Winxp Start CD mit SATA Treiber
casi4712
Hallo allerseits,
ich versuche seit längerem in meine XP Prp CD meinen Intel SATA Treiber zu integrieren. Ich bin dabei genau nach Anleitung vorgegangen, hier auf der seite und habe nlite verwendet. Bei Treiber habe ich die entsprechende IASTOR.SYS angegeben und als Textmodetreiber integriert. Beim Booten sagt er aber in der Bluescreephase schliesslich er kann keine Platten finden? HAt jemand ne Idee? Es handelt sich um folgenden Controller:
- Intel(R) 82801FR SATA RAID Controller
- Intel(R) 82801FR SATA AHCI Controller
Danke i.V.
Gruss
Casi
Moin,
lade mal den Treiber von der Intel Seite für Deinen Chipsatz. Dann gehts. Ich bin auch bald verzweifelt daran, bis ich anstatt von Board CD und beim Boardhersteller im Internet die Treiber zu nehemen, den INTEL Treiber von der Intel Seite genommen habe.
Jo danke erstmal, leider habe ich auf der intelseite nix gefunden für 82801 . Hast du den selben Controler? Meinst du vielleciht den ApplicationAccelerator?
Gruss
Carsten
re
Komm so irgendwie nich vorwärts in der Sache. Sagt ma vielleciht hat ja jemand zu diesem Thema nen vernünftiges FAQ im NEtz parat, auf der unattend seite ist dieser Punkt ja nur recht rudimentär beschrieben. Ist mir dabei egal obs ne mauelle Vorgehensweise oder via nLite ist.
Vielen Dank noch ma
Gruss
Carsten
NLite
Also dieses NLite scheint nebenbeigesagt wohl nich so sehr der Bringer zu sein. Kam bisher nur Schrott raus. Ich habe mit der manuellen MEthode wesentlich mehr errecht ($OEM Verzeichnis), angefangen von SP2 bos hin zu Programmen und Hotfix integration. Bei NLite, siehts zwar supereinfach aus erst, aber am Ende zählt dat Ergebnis, und da halte ich bisher nur Schrott in den Händen. Entweder bootet die verwendete DVDRW garnicht, oder wie gesagt es lässt sich nicht der SATA Treiber einbinden, auch via F6 bleiben die Platten unerkannt. Der Tip die Sache erst mit VMWARE zu testen, auf der unattendSite, ist zwar gut gemeint, damit seh ich leider nicht, obs mit der SATA erkennung auch funzen würde. Wenn einer noch ne Idee hat wie mein INTEL SATA Treiber korrekt in eine Unattend XP PRo eingebunden werden kann wäre ich sehr dankbar.
Gruss
Carsten
deine probleme liegen nicht an nlite.
ich könnte mir gut vorstellen , dass du bei deiner cd zuviel "wegoptimiert" hast - von daher würde ich dir empfehlen - diese cd step by step zu erstellen. zuerst die treiber , danach die optimierungen.
als erstes solltest du das sp2 integrieren (anleitung) , das geht easy per hand.
danach mit patchchk (dieses prog arbeitet etwas "intelligenter" als nlite) die aktuellen hotfixes integrieren.
jetzt erst solltest du nlite anwerfen , die ersten beiden punkte kannst du auslassen - hast du ja eben schon gemacht ;)
danach die treiber einbinden.
das ganze dann als bootfähiges iso fertig stellen.
um speziell beim controllertreiber zu kontrollieren , ob er richtig integriert ist - öffnest du die txtsetup.sif ( im ordner -> i386). mit einem editor. dort sollte unter [SourceDisksFiles] diese zeile stehen : iastor.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
die platte sollte jetzt normal bei der installation erkannt werden (ohne f6)
wenn jetzt alles so funktioniert , kannst du die cd weiteroptimieren
re
Jo danke erstmal,
würd ja gerne dieses PatchChk benutzen, habe es auch installiert, aber beim Aufruf kommt leider nicht mehr wie ein kurzer Fehlerton und nix weiter, nicht mal ne Meldung. Was kann dass den nu sein?
Ich denk ma ich muss es weiter manuel machen . Reicht diese Zeile von der du sprachst aus? Ich denke mal nicht, ich muss doch die driver von der disk noch in irgendnen Verzeichnis packen, vieeleicht alle in i386?
Danke nochma
gruss
carsten
ich habe patchchk eben auch nochmal installiert , und es gab keine fehlermeldung. hast du auf deinem system framework auf deinem system installiert (inkl. dazugehöriger servicepacks?)
hast du noch weitere probleme mit deinem system ?:rolleyes:
das dürfte dich interessieren , wenn du alles per hand machen willst -> winhelpline
re
jo danke nochmal, also ich habe dieses FAQ für die Treiberinstallation genau durchgelesen und meine XTSSETUP.SIF entsprechend angepasst. Die Treiber von der disk hab ich ebenfalls im i386 verzeichnis. Trotzdem bleib es nach wenigen mituten hängen mit der MEldung, dass keine Plattern erkannt werden können, werde noch wahnsinnig. Habe mal die sif dabei, vielleciht sieht man ja den Fehler, mein Treiber heisst iastor.sys. Fehlt sonst noch was?
Änderungen farblich markiert !!
Gruss
Carsten
[Version]
signature="$Windows NT$"
ClassGUID={00000000-0000-0000-0000-000000000000}
[SourceDisksNames]
_x = %cdname%,%cdtagfile%,,""
_1 = %cdname%,%cdtagfile%,,""
_2 = %cdname%,%cdtagfile%,,""
_3 = %cdname%,%cdtagfile%,,""
_4 = %cdname%,%cdtagfile%,,""
_5 = %cdname%,%cdtagfile%,,""
_6 = %cdname%,%cdtagfile%,,""
1_ = %cdname%,%cdtagfile%,,""
2_ = %cdname%,%cdtagfile%,,""
3_ = %cdname%,%cdtagfile%,,""
4_ = %cdname%,%cdtagfile%,,""
5_ = %cdname%,%cdtagfile%,,""
6_ = %cdname%,%cdtagfile%,,""
[SourceDisksNames.x86]
1 = %cdname%,%cdtagfilei%,,\i386
2 = "%cd2name%","%cd2tagfilei%",,\cmpnents\tabletpc\i386
3 = "%cd2name%","%cd2tagfilei%",,\cmpnents\mediactr\i386
4 = "%cd2name%","%cd2tagfilei%",,\cmpnents\netfx\i386
100 = %spcdname%,%spcdtagfilei%,,\i386,1
_1 = %bootname1%,"%boottagfile1%",,""
_2 = %bootname2%,"%boottagfile2%",,""
_3 = %bootname3%,"%boottagfile3%",,""
_4 = %bootname4%,"%boottagfile4%",,""
_5 = %bootname5%,"%boottagfile5%",,""
_6 = %bootname6%,"%boottagfile6%",,""
1_ = %bootname1%,"%boottagfile1%",,""
2_ = %bootname2%,"%boottagfile2%",,""
3_ = %bootname3%,"%boottagfile3%",,""
4_ = %bootname4%,"%boottagfile4%",,""
5_ = %bootname5%,"%boottagfile5%",,""
6_ = %bootname6%,"%boottagfile6%",,""
7 = %cdname%,%cdtagfilei%,,\i386\lang
107 = %spcdname%,%spcdtagfilei%,,\i386\lang,1
8 = %cdname%,%cdtagfilei%,,\i386\lang
9 = %cdname%,%cdtagfilei%,,\i386\lang
10 = %cdname%,%cdtagfilei%,,\i386\lang
11 = %cdname%,%cdtagfilei%,,\i386
12 = %cdname%,%cdtagfilei%,,\i386
13 = %cdname%,%cdtagfilei%,,\i386
14 = %cdname%,%cdtagfilei%,,\i386
15 = %cdname%,%cdtagfilei%,,\i386
[SourceDisksNames.amd64]
1 = %cdname%,%cdtagfilem%,,\amd64
7 = %cdname%,%cdtagfilem%,,\amd64\lang
8 = %cdname%,%cdtagfilem%,,\amd64\lang
9 = %cdname%,%cdtagfilem%,,\amd64\lang
10 = %cdname%,%cdtagfilem%,,\amd64\lang
11 = %cdname%,%cdtagfilem%,,\amd64
12 = %cdname%,%cdtagfilem%,,\amd64
13 = %cdname%,%cdtagfilem%,,\amd64
14 = %cdname%,%cdtagfilem%,,\amd64
15 = %cdname%,%cdtagfilem%,,\amd64
55 = %cdname%,%cdtagfilem%,,\i386
56 = %cdname%,%cdtagfilem%,,\i386\lang
[SourceDisksNames.ia64]
1 = %cdname%,%cdtagfilem%,,\ia64
7 = %cdname%,%cdtagfilem%,,\ia64\lang
[WinntDirectories]
1 = "\"
2 = system32
3 = system32\config
4 = system32\drivers
5 = system
7 = system32\ras
9 = system32\spool
10 = system32\spool\drivers
11 = system32\spool\drivers\w32x86\3
12 = system32\spool\prtprocs
13 = system32\spool\prtprocs\w32x86
14 = system32\wins
15 = system32\dhcp
16 = repair
17 = system32\drivers\etc
18 = system32\spool\drivers\w32x86
19 = system32\drivers\disdn
20 = inf
21 = Help
22 = Fonts
23 = Config
24 = msagent\intl
25 = Cursors
26 = Media
27 = java
28 = java\classes
29 = java\trustlib
30 = system32\ShellExt
31 = Web
32 = system32\Setup
33 = Web\printers
34 = system32\spool\drivers\color
35 = system32\wbem
36 = system32\wbem\Repository
37 = addins
38 = "Connection Wizard"
39 = "Driver Cache\i386"
40 = security
41 = security\templates
42 = system32\npp
43 = system32\ias
44 = system32\dllcache
45 = Temp
46 = Web\printers\images
47 = system32\export
48 = system32\wbem\mof\good
49 = system32\wbem\mof\bad
50 = twain_32
51 = msapps\msinfo
52 = msagent
53 = msagent\chars
54 = security\logs
55 = system32\icsxml
57 = system32\mui
58 = %MUI_PRIMARY_LANG_ID_DIR%
59 = system32\mui\dispspec
60 = AppPatch
61 = Debug
62 = Debug\UserMode
63 = system32\oobe
67 = Help\Tours
68 = Resources\Themes\Luna
69 = Resources\Themes\Luna\Shell\NormalColor
70 = system32\oobe\html\ispsgnup
71 = system32\oobe\html\mouse
72 = system32\oobe\html\oemcust
73 = system32\oobe\html\oemhw
74 = system32\oobe\html\oemreg
75 = system32\oobe\images
76 = system32\oobe\setup
77 = system32\oobe\sample
78 = Resources\Themes\Luna\Shell\Metallic
79 = Resources\Themes\Luna\Shell\Homestead
91 = Help\Tours\mmTour
92 = Help\Tours\htmlTour
93 = Provisioning\Schemas
100 = system32\1025
101 = system32\1028
102 = system32\1031
103 = system32\1033
104 = system32\1037
105 = system32\1041
106 = system32\1042
107 = system32\1054
108 = system32\2052
109 = system32\3076
110 = system32\wbem\xml
111 = system32\usmt
112 = system32\inetsrv
123 = mui
124 = WinSxS
125 = WinSxS\Manifests
126 = WinSxS\InstallTemp
127 = ime
129 = Resources\Themes
130 = ime
132 = ime\imejp
133 = System32\IME\PINTLGNT
134 = System32\IME\CINTLGNT
135 = System32\IME\TINTLGNT
136 = IME\CHTIME\Applets
137 = ime\imejp98
138 = ime\imejp\applets
139 = pchealth\helpctr\binaries
180 = system32\3com_dmi
181 = PeerNet
239 = system32\wbem\Logs
240 = ehome
[SourceDisksFiles]
bootvid.dll = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
kdcom.dll = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_1252.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_437.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
l_intl.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
vgaoem.fon = 1,,,,,,3_,22,0,0,,1,2
acpi.sys = 100,,,,,,3_,4,1,,,1,4
wmilib.sys = 1,,,,,,3_,4,0,0,,1,4
atapi.sys = 100,,,,,,4_,4,0,0,,1,4
disk.sys = 100,,,,,,5_,4,0,0,,1,4
classpnp.sys = 100,,,,,,5_,4,0,0,,1,4
dmio.sys = 100,,,,,,4_,4,0,0,,1,4
dmload.sys = 1,,,,,,4_,4,0,0,,1,4
ftdisk.sys = 1,,,,,,3_,4,0,0,,1,4
intelide.sys = 100,,,,,,3_,4,1,,,1,4
pciidex.sys = 100,,,,,,3_,4,0,0,,1,4
isapnp.sys = 1,,,,,,3_,4,1,,,1,4
ksecdd.sys = 100,,,,,,_5,4,0,0,,1,4
mountmgr.sys = 100,,,,,,3_,4,0,0,,1,4
mrxdav.sys = 100,,,,,,,4,0,0
tdi.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
ndis.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
mrxsmb.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
rdbss.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
msfs.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
mup.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
netbios.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
npfs.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
partmgr.sys = 1,,,,,,3_,4,0,0,,1,4
pci.sys = 100,,,,,,3_,4,1,,,1,4
volsnap.sys = 100,,,,,,,4,0,0
p3.sys = 100,,,,,,,4,0,0
videoprt.sys = 100,,,,,,4_,4,0,0,,1,4
portcls.sys = 100,,,,,,,4,0,3
drmk.sys = 100,,,,,,,4,0,3
ks.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
gameenum.sys = 100,,,,,,,4,1
modem.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
i8042prt.sys = 100,,,,,,4_,4,1,,,1,4
mouclass.sys = 100,,,,,,,4,1,,,1,4
kbdclass.sys = 100,,,,,,4_,4,1,,,1,4
fdc.sys = 100,,,,,,3_,4,0,0,,1,4
serial.sys = 100,,,,,,4_,4,0,0,,1,4
serenum.sys = 100,,,,,,4_,4,0,0,,1,4
parport.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
cdrom.sys = 100,,,,,,5_,4,0,0,,1,4
usbuhci.sys = 100,,,,,,4_,4,1,3,,1,4
usbport.sys = 100,,,,,,4_,4,1,3,,1,4
rasl2tp.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
ndistapi.sys = 1,,,,,,,4,0,0,,1,4
ndiswan.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
raspppoe.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
raspptp.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
psched.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
msgpc.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
ptilink.sys = 1,,,,,,,4,0,0,,1,4
raspti.sys = 1,,,,,,,4,0,0,,1,4
swenum.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
usbhub.sys = 100,,,,,,4_,4,1,3,,1,4
usbd.sys = 1,,,,,,4_,4,1,3,,1,4
ndproxy.sys = 1,,,,,,,4,0,0,,1,4
flpydisk.sys = 100,,,,,,5_,4,0,0,,1,4
sfloppy.sys = 100,,,,,,5_,4,0,0,,1,4
cdaudio.sys = 1,,,,,,,4,1,0,,1,4
fs_rec.sys = 1,,,,,,,4,0,0,,1,4
null.sys = 1,,,,,,,4,0,0,,1,4
beep.sys = 1,,,,,,,4,0,0,,1,4
vga.sys = 100,,,,,,4_,4,0,0,,1,4
rdpcdd.sys = 1,,,,,,,4,0,0
rasacd.sys = 1,,,,,,,4,0,0,,1,4
ipsec.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
tcpip.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
netbt.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
wanarp.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
imapi.sys = 100,,,,,,,4,0,0
fips.sys = 1,,,,,,,4,0,0
ntdll.dll = 100,,,,,,_6,2,0,0,,1,2
smss.exe = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
autochk.exe = 100,,,,,,_x,2,0,0,,1,2
fastfat.sys = 100,,,,,,5_,4,0,0,,1,4
sfcfiles.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
advapi32.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
comdlg32.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
gdi32.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
imagehlp.dll = 100,,,,,,_x,2,0,0,,1,2
kernel32.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
lz32.dll = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
ole32.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
oleaut32.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
olecli32.dll = 1,,,,,,,2,1,0,,1,2
olecnv32.dll = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
olesvr32.dll = 1,,,,,,,2,1,0,,1,2
olethk32.dll = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
rpcrt4.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
shell32.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
url.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
urlmon.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
user32.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
version.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
wininet.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
wldap32.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
shlwapi.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
comctl32.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
msvcrt.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
mpr.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
ntvdm.exe = 100,,,,,,,2,1,0
wow32.dll = 100,,,,,,,2,1,0
crypt32.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
userenv.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
msasn1.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
win32k.sys = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
watchdog.sys = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
csrss.exe = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
csrsrv.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
basesrv.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
winsrv.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
unicode.nls = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
locale.nls = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
sorttbls.nls = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
dxg.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
dxgthk.sys = 1,,,,,,,4,0,0,,1,4
vgasys.fon = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
vgafix.fon = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
vga.dll = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
