Joey the Hobbes
Hey luxx-community!
Neuerdings habe ich folgendes, seltsames Problem, bei dem ihr mir vielleicht helfen könnt:
Kürzlich erhielt ich beim Hochfahren meines PCs folgende Meldung:
Link zum Bild
Ausser möglichen Windows-Updates habe ich in den Tagen zuvor keine Änderungen am PC vorgenommen. Das Problem konnte ich dann 1-2 Tage lang "umschiffen", indem ich beim booten durch drücken der F8 Taste die letzte bekannte, funktionierende Konfiguration starten konnte. Das System startete dann normal.
Seit heute (ca. 2 Tage später) funktioniert jedoch das Drücken der F8 Taste beim Systemstart plötzlich nicht mehr (Drücken der F8 Taste hat keinerlei Effekt mehr, das Menü erscheint nicht), weshalb auch mein wenig eleganter Workaround nicht weiter funktioniert. Nach vielem Pröbeln fand ich die "Lösung" meines Problems:
Das System bootet nicht, wenn mein zweiter Monitor eingesteckt ist. Stecke ich diesen vor dem Start aus, bootet das System ganz normal. Das reine Ausschalten dieses Monitors hilft nicht, er muss tatsächlich (an der Grafikkarte) ausgesteckt sein.
Leider habe ich nun nicht wirklich vor, meinen zweiten Monitor vor jedem Systemstart auszustecken und beim Login-Fenster wieder anzustecken.
Ich kann mir den Zusammenhang zwischen eingestecktem Bildschirm und unbootbarem Betriebssystem einfach nicht erklären, abgesehen davon, dass der Fehler "aus heiterem Himmel" auftrat. Ich verwende nun seit ein paar Wochen zwei Monitore, was bis eben problemlos funktioniert hat.
Die Reparatur via Windows-Disc (von CD aus booten & anschliessend "reparieren" auswählen) funktionierte nicht, die CD wurde beim Booten nicht erkannt, selbes auch mit einer erstellten Repair-Disc. Die DVD-Laufwerke scheinen beim Bootvorgang "noch nicht aktiv" zu sein (Öffnen & Schliessen geht zwar). Dies könnte jedoch wieder ein eigenes Problem für sich sein. Um dies zu umgehen, habe ich den Inhalt der Recovery Disc auf einen USB Stick gepackt und Booten vom USB Stick versucht. Kein Erfolg, auch dieser wird nicht erkannt.
Oder ganz kurz zusammengefasst:
Anmerkung: Es spielt keine Rolle, welcher der beiden Monitore eingesteckt bzw. nicht eingesteckt ist. Solange nur einer eingesteckt ist, bootet das System problemlos. Sind zwei eingesteckt, bootet es nicht.
Das Ganze scheint mir also recht kompliziert. Hat wer vielleicht einen Lösungsvorschlag? Ich wäre für jegliche Hilfe sehr dankbar.
Hier noch einige Infos zu meinem System:
OS: Windows 7 Home Premium 64bit, mit SP1 und aktuellsten Updates
Graka: AMD HD 5870, neuster Treiber, vom Werk aus leicht übertaktet
Mainboard: Abit IX38 QuadGT, Intel X38
CPU: Intel Q6600 @ 3,2GHz
Monitor 1: BenQ XL2420T, per Display Port angeschlossen
Monitor 2: HP w2448hc, per HDMI angeschlossen
#Edit: Mittlerweile bootet das System auch mit nur einem eingesteckten Monitor nicht mehr.
Link zum Bild
- PC bootet nicht, wenn zwei Monitore eingesteckt sind
- Repair-Funktion kann nicht verwendet werden (wenn sie überhaupt helfen würde?), da die Medien (DVD/USB-Stick) beim Booten nicht erkannt werden.
