Win7 Lan Adapter deaktivieren , nicht möglich
creadle
Es kommt die Meldung
"Die Verbindung konnte nicht deaktiviert werden. Möglicherweise werden von de Verbindung Protokolle verwendet, die Plug & Play nicht unterstützen, oder die Verbindung wurde von einem anderen Benutzer oder dem Systemkonto initialisiert."
Erst nach einen Windows Neustart ist der Adapter dann deaktiviert.
Auch die Tipps die im Netz herumschwirren, funktionieren leider nicht.
Z.b Den Ordner
%windir%\system32\CatRoot2\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}
löschen (Backup anlegen!) und neustarten. Er wurde nach dem Neustart neu angelegt und digitale Signaturen waren bei den Standardtreibern wieder vorhanden. Sowohl das umstecken von USB-Sticks ohne Neuinstallation als auch das Aktivieren und Deaktivieren von Netzwerkverbindungen funktionierte wieder.
Netzwerktreiber habe ich den neusten installiert. Jemand eine Idee/Vermutung, an was dies liegen kann?
Nach einer Nacht nur mit Testen den Fehler ausfindig gemacht.
LCD Host (Plugin für Logitech Tastatur) ist dafür verantwortlich.
Sobald das Plugin läuft, gehen die Adapter nicht mehr zu deaktivieren.