system.ini = 1,,,,,,,1,2,2
dosapp.fon = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
ega80woa.fon = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
ega40woa.fon = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
cga80woa.fon = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
cga40woa.fon = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
winlogon.exe = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
nddeapi.dll = 100,,,,,,,2,1,0,,1,2
secur32.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
winsta.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
profmap.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
netapi32.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
regapi.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
ws2_32.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
ws2help.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
ctype.nls = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
sortkey.nls = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
kbdus.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
roman.fon = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
script.fon = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
modern.fon = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
smalle.fon = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
symbole.fon = 1,,,,,,,22,0,0
coure.fon = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
sserife.fon = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
tahomabd.ttf = 100,,,,,,,22,0,0,,1,22
tahoma.ttf = 100,,,,,,,22,0,0,,1,22
marlett.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
msgina.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
odbc32.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
sxs.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
odbcint.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
shsvcs.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
setupapi.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
sfc.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
wintrust.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
slayerxp.dll = 100,,,,,,,2,0,0
apphelp.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
ahui.exe = 100,,,,,,,2,0,0
services.exe = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
lsass.exe = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
scesrv.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
umpnpmgr.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
lsasrv.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
cryptdll.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
ncobjapi.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
samsrv.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
dnsapi.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
samlib.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
ntdsapi.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
schannel.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
cabinet.dll = 100,,,,,,_x,2,0,0,,1,2
msprivs.dll = 100,,,,,,,2,1,0,,1,2
kerberos.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
imm32.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
winmm.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
win.ini = 1,,,,,,,1,2,0
msv1_0.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
netlogon.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
wdigest.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
rsaenh.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
winscard.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
eventlog.dll = 100,,,,,,,2,0,0
netevent.dll = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
scecli.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
svchost.exe = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
rpcss.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
mswsock.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
wshtcpip.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
afd.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
iphlpapi.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
dhcpcsvc.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
winrnr.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
rasadhlp.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
micross.ttf = 100,,,,,,,22,0,0,,1,22
estre.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
gautami.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
latha.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
mangal.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
mvboli.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
raavi.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
shruti.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
tunga.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
rtutils.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
uxtheme.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
wtsapi32.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
wdmaud.drv = 100,,,,,,,2,0,0
wdmaud.sys = 100,,,,,,,4,0,3
sysaudio.sys = 100,,,,,,,4,0,3
dnsrslvr.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
hosts = 1,,,,,,_x,17,2,0
lmhsvc.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
msidle.dll = 100,,,,,,,2,0,0
spoolsv.exe = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
ntmarta.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
wkssvc.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
aec.sys = 100,,,,,,,4,0,3
swmidi.sys = 1,,,,,,,4,0,3
kmixer.sys = 100,,,,,,,4,0,3
drmkaud.sys = 100,,,,,,,4,0,3
msacm32.drv = 1,,,,,,,2,1,0
msacm32.dll = 100,,,,,,,2,0,0
parvdm.sys = 1,,,,,,,4,0,0,,1,4
audiosrv.dll = 100,,,,,,,2,0,0
cfgmgr32.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
msgsvc.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
netmsg.dll = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
ipsecsvc.dll = 100,,,,,,,2,0,0
faultrep.dll = 100,,,,,,,2,0,0
oakley.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
regsvc.dll = 100,,,,,,,2,0,0
winipsec.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
dmserver.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
webclnt.dll = 100,,,,,,,2,0,0
cryptsvc.dll = 100,,,,,,,2,0,0
certcli.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
atl.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
esent.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
pstorsvc.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
drprov.dll = 100,,,,,,,2,0,0
psbase.dll = 100,,,,,,,2,0,0
ntlanman.dll = 100,,,,,,,2,1,0,,1,2
netui0.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
netui1.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
w32time.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
netrap.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
msvcp60.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
wpa.dbl = 1,,,,,,,2,2,2
davclnt.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dssenh.dll = 100,,,,,,,2,0,0
wsock32.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
icmp.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
mprapi.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
activeds.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
adsldpc.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
trkwks.dll = 100,,,,,,,2,0,0
seclogon.dll = 100,,,,,,,2,0,0
srvsvc.dll = 100,,,,,,,2,1,0
sens.dll = 100,,,,,,,2,0,0
srv.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
shfolder.dll = 100,,,,,,,2,0,0
browser.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
stdole2.tlb = 1,,,,,,,2,0,0
rasapi32.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
rasman.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
sensapi.dll = 100,,,,,,,2,0,0
cscdll.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
wlnotify.dll = 100,,,,,,,2,0,0
winspool.drv = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
cscui.dll = 100,,,,,,,2,0,0
powrprof.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
licdll.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dpcdll.dll = 100,,,,,,,2,0,0
userinit.exe = 100,,,,,,,2,1,0,,1,2
spoolss.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
mstlsapi.dll = 100,,,,,,,2,0,0
explorer.exe = 100,,,,,,,1,0,0
browseui.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
localspl.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
shdocvw.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
cnbjmon.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
pjlmon.dll = 100,,,,,,,2,0,0
tcpmon.dll = 100,,,,,,,2,0,0
usbmon.dll = 100,,,,,,,2,0,0
tsddd.dll = 100,,,,,,,2,0,0
rdpdd.dll = 100,,,,,,,2,0,0
win32spl.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
inetpp.dll = 100,,,,,,,2,0,0
desk.cpl = 100,,,,,,,2,0,0
themeui.dll = 100,,,,,,,2,0,0
msimg32.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
msi.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
regedit.exe = 100,,,,,,_x,1,0,0,,1,2
authz.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
aclui.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
ulib.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
clb.dll = 1,,,,,,,2,1,0,,1,2
actxprxy.dll = 100,,,,,,,2,0,0
ie4uinit.exe = 100,,,,,,,2,0,0
advpack.dll = 100,,,,,,,2,0,0
cmd.exe = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
linkinfo.dll = 100,,,,v,,,2,0,0,,1,2
ntshrui.dll = 100,,,,,,,2,0,0
avifil32.dll = 100,,,,,,,2,0,0
msvfw32.dll = 100,,,,,,,2,0,0
msxml.dll = 100,,,,,,,2,0,0
msxmlr.dll = 1,,,,,,,2,0,0
msdart.dll = 100,,,,,,,2,0,0
rundll32.exe = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
regsvr32.exe = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
syssetup.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
imapi.exe = 100,,,,,,,2,0,0
ipconfig.exe = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
netman.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
msiexec.exe = 100,,,,,,,2,0,0
webfldrs.msi = 100,,,,,,,2,0,0
msimsg.dll = 100,,,,,,,2,0,0
net.exe = 100,,,,,,,2,1,0,,1,2
net1.exe = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
crtdll.dll = 1,,,,,,,2,0,0
webcheck.dll = 100,,,,,,,2,0,0
pstorec.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
mobsync.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
initpki.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
iedkcs32.dll = 100,,,,,,,2,0,0
ieuinit.inf = 100,,,,,,,2,0,0
msident.dll = 100,,,,,,,2,0,0
msidntld.dll = 1,,,,,,,2,0,0
quartz.dll = 100,,,,,,,2,0,0
pautoenr.dll = 100,,,,,,,2,0,0
cryptui.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
riched20.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
cryptnet.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
psapi.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
loadperf.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
wmi.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
mprui.dll = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
netui2.dll = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
netshell.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
ndisuio.sys = 100,,,,,,,4,0,0
rastls.dll = 100,,,,,,,2,0,0
raschap.dll = 100,,,,,,,2,0,0
hnetcfg.dll = 100,,,,,,,2,0,0
stobject.dll = 100,,,,,,,2,0,0
batmeter.dll = 100,,,,,,,2,0,0
chord.wav = 1,,,,,,,26,0,0
credui.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
defrag.exe = 100,,,,,,,2,0,0
dfrgres.dll = 1,,,,,,,2,0,0
dfrgfat.exe = 100,,,,,,,2,0,0
vssapi.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dfrgntfs.exe = 100,,,,,,,2,0,0
findstr.exe = 100,,,,,,,2,1,0
logon.scr = 100,,,,,,,2,0,0
net.hlp = 1,,,,,,,2,1,0,,1,2
notepad.exe = 100,,,,,,,2,1,0,,1,2
sort.exe = 1,,,,,,,2,1,0
perfc009.dat = 1,,,,,,,2,2,0
perfh009.dat = 1,,,,,,,2,2,0
console.dll = 1,,,,,,,2,0,0
dbghelp.dll = 100,,,,,,_x,2,0,0,,1,2
more.com = 1,,,,,,,2,1,0
winver.exe = 100,,,,,,,2,1,0
arial.ttf = 100,,,,,,,22,0,0,,1,22
trebuc.ttf = 100,,,,,,,22,0,0,,1,22
trebucbd.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
verdana.ttf = 100,,,,,,,22,0,0,,1,22
diskdump.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
processr.sys = 100,,,,,,,4,0,0
logonui.exe = 100,,,,,,,2,0,0
printui.dll = 100,,,,,,,2,0,0
sclgntfy.dll = 100,,,,,,,2,0,0
shgina.dll = 100,,,,,,,2,0,0
appwiz.cpl = 100,,,,,,,2,0,0
arialbd.ttf = 100,,,,,,,22,0,0,,1,22
arialbi.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
ariali.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
ariblk.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
browselc.dll = 100,,,,,,,2,0,0
comic.ttf = 100,,,,,,,22,0,0,,1,22
comicbd.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
cour.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
courbd.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
courbi.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
couri.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
d3d8.dll = 100,,,,,,,2,0,0
georgia.ttf = 100,,,,,,,22,0,0,,1,22
georgiab.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
georgiai.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
georgiaz.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
impact.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
l_10646.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
lucon.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
mshtml.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mydocs.dll = 100,,,,,,,2,0,0
pala.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
palab.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
palabi.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
palai.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
symbol.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
timesbd.ttf = 100,,,,,,,22,0,0,,1,22
timesbi.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
timesi.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
trebucbi.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
trebucit.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
verdanai.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
verdanaz.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
webdings.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
wingding.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
duser.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
times.ttf = 100,,,,,,,22,0,0,,1,22
verdanab.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
_default.pif = 1,,,,,,,1,2,0
12520437.cpx = 1,,,,,,,2,0,0
12520850.cpx = 1,,,,,,,2,0,0
1394.inf = 1,,,,,,,20,0,0
1394bus.sys = 100,,,,,,3_,4,1,,,1,4
1394vdbg.sys = 1,,,,,,3_,4,1,,,1,4
1394vdbg.inf = 1,,,,,,,20,0,0
3145pcl.gpd = 1,,,,,,,,3,3
3155pcl.gpd = 1,,,,,,,,3,3
3165pcl.gpd = 1,,,,,,,,3,3
31x5hc01.cnt = 1,,,,,,,,3,3
31x5hc01.hlp = 1,,,,,,,,3,3
31x5hs01.cnt = 1,,,,,,,,3,3
31x5hs01.hlp = 1,,,,,,,,3,3
31x5lc04.dll = 1,,,,,,,,3,3
31x5ls04.dll = 1,,,,,,,,3,3
31x5rc04.dll = 1,,,,,,,,3,3
31x5rs04.dll = 1,,,,,,,,3,3
31x5uc04.dll = 1,,,,,,,,3,3
31x5uc04.ini = 1,,,,,,,,3,3
31x5us04.dll = 1,,,,,,,,3,3
31x5us04.ini = 1,,,,,,,,3,3
3dgarro.cur = 1,,,,,,,,3,3
3dgmove.cur = 1,,,,,,,,3,3
