Windows 7 findet Samsung Evo 840 nicht...
bit64c
Urgestein
ich habe einem Freund einen Computer zusammengestellt (Gigabyte H87-HD3, jetzt Firmware F6; Samsung MZ-7TE250BW Serie 840 EVO Basic). Nach dem Zusammenbau klappte die Installation problemlos. Nun, ein paar Tage später musste Windows neu installiert werden.
Leider wird im Windows-Setup die SSD nicht mehr erkannt. Anschließend ist sie auch nicht mehr im UEFI sichtbar. Erst nach einem Neustart ist sie dort wieder zu sehen. Auch ein reset der Bios-Einstellungen (inkl. Entfernen der Batterie) brachte keine Hilfe.
Im Vorraus danke für eure Antworten...
Tausche mal das SATA- Kabel, es kann sein das es einen Wackler am Stecker hat und dadurch die Probleme auftreten.
Ist bereits geschehen, hat sich jedoch nix getan.
Ist UEFI Secure Boot aktiv? Dann muss die SSD mit GPT partitioniert sein, sonst wird sie nicht zur Auswahl angeboten. Wenn keine wichtigen Daten drauf sind und Du alle anderen Platten abgeklemmt hast (wichtig!!, immer vor der Installtion von Windows alle anderen SSDs/HDDs abklemmen!!), dann drücke mal Shift+F10 während des Installationsmedium bootet damit sich eine Eingabeaufforderung öffnet. Dort dann DISKPART starten und mit CLEAN den Sektor 0 löschen, damit die SSD wieder wie unpartitioniert erscheint. Anleitungen zu DISKPART gibt es im Netz.
UEFI Secure Boot ist nicht aktiv. Das mit Diskpart werde ich mal testen.
Hat sich erledigt: Die SSD war tatsächlich defekt.
