
Was unweigerlich zu der Frage führt:
Wie kann man die System-Reserviert Partition nachträglich erstellen,wenn keine vorhanden ist ?
Unter Win7 wurde die Partition meines Wissens nach nur von Bitlocker benutzt und konnte problemlos weggelassen werden. Ich habe sehr viele Installationen OHNE diese Hilfspartition.
Gruß,
Supa
Sobald Du ein UEFI-System nutzt und nicht MBR ist diese Partition ja ZWINGEND auch für Win7.
Es sei denn wir reden da von unterschiedlichen Partitionen.
Da die Platte (bzw SSD) < 2TB ist, bleibe ich gerne bei der normalen MBR Partitionierung.
Kann es sein das Du GPT meintest? Ich habe zwar ein UEFI Bios, das impliziert aber nicht zwinged das man dann GPT benutzen muss.
Nicht MBR ist in dem Fall tatsächlich GPT gemeint.
Und nein, man muss es nicht nutzen, bringt sich dann aber um Features wie Ultrafastboot.
Alte Zöpfe kann man abschneiden, muss man aber nicht. Da hast Du sicher recht :-)
Kann den Erfahrungsbericht nicht bestätigen:
Meine Methodik:
1) Windows 7 in VM installiert (MBR ohne Systempartition), geht in jedem Windows-Setup bis Server 2012 R2, in dem man in den Optionen bei der Eingabeaufforderung "diskpart" startet, die gewünschte Festplatte auswählt und anschließend "create partition primary" ausführt.
2) Windows 7 aktiviert, alle Windows-Updates eingespielt (der Plan war zunächst, das Upgrade über Windows Update laufen zu lassen, das Upgrade-Symbol tauchte jedoch trotz installiertem GWX-Update nicht in der Taskleiste auf)
3) Windows 10-ISO als Laufwerk gemountet und dessen Upgrade durchlaufen lassen, gab keinerlei Fehlermeldungen.