3dgnesw.cur = 1,,,,,,,,3,3
3dgno.cur = 1,,,,,,,,3,3
3dgns.cur = 1,,,,,,,,3,3
3dgnwse.cur = 1,,,,,,,,3,3
3dgwe.cur = 1,,,,,,,,3,3
3dsmove.cur = 1,,,,,,,,3,3
3dsns.cur = 1,,,,,,,,3,3
3dsnwse.cur = 1,,,,,,,,3,3
3dwarro.cur = 1,,,,,,,,3,3
3dwmove.cur = 1,,,,,,,,3,3
3dwnesw.cur = 1,,,,,,,,3,3
3dwno.cur = 1,,,,,,,,3,3
3dwns.cur = 1,,,,,,,,3,3
3dwnwse.cur = 1,,,,,,,,3,3
3dwwe.cur = 1,,,,,,,,3,3
40291730.ppd = 1,,,,,,,,3,3
40293930.ppd = 1,,,,,,,,3,3
4mmdat.sys = 100,,,,,,,4,1
61883.inf = 1,,,,,,,20,0,0
61883.sys = 100,,,,,,,,3,3
6to4svc.dll = 100,,,,,,,2,0,0
720audio.gif = 1,,,,,,,,3,3
720campp.gif = 1,,,,,,,,3,3
720imgpp.gif = 1,,,,,,,,3,3
720pphlp.htm = 1,,,,,,,,3,3
740audpp.gif = 1,,,,,,,,3,3
740campp.gif = 1,,,,,,,,3,3
740imgpp.gif = 1,,,,,,,,3,3
740pphlp.htm = 1,,,,,,,,3,3
8514fix.fon = 1,,,,,,,22,0
8514fixe.fon = 1,,,,,,,22,0
8514fixg.fon = 1,,,,,,,22,0
8514fixr.fon = 1,,,,,,,22,0
8514fixt.fon = 1,,,,,,,22,0
8514oem.fon = 1,,,,,,,22,0
8514oeme.fon = 1,,,,,,,22,0
8514oemg.fon = 1,,,,,,,22,0
8514oemr.fon = 1,,,,,,,22,0
8514oemt.fon = 1,,,,,,,22,0
8514sys.fon = 1,,,,,,,22,0
8514syse.fon = 1,,,,,,,22,0
8514sysg.fon = 1,,,,,,,22,0
8514sysr.fon = 1,,,,,,,22,0
8514syst.fon = 1,,,,,,,22,0
85775.fon = 1,,,,,,,22,0
85855.fon = 1,,,,,,,22,0
85f1257.fon = 1,,,,,,,22,0
85s1257.fon = 1,,,,,,,22,0
a_pnt518.ppd = 1,,,,,,,,3,3
aaaamon.dll = 1,,,,,,,2,0,0
aap1200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
aap2100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
aap2200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
abp480n5.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
ac97ali.sys = 100,,,,,,,,3,3
ac97intc.sys = 1,,,,,,,,3,3
ac97sis.sys = 1,,,,,,,,3,3
ac97via.sys = 100,,,,,,,,3,3
acc_dis.chm = 1,,,,,,,21,0,0
access.chm = 1,,,,,,,21,0,0
access.cpl = 100,,,,,,,,3,3
access.hlp = 1,,,,,,,,3,3
accessib.chm = 1,,,,,,,21,0,0
accessor.inf = 100,,,,,,,20,0,0
accserv.mib = 1,,,,,,,,3,3
acctres.dll = 1,,,,,,,,3,3
accwiz.exe = 100,,,,,,,,3,3
acerscad.dll = 1,,,,,,,,3,3
acerscan.inf = 1,,,,,,,20,0,0
AcGenral.dll = 100,,,,,,,60,0,0
AcLayers.dll = 100,,,,,,,60,0,0
acledit.dll = 1,,,,,,,2,1,0
AcLua.dll = 100,,,,,,,60,0,0
aclui.chm = 1,,,,,,,21,0,0
aclui.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
acpi.inf = 100,,,,,,,20,0,0
acpiec.sys = 1,,,,,,3_,4,1,,,1,4
AcSpecfc.dll = 100,,,,,,,60,0,0
activeds.tlb = 1,,,,,,,2,0,0
actmovie.exe = 100,,,,,,,2,0,0
AcXtrnal.dll = 100,,,,,,,60,0,0
adcjavas.inc = 100,,,,,,,,3,3
adcvbs.inc = 100,,,,,,,,3,3
addremov.chm = 1,,,,,,,21,0,0
ade.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
adicvls.sys = 1,,,,,,,4,1
admexs.dll = 100,,,,,,,,3,3
admparse.dll = 100,,,,,,,2,0,0
admtoolW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,admtools.chm
admwprox.dll = 100,,,,,,,,3,3
admxprox.dll = 1,,,,,,,,3,3
adojavas.inc = 100,,,,,,,,3,3
adovbs.inc = 100,,,,,,,,3,3
adprop.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
adptif.dll = 1,,,,,,,2,0,0
adptsf50.sys = 1,,,,,,,,3,3,,1,4
adpu160m.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
adrot.dll = 1,,,,,,,,3,3
adsiis51.dll = 100,,,,,,,,3,3
adsldp.dll = 100,,,,,,,2,0,0
adsmsext.dll = 100,,,,,,,2,0,0
adsnds.dll = 1,,,,,,,2,0,0
adsnt.dll = 100,,,,,,,2,0,0
adsnw.dll = 1,,,,,,,2,0,0
adsutil.vbs = 100,,,,,,,,3,3
adv01nt5.dll = 100,,,,,,,,3,3
adv02nt5.dll = 100,,,,,,,,3,3
adv05nt5.dll = 100,,,,,,,,3,3
adv07nt5.dll = 100,,,,,,,,3,3
adv08nt5.dll = 100,,,,,,,,3,3
adv09nt5.dll = 100,,,,,,,,3,3
adv11nt5.dll = 100,,,,,,,,3,3
aga20sf2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
aga25sf2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
aga36sf2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
aga44sf2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agac0800.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agac1000.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agac1500.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agac1sf1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agac1sf2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agac5sf2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agac8sf1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agac8sf2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agaccsf1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agaccst1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agava202.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agava252.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agava442.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agcgauge.ax = 1,,,,,,,,3,3
agel5sf2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agelan50.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agentanm.dll = 100,,,,,,,52,0,0
agentctl.dll = 100,,,,,,,52,0,0
agentdp2.dll = 100,,,,,,,52,0,0
agentdpv.dll = 100,,,,,,,52,0,0
agentmpx.dll = 100,,,,,,,52,0,0
agentpsh.dll = 100,,,,,,,52,0,0
agentsr.dll = 100,,,,,,,52,0,0
agentsvr.exe = 100,,,,,,,52,0,0
agp.inf = 100,,,,,,,20,0,0
agp36sf1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agp36sf2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agp94sf1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agp94sf2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agp95sf1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agp95sf2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agp96sf1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agp97sf1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agp98sf1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agp98sf2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agpr9400.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agpr9550.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agpr9551.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agpr9800.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agpr9836.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agpro941.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agpro971.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agpro981.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agprs961.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agsels51.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agsels71.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agsl5sf1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agsl5sf2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agsl7sf1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agsl7sf2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agss5000.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agss7000.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agssav20.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agssav25.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agssav36.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agssav44.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agst2sf1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agstds21.ppd = 1,,,,,,,,3,3
agt0401.dll = 1,,,,,,,,3,3
agt0401.hlp = 1,,,,,,,,3,3
agt0404.dll = 1,,,,,,,,3,3
agt0404.hlp = 1,,,,,,,,3,3
agt0405.dll = 1,,,,,,,,3,3
agt0405.hlp = 1,,,,,,,,3,3
agt0406.dll = 1,,,,,,,24,0,0
agt0406.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
agt0407.dll = 1,,,,,,,24,0,0
agt0407.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
agt0408.dll = 1,,,,,,,,3,3
agt0408.hlp = 1,,,,,,,,3,3
agt0409.dll = 1,,,,,,,24,0,0
agt0409.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
agt040b.dll = 1,,,,,,,24,0,0
agt040b.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
agt040c.dll = 1,,,,,,,24,0,0
agt040c.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
agt040d.dll = 1,,,,,,,,3,3
agt040d.hlp = 1,,,,,,,,3,3
agt040e.dll = 1,,,,,,,,3,3
agt040e.hlp = 1,,,,,,,,3,3
agt0410.dll = 1,,,,,,,24,0,0
agt0410.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
agt0411.dll = 1,,,,,,,,3,3
agt0411.hlp = 1,,,,,,,,3,3
agt0412.dll = 1,,,,,,,,3,3
agt0412.hlp = 1,,,,,,,,3,3
agt0413.dll = 1,,,,,,,24,0,0
agt0413.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
agt0414.dll = 1,,,,,,,24,0,0
agt0414.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
agt0415.dll = 1,,,,,,,,3,3
agt0415.hlp = 1,,,,,,,,3,3
agt0416.dll = 1,,,,,,,24,0,0
agt0416.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
agt0419.dll = 1,,,,,,,,3,3
agt0419.hlp = 1,,,,,,,,3,3
agt041d.dll = 1,,,,,,,24,0,0
agt041d.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
agt041f.dll = 1,,,,,,,,3,3
agt041f.hlp = 1,,,,,,,,3,3
agt0804.dll = 1,,,,,,,,3,3
agt0804.hlp = 1,,,,,,,,3,3
agt0816.dll = 1,,,,,,,24,0,0
agt0816.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
agt0c0a.dll = 1,,,,,,,24,0,0
agt0c0a.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
agtctl15.tlb = 100,,,,,,,52,0,0
agtinst.inf = 1,,,,,,,20,0,0
agtintl.dll = 100,,,,,,,52,0,0
aha154x.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
aic78u2.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
aic78xx.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
airplane.bmp = 1,,,,,,,,3,3
aleabanr.gif = 1,,,,,,,,3,3
alg.exe = 100,,,,,,,2,0,0
align1.out = 1,,,,,,,,3,3
align2.out = 1,,,,,,,,3,3
aliide.sys = 1,,,,,,3_,4,1,,,1,4
aljii523.ppd = 1,,,,,,,,3,3
almd100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
almd130.gpd = 1,,,,,,,,3,3
almd150.gpd = 1,,,,,,,,3,3
almd201.gpd = 1,,,,,,,,3,3
almd230.gpd = 1,,,,,,,,3,3
almd400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
almd500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
alpsres.dll = 1,,,,,,,,3,3
alpsres.ini = 1,,,,,,,,3,3
alrsvc.dll = 100,,,,,,,2,1,0,,1,2
amaizrul.gif = 1,,,,,,,,3,3
amdk6.sys = 100,,,,,,,4,0,0
amdk7.sys = 100,,,,,,,4,0,0
amipro.sam = 1,,,,,,,,3,3
amsint.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
amstream.dll = 100,,,,,,,2,0,0
anabnr2.gif = 1,,,,,,,,3,3
ansi.sys = 1,,,,,,,2,1,0
ap_ntxj1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
apcompat.inf = 1,,,,,,,20,0,0
apcups.dll = 1,,,,,,,2,0,0
apl12600.icm = 1,,,,,,,,3,3
aplw8101.ppd = 1,,,,,,,,3,3
aplwbgr1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
aplwcob1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
aplwcsb1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
aplwgri2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
aplwiif1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
aplwiig1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
aplwmgs1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
aplwntr1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
aplwsel.ppd = 1,,,,,,,,3,3
app775.fon = 1,,,,,,,22,0
app850.fon = 1,,,,,,,22,0
app852.fon = 1,,,,,,,22,0
app855.fon = 1,,,,,,,22,0
app857.fon = 1,,,,,,,22,0
app866.fon = 1,,,,,,,22,0
appconf.dll = 100,,,,,,,,3,3
append.exe = 1,,,,,,,2,1,0
apph_sp.sdb = 100,,,,,,,60,0,0
apphelp.sdb = 100,,,,,,,60,0,0
apple230.ppd = 1,,,,,,,,3,3
apple380.ppd = 1,,,,,,,,3,3
apple422.ppd = 1,,,,,,,,3,3
appmgmts.dll = 100,,,,,,,2,0,0
appmig.inf = 1,,,,,,,20,0,0
appmgr.dll = 100,,,,,,,2,0,0
apps.chm = 100,,,,,,,21,0,0
apps.inf = 1,,,,,,,20,0,0
apps_sp.chm = 100,,,,,,,21,0,0
appstar2.ani = 1,,,,,,,,3,3
appstar3.ani = 1,,,,,,,,3,3
appstart.ani = 1,,,,,,,,3,3
aps08522.ppd = 1,,,,,,,,3,3
aps12522.ppd = 1,,,,,,,,3,3
aps26522.ppd = 1,,,,,,,,3,3
aps80522.ppd = 1,,,,,,,,3,3
aptolld1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
aptollw1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
aqueue.dll = 100,,,,,,,,3,3
arp.exe = 1,,,,,,,2,0,0
arp1394.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
arrow_i.cur = 1,,,,,,,,3,3
arrow_il.cur = 1,,,,,,,,3,3
arrow_im.cur = 1,,,,,,,,3,3
arrow_l.cur = 1,,,,,,,,3,3
arrow_m.cur = 1,,,,,,,,3,3
arrow_r.cur = 1,,,,,,,,3,3
arrow_rl.cur = 1,,,,,,,,3,3
arrow_rm.cur = 1,,,,,,,,3,3
asc.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
asc3350p.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
asc3550.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
ascent.jpg = 1,,,,,,,,3,3
asctrls.ocx = 100,,,,,,,2,0,0
asp51.dll = 100,,,,,,,,3,3
aspperf.dll = 1,,,,,,,,3,3
asptxn.dll = 1,,,,,,,,3,3
asr_fmt.exe = 100,,,,,,,2,0,0
asr_ldm.exe = 1,,,,,,,2,0,0
asr_pfu.exe = 100,,,,,,,2,0,0
asroc.inf = 1,,,,,,,20,0,0
ast__470.ppd = 1,,,,,,,,3,3
astro.bmp = 1,,,,,,,,3,3
aswrule.gif = 1,,,,,,,,3,3
asycfilt.dll = 100,,,,,,,2,0,0
asyncmac.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
at.exe = 100,,,,,,,2,1,0
at473478.gpd = 1,,,,,,,,3,3
at47x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ati.dll = 1,,,,,,,,3,3
ati.sys = 1,,,,,,,,3,3
ati1btxx.sys = 100,,,,,,,,3,3
ati1mdxx.sys = 100,,,,,,,,3,3
ati1pdxx.sys = 100,,,,,,,,3,3
ati1raxx.sys = 100,,,,,,,,3,3
ati1rvxx.sys = 100,,,,,,,,3,3
ati1snxx.sys = 100,,,,,,,,3,3
ati1ttxx.sys = 100,,,,,,,,3,3
ati1tuxx.sys = 100,,,,,,,,3,3
ati1xbxx.sys = 100,,,,,,,,3,3
ati1xsxx.sys = 100,,,,,,,,3,3
ati1xwdm.inf = 100,,,,,,,20,0,0
atibt829.sys = 1,,,,,,,,3,3
atidrab.dll = 1,,,,,,,,3,3
atievxx.exe = 1,,,,,,,,3,3
atimpab.sys = 1,,,,,,,,3,3
atipcxxx.sys = 1,,,,,,,,3,3
atiraged.dll = 1,,,,,,,,3,3
atiragem.sys = 1,,,,,,,,3,3
atirtcap.sys = 1,,,,,,,,3,3
atirtsnd.sys = 1,,,,,,,,3,3
atitunep.sys = 1,,,,,,,,3,3
atitvsnd.sys = 1,,,,,,,,3,3
atividin.inf = 1,,,,,,,20,0,0
ativmdcd.sys = 1,,,,,,,,3,3
ativttxx.sys = 1,,,,,,,,3,3
ativvaxx.dll = 100,,,,,,,,3,3
ativxbar.sys = 1,,,,,,,,3,3
atixbar.sys = 1,,,,,,,,3,3
atkctrs.dll = 1,,,,,,,2,0,0
atm.chm = 100,,,,,,,21,0,0
atmadm.exe = 100,,,,,,,2,0,0
atmarpc.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
atmepvc.sys = 1,,,,,,,4,0,0
atmfd.dll = 100,,,,,,,2,0,0
atmlane.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
atmlib.dll = 100,,,,,,,2,0,0
atmpvcno.dll = 1,,,,,,,2,0,0
atmuni.sys = 1,,,,,,,4,0,0,,1,4
atrace.dll = 1,,,,,,,,3,3
att.ht = 1,,,,,,,,3,3
attrib.exe = 1,,,,,,,2,1,0,,1,2
atv01nt5.dll = 100,,,,,,,,3,3
atv02nt5.dll = 100,,,,,,,,3,3
atv04nt5.dll = 100,,,,,,,,3,3
atv06nt5.dll = 100,,,,,,,,3,3
atv10nt5.dll = 100,,,,,,,,3,3
audiocdc.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
auditusr.exe = 100,,,,,,,2,0,0
auditW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,audit.chm
audstub.sys = 1,,,,,,,,3,3
authfilt.dll = 1,,,,,,,,3,3
authserv.mib = 1,,,,,,,,3,3
autoconv.exe = 100,,,,,,,2,1,0
autodisc.dll = 1,,,,,,,2,0,0
autoexec.nt = 1,,,,,,,2,2
autofmt.exe = 100,,,,,,_x,2,0,0,,1,2
autolfn.exe = 100,,,,,,,2,0,0
autumn.jpg = 1,,,,,,,,3,3
avc.inf = 1,,,,,,,20,0,0
avc.sys = 100,,,,,,,,3,3
avcaudio.sys = 1,,,,,,,,3,3
avcstrm.sys = 100,,,,,,,,3,3
avicap.dll = 1,,,,,,,2,0,0
avicap32.dll = 1,,,,,,,2,0,0
avifile.dll = 1,,,,,,,2,0,0
avmC2032.dll = 1,,,,,,,,3,3
avmwan.sys = 1,,,,,,,,3,3
avmeter.dll = 1,,,,,,,,3,3
avtapi.dll = 1,,,,,,,,3,3
avwav.dll = 1,,,,,,,,3,3
axant5.inf = 1,,,,,,,20,0,0
axctrnm.h2 = 1,,,,,,,,3,3
axperf.ini = 1,,,,,,,,3,3
aztw2320.sys = 1,,,,,,,,3,3
azul.jpg = 1,,,,,,,,3,3
b1.t4 = 1,,,,,,,,3,3,,1,4
b1cbase.sys = 1,,,,,,,,3,3,,1,4
b1tr6.t4 = 1,,,,,,,,3,3,,1,4
b1usa.t4 = 1,,,,,,,,3,3,,1,4
balloon.xsl = 1,,,,,,,,3,3
banana.ani = 1,,,,,,,,3,3
bar.xsl = 1,,,,,,,,3,3
barber.ani = 1,,,,,,,,3,3
batt.dll = 100,,,,,,,2,1
battc.sys = 1,,,,,,,4,1
battery.inf = 100,,,,,,,20,0,0
bda.inf = 100,,,,,,,20,0,0
