Windows 10 ruckelt auf Desktop und Games haben Mikro Ruckler
Walder91
Experte
ich habe folgendes System
Asus ROG Strix X470 Gaming-F
Ryzen 5 2600X
G.Skill Flare X 16 GB 3200 CL14
bequiet straight Power 10 800W
Samsung 860 und 850er SSDs.
hatte bis heute früh eine gtx 970 drinnen und habe diese gegen eine Asus Strix RX Vega 64 OC getauscht Treiber alle schön sauber deinstalliert und aufgrund Empfehlungen wegen meines Problems den ältern AMD Treiber für Radeon 18.12.1 installiert.
Doch ich hatte teilweise Probleme in Windows zu kommen während des ganzen vorgangs das geht jetzt wieder.
Doch mein Hauptproblem ist das der Mauszeiger und Fenster hin und herschieben schon ruckelt auf den Desktop was mit der gtx 970 nicht der Fall war und in Spielen habe ich teilweise mikroruckler habe bis jetzt noch keine Besserung erreicht.
Was kann ich noch tun ?
EDIT:
Und der Sound hängt auch ab und an oder ist so auseinander gerissen also Musik hören geht z.B. auch nicht dadurch.
Muss auch sagen das ich halt schon enttäuscht bin habe wegen FreeSync und anti nvidia sympathie mal wieder zu amd bei der Graka gesetzt und da macht das nur Probleme habe schon von anderen Problemen gehört ohne wirkliche Lösung die Leute sind dann teilweise auf Nvidia umgestiegen....
Was soll man dazu noch sagen wenn das mit den Rucklern und den Soundrucklern nicht wäre wäre ich top zu frieden, habe angst das selbst das System neu aufsetzten nichts bringt hatte ich auch schon gelesen bei ähnlichen Problemen....
Nein hatte jetzt Windows neu aufgesetzt und habe es jetzt auf einen anderen PCIE Slot probiert der auch auf 3.0 x 16 läuft scheint so keine Probleme zu machen auf den normalen oben unter cpu usw. schon.
Weiß auch nicht wie das mit der Fehlerconsole geht
Jetzt ist die Frage was soll ich da machen was ist Defekt ?
Grafikkarte oder Mainboard?
Wenn du die Graka jetzt nach der neuen Installation wieder auf den Standard PCI Slot steckst, fangen die probleme wieder an?
Dann wird wohl das Mainboard einen Deffekt haben bzw. die PCI-E Lanes. Lieber einschicken und ein neues ordern.
Hab eben in den Slot der mit der Vega Probleme gemacht hat die GTX 970 eingebaut da treten die Probleme nicht auf....
Problem von der Grafikkarte oder vom Board ?
Schrödingers Katze,
erst beim öffnen wirst du wissen was es ist.
Also auf Deutsch... Da muss etwas mehr kommen als das. Anhand der wenigen Daten kann man keine Fehleranalyse machen.
Ich werfe noch das Netzteil in den Raum xD
Was kann ich da noch für Daten dazu sagen was sollte ich noch machen hab Windows und alles neu aufgesetzt usw und hat erst nach wechseln des PCI Express Slot funktioniert mit de Vega?
Soll ich die nochmal in den Slot einbauen und mal in die fehlerconsole schauen da muss mir halt jemand sagen wie das geht.
hmm...
Hat das Netzteil damit, das die Karte auf dem einen Slot zu Störungen führt und auf den anderen nicht, was zu tun ?
- - - Updated - - -
Also habe es nochmal mit der GTX 970 auf dem 1. Slot probiert keine Probleme.
Hatte jetzt Spaß halber noch mal die RX Vega 64, im ersten Slot eingebaut, und mal nvidia treiber radeon treiber gleichzeitig draufgelassen.
Am Anfang dachte ich es ruckelt ein bisschen aber so 1 min nachdem die Grafikkarte erkannt war und der Radeon Treiber lief, keine Probleme mit Sound oder Ruckeln im Windows ?
Bin jetzt total ratlos.
Doch meine USB Soundkarte muss ich gefühlt, irgendwie nach jedem Start umstecken und im Prinzip neu erkennen lassen vlt. hängt das damit zusammen ?
aber mal abwarten vlt. kommt das Problem ja wieder.
- - - Updated - - -
Naja und jetzt, über Systemsteuerung: Programme Deinstallieren den Nvidia Treiber deinstalliert Problem wieder da.....
Also denke ich das doch Softwareseitig das Problem entsteht ...
- - - Updated - - -
Also nach nochmaligen Windows aufsetzten ruckelte es am Anfang.
Mit den Standardtreibern von Windows nachdem ich von der GraKA Treiber CD den RAdeon 17.7 installiert hatte gings
bis ich den Chipsatz Treiber von der MoBo CD installierte seitdem ruckelt es wieder usw.
Also ich bin jetzt mittlerweile Sehr genervt, hatte die Karte von Mindfactory austauschen lassen, und mit der die ich bekommen habe bootet das System nicht mal egal auf welchen Slot mit der GTX 970 keine Probleme.
Ich hab momentan wirklich nicht den Nerv jedes kleinste Detail einer Fehlersuche zu machen für was was eigentlich wenn man es neu kauft laufen sollte.
Und ich muss sagen ich finde es von AMD oder Asus wie auch immer mit so einer Karte sehr sehr Schwach so was abzuliefern, wenn man sowie so Probleme hat Vega an Leute zu bekommen die keine absoluten AMD Fanboys sind.....
Sry not Sry AMD aber wenn ich da noch ewig rummachen muss werde ich irgendwie einen weg suchen die Karte zurück zu geben und dann halt doch zur konkurrenz greifen, und dann wird auch über eine AMD Karte erst mal eine Weile ein Rotes Tuch sein.
Bloß weil du keinen Nerv hast auf Fehlersuche zu gehen ist AMD oder Asus schuld? Das ist schon etwas sehr billig. Komischerweise gibts wohl kein generelles Problem, sonst würden die Foren und Kommentare zu der Karte überquellen vor negativen Bewertungen und Problemsuchen. Der Fehler liegt also zu 99% bei dir oder deiner Konfig. Dafür kann weder AMD noch Asus was.
Ähnliche Themen
