• Wir arbeiten aktuell an unseren Servern, es könnte etwas holprig werden bis heute Abend. Wir beeilen uns, versprochen! Die Suche ist aktuell NICHT verfügbar!
Windows XP und WLAN Problem!
Kingchen
Tag, also ich fang mit XP an ;) Ich hab seit ich ubuntu 9.04 installed hab, das problem dass ich XP nicht mehr booten kann, also hat ubuntu xp nicht richtig erkannt oder nicht in grub geschrieben :(
Da ich aber kp von grub habe frag ich deswegen euch, wie ich xp wieder zum laufen krieg ;) Hier mal die wichtigsten Dinge!
Also XP hat eine ca. 120 GB festlatte, restore von XP ca. 9 gb
Platte /dev/sda: 160.0 GByte, 160041885696 Byte
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spuren, 19457 Zylinder
Einheiten = Zylinder von 16065 × 512 = 8225280 Bytes
Disk identifier: 0x80d2f3ee
Gerät boot. Anfang Ende Blöcke Id System
/dev/sda1 1 14987 120383046 f W95 Erw. (LBA)
/dev/sda2 * 14988 16163 9439232 7 HPFS/NTFS
Partition 2 endet nicht an einer Zylindergrenze.
/dev/sda3 16164 16770 4875727+ 83 Linux
/dev/sda4 16771 19457 21583327+ 83 Linux
/dev/sda5 288 14987 118077718+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda6 1 287 2305233 82 Linux Swap / Solaris
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
# grub-install(8), grub-floppy(8),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default 0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 10
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
# password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title Windows 95/98/NT/2000
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=0727533f-dda4-494b-9c2d-52e8d8fc76b3 ro
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=0727533f-dda4-494b-9c2d-52e8d8fc76b3
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
## alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
## lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
## lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
## altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
## howmany=7
# howmany=all
## specify if running in Xen domU or have grub detect automatically
## update-grub will ignore non-xen kernels when running in domU and vice versa
## e.g. indomU=detect
## indomU=true
## indomU=false
# indomU=detect
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
## memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## should update-grub add savedefault to the default options
# savedefault=false
## ## End Default Options ##
title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-13-generic
uuid 0727533f-dda4-494b-9c2d-52e8d8fc76b3
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-13-generic root=UUID=0727533f-dda4-494b-9c2d-52e8d8fc76b3 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.28-13-generic
quiet
title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-13-generic (recovery mode)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-13-generic root=UUID=0727533f-dda4-494b-9c2d-52e8d8fc76b3 ro single
title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-11-generic
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=0727533f-dda4-494b-9c2d-52e8d8fc76b3 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.28-11-generic
quiet
title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-11-generic (recovery mode)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=0727533f-dda4-494b-9c2d-52e8d8fc76b3 ro single
title Ubuntu 9.04, memtest86+
kernel /boot/memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title Other operating systems:
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda2
title Windows Vista (loader)
rootnoverify (hd0,1)
savedefault
makeactive
chainloader +1
So, jetzt wäre noch das WLAN problem :( Ich habn HP Compaq 6735s Laptop und da wird die Wlan karte bei Ubuntu nicht erkannt :(
Ok, danke für eure Hilfe,
Grüsse Kingchen
Ich hatte mal nen HP nx6325, ich vermute du hast auch diesen Broadcom-Chipsatz hat. Um diesen zu nutzen gibt es ein Workaround mit ndiswrapper, musst du dir mal anschauen. Mit Hilfe von ndiswrapper kannst du dann den WindIch besitze ein HP Compaq 6715s mit Broadcom WLAN-Karte. Unter 8.04.1 benötige ich den ndiswrapper fürs WLAN, aber mit 8.10 läuft die WLAN-Karte auch mit dem mitgeliows-Treiber mehr oder minder nutzen und die Karte dann auch. (z.B.: http://www.linlap.com/wiki/hp-compaq+6735s)
Alternativ hab ich grad gelesen, dass jemand die Karte unter 8.04 bereits mit nen restricted treiber hinbekommen hat. Vielleicht das mal versucht?
@ Kingchen
ich würde erstmal alle Kommentare aus der menu.lst löschen das ist dann übersichtlicher.
wegen deinem Windows Problem würde ich jetzt mal sagen du must
rootnoverify (hd0,1) in rootnoverify (hd0,2) ändern wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe.
default auf 6 setzen (0 wäre der erste Eintrag)
oder automatisch machen lassen (z.B. wenn Du AntixM8 installierst).