bdasup.sys = 100,,,,,,,4,1
beach.bmp = 1,,,,,,,,3,3
bdaplgin.ax = 100,,,,,,,2,1
bckg.chm = 1,,,,,,,,3,3
bckg.dll = 1,,,,,,,,3,3
bckgres.dll = 1,,,,,,,,3,3
bckgzm.exe = 1,,,,,,,,3,3
beam_i.cur = 1,,,,,,,,3,3
beam_il.cur = 1,,,,,,,,3,3
beam_im.cur = 1,,,,,,,,3,3
beam_l.cur = 1,,,,,,,,3,3
beam_m.cur = 1,,,,,,,,3,3
beam_r.cur = 1,,,,,,,,3,3
beam_rl.cur = 1,,,,,,,,3,3
beam_rm.cur = 1,,,,,,,,3,3
beethov9.wma = 1,,,,,,,,3,3
bidispl.dll = 100,,,,,,,2,0,0
bigfoot.bmp = 1,,,,,,,,3,3
binlsvc.dll = 1,,,,,,,2,1,3
bios1.rom = 1,,,,,,,2,1,0
bios4.rom = 1,,,,,,,2,0,0
bioprime.bin = 1,,,,,,,,3,3,,1,4
bitsprx2.dll = 100,,,,,,,,3,3
bitsprx3.dll = 100,,,,,,,,3,3
blank.htm = 1,,,,,,,,3,3
blankbkg.gif = 1,,,,,,,,3,3
blip.wav = 1,,,,,,,,3,3
bliss.jpg = 1,,,,,,,,3,3
blue_ss.dll = 1,,,,,,,69,0,0,shellstyle.dll
bluehill.jpg = 1,,,,,,,,3,3
blulac16.bmp = 1,,,,,,,,3,3
blurbs.chm = 1,,,,,,,21,0,0
blutooth.chm = 100,,,,,,,21,0,0
bnts.dll = 1,,,,,,,21,0,0
bootcfg.exe = 1,,,,,,,2,0,0
bootconP.chm = 1,,,,,,,21,0,0,bootcons.chm
bootok.exe = 1,,,,,,,2,1,0
bootvrfy.exe = 1,,,,,,,2,1,0
bopomofo.uce = 1,,,,,,,,3,3
br1040h.gpd = 1,,,,,,,,3,3
br1060.gpd = 1,,,,,,,,3,3
br1260.gpd = 1,,,,,,,,3,3
br1260e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
br12xx.gpd = 1,,,,,,,,3,3
br1660.gpd = 1,,,,,,,,3,3
br1660e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
br2400cn.gpd = 1,,,,,,,,3,3
br24res.dll = 1,,,,,,,,3,3
br3900.gpd = 1,,,,,,,,3,3
br4000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
br4400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
br4500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
br5000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
br5500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
br5550.gpd = 1,,,,,,,,3,3
br5xxx.gpd = 1,,,,,,,,3,3
br6000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
br730hbp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
br9res.dll = 1,,,,,,,,3,3
brbidiif.dll = 1,,,,,,,,3,3
brcl00ui.dll = 1,,,,,,,,3,3
brclr.dll = 1,,,,,,,,3,3
brclr.ini = 1,,,,,,,,3,3
brclr0.dll = 1,,,,,,,,3,3
brclr0.ini = 1,,,,,,,,3,3
brclr00.dll = 1,,,,,,,,3,3
brclr00.ini = 1,,,,,,,,3,3
brclr0ui.dll = 1,,,,,,,,3,3
brclrui.dll = 1,,,,,,,,3,3
brcoinst.dll = 1,,,,,,,,3,3
brd1200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brevif.dll = 1,,,,,,,,3,3
brf2660.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brf2750.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brf3750.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brf8050p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brf8250p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brf8650p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brfilt.sys = 1,,,,,,,,3,3
brfiltlo.sys = 1,,,,,,,,3,3
brfiltup.sys = 1,,,,,,,,3,3
brh1040x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brh2400c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brh2400x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brh24ce3.ppd = 1,,,,,,,,3,3
brh34c_3.ppd = 1,,,,,,,,3,3
brhbp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhj100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhj100i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhj400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhj770.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhjres.dll = 1,,,,,,,,3,3
brhl1020.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl1040.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl1050.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl1060.ppd = 1,,,,,,,,3,3
brhl1070.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl1070.ppd = 1,,,,,,,,3,3
brhl10_1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
brhl10dv.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl10h.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl10h1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
brhl10v.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl1240.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl1250.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl125x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl1270.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl1270.ppd = 1,,,,,,,,3,3
brhl1650.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl16_2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
brhl16_3.ppd = 1,,,,,,,,3,3
brhl2060.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl2060.ppd = 1,,,,,,,,3,3
brhl2460.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl24_2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
brhl24_3.ppd = 1,,,,,,,,3,3
brhl24ce.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl3260.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl32_3.ppd = 1,,,,,,,,3,3
brhl34cn.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl4.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl4ps1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
brhl4v.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl4ve.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl6.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl630.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl660.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl6601.ppd = 1,,,,,,,,3,3
brhl6v.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl720.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl730.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl730p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl760.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl8.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl820.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl8d.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl8e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhl8ps1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
brhl8v.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brhlres.dll = 1,,,,,,,,3,3
brhp2500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
bridg.ppd = 1,,,,,,,,3,3
bridge.sys = 100,,,,,,,4,0,0
brief.chm = 1,,,,,,,21,0,0
brisque.ppd = 1,,,,,,,,3,3
brm1309.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm1324.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm1809.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm1818.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm1824l.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm1909.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm1918.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm1918x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm1924l.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm2000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm4300.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm4318.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm4350.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm4350j.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm4450.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm4550.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm4600.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm4650.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm4750.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm5750a.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm5750u.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm6550a.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm6550u.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm6650j.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm6650m.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm7000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm7150.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm7160.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm7200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm730.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm7300.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm7300u.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm740.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm7400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm7400u.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm740j.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm740ju.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm760.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm7650m.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm7750.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm830.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm8300.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm8300j.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm830ju.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm8350p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm840.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm860.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm8600.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm8600s.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm8700.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm8750p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm9000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm9050.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm9060.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm9095.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm9100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm9200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm9200u.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm920j.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm920ju.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm9500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm9550.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm9600.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm9600j.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm9600s.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm960ju.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm9650.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm9750.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm9750s.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm9850.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brm9870.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brmfbidi.dll = 1,,,,,,,,3,3
brmfbidi.ini = 1,,,,,,,,3,3
brmfcmdm.inf = 1,,,,,,,20,0,0
brmfcmf.inf = 1,,,,,,,20,0,0
brmfcsto.inf = 1,,,,,,,20,0,0
brmfcumd.inf = 1,,,,,,,20,0,0
brmfcwia.dll = 1,,,,,,,,3,3
brmfcwia.inf = 1,,,,,,,20,0,0
brmflpt.dll = 1,,,,,,,,3,3
brmfpmon.dll = 1,,,,,,,,3,3
brmfport.inf = 1,,,,,,,20,0,0
brmfrsmg.exe = 1,,,,,,,,3,3
brmfusb.dll = 1,,,,,,,,3,3
brmp2500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brmp700c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brmsi01.bin = 1,,,,,,,,3,3
brmsi01.icm = 1,,,,,,,,3,3
brmsi02.bin = 1,,,,,,,,3,3
brmsi02.icm = 1,,,,,,,,3,3
brmsi02f.bin = 1,,,,,,,,3,3
brmsi02f.icm = 1,,,,,,,,3,3
brmsi03.bin = 1,,,,,,,,3,3
brmsi03.icm = 1,,,,,,,,3,3
brmsi03f.bin = 1,,,,,,,,3,3
brmsi03f.icm = 1,,,,,,,,3,3
brmsl01.bin = 1,,,,,,,,3,3
brmsl01f.bin = 1,,,,,,,,3,3
brmsl01f.icm = 1,,,,,,,,3,3
brmsl02.bin = 1,,,,,,,,3,3
brmsl03.bin = 1,,,,,,,,3,3
brmsl04.bin = 1,,,,,,,,3,3
broh1201.ppd = 1,,,,,,,,3,3
broh12e1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
broh1601.ppd = 1,,,,,,,,3,3
broh16e1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
broh24c1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
brohs50.ppd = 1,,,,,,,,3,3
brohs53.ppd = 1,,,,,,,,3,3
brother.dll = 1,,,,,,,,3,3
brother.ini = 1,,,,,,,,3,3
brothui.dll = 1,,,,,,,,3,3
browscap.dll = 1,,,,,,,,3,3
browscap.ini = 1,,,,,,,,3,3
browsewm.dll = 100,,,,,,,2,0,0
brp2000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brp2500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
brparimg.sys = 1,,,,,,,,3,3
brparwdm.sys = 1,,,,,,,,3,3
brpinfo.dll = 1,,,,,,,,3,3
brscnrsm.dll = 1,,,,,,,,3,3
brserif.dll = 1,,,,,,,,3,3
brserwdm.sys = 1,,,,,,,,3,3
brusbmdm.sys = 1,,,,,,,,3,3
brusbscn.sys = 1,,,,,,,,3,3
bth.inf = 100,,,,,,,20,0,0
bthci.dll = 100,,,,,,,2,0,0
bthenum.sys = 100,,,,,,,4,1,3
bthmodem.sys = 100,,,,,,,4,1,3
bthport.sys = 100,,,,,,,4,1,3
bthprint.inf = 100,,,,,,,20,0,0
bthprint.sys = 100,,,,,,,4,1,3
bthprops.cpl = 100,,,,,,,2,0,0
bthserv.dll = 100,,,,,,,2,0,0
bthspp.inf = 100,,,,,,,20,0,0
bthusb.sys = 100,,,,,,,4,1,3
bthpan.inf = 100,,,,,,,20,0,0
bthpan.sys = 100,,,,,,,4,1,3
btpanui.dll = 100,,,,,,,2,0,0
btzhsepa.gif = 1,,,,,,,,3,3
bu1035e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
bu1435e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
bu1645e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
bubbles.bmp = 1,,,,,,,,3,3
bul18res.dll = 1,,,,,,,,3,3
bul24res.dll = 1,,,,,,,,3,3
bull9res.dll = 1,,,,,,,,3,3
bullet.gif = 1,,,,,,,,3,3
bulltlp3.sys = 1,,,,,,,,3,3
bupm100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
bupm1025.gpd = 1,,,,,,,,3,3
bupm1225.gpd = 1,,,,,,,,3,3
bupm1625.gpd = 1,,,,,,,,3,3
bupm200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
bupm201.gpd = 1,,,,,,,,3,3
bupm300c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
bupm300m.gpd = 1,,,,,,,,3,3
bupm413.gpd = 1,,,,,,,,3,3
bupm815.gpd = 1,,,,,,,,3,3
bupm825.gpd = 1,,,,,,,,3,3
bus2043.gpd = 1,,,,,,,,3,3
bus2048.gpd = 1,,,,,,,,3,3
bus2076.gpd = 1,,,,,,,,3,3
bus2078.gpd = 1,,,,,,,,3,3
busy_i.cur = 1,,,,,,,,3,3
busy_il.cur = 1,,,,,,,,3,3
busy_im.cur = 1,,,,,,,,3,3
busy_l.cur = 1,,,,,,,,3,3
busy_m.cur = 1,,,,,,,,3,3
busy_r.cur = 1,,,,,,,,3,3
busy_rl.cur = 1,,,,,,,,3,3
busy_rm.cur = 1,,,,,,,,3,3
butterfl.bmp = 1,,,,,,,,3,3
by2p02a1.icm = 1,,,,,,,,3,3
c_037.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_10000.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_10001.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_10002.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_10006.nls = 1,,,,,,3_,2,1,,,1,2
c_10007.nls = 1,,,,,,3_,2,1,,,1,2
c_10008.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_10010.nls = 1,,,,,,3_,2,1,,,1,2
c_10017.nls = 1,,,,,,3_,2,1,,,1,2
c_10021.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_10029.nls = 1,,,,,,3_,2,1,,,1,2
c_10079.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_10081.nls = 1,,,,,,3_,2,1,,,1,2
c_10082.nls = 1,,,,,,3_,2,1,,,1,2
