WinXp Anmeldungsprob.
Psycheny
Semiprofi
Hallo.
Ich habe ein Problem mit Windows XP. Immer wenn ich meine Rechner starte, meldet Win mir, dass ich kein Benutzerprofil vorhanden wäre. Es wird ab er nur ein OK Button angeboten und ein Timer läuft runter bis auf 0.
Das Starten von Win geht weiter und ich komme auf den WinXP Desktop mit den standard Einstellungen, wie man sie nach jedem neuaufspielen von Win hat. Allerdings ist mein Benutzername der alte, dass ja soviel heißen muß, dass er doch ein Profil gefunden hat. ???
Nun stelle ich unter Anzeige Desktopeigenschaften ein, wie Aussehen usw., welche bei einem Neustart alle wieder verschwunden sind und auf "standard" stehen. ???
Bei jeden Start kommt auch die Meldung neue Hardware gefunden und ich soll die USB-Mouse (mouse man dual optical) konfigurieren, doch die Einstellungen, wie Geschwindigkeit sind schon so gewählt wie ich es vor einiger Zeit gemacht habe. ???
Kann mir jemand helfen.
vielen dank im vorraus.
Erfolgt die Anmeldung an einer Domaine?
Wenn ja, dann musst du dein Sysadmin drauf ansprechen, dann hast du wahrscheinlich keine Rechte auf dein Netzprofil zuzugreifen.
Wenn es dein ganz normaler Desktop PC ist, könnte es sein das du keine Schreibrechte für den Ordner "Documents and Settings" hast?
SYSTEM muss Schreibrechte haben, weiterhin sollte "Everyone" alle Leserechte besitzen.
Ansonsten schau mal direkt unter Documents and Settings ob überhaupt ein Profil angelegt wird, nachdem du dich angemeldet hast. Dort müsste ein Ordner sein der deinem Login Namen entspreicht. Wenn dieser nicht existiert, obwohl du eingelogt hast, dann ist es ein Rechteproblem.
Eine andere Fehlerursache fällt mir nicht ein.
Auser vielleicht das dein Profil nur Remote erreichbar ist, du aber kein Server hast auf dem das Profil gespeichert wird. Um das aber einzustellen, muss man etwas in der Registry direkt ändern.
