Windows drosselt CPU Speed nicht mehr?!?!
windwastl
ei ich hann da einen neuen lapdob (bitte ganzen Beitrag lesen, habe zwei Probleme - evtl. kann man ja das Grundproblem beheben...)
und bei dem geht unter xp der powersaver von toshiba nicht.. deswegen möchte ich rightmarks cpu clock utility nutzen, denn das macht exakt das gleiche! ODER ich behebe den Fehler in Windows...
leider habe ich mit den standardwerten in right mark abundzu einen absturz... Deswegen habe ich jeden Wert einzeln mit Prime 95 getestet.. kein Absturz mehr! Auch nicht beim Beenden...
Jedoch, wenn ich dann wieder alle komplett testen lasse, steigt er mit einem bluescreen aus. kann es sein, dass irgendwas mit dem umschalten zur nächsten PID falsch eingestellt ist? Sollte ich evtl. eine längere Umschaltezeit geben?
Hat da jemand Erfahrung? Kann ich irgendwie die VID und FID rausfinden um genaue werte anzugeben...
tunen will ich garnicht.. nur das er wieder stabil läuft inkl. Downcore......
notebook: toshiba p300D 131
AMD Athlon 64 X2 Dual Core, Prozessor Modellnummer: TL-62, 2,10 GHz Duo-Prozessor-Takt
3GP Arbeitsspeicher
Also das Ausgangsproblem ist, dass Windows die cpu Speed nicht mehr regulieren kann (über die Energieeinstellungen, die haben nämlich keine Wirkung) und ich dadurch nur noch 1 h Akkulaufzeit bei dem Laptop habe! Auch der PowerSaver kann nicht mehr eingreifen, wie er soll.. Einzig und allein der RightMark CPU Clock schafft das noch und dann habe ich auch wieder 2:40 Laufzeit! Evtl. lässt sich das Problem auch anders lösen und man kann Windows und damit auch dem PowerSafer den Zugriff auf die CPU wieder geben...?
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen! Habe auch schon bei Microsoft eine Anfrage am Laufen......
grüße
windwastl
moin,
für alle die nach mir suchen.. es gibt von AMD einen XP-Treiber für diesen Chip! Der genau dieses Problem behebt... Toshiba weiß es nicht und Microsoft auch nicht
grüße
windwastl
einfach auf die amd homepage gehen und den chip in die suche eingeben...
grüße
windwastl