c_1026.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_1047.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_1140.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_1141.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_1142.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_1143.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_1144.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_1145.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_1146.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_1147.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_1148.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_1149.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_1250.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_1251.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_1253.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_1254.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_1255.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_1256.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_1257.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_1258.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_20000.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20001.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20002.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20003.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20004.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20005.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20105.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20106.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20107.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20108.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20127.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20261.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_20269.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20273.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20277.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20278.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20280.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20284.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20285.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20290.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20297.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20420.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20423.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20424.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20833.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20838.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20866.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_20871.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20880.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20905.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_20924.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20930.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20931.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20932.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20933.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20935.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20936.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20937.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20939.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20949.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_20950.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_21025.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_21027.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_21866.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_28591.nls = 1,,,,,,,2,0,0
c_28592.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_28593.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_28594.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_28595.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_28596.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_28597.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_28598.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_28599.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_28603.nls = 100,,,,,,,,3,3
c_28605.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_500.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_708.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_737.nls = 1,,,,,,3_,2,1,,,1,2
c_775.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_850.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_852.nls = 1,,,,,,3_,2,1,,,1,2
c_855.nls = 1,,,,,,3_,2,1,,,1,2
c_857.nls = 1,,,,,,3_,2,1,,,1,2
c_858.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_860.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_861.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_863.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_864.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_865.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_866.nls = 1,,,,,,3_,2,1,,,1,2
c_869.nls = 1,,,,,,3_,2,1,,,1,2
c_870.nls = 1,,,,,,,,3,3
c_874.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_875.nls = 1,,,,,,3_,2,1,,,1,2
c_932.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_936.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_949.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_950.nls = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
c_iscii.dll = 1,,,,,,,,3,3
c_is2022.dll = 1,,,,,,,,3,3
c_g18030.dll = 1,,,,,,,,3,3
C2.bin = 1,,,,,,,,3,3
C4.bin = 1,,,,,,,,3,3
cabview.dll = 100,,,,,,,2,0,0
cacls.exe = 1,,,,,,,2,0,0
calc.chm = 1,,,,,,,,3,3
calc.exe = 1,,,,,,,,3,3
calc.hlp = 1,,,,,,,,3,3
camdro21.sys = 1,,,,,,,,3,3
camdrv21.sys = 1,,,,,,,,3,3
camdrv30.set = 1,,,,,,,,3,3
camdrv30.sys = 1,,,,,,,,3,3
camdrv31.set = 1,,,,,,,,3,3
camdrv32.set = 1,,,,,,,,3,3
camdsh20.inf = 1,,,,,,,20,0,0
camera.chm = 1,,,,,,,21,0,0
camera.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
camexo20.ax = 1,,,,,,,,3,3
camexo20.dll = 1,,,,,,,,3,3
camext20.ax = 1,,,,,,,,3,3
camext20.dll = 1,,,,,,,,3,3
camext30.ax = 1,,,,,,,,3,3
camext30.dll = 1,,,,,,,,3,3
camlog30.bmp = 1,,,,,,,,3,3
camocx.dll = 100,,,,,,,2,0,0
camvid20.inf = 1,,,,,,,20,0,0
camvid30.inf = 1,,,,,,,20,0,0
cap7146.sys = 1,,,,,,,4,1
capesnpn.dll = 1,,,,,,,2,0,0
car.bmp = 1,,,,,,,,3,3
cards.dll = 1,,,,,,,2,1,0
cat.bmp = 1,,,,,,,,3,3
catsrv.dll = 100,,,,,,,,3,3
catsrvps.dll = 100,,,,,,,,3,3
catsrvut.dll = 100,,,,,,,,3,3
cbidf2k.sys = 1,,,,,,4_,4,0,0,,1,4
cbapx.ppd = 1,,,,,,,,3,3
cbmaj__1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ccdecode.inf = 100,,,,,,,20,0,0
ccdecode.sys = 100,,,,,,,,3,3
ccfgnt.dll = 1,,,,,,,2,0,0
cdfs.sys = 100,,,,,,5_,4,0,0,,1,4
cdfview.dll = 100,,,,,,,2,0,0
cdm.dll = 100,,,,,,,2,0,0
cdmedia.chm = 1,,,,,,,21,0,0
cdmedia.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
cdmodem.dll = 1,,,,,,,,3,3
cdosys.dll = 100,,,,,,,2,0,0
cdrom.inf = 100,,,,,,,20,0,0
certcarc.asp = 1,,,,,,,,3,3
certcert.gif = 1,,,,,,,,3,3
certckpn.asp = 1,,,,,,,,3,3
certclas.inf = 1,,,,,,,20,0,0
certdflt.asp = 1,,,,,,,,3,3
certfnsh.asp = 1,,,,,,,,3,3
certmap.ocx = 1,,,,,,,,3,3
certmgr.dll = 100,,,,,,,2,0,0
certmgr.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
certmgr.msc = 1,,,,,,,2,0,0
certmgrW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,certmgr.chm
certrqad.asp = 1,,,,,,,,3,3
certrqbi.asp = 1,,,,,,,,3,3
certrqma.asp = 1,,,,,,,,3,3
certrqtp.inc = 1,,,,,,,,3,3
certrqus.asp = 1,,,,,,,,3,3
certrqxt.asp = 1,,,,,,,,3,3
certrsdn.asp = 1,,,,,,,,3,3
certrser.asp = 1,,,,,,,,3,3
certrsis.asp = 1,,,,,,,,3,3
certrsob.asp = 1,,,,,,,,3,3
certrspn.asp = 1,,,,,,,,3,3
certsgcl.inc = 1,,,,,,,,3,3
certsrck.inc = 1,,,,,,,,3,3
certwiz.ocx = 100,,,,,,,,3,3
cfgbkend.dll = 100,,,,,,,,3,3
cga40737.fon = 1,,,,,,,22,0
cga40850.fon = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
cga40852.fon = 1,,,,,,,22,0
cga40857.fon = 1,,,,,,,22,0
cga40866.fon = 1,,,,,,,22,0
cga40869.fon = 1,,,,,,,22,0
cga80737.fon = 1,,,,,,,22,0
cga80850.fon = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
cga80852.fon = 1,,,,,,,22,0
cga80857.fon = 1,,,,,,,22,0
cga80866.fon = 1,,,,,,,22,0
cga80869.fon = 1,,,,,,,22,0
ch7xxnt5.dll = 100,,,,,,,,3,3
change.exe = 1,,,,,,,,3,3
changer.sys = 100,,,,,,,4,1
channels.scf = 1,,,,,,,2,0,0,%ViewChannelsSCF%
charchsr.xml = 1,,,,,,,,3,3
charctxt.xml = 1,,,,,,,,3,3
charmap.chm = 1,,,,,,,,3,3
charmap.exe = 1,,,,,,,,3,3
charmap.hlp = 1,,,,,,,,3,3
chcp.com = 1,,,,,,,2,1,0
chess.bmp = 1,,,,,,,,3,3
chglogon.exe = 1,,,,,,,,3,3
chgport.exe = 1,,,,,,,,3,3
chgusr.exe = 1,,,,,,,,3,3
chimes.wav = 1,,,,,,,26,0,0
chkdsk.exe = 1,,,,,,,2,1,0,,1,2
chkntfs.exe = 1,,,,,,,2,0,0
chkr.chm = 1,,,,,,,,3,3
chkr.dll = 1,,,,,,,,3,3
chkrres.dll = 1,,,,,,,,3,3
chkrzm.exe = 1,,,,,,,,3,3
chnscsvr.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
chooser.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
ci1100ue.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ci8510.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ciadmin.dll = 1,,,,,,,2,0,0
ciadmin.htm = 1,,,,,,,21,0,0
ciadv.msc = 1,,,,,,,2,0,0
cic.dll = 1,,,,,,,2,0,0
cidaemon.exe = 1,,,,,,,2,0,0
cim20.dtd = 1,,,,,,,,3,3
cimwin32.dll = 100,,,,,,,,3,3
cimwin32.mfl = 100,,,,,,,,3,3
cimwin32.mof = 100,,,,,,,,3,3
cinemst2.sys = 1,,,,,,,4,0,0,,1,4
ciodm.dll = 100,,,,,,,2,0,0
cipher.exe = 100,,,,,,,2,0,0
ciquery.htm = 1,,,,,,,21,0,0
cirrus.dll = 1,,,,,,,,3,3
cirrus.sys = 1,,,,,,,,3,3
cis.ht = 1,,,,,,,,3,3
cis.scp = 1,,,,,,,7,2,0
cisvc.exe = 100,,,,,,,2,0,0
citbanna.gif = 1,,,,,,,,3,3
citohres.dll = 1,,,,,,,,3,3
citohres.ini = 1,,,,,,,,3,3
citrbkg.gif = 1,,,,,,,,3,3
citrpun.htm = 1,,,,,,,,3,3
ckcnv.exe = 1,,,,,,,2,0,0
classic.the = 1,,,,,,,129,0,0,"Windows Classic.theme"
class_ss.dll = 1,,,,,,,2,0,0,shellstyle.dll
clbcatex.dll = 100,,,,,,,,3,3
clbcatq.dll = 100,,,,,,,,3,3
clbp3602.ppd = 1,,,,,,,,3,3
cleanmgr.exe = 100,,,,,,,2,0,0
cleanri.exe = 1,,,,,,,,3,3
clearday.htm = 1,,,,,,,,3,3
cli.mof = 100,,,,,,,,3,3
cliconf.chm = 1,,,,,,,2,0,0
cliconfg.dll = 100,,,,,,,2,0,0
cliconfg.exe = 100,,,,,,,2,0,0
cliconfg.rll = 100,,,,,,,2,0,0
cliegali.mfl = 100,,,,,,,,3,3
cliegali.mof = 100,,,,,,,,3,3
clipbrd.chm = 1,,,,,,,21,0,0
clipbrd.exe = 100,,,,,,,,3,3
clipbrd.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
clipsrv.exe = 100,,,,,,,2,1,0,,1,2
clrdaybg.jpg = 1,,,,,,,,3,3
clusapi.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
clusiis4.dll = 1,,,,,,,,3,3
cmbp0wdm.sys = 1,,,,,,,,3,3
cmcfg32.dll = 100,,,,,,,2,0,0
cmconW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,cmconcepts.chm
cmdial32.dll = 100,,,,,,,2,0,0
cmdide.sys = 1,,,,,,3_,4,1,,,1,4
cmdl32.exe = 100,,,,,,,2,0,0
cmdlib.wsc = 1,,,,,,,2,0,0
cmmgr32.hlp = 1,,,,,,,2,0,0
cmmon32.exe = 100,,,,,,,2,0,0
cmnclim.dll = 1,,,,,,,,3,3
cmnresm.dll = 1,,,,,,,,3,3
cmos.ram = 1,,,,,,,2,1,0
cmpbk32.dll = 1,,,,,,,2,0,0
cmprops.dll = 100,,,,,,,,3,3
cmsetACL.dll = 100,,,,,,,2,0,0
cmstp.exe = 100,,,,,,,2,0,0
cmutil.dll = 100,,,,,,,2,0,0
cmnicfg.xml = 1,,,,,,,55,0,0
cn1000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn1000.hlp = 1,,,,,,,,3,3
cn1000.ini = 1,,,,,,,,3,3
cn10000.dll = 1,,,,,,,,3,3
cn10001.dll = 1,,,,,,,,3,3
cn10002.dll = 1,,,,,,,,3,3
cn1000c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn160.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn160.hlp = 1,,,,,,,,3,3
cn160.ini = 1,,,,,,,,3,3
cn1600.dll = 1,,,,,,,,3,3
cn1601.dll = 1,,,,,,,,3,3
cn1602.dll = 1,,,,,,,,3,3
cn160c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn160f.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn160pf.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn1760e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn1760e.hlp = 1,,,,,,,,3,3
cn1760e.ini = 1,,,,,,,,3,3
cn1760e0.dll = 1,,,,,,,,3,3
cn1760e1.dll = 1,,,,,,,,3,3
cn1760e2.dll = 1,,,,,,,,3,3
cn1760ec.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn200.hlp = 1,,,,,,,,3,3
cn200.ini = 1,,,,,,,,3,3
cn2000.dll = 1,,,,,,,,3,3
cn2001.dll = 1,,,,,,,,3,3
cn2002.dll = 1,,,,,,,,3,3
cn200c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn210.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn215.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn220.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn2200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn2210.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn2220.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn225.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn3260.hlp = 1,,,,,,,,3,3
cn3260.ini = 1,,,,,,,,3,3
cn32600.dll = 1,,,,,,,,3,3
cn32601.dll = 1,,,,,,,,3,3
cn32602.dll = 1,,,,,,,,3,3
cn3260c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn4000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn460a10.ppd = 1,,,,,,,,3,3
cn_500_1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
cn_500j1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
cn1000e1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
cn1260.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn1260c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn1260cp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn1260e1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
cn1260ps.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn126pe1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
cn1760e1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
cn200ex.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn2460e1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
cn3260e1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
cn330res.dll = 1,,,,,,,,3,3
cn4000u1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
cn430w.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn4lite.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn4plus.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn660a10.ppd = 1,,,,,,,,3,3
cn660b10.ppd = 1,,,,,,,,3,3
