Windows 10: PC getauscht, digitale Lizenz für Home anstatt Pro erkannt
Nathanael
mein Windows war ursprünglich ein Windows 7 Pro 64 Bit, das erst auf Windows 8 upgedatet wurde und später auf Windows 10 (im Rahmen der kostenlosen Aktion). Lief alles problemlos, doch dann habe ich mein PC (u.a. wegen eines Defekts) ändern müssen. Die SSD habe ich übernommen und im neuen Zotac Mini PC verwendet. Windows habe ich nicht komplett vom Grund auf neu installiert sondern erstmal zurückgesetzt, alles funktionierte ohne Probleme. Nur verlangte das System nach einer Aktivierung. Ich weiß, dass Windows an die Hardware gebunden ist doch mit Hilfe von der Problembehandlung bei den Einstellungen "Aktivierung" wurde eine gültige digitale Lizenz gefunden und alles funktionierte einwandfrei. Gerade habe ich mein PC wieder gewechselt, wieder zurück zu einem richtigen Desktop. Die SSD habe ich behalten und Windows zurückgesetzt (auch um das System etwas zu bereinigen (alle persönlichen Daten gelöscht), solange alles funktioniert hatte ich nicht vor vom Grund auf neu zuinstallieren) und es wurde erneut eine Aktivierung verlangt. Diesmal spuckte die Problembehandlung jedoch aus: "Wir haben eine digitale Windows 10 Home Lizenz unter Windows 10 Pro gefunden. Um die Aktivierung mit dieser digitalen Lizenz vorzunehmen, müssen sie Windows 10 Home installieren." Ich hatte vorher Windows 10 Pro ohne Probleme verwendet, beim PC Wechsel davor wurde auch problemlos eine digitale Lizenz erkannt, ich konnte das System weiterverwenden.
Da Windows 10 eigentlich an die Hardware gebunden wird kann es sein, dass ich einmal Glück hatte und sowieso da unterschiedliche Sachen bei solchen Hardwarewechseln rauskommen können? Gibt es noch eine Möglichkeit wie ich mein Windows weiter verwenden könnte?
Mein PC:
Intel Core i5 6600
Asus H110-M/M32CD Mainboard
16 GB DDR3 Ram
Kingston HyperX 240 GB SSD / 500 GB HDD
Thermaltake Munich 430 Watt Netzteil
wenn du dich mit deinem Microsoftkonto anmeldest, was du hoffentlich hast, kannst du die Registration normalerweise wieder auf die Windows 10 Pro version machen.
Falls das nicht geht, den Support kontaktieren
Wenn du eine Neuinstallation vornimmst und während des Setups den Win7 Pro key eingibst, installiert er für gewöhnlich eine Windows 10 Pro (kannst du sonst ja einfachmal ausprobieren, booten von stick, key eingeben und gucken was er installieren möchte)
Die passende Version ohne Key installieren und mit dem Microsoftkonto anmelden geht auch.
Ich bin mit meinem Microsoft Konto angemeldet, dummerweise erkennt er nur die Win 10 Home Lizenz. Ich probiere die anderen Sachen noch aus.
