Windows 8.1 (Tablet) startet Fenster/Programme immer maximiert
Cold Carnage
Hallo! Ich habe seit ein paar Tagen ein Dell Venue 8 Pro mit nur 1 GB RAM und 32 GB eMMC.
Nachdem ich bemerkt habe, dass Windows 8.1 fast alle Fenster und Programme maximiert startet, was zu Problemen bei Programmen, die eine eigene Benutzeroberfläche und feste Fenstergröße haben, geführt hat, hatte ich bereits vergeblich nach einer Lösung gesucht.
Jetzt habe ich das Gerät zurückgesetzt (werksneu) und habe immer noch das Problem.
Woran liegt das jetzt, am Dell beziehungsweise einem Treiber oder an Windows 8.1?
Und viel wichtiger, wie bekomme ich dieses Verhalten ausgeschaltet?
Selbst der Explorer startet immer maximiert, selbst, wenn ich ihn vorher als kleineres Fenster geschlossen habe.
Bei Programmen, die von sich aus auch kein Symbol zum Maximieren anbieten, funktioniert das natürlich schlecht bis nicht, dann ist unter Umständen deren Benutzeroberfläche unbrauchbar verschoben oder es befindet sich neben der eigentlichen Oberfläche bis zum Rand ein unnötiger, alles überdeckender Hintergrund, da Windows das Fenster bzw. Programm in den maximierten Modus gezwungen hat.
Nein, die Einstellungen der Verknüpfungen stehen nicht auf "maximiert starten". Es wäre auch komisch, wenn das auf einmal für alle Verknüpfungen gelten würde, wo es doch per Standard aus ist und selbst nach dem Zurücksetzen das Problem vorliegt.
Ich vermute, dass es mit der niedrigen HD-Auflösung (1280x800) und der Skalierung zusammenhängt. Diese ist allerdings per Standard auf 100% und selbst wenn ich diese verstelle, ändert das nichts am Problem. Wenn man dort nicht 100% verwendet, wird es noch schlimmer, wenn ein Programm die Skalierung gar nicht unterstützt (beispielsweise die FRAPS-Oberfläche wird dann unbrauchbar).
Es scheint auch nicht an der Orientierung zu liegen. Egal wie ich das Tablet halte, es startet die Fenster und Programme maximiert.
Wenn das Fenster oder Programm oben die Titel-Zeile mit den Symbolen einblendet und man diese Zeile doppelt anklickt, wird das Fenster zurückgesetzt, so, wie es eigentlich hätte starten sollen: Als kleineres Fenster und in der Regel zentriert. Selbst, wenn der Trick nicht nerven würde, funktioniert er nicht bei allen Programmen, wenn diese eben ihre eigene Oberfläche haben.
Per TeamViewer (das übrigens auch maximiert startet) kann ich mit der Maus zwar solche Fenster verschieben und auch dann wird die Größe auf das Original zurückgesetzt, aber mit der Touchpad-Steuerung geht das nicht. Es könnte also vielleicht auch mit irgendeiner Einstellung oder einem Treiber von Dell zusammenhängen?
Für jeden Tipp und Ratschlag bin ich euch dankbar!
ideen leider keine aber ich kann dir sagen mein windows 8.1 tab trekstor wintab10.1 hat auch 1280x800 und hat das problem nicht.
Mein Venue 8 Pro ist leider gestorben aber ich kann dieses Problem nicht nachvollziehen, bei mir starteteten die fenster ganz normal
Welches Dell Venue 8 Pro hattest du denn? Vermutlich das mit 2 statt 1 GB RAM. Und nach welcher Zeit ist es "gestorben"?
Ich vermute, dass das oben beschriebene Problem an einem Registry-Tweak, den Dell eingefügt hat, liegt.
Leider kann ich aber keinen passenden Eintrag, der dafür verantwortlich sein könnte, finden.
Da das bei bei zwei Geräten des gleichen Modells so ist, ist das bei dem Modell wohl Standard.
Hatte das gleiche Problem und jetzt die Lösung gefunden!
Hi Cold Carnage,
ich hatte das gleiche Problem mit den maximierten Fenstern bei meinem neuen HP Stream 7-Windows-Tablet.
Im Internet habe ich dann nach langer Suche endlich die Lösung gefunden:
1. Rufe "REGEDIT" auf
2. Suche nach 'display1_downscalingsupported' (sollte sich im Zweig 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Video\{...ein-langes-individuelles-Ident...}\0000' befinden)
3. Änderung des Wertes für 'display1_downscalingsupported' von '0' auf '1' !!!!!!!!
4. Rechner neu starten
5. Genießen der Anwendungen in ihren originären Ausmaßen und nicht länger im Vollbild-Modus!
Hat bei mir einwandfrei funktioniert und alle Programme starten auf dem HP-Tablet jetzt genauso wie auf meinem Desktop bzw. wie in der Verknüpfungsdatei vorgegeben.
Einfach mal ausprobieren und Grüße,
Uwe
