Win95 !!Big Problem
G-Beast
Hamburg
sollte vor kurzem bei jemanden einen Win95 Rechner reparieren.
Die Sache ist, daß die Tastatur bei win95 nicht mehr funktioniert.
Starte ich von einer DosDiskette gehts, ins Bios am anfang komme ich auch.
Jedoch sobald ich aber beispielsweise das Menü habe ob ich im abgesicherten Modus starten möchte oder nicht, kann ich die Tastatur nicht benutzen.
Habe unter Windows 95 mal eine andere Tastatur eingestellt und dann wieder die Originale, aber das hat auch nicht ausgereicht um die Tastatur wieder zum laufen zu bekommen.
Was man noch zu der Geschichte sagen muss, das ganze ist wohl passiert während einer Installation von T-Online Version 4.0
Mich interessiert wo ich noch überprüfen kann ob alle Treiber geladen werden.
Das einzige was mir noch enfällt, wäre vielleicht die bootlog Datei zu checken.
Bitte keine Hinweise ich soll alles noch installieren.
Ich möchte nur Hinweise die mir helfen könnten das Problem zu lösen.
Es gibt ja bei Win95 mehrere Ini Dateien wo eventuell Einträge stehen könnten.
Habe auch die Config.sys und autoexec.bat gecheckt und die ist ok.
Dort wird der keyb und keyboard.sys Treiber geladen.
Wäre sehr dankbar für Hilfe
naja, nicht unbedingt komplett neu installieren, aba wie wärs mal mit drüberinstallieren !?! Meistens gehts danach wieder und Windows, mit all seinen Einstellungen und Programmen, bleibt auch erhalten...
Oda mal im Geräte-Manager schauen ob da alles in Ordnung is.
Hiho,
Probier doch mal beim Starten von der "Schüssel" F5 zu drücken. dann müßte er die komplette Stapelverarbeitung abbrechen und normales Dos laden. Dann haste zwar die US-Tastatur, abba das sollte ja kein Problem sein. Teste einfach mal Edit odda sowas, ob die Tastatur die ganze Zeit funzt !!
Wenn das funzt, dann wirds wohl an der Autoexec.bat liegen, wird dann entweder die falsche Codepage geladen, oder einfach nur ein defekter "Keyb".
Da du ja auchschon die ganze Scheiße mit Diskette probiert hast, gehe ich mal stark davon aus, das es an den Startdateien hängt; du sagst ja auch, das es schon beim "F8" auswählen vom "Normal Starten" oder "Abgesichert Starten" kommt ! ... und genau hiervor wird der "Keyb" - Treiber geladen !!
Nimm doch einfach mal die Startdatei von der Diskette und kopier dir die 3 Zeilen mit dem "keyb_gr ...." und dem "mode con codepage" Müll auf die Festplatte und probiers nochmal damit !!
Nen Hardwaredefekt schlies ich hier mal aus, obwohl ich das in ähnlicher Form schonmal gesehn hab.....(Bios ging, abba danach nix mehr)
ach, ansonsten machs wie der DAU in meiner Signatur grööölll :d <img border="0" alt="[steufel]" title="" src="graemlins/steufel.gif" />
<small>[ 05. November 2002, 13:59: Beitrag editiert von: Fighter666 ]</small>
Tja, da kommt wieder das Problem was ich erwähnte.
Drüberinstallieren geht nicht weil die Tastatur nicht funktioniert und er dann ja noch den Installationscode haben will.
Mich würde halt interessieren in welchen Dateien drin steht welche Tastaturtreiber geladen werden, mit welchen Einstellungen usw.
Irgendwas muss die T-Online Software ja überschrieben haben nur was ??!!
Der T-Online Kerl hat keine Ahnung, da hat schon ein Gespräch mit der Hotline stattgefunden.
Im Gerätemanager ist alles ok.
inder autoexec.bat steht
mode con codepage prepare=((850)C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
mode con codepage select=850
lh keyb gr,,C:\WINDOWS\COMMAND\keyboard.sys
hier noch ein 1kb großer Keyboardtreiber, falls deiner defekt sein sollte !!! <a href="http://home.t-online.de/home/tux31/kb.zip" target="_blank">http://home.t-online.de/home/tux31/kb.zip</a>
abba von der Bootdiskette geht es doch einwandfrei ???? schneid da einfach den Part aus und klatsch es in díe Autoexec auf der Platte...
ansonsten hast du unter Madnex`s Homepage noch die Möglichkeit die eXtendedBootDisk zu laden.
<a href="http://home.arcor.de/realmadnex/download/download.htm" target="_blank">hier drücken !!</a>
<small>[ 05. November 2002, 14:14: Beitrag editiert von: Fighter666 ]</small>
Die Codepage und der Keyboard Treiber haben aba eigentlich nix mit Windows zu tun. Sie stellen nur unter DOS, bzw. in der MS-DOS-Eingabeaufforderung die deutsche Tastatur zur Verfügung...
Es sieht für mich so aus, als wären ein paar Startdateien defekt. Vielleicht die IO.SYS oda die COMMAND.COM. Starte mal mit ner Win95 BootDisk und gib "SYS C:" ein (Das Programm SYS.COM oda EXE muss auf der Diskette sein !!!).
WICHTIG: Die Bootdisk muss zur installierten Windows Version passen. Es muss also die gleiche Version sein. Ansonsten startet das System nicht mehr.
Voraussetzung ist natürlich, dass die Tastatur funktioniert, wenn man von eine BootDisk bootet...
mmmh... stimmt auch wiedda, abba er sagt ja, das in der Auswahl F8 "Normal Starten" und "Abgesichert Starten" auch schon das Problem auftritt !!! ???
funzt die NumLock-Taste denn ???
PS: uiiiiiii.. mein 100ster Post :d <img border="0" alt="[Love]" title="" src="graemlins/love.gif" />
<small>[ 05. November 2002, 16:59: Beitrag editiert von: Fighter666 ]</small>
Ja, deswegen doch... weil er schon bei der Auswahl diese Probleme hat, glaube ich einfach, dass es an den Startdateien liegt !!!
