Windows XP Pro startet nicht (nur mit CD) !
PitGST
Moderator
Berlin
hey leute,
ich bin am ende meines latein :(
Mein Kumpel hat jetzt ein neuen PC den wir zusammengebaut haben und der will irgendwie nicht richtig.
Wir haben ganz normal windows installiert und es lief alles prima ... nur nach dem neustart (CD lag nicht mehr im Laufwerk) zeigte der monitor no signal an :confused: Wir haben dann natürlich alle kabel kontrolliert und im BIOS die bootreihenfolgen verändert, aber nix ging, erst nach dem einlegen der CD und drücken des resetknopfes fuhr der PC wieder Windows hoch und man konnte alles machen, dann haben wir die CD wieder rausgenommen und neugestartet .. wieder no signal, wir sind echt am ende.
Daten des PC:
- Windows XP Pro SP2
- IDE DVD Laufwerk (LG)
- S-ATA Festplatte von Samsung 250 GB (haben dort auch ein jumper zum test gesetzt)
komischer weise installiert er windoof und beim neustart fährt er es aber nicht hoch :hmm:
wir sind jetzt schon soweit das oben links ein strich blinkt, nach dem einlegen der Windows CD startet er.
Mir kommt es so vor als nimmt er die XP Pro CD als "live-CD" wie knoppix an.
*UPDATE*
1. die festplatte wird im Gerätemanger unter laufwerke erkannt
2. beim systemtest wird IDE festplatte angezeigt :hmm:
Bitte helft uns, wir brauchen rat.
welche Biosversion hat dein Board ?
es wird midestens Version 5.04 benötigt, damit das Board mit dem Core Duo funktioniert
er hat das gleich board wie ich mit der BIOS vesion 0701 nur der CPU ist ein E6400
Es funzen leider keine der tipps bei mein kumpel, er hat alles doppelt und dreifach ausprobiert.
könnte es vllt auch an der Festplatte liegen ???
Need Help !!!
bei Alternate hatte auch schon jemand das Problem und hat es mit der Biosversion 0801 behoben, also steht noch ein Biosupdate an
shice :( er hat kein Diskettenlaufwerk.
Wie kann man das noch machen??? CD wird ja auch gehen oder?
BIOS version 0801 und 0901 hab ich ihm gerade runter geladen
Biosupdate bei Asus ist doch ganz einfach:
Datei herunterladen, umbenennen in Originaldatei , auf CD brennen(oder
auf Diskette packen) , beim Start Alt+F2 drücken und schon geht das Update
los
Vagabondxl schrieb:
Ich denke ist ne SATA Platte???
ja ist es auch ... eine S-ata festplatte, ein S-ATA brenner und ein IDE DVD laufwerk
ich versteh auch nicht warum da IDE Festplatte steht
los
BIOS hab ich eben bei ihm geflasht aber anders ... die .ROM datei des neuen BIOS auf ein USB Stick gepackt und im BIOS unter EZ dings da ausgeführt und geflasht.
Vieleicht auch die falschen SATAtreiber eingebunden?
für normale SATA-Plattten (kein Raid) benötigt man auch keine Treiber,
die funktionieren so wie normale EIDE-Platten
so ich war wieder beim kumpel und hab ihn das BIOS geflasht auf 0901 und mit der CD windows gestartet und dann alle Treiber von der Asus CD installiert + neuster graka treiber, aber nix hilft.
Nach dem neustart und ohne CD im laufwerk startet er nicht ... nur links oben blinkt ein strich.
also die festplatte ist nicht im RAID sondern im Roten S-ATA anschluss
wie sieht es mit der Grafikkarte aus, schon mal gegen eine andere
getauscht , bzw., sli aktiviert auf dem Board ??
Könnt Ihr Versuchs Halber auch mal den SATA-Brenner abklemmen ?
ja aber was bringt das? SLI ist das nicht .. das ist eine 7900 GT
und warum Brenner abklemmen? bringt das was?
scheint ein Irrtum meinerseits zu sein, ich dachte er hätte auch eine 7950..
das mit dem Brenner abklemmen , würde ich aber schon probieren(und nur das DVD -Laufwerk am EIDE-Kanal lassen
Wie sieht es überhaupt mit der Bootreihenfolge der Laufwerke aus ?
Außerdem kannst du den Jumper bei der Festplatte ziehen, SATA-Platten
brauchen keinen Jumper für Master und Slave
Haben die sowas überhaupt noch...meine nicht(bin zu faul zum gucken)
Das mit dem Brenner abklemmen würd ich mal tun, ist ja schnell gemacht!
bootreihenfolgen haben wir alle ausprobiert.
wer das mitn laufwerk ihm sagen .. danke
jumper ziehen wird gemacht , haben aber auch vorher ohne schon probiert
jungs ich habs geschaft !!
ich hab im BIOS unter IDE Konfiguration statt S-ATA alleine, S-ATA + P-ATA gewählt und zack bootete er von der festplatte.
Ein Großes Danke an alle die versucht haben uns zu helfen
HarwareluXXer sind die besten ;)
:d
