Windows 10/11 bootet nicht nach Einbau Wifi 6e
pleuel
Hallo
folgendes merkwürdiges Problem.
Habe in 2 Pcs, ein älteren Asus i5 und ein Esprimo G558 i5, erster mit Win10 zweiter mit Win11, 1. Wifikarte 6E Intel AX210NGW als Pciekarte, 2. als M2 Karte eingebaut.
Ergebnis bei beiden Rechnern Windows bootet nicht mehr, auch ohne Karte nicht mehr.
Zumindest bei dem Esprimo läßt sich das Bios ganz normal aufrufen sodas ich ein Hardwaredefekt ausschließe.
Der Bootvorgang geht bis dieser Kreis von Windows erscheint dann wird der Bildschirm dunkel, es kommt die Anmeldemelodie, es kommt aber kein Anmeldebildschirm sondern der Bildschirm wird abgeschaltet.
Im abgesicherten Modus startet Windows. Diese bootrec / und die Windowsreparaturoptionen haben nicht geholfen bzw funktionieren nicht.
HAt jemand eine Idee dazu und wie man das Lösen kann?
Danke.
