windows 10 pro n installation hilfe
p3tzko
Profi
hi
os neu installiert - alles fein außer eine fehlermeldung im gerätemanager zu der ich keine richtige lösung finde.
PCI-Ver-/Entschlüsselungscontroller scheint mit Rufzeichen im Gerätemanager auf.
es muss sich um ein treiberproblem handeln aber ich weiß nicht genau welcher treiber runtergeladen werden muss bzw. zu welcher hardware diese fehlermeldung gehört.
  • alle windwos updates gemacht
  • treiber neu installieren über windows versucht - findet keinen passenden
  • amd treiber "full" installiert - da müssten gleich alle benötigten treiber installiert werden (audio, grafik, ...)
kann es helfen die chipsatztreiber manuell vom mainboard zu installieren - also von der hersteller website (asus b450 f gaming). sind aber veraltet.
danke für hilfe
In den Eigenschaften des Geräts mit dem Ausrufezeichen gibt es einen Reiter "Details". Dort bitte im Dropdown-Menü "Hardware-IDs" auswählen, da sollte dann in der ersten Zeile ein "PCI\VEN_xxxx&DEV_yyyy" angezeigt werden. Nach diesem VEN_xxxx&DEV_yyyy im Netz suchen und Du solltest im Klartext sehen, was für ein Gerät das ist. Anschließend kannst Du gezielt nach Treibern für dieses Gerät suchen.
Das wird vermutlich der AMD PSP sein. Der Treiber für diesen ist in den AMD Chipsatztreibern enthalten. Falls die automatische Installation nicht geklappt hat, kann man den Treiber auch manuell installieren. Zuvor aber wie schon vorgeschlagen auf jeden Fall die Device ID verifizieren.
Lösung
Gibt neuen Chipsatztreiber Stand heute....
