Windows Vista stürzt immer wieder ab!
svenn0r
Hallo zusammen,
ich hoffe ich schreibe den Thread hier ins richtige Forum!
Und zwar habe ich folgendes Problem.
Der Rechner ist nichts übertaktet das schonmal vorweg.
Der Rechner läuft unter Windows eigtl. super...
Keine Probleme bei Orthos oder bei Stress Programmen für die
Grafikkarte. Bis jetzt ist das Problem eigtl. immer nur bei Spielen aufgetreten.
Zuletzt halt beim neuen Spiel der Pate 2. Hier stürzt er schon beim
erstellen eines Characters ab manchmal aber auch erst nach den ersten
Minuten Spiel.
Ein Absturz läuft wie folgt ab:
Bild wird schwarz ( Monitor Kein Signal ) aber Ton läuft weiter.
Wenige sekunden später hört sich der Ton so an als ob er gelooped worden
ist. Danach startet er manchmal neu ... manchmal bleibts auch so.
Also so das nen manueller reset von nöten ist.
Hier mal das System:
E8400
Ati 4850
P45-DS3 neustes Bios
450W Corsair NT
2x2GB Apogee CL4 DDR28000
Den Ram hatten wir mal ausgetauscht gegen nen OCZ ReaperX PC8000
war aber genau das selbe problem.
Gestern gabs auch nochmal nen neues Windows x 64 aber trotzdem bleibt
das Problem.
Weiss echt nicht mehr weiter.
Währe Top wenn Ihr ne Idee hätte
Lieben Gruß
Sven
1. Richtige Spannung und Timings für den RAM einstellen
2. RAM testen mit memtest ( von CD )
3. Grafikkarte belasten ( zB. mit FurMark - .exe umbenennen )
Also zu 1. auf der Verpackung stand bei Spannung für den Ram 1.8 +-0.1V
Den Ram hab ich auf 1.9 V hatte ich Testweise aber auch schon auf 1.96.
Zu 2. Ram testen mit Memtest muss ich noch machen... hab halt erstmal anderen Ram
probiert aber mit dem war ja das gleiche Problem.
Zu 3. Hierzu müsstest du mir nochmal genauere Infos geben was du damit meinst.
Also FurMark.exe umbenennen sagt mir grad mal nichts ;)
Danke schonmal bis hierher ;)
Wenn du den RAM durch einen anderen ersetzt, dann solltest du ein CMOS-Clear machen - sonnst werden die Subtimings uU. nicht richtig erkannt/gesetzt.
Zu deiner letzten Frage
Es könnte auch an der Grafikkarte liegen - daher FurMark
Die "FurMark.exe" musst du in "xxx.exe" umbenennen, weil ATI eine Sperre für FurMark in den Treiber eingebaut hat ( sonnst wird die Karte nicht voll belastet ).
So...
CMOS Clear wurde durchgeführt und alle Settings gesetzt. Soweit so gut.
FurMark hab ich mir auch geladen und umbenannt. Grad mal für 25 Minuten laufen lassen
ohne Probleme. Wie lange sollte man denn hier testen ? Die Temperatur war vollkommen
stabil zwischen 55-60Grad unter Volllast.
Für MemTest ist derzeit leider kein Rohling vorhanden ;) gibt es da noch ne andere
Möglichkeit ?
Denn das Spiel stürzt erneut ab... diesmal aber mit Bluescreen.
Jemand noch ne Idee :/... ?
Memtest gibt es auch für USB-Stick.
Beim Bluescreen erscheint eine Fehlernr. - schreib sie hier rein.
schau mal ob du ein bios update für deine grafikkarte findest :)
wenn es nur vereinzelt auftritt wie zB 1-2 spielen ist es oft die graka :)
geh auf die hersteller seite und schau mal was du findest, powercolor,saphhire..usw
Gute idee ... er tritt auch nicht bei jedem Spiel auf... es ist auch absolut nicht abhängig
von der Grafik des Spiels. Also Crysis 1 war der Horror von den abstürzen her...
aber Crysis : Wars hingegen lief durch.
Nen neues Bios find ich für die Sapphire HD4850 GDDR3 Dual nicht auf der
Herstellerseite.
Was ich noch sagen wollte ist, also nicht das ich jetzt daran denke den Rechner zu
übertakten wenn er so instabil läuft... aber ich hab den FSB einfach mal um 5 erhöht...
dann ist vollkommen ende. Windows kommt garnicht mehr.
Wenn es wieder nen Bluescreen gibt dann schreib ich die mal auf ... aber der ist
immer so schnell weg... :(
Dafür gibt's das Systemlog von Windows...
Systemsteuerung --> Verwaltung --> Ereignisanzeige sollte das bei Vista sein. Da steht dann immer der genaue aufgetretene Fehler etc. drinnen.
Wie schaut's mit der CPU-Temperatur aus?
manchmal steht das da aber auch alles andere als genau, weil der Rechner nichtmehr zu gekommen ist das aufzuschreiben, kenn ich nur allezu gut.
Und den Fehler kenn ich auch. Manchmal hat sich auch einfach der Monitor ausgeschaltet, und wollte nicht mehr an. Da hats geholfen, dass ich mich einmal über Remote-Desktop eingeloggt hab, und wieder ausgeloggt..
