Windows 8.1 und das Erwachen aus dem Energiesparmodus
ThomasH
Experte
bei meinen Notebooks erfolgt das Aufwachen aus dem Energiesparmodus innerhalb einer Sekunde, ohne dass man sieht, dass irgendetwas im POST durchlaufen wird. Von daher denke ich, dass dieses Verhalten normal ist.
ABER:
Als Workstationboard habe ich ein X10SRA-F (mit IPMI). Windows 8.1 64 pro ist im UEFI Modus installiert.
Den Hybriden Standby habe ich deaktiviert, weil das bei 64GB RAM der Boot-SSD auf die Dauer nicht gut tut.
Wenn ich das Board in den Energiesparmodus schicke (<3 Sek.) und per Tastatur oder Einschalter wieder aktiviere, dann dauert es geschlagene 15 Sekunden, bis der Desktop angezeigt wird (Anmeldung mit Kennwort aus Energiesparmodus ist deaktiviert). Einen Großteil der Zeit (ca. 14 Sek) verbring das Board damit sich durch die POST Routine des BIOS durchzuarbeiten. Er rast durch xB1 bis xAF. Die Zwischencodes müsste ich Filmen, so schnell geht das. FAST-Boot ist im BIOS aktiviert. D.h., es werden keine Meldungen des RAID-Controllers oder der GRAKA angezeigt, aber der POST Screen steht so ca. 14 Sek. Nach den 14 Sek. wird auch erst die Tastatur aktiv (Num leuchtet) und nach einer Sekunde steht dann Windows.
Ein normales POST dauert übrigens mehr als eine Minute. Ein Kaltstart ca. 2 Min, denn da muss IPMI noch initialisiert werden. Aber das ist denke ich normal bei diesen Boards.
Frage:
Ist das normal, dass beim Aufwachen das BIOS von Supermicro IPMI Boards durchlaufen wird?
Den Support habe ich noch nicht gefragt, da momentan noch eine andere Supportanfrage läuft: Die externe Grafikkarte lässt sich nicht dazu zu bringen, als Primäres Display zu fungieren. D.h., ich boote blind in Windows hinein, da ich mir nicht noch einen 4ten Monitor an das IPMI/BMC Port anschließen will.
PS: Bei SM scheint eh einiges anders zu sein. Der Support ist zwar Klasse, aber es ist schon blöd, wenn man ein 350€ Board hat, bei dem man keine eigenen BIOS User Settings speichern kann.
versuch mal das MT standbytool
da kannst nochmal korrigierend deinen standby modus wählen den du benutzen willst.
wähle nur standby, starte neu und versuchs nochmal ... das ist ja nicht richtig das man den bios post sieht beim standby... nur beim ruhezustand
im bios s3 standby aktiviert wenns die option gibt ?