cn8IIIps.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn8IIIr.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn8IIIt.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn8IIr.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cn8IIt.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb1000.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb1000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb1000s.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb1000s.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb2000.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb2000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb2000s.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb2000s.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb210.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb210.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb2100.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb2100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb2100s.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb2100s.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb210sp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb210sp.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb240.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb240.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb250.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb250.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb255sp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb255sp.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb25fe3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb25ff3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb25ge3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb25gf3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb25gp3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb25he3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb25hf3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb25hp3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb25pe3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb25pf3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb265sp.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb265sp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb3000.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb3000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb4000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb4000.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb4100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb4100.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb4200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb4200.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb4200s.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb4200s.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb4300.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb4300.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb4300s.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb4300s.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb43be3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb43bea.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb43fd3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb43fe3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb43fea.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb43ff3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb43ffa.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb43gd3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb43ge3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb43gea.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb43gf3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb43gfa.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb43gp3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb43gs3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb43hd3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb43he3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb43hea.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb43hf3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb43hfa.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb43hp3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb43hs3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb43pd3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb43pe3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb43pea.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb43pf3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb43pfa.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb43pp3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb43ps3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb4400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb4550.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb4550.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb4650.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb4650.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb50.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb50.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb55.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb55.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb5500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb5500.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb600.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb600.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb6000.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb6000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb600e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb600e.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb60oe3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb60of3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb60pe3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb60pf3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb610.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb610.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb6100.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb6100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb61fe3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb61fe7.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb61ff3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb61ff7.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb61ge3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb61ge7.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb61gf3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb61gf7.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb61he3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb61he7.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb61hf3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb61hf7.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb61pe3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb61pe7.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb61pf3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb61pf7.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb620.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb620.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb6200.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb6200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb6500.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb6500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb70.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb70.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb7000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb7000.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb70be6.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb70bf6.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb70bm0.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb70fe6.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb70ff6.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb70fm0.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb70fm6.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb70ge6.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb70gm0.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb70gm6.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb70he6.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb70hf6.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb70hm0.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb70hm6.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb70oe6.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb70om0.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb70pe6.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb70pf6.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb70pm0.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb70xe6.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb70xf6.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb70xm0.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb7100.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb7100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb80.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb80.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb800.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb800.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb8000.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb8000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb80oe3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb80of3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb80pe3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb80pf3.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnb820.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnb820.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb85.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnb85.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnbj.ini = 1,,,,,,,,3,3
cnbj0600.tbl = 1,,,,,,,,3,3
cnbj0650.tbl = 1,,,,,,,,3,3
cnbj0670.tbl = 1,,,,,,,,3,3
cnbj0690.tbl = 1,,,,,,,,3,3
cnbj0760.tbl = 1,,,,,,,,3,3
cnbj100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnbj10e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnbj10ex.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnbj10sx.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnbj130.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnbj130e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnbj2.ini = 1,,,,,,,,3,3
cnbj20.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnbj200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnbj200e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnbj230.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnbj30.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnbj300.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnbj330.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnbjcres.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnbjdrc.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnbjdrs.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnbjdrv.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnbjdrv2.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnbjgrc.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnbjgrc2.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnbjhlp.cnt = 1,,,,,,,,3,3
cnbjhlp.hlp = 1,,,,,,,,3,3
cnb4400.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnbjhlp2.cnt = 1,,,,,,,,3,3
cnbjhlp2.hlp = 1,,,,,,,,3,3
cnbjmon2.dll = 100,,,,,,,,3,3
cnbjpr14.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnbjpr18.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnbjsp.ini = 1,,,,,,,,3,3
cnbjui.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnbjui2.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnbo59.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnbo64.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnbostd.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnbpgr01.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnbpgr02.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnbpgr03.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnbpgr05.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnbpgr08.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnbs400.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnbs400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnbs450.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnbs450.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnbs4500.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnbs4500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnbstd.icm = 1,,,,,,,,3,3
cnbvm.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnetcfg.dll = 1,,,,,,,2,0,0
cnfgprts.ocx = 100,,,,,,,,3,3
cngpxfps.ppd = 1,,,,,,,,3,3
cnir210.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnlbp4.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnlbp4_1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
cnlbp430.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnlbp4i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnlbp4sx.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnlbp4u.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnlbp8_1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
cnlbp83.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnlbp860.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnlbp8II.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnlbp8iv.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnlbp8r1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
cnlbp8sx.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnlbp8t1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
cnlbpres.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnlp1760.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnlp2460.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnlp3260.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cnusd.dll = 1,,,,,,,,3,3
cnvfat.dll = 1,,,,,,,2,0,0
coadmin.dll = 100,,,,,,,,3,3
coffeebn.bmp = 1,,,,,,,,3,3
coin.ani = 1,,,,,,,,3,3
colbact.dll = 100,,,,,,,,3,3
colorq.ppd = 1,,,,,,,,3,3
colormgt.chm = 1,,,,,,,21,0,0
comaddin.dll = 1,,,,,,,,3,3
comadmin.dll = 100,,,,,,,,3,3
comcat.dll = 1,,,,,,,2,0,0
comempty.dat = 1,,,,,,,,3,3
comexp.chm = 100,,,,,,,,3,3
comexp.hlp = 1,,,,,,,,3,3
comexp.msc = 1,,,,,,,,3,3
comm.drv = 1,,,,,,,2,1,0
command.com = 1,,,,,,,2,1,0
commdlg.dll = 1,,,,,,,2,1,0
common.chm = 1,,,,,,,21,0,0
communic.inf = 1,,,,,,,20,0,0
comntwks.inf = 1,,,,,,,20,0,0,comnt5.inf
comp.exe = 1,,,,,,,2,1,0
compact.exe = 1,,,,,,,2,0,0
compatUI.dll = 100,,,,,,,2,0,0
compatws.inf = 1,,,,,,,41,0,0
compbatt.sys = 1,,,,,,,4,1
compfilt.dll = 100,,,,,,,,3,3
compmgmt.msc = 1,,,,,,,2,0,0
compmgtW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,compmgmt.chm
compobj.dll = 1,,,,,,,2,0,0
compstui.dll = 100,,,,,,,2,0,0
compstui.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
comrepl.dll = 1,,,,,,,,3,3
comrepl.exe = 100,,,,,,,,3,3
comrereg.exe = 1,,,,,,,,3,3
comres.dll = 100,,,,,,,2,0,0
comsetup.dll = 1,,,,,,,32,0,0
comsnap.dll = 1,,,,,,,,3,3
comsvcs.dll = 100,,,,,,,,3,3
comuid.dll = 100,,,,,,,,3,3
conf.adm = 100,,,,,,,20,0,0
conf1.chm = 100,,,,,,,21,0,0
confdent.cov = 1,,,,,,,,3,3
confmsp.dll = 1,,,,,,,2,0,0
conime.exe = 100,,,,,,,2,0,0
connect.cnt = 100,,,,,,,,3,3
connect.hlp = 100,,,,,,,,3,3
control.exe = 1,,,,,,,2,1,0
controt.dll = 1,,,,,,,,3,3
convert.exe = 1,,,,,,,2,1,0
convlog.exe = 1,,,,,,,,3,3
corelist.inf = 1,,,,,,,20,0,0
corpol.dll = 100,,,,,,,2,0,0
coue1257.fon = 1,,,,,,,22,0
couf1257.fon = 1,,,,,,,22,0
counter.ani = 1,,,,,,,,3,3
counters.dll = 1,,,,,,,,3,3
country.sys = 1,,,,,,,2,1,0
couree.fon = 1,,,,,,,22,0
coureg.fon = 1,,,,,,,22,0
courer.fon = 1,,,,,,,22,0
couret.fon = 1,,,,,,,22,0
courf.fon = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
courfe.fon = 1,,,,,,,22,0
courfg.fon = 1,,,,,,,22,0
courfr.fon = 1,,,,,,,22,0
courft.fon = 1,,,,,,,22,0
courtney.acs = 100,,,,,,,,3,3
cpanelw.chm = 1,,,,,,,21,0,0,cpanel.chm
cpper241.ppd = 1,,,,,,,,3,3
cppm15.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cppm20.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cppmq151.ppd = 1,,,,,,,,3,3
cppmq201.ppd = 1,,,,,,,,3,3
cppsnb10.ppd = 1,,,,,,,,3,3
cppsx241.ppd = 1,,,,,,,,3,3
cpqarray.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
cpqdap01.sys = 1,,,,,,,4,0,0
cprofile.exe = 1,,,,,,,,3,3
cpscan.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq12alg4.out = 1,,,,,,,,3,3
cq12alg6.out = 1,,,,,,,,3,3
cq12cln4.out = 1,,,,,,,,3,3
cq12cln6.out = 1,,,,,,,,3,3
cq12fcic.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq12icur.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq12sdrv.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cq12sdrv.ini = 1,,,,,,,,3,3
