Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnte mir helfen! So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Mein PC stürzt sporadisch ab. Der Fehler lässt sich nicht reproduzieren. Manchmal läuft er ohne Probleme und an einem anderen Tag stürzt er öfter mit Bluescreen ab. Nach dem Bluescreen wird sofort neu gebootet. Ich habe keine Ahnung was das sein kann. Die Temperaturen sind auch alle im grünen Bereich.
Keine Übertaktung. Kein Undervolting. Alles Standard.
Grafikkarte wird max. 55 Grad
CPU steigt auf max. 70 Grad was allerdings bei der Haswell Reihe normal sein soll. Ich verwende keinen Stock Kühler sondern den BeQuiet Rock Advanced
Erfolgte Massnahmen:
Test mit Linx ... keine Probleme festzustellen!
Test mit 3DMark ... keine Probleme festzustellen!
Test mit Memtest86+ ... keine Probleme festzustellen!
Hardware:
Intel Core i5 Haswell 4670
Gigabyte GA-Z87-D3HP
Gainward Geforce GTX 760 Phantom
16GB Dual Channel DDR3 Memory Kit (CMZ16GX3M2A1866C9)
8GB Dual Channel DDR3 Memory Kit (CMZ8GX3M2A1866C9)
Seasonic 560x Semipassiv Netzteil
OCZ Vertex Plus
Über Ideen und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Klausn
Hardware:
OCZ Vertex Plus
Klausn
