WinXP Prof lässt sich nicht mehr installieren/ nach Formatieren Fehlermeldung
Zeppelin
München
Also:
gestern habe ich zum ersten mal meinen neuen PC eingeschaltet, alle lief, also WinXP Prof installieren wollen...
Alles klappt perfekt, anschließend hab ich ca 1-2 Stunden konfiguriert, alles ging... anschließend, ein paar Änderungen in msconfig, bei Programme die beim Winstart ausgeführt werden, und dann neugestartet.. dann noch im Bios vorbeigeschaut, und da etwas geändert, gespeichert, neugestartet:
"Fehler in C:\Windows\System"
so oder so ähnlich jedenfalls...
Ok, dann halt das ganze nochmal... WinXP CD wieder rein, dann alles wieder formatieren wollen... nicht die schnelle Variante, wie immer, dann bin ich weggegangen, komm grad wieder wie etwas grad bei 50% ist( nicht format, das war vorher schon über 50% ) und dann kommt ein Fehler:
Schwerwiegender Fehler oder so ähnlich ( ich kanns nachher nochmal genau posten, da ich es wieder gestartet habe...)
Irgendwas von wenn man den Fehler zum 1. Mal hat soll man neustarten ( was übrigens dann nciht mehr per strg-alt-entf geht, sondern nur noch per reset... ) dann noch was mit Software/Hardware, aber den genauen Wortlaut kann ich jetzt nimmer wiedergeben...
Grad ist mir eingefallen dass ich es nochmal mit clear Cmos versuchen könnte, aber mir wäre es natürlich lieber wenn ihr mir gleich sagen könntet was falsch läuft....
MFG,
B!no2k4
System:
AMD64 3200+
Shuttle AN51R nforce3 250GB
Samsung Spinpoint IDE 160 GB
Geforce 6800 gt
Antec TrueBlue 480 Watt NT
das problem hatte ich auch.
du musst in BIOS das datum auf ca. anfang des 2002 umstellen ;)
die windoof version die du hast hat warscheinlich keinen sp1 intergiert,oder?
also datum umstellen,win instalieren,dann den sp1 oder sp2 instalieren,
erst dann das datum wieder umstellen ;)
__
RK
Lol das ist ja ein interessantees Problem das muss ich mir merken wieso ist das so? Bei meiner Version ohne SP1 war das auch nicht so !
musste einfach nur den zugriffsmodus der platte auf LBA stellen ^^ hatte ich auf meinem shuttle auch