cq12spsz.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cq12srdr.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq12sres.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq12sui.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq30alg1.out = 1,,,,,,,,3,3
cq30alg3.out = 1,,,,,,,,3,3
cq30cln1.out = 1,,,,,,,,3,3
cq30cln3.out = 1,,,,,,,,3,3
cq30fcic.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq30icur.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq30sdrv.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cq30sdrv.ini = 1,,,,,,,,3,3
cq30spsz.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cq30srdr.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq30sres.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq30sui.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq60alg1.out = 1,,,,,,,,3,3
cq60alg3.out = 1,,,,,,,,3,3
cq60alg4.out = 1,,,,,,,,3,3
cq60alg6.out = 1,,,,,,,,3,3
cq60cln4.out = 1,,,,,,,,3,3
cq60cln6.out = 1,,,,,,,,3,3
cq60fcic.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq60icur.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq60sdrv.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cq60sdrv.ini = 1,,,,,,,,3,3
cq60spsz.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cq60srdr.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq60sres.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq60sui.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq70alg4.out = 1,,,,,,,,3,3
cq70alg6.out = 1,,,,,,,,3,3
cq70cln4.out = 1,,,,,,,,3,3
cq70cln6.out = 1,,,,,,,,3,3
cq70fcic.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq70icur.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq70sdrv.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cq70sdrv.ini = 1,,,,,,,,3,3
cq70spsz.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cq70srdr.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq70sres.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq70sui.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq75alg4.out = 1,,,,,,,,3,3
cq75alg6.out = 1,,,,,,,,3,3
cq75cln4.out = 1,,,,,,,,3,3
cq75cln6.out = 1,,,,,,,,3,3
cq75fcic.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq75icur.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq75sdrv.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cq75sdrv.ini = 1,,,,,,,,3,3
cq75spsz.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cq75srdr.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq75sres.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq75sui.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq90alg4.out = 1,,,,,,,,3,3
cq90alg6.out = 1,,,,,,,,3,3
cq90cln4.out = 1,,,,,,,,3,3
cq90cln6.out = 1,,,,,,,,3,3
cq90fcic.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq90icur.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq90sdrv.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cq90sdrv.ini = 1,,,,,,,,3,3
cq90spsz.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cq90srdr.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq90sres.dll = 1,,,,,,,,3,3
cq90sui.dll = 1,,,,,,,,3,3
cqdp__10.ppd = 1,,,,,,,,3,3
cpu.inf = 100,,,,,,,20,0,0
cqsdclr1.dll = 1,,,,,,,,3,3
cqsdclr2.dll = 1,,,,,,,,3,3
cross.cur = 1,,,,,,,,3,3
cross_i.cur = 1,,,,,,,,3,3
cross_il.cur = 1,,,,,,,,3,3
cross_im.cur = 1,,,,,,,,3,3
cross_l.cur = 1,,,,,,,,3,3
cross_m.cur = 1,,,,,,,,3,3
cross_r.cur = 1,,,,,,,,3,3
cross_rl.cur = 1,,,,,,,,3,3
cross_rm.cur = 1,,,,,,,,3,3
crtaud.sys = 1,,,,,,,,3,3
crusoe.sys = 100,,,,,,,4,0,0
cryptdlg.dll = 100,,,,,,,2,0,0
cryptext.dll = 100,,,,,,,2,0,0
crystal.jpg = 1,,,,,,,,3,3
csapi3t1.dll = 1,,,,,,,,3,3
csamsp.dll = 1,,,,,,,,3,3
cscript.exe = 100,,,,,,,2,0,0
cscui.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
csv.xsl = 100,,,,,,,,3,3
csseqchk.dll = 1,,,,,,,2,0,0
ct120d.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ct120dp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ct124d.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ct140pls.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ct180d.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ct200gx.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ct224.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ct240x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ct24res.dll = 1,,,,,,,,3,3
ct9res.dll = 1,,,,,,,,3,3
ctabcep2.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctg240sf.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctgsx130.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctgsx140.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctgsx145.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctgsx190.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctgsx220.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctgsx230.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctgsx240.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctgsx245.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctgx15.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cthsp500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cthsp550.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctl3dv2.dll = 1,,,,,,,2,0,0
ctlfacem.sys = 1,,,,,,,,3,3
ctlsb16.sys = 1,,,,,,,,3,3
ctnpii.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctpd24.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctpd9.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctpd9x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctpjet2.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctpl6000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctpn48.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctprojet.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctptv170.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctptv600.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctptv700.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cts240.gpd = 1,,,,,,,,3,3
cts240sf.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctswt200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctswt24.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctswt24e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctswt24x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctswt9.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctswt9x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctw95x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ctwdm32.dll = 1,,,,,,,,3,3
cwbaudio.bin = 1,,,,,,,,3,3
cwbase.sys = 1,,,,,,,,3,3
cwbmidi.sys = 1,,,,,,,,3,3
cwbwdm.sys = 1,,,,,,,,3,3
cwc4610.osp = 1,,,,,,,,3,3
cwc4612.osp = 1,,,,,,,,3,3
cwc4630.osp = 1,,,,,,,,3,3
cwcasync.osp = 1,,,,,,,,3,3
cwcdatac.osp = 1,,,,,,,,3,3
cwceq.osp = 1,,,,,,,,3,3
cwcspat.osp = 1,,,,,,,,3,3
cwcosnt5.sys = 1,,,,,,,,3,3
cwcspud.dat = 1,,,,,,,,3,3
cwcspud.sys = 1,,,,,,,,3,3
cwcwdm.sys = 1,,,,,,,,3,3
cwrwdm.sys = 100,,,,,,,,3,3
cxcon.bin = 1,,,,,,,,3,3
cxpbios.bin = 1,,,,,,,,3,3
cxpfep.bin = 1,,,,,,,,3,3
cxthsfs2.cty = 100,,,,,,,,3,3
cyclad-z.inf = 1,,,,,,,20,0,0
cyclad-z.sys = 1,,,,,,,4,1,3
cyclom-y.inf = 1,,,,,,,20,0,0
cyclom-y.sys = 1,,,,,,,4,1,3
cyycoins.chm = 1,,,,,,,21,0,0
cyycoins.dll = 1,,,,,,,2,1,3
cyyport.inf = 1,,,,,,,20,0,0
cyyport.sys = 1,,,,,,,4,1,3
cyyports.dll = 1,,,,,,,2,1,3
cyzcoins.chm = 1,,,,,,,21,0,0
cyzcoins.dll = 1,,,,,,,2,1,3
cyzport.inf = 1,,,,,,,20,0,0
cyzport.sys = 1,,,,,,,4,1,3
cyzports.dll = 1,,,,,,,2,1,3
d3d8thk.dll = 100,,,,,,,2,0,0
d3d9.dll = 100,,,,,,,2,0,0
d3dim.dll = 1,,,,,,,2,0,0
d3dim700.dll = 100,,,,,,,2,0,0
d3dpmesh.dll = 1,,,,,,,2,0,0
d3drm.dll = 1,,,,,,,2,0,0
d3dxof.dll = 1,,,,,,,2,0,0
dac2w2k.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
dac960nt.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
danim.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dao360.dll = 100,,,,,,,,3,3
dataclen.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dataspec.xml = 100,,,,,,,,3,3
datetime.chm = 100,,,,,,,21,0,0
datime.dll = 1,,,,,,,2,0,0
davcdata.exe = 100,,,,,,,,3,3
daxctle.ocx = 100,,,,,,,2,0,0
dbgeng.dll = 1,,,,,,_x,2,0,0,,1,2
dbmsrpcn.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dbnetlib.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dbnmpntw.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dc1000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dc100i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dc110i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dc1152_1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dc1152f1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dc120ic.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dc1500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dc1800.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dc2000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dc210usd.dll = 1,,,,,,,,3,3
dc210_32.dll = 1,,,,,,,,3,3
dc2150p1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dc21x4.sys = 1,,,,,,,4,1,,,1,4
dc240usd.dll = 1,,,,,,,,3,3
dc260usd.dll = 1,,,,,,,,3,3
dc2250p1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dc24res.dll = 1,,,,,,,,3,3
dc3500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dc3500_1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dc500i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dc5100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dc5100n1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dc520ic.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dc9res.dll = 1,,,,,,,,3,3
Dcache.bin = 100,,,,,,,2,0,0
dcd11501.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dcd2100p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dcd21501.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dcd2200p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dcd22501.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dcd3200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dcdl1100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dcdw195.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dcdw65.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dcdw95.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dciman32.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
dckps201.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dckps321.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dckps401.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dcla310.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dcla324.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dcla400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dcla424.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dcla70.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dcla75.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dcla75ps.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dclf02_1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dclf02f1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dcln03r1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dcln15.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dcln17_1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dcln20n1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dcln40n1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dclnc1_2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dclps171.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dclps201.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dclps321.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dclps401.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dcls1100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dcls2100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dcls2200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dcls3200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dclsres.dll = 1,,,,,,,,3,3
dclsres.ini = 1,,,,,,,,3,3
dcomcnfg.exe = 1,,,,,,,,3,3
dcps1721.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dcps1761.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dcps2022.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dcps3221.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dctps201.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ddao36u.dll = 1,,,,,,,,3,3
ddeml.dll = 1,,,,,,,2,0,0
ddeshare.chm = 1,,,,,,,21,0,0
ddeshare.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
ddeshare.exe = 100,,,,,,,2,1,0
ddraw.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
ddrawex.dll = 100,,,,,,,2,0,0
ddsmc.sys = 1,,,,,,,4,1
debug.exe = 1,,,,,,,2,1,0
dec3250.ppd = 1,,,,,,,,3,3
deccolor.ppd = 1,,,,,,,,3,3
default.asp = 100,,,,,,,,3,3
defltwk.inf = 100,,,,,,,20,0,0
defpa.sys = 1,,,,,,,4,1,,,1,4
defrag.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
defragP.chm = 1,,,,,,,21,0,0,defrag.chm
deskadp.dll = 1,,,,,,,2,0,0
deskmon.dll = 1,,,,,,,2,0,0
deskmovr.htt = 1,,,,,,,,3,3
deskperf.dll = 1,,,,,,,2,0,0
desktop.ini = 1,,,,,,,22,2,0
devcon32.dll = 1,,,,,,,,3,3
devenum.dll = 100,,,,,,,2,0,0
devmgmt.msc = 1,,,,,,,2,0,0
devmgr.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
devmgr.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
devmgr.chm = 1,,,,,,,21,0,0
devxprop.inf = 100,,,,,,,20,0,0
dfs.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
dfsshlex.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dfrg.inf = 1,,,,,,,20,0,0
dfrg.msc = 1,,,,,,,2,0,0
dfrgsnap.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dfrgui.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dgapci.sys = 1,,,,,,,,3,3,,1,4
dgaport.inf = 1,,,,,,,20,0,0
dgasync.inf = 1,,,,,,,20,0,0
dgclass.dll = 1,,,,,,,,3,3,,1,2
dgconfig.dll = 1,,,,,,,2,1,3
dgconfig.hlp = 1,,,,,,,,3,3
dgnet.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
dgnet.mof = 1,,,,,,,35,0,0
dgsetup.dll = 1,,,,,,,2,1,3,,1,4
dhcp.mib = 1,,,,,,,,3,3
dhcpctrs.h = 1,,,,,,,,3,3
dhcpctrs.ini = 1,,,,,,,,3,3
dhcpmon.dll = 1,,,,,,,2,0,0
dhcpsapi.dll = 1,,,,,,,2,0,0
dhtmled.ocx = 100,,,,,,,,3,3
di150ps.gpd = 1,,,,,,,,3,3
diactfrm.dll = 1,,,,,,,2,0,0
diagbtP.chm = 1,,,,,,,21,0,0,diagboot.chm
dialer.chm = 1,,,,,,,,3,3
dialer.exe = 100,,,,,,,,3,3
dialer.hlp = 1,,,,,,,,3,3
diantz.exe = 100,,,,,,,2,0,0
diconres.dll = 1,,,,,,,,3,3
DigiAsyn.dll = 1,,,,,,,,3,3
digiasyn.inf = 1,,,,,,,20,0,0
digiasyn.sys = 1,,,,,,,,3,3
DigiDBP.dll = 1,,,,,,,,3,3
digidxb.sys = 1,,,,,,,,3,3
DigiFWrk.dll = 1,,,,,,,,3,3
digihlc.dll = 1,,,,,,,,3,3
digiinf.dll = 1,,,,,,,2,1,3
digiisdn.dll = 1,,,,,,,,3,3
digiisdn.inf = 1,,,,,,,20,0,0
digiisdn.sys = 1,,,,,,,,3,3
digimps.inf = 1,,,,,,,20,0,0
digiras.chm = 1,,,,,,,21,0,0
digirlpt.chm = 1,,,,,,,,3,3
digirlpt.cnt = 1,,,,,,,,3,3
digirlpt.dll = 1,,,,,,,2,1,3
digirlpt.sys = 1,,,,,,,,3,3,,1,4
digirp.inf = 1,,,,,,,20,0,0
digirprt.inf = 1,,,,,,,20,0,0
digiview.chm = 1,,,,,,,,3,3
digiview.exe = 1,,,,,,,,3,3
dijoy.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
dimap.dll = 1,,,,,,,2,0,0
dimaps.inf = 1,,,,,,,20,0,0
ding.wav = 1,,,,,,,26,0,0
dinosau2.ani = 1,,,,,,,,3,3
dinosaur.ani = 1,,,,,,,,3,3
dinput.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dinput8.dll = 100,,,,,,,2,0,0
directdb.dll = 100,,,,,,,,3,3
dirtbike.bmp = 1,,,,,,,,3,3
disk.inf = 100,,,,,,,20,0,0
diskcomp.com = 1,,,,,,,2,1,0
diskcopy.com = 1,,,,,,,2,1,0
diskcopy.dll = 1,,,,,,,2,0,0
diskmgmt.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
diskmgtW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,diskmgmt.chm
diskmgmt.msc = 1,,,,,,,2,0,0
diskpart.exe = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
diskperf.exe = 1,,,,,,,2,0,0
dispex.dll = 1,,,,,,,2,0,0
displayw.chm = 1,,,,,,,21,0,0,display.chm
display.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
display.inf = 1,,,,,,,20,0,0
dkconP.chm = 1,,,,,,,21,0,0,dkconcepts.chm
dl400.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dl800.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dllhost.exe = 100,,,,,,,2,0,0
dllhst3g.exe = 1,,,,,,,2,0,0
dlttape.sys = 100,,,,,,,4,1
dmadmin.exe = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
dmband.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dmboot.sys = 100,,,,,,4_,4,0,0,,1,4
dmcompos.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dmconfig.dll = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
dmdlgs.dll = 1,,,,,,,2,0,0
dmdskmgr.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dmdskres.dll = 1,,,,,,,2,0,0
dmime.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dmintf.dll = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
dmloader.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dmocx.dll = 1,,,,,,,2,0,0
dmreg.inf = 100,,,,,,_x,,3,3
dmremote.exe = 100,,,,,,,2,0,0
dmscript.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dmstyle.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dmsynth.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dmusic.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dmusic.sys = 100,,,,,,,,3,3
dmutil.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
dmview.ocx = 1,,,,,,,2,0,0
dnary.mdb = 1,,,,,,,43,0,0
dnsmgmt.msc = 1,,,,,,,,3,3
docprop.dll = 1,,,,,,,2,0,0
docprop2.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dog.bmp = 1,,,,,,,,3,3
dolev.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dos737.fon = 1,,,,,,,22,0
dos869.fon = 1,,,,,,,22,0
doskey.exe = 1,,,,,,,2,1,0
dosx.exe = 100,,,,,,,2,1,0
dot4.inf = 1,,,,,,,20,0,0
dot4.sys = 100,,,,,,,,3,3
dot4prt.inf = 1,,,,,,,20,0,0
dot4prt.sys = 1,,,,,,,,3,3
dot4scan.sys = 1,,,,,,,,3,3
dp1400ue.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dp1800ue.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dp2800ue.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dp280pue.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dp3600ue.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dp4ty161.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dp4ty201.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dp4typ81.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dpcres.dll = 1,,,,,,,,3,3
dpjolt04.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dpl12602.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dpl15606.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dpl15804.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dpl20804.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dpl85501.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dpl9605.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dpl9654.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dplay.dll = 1,,,,,,,2,0,0
dplaysvr.exe = 100,,,,,,,2,0,0
dplayx.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dplz2665.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dpmodemx.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dpnaddr.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dpnet.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dpnhpast.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dpnhupnp.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dpnlobby.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dpnmodem.dll = 1,,,,,,,2,0,0
dpnsvr.exe = 100,,,,,,,2,0,0
dpnwsock.dll = 1,,,,,,,2,0,0
dpserial.dll = 1,,,,,,,2,0,0
dpt16.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dpt20.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dpt30.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dpt30l20.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dpt30s20.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dpt40.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dpt40l20.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dpt40s20.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dpt60.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dpt60l20.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dpt60s20.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dpt8.gpd = 1,,,,,,,,3,3
dpti2o.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
dpty8Pm1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
dpvacm.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dpvoice.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dpvsetup.exe = 100,,,,,,,2,0,0
dpvvox.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dpwsock.dll = 1,,,,,,,2,0,0
dpwsockx.dll = 100,,,,,,,2,0,0
drip.bmp = 1,,,,,,,,3,3
driver.cab = 1,,,,,,_x,39,0,0
drum.ani = 1,,,,,,,,3,3
drvindex.inf = 100,,,,,,_x,20,0,0
drvmain.sdb = 100,,,,,,_3,60,0,0
drvqry.exe = 1,,,,,,,2,0,0,driverquery.exe
drvvfp.chm = 1,,,,,,,21,0,0
drwatson.exe = 1,,,,,,,2,1,0
drwtsn32.chm = 1,,,,,,,21,0,0
drwtsn32.exe = 1,,,,,,,2,1,0
drwtsn32.hlp = 1,,,,,,,21,1,0
ds16gt.dLL = 100,,,,,,,2,0,0
ds32gt.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dsauth.dll = 1,,,,,,,2,0,0
dsclient.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
dsdmo.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dsdmoprp.dll = 100,,,,,,,2,0,0
ds1wdm.sys = 1,,,,,,,,3,3
dskquota.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dskquoui.dll = 1,,,,,,,2,0,0
dskquoP.chm = 100,,,,,,,21,0,0,dskquoui.chm
dskquoui.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
dsound.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dsound.vxd = 1,,,,,,,2,0,0
dsound3d.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dsprop.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dsprpres.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dsprov.dll = 1,,,,,,,,3,3
dsprov.mfl = 1,,,,,,,,3,3
dsprov.mof = 1,,,,,,,,3,3
dsquery.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dssec.dat = 1,,,,,,,2,0,0
dssec.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dsuiext.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dswave.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dtcntwks.inf = 1,,,,,,,20,0,0,dtcnt5.inf
duck.bmp = 1,,,,,,,,3,3
dumprep.exe = 100,,,,,,,2,0,0
dvd.inf = 1,,,,,,,20,0,0
dvdplay.exe = 1,,,,,,,2,0,0
dvdupgrd.exe = 100,,,,,,,2,0,0
dvusd.dll = 1,,,,,,,,3,3
dwup.inf = 100,,,,,,,20,0,0
dx7vb.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dx8vb.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dxapi.sys = 1,,,,,,,4,0,0,,1,4
dxdiag.exe = 100,,,,,,,2,0,0
dxdiagn.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dxdiag.chm = 100,,,,,,,21,0,0
dxtmsft.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dxtrans.dll = 100,,,,,,,2,0,0
dwwin.exe = 100,,,,,,,2,0,0
dwil1033.dll = 1,,,,,,,103,0,0,dwintl.dll
e1.ini = 1,,,,,,,,3,3
earl.acs = 100,,,,,,,,3,3
ecp2eres.dll = 1,,,,,,,,3,3
edb500.dll = 1,,,,,,,2,0,3
edlin.exe = 1,,,,,,,2,1,0
ee002__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee004__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee006__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee008__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee010__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee012__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee014__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee018__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee020__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee022__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee024__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee026__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee028__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee029__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee031__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee035__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee037__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee039__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee041__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee045__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee047__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee049__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee051__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee053__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee061__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee069__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee071__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee073__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee075__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee081__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee083__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee085__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee087__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee089__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee093__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee095__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee097__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee107__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee119__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee127__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee129__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee501__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee504__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee508__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ee510__1.icm = 1,,,,,,,,3,3
ef3c6b10.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ef3c6c10.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ef3c6e10.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ef3c6u10.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efac4b10.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efac4d10.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efmc5020.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efmc5b20.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efmc6a10.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efmc6a20.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efmc6a30.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efmc6b10.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efmc6b20.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efmc6b30.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efmc7a10.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efmc7b10.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efnc5010.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efnc5b10.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efnc5c10.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efnc5e10.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efnc6010.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efnc6b10.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efnc6c10.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efnc6e10.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efnc9010.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efnc9a10.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efsadu.dll = 100,,,,,,,2,0,0
efsix203.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efsix303.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efsix503.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efxjx203.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efxjx303.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efxjx403.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efxjx404.ppd = 1,,,,,,,,3,3
efxjx503.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ega40737.fon = 1,,,,,,,22,0
ega40850.fon = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
ega40852.fon = 1,,,,,,,22,0
ega40857.fon = 1,,,,,,,22,0
ega40866.fon = 1,,,,,,,22,0
ega40869.fon = 1,,,,,,,22,0
ega80737.fon = 1,,,,,,,22,0
ega80850.fon = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
ega80852.fon = 1,,,,,,,22,0
ega80857.fon = 1,,,,,,,22,0
ega80866.fon = 1,,,,,,,22,0
ega80869.fon = 1,,,,,,,22,0
el90xnd5.sys = 1,,,,,,,,3,3,,1,4
elmsmc.sys = 1,,,,,,,4,1
els.dll = 100,,,,,,,2,0,0
els.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
els.chm = 1,,,,,,,21,0,0
encapi.dll = 100,,,,,,,2,0,0
encdec.dll = 100,,,,,,,2,0,0
encryptW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,encrypt.chm
enum1394.inf = 1,,,,,,,20,0,0
enum1394.sys = 1,,,,,,,,3,3,,1,4
ep2bres.dll = 1,,,,,,,,3,3
ep5800.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep9bres.dll = 1,,,,,,,,3,3
epalc200.ppd = 1,,,,,,,,3,3
epalc850.ppd = 1,,,,,,,,3,3
epcl5ui.dll = 1,,,,,,,,3,3
epcl5ui.ini = 1,,,,,,,,3,3
epfx980.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epl5800.ppd = 1,,,,,,,,3,3
eplc8200.ppd = 1,,,,,,,,3,3
epln2050.ppd = 1,,,,,,,,3,3
epln2750.ppd = 1,,,,,,,,3,3
epln400p.ppd = 1,,,,,,,,3,3
eplq2080.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplq2180.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplq570e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplq580.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplq680.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplq680p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplvcd00.dll = 1,,,,,,,,3,3
eplvcd00.ini = 1,,,,,,,,3,3
eplvcd05.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplvcd06.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplvcd07.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplvcd08.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplx300p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epn2050.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epn2750.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epn4000p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndde4a.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde4a.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde4b.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde4b.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde4c.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde4c.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde4d.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde4d.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde4g.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde4g.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde4h.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde4h.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde4i.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde4i.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde4j.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde4j.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde4k.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde4k.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde4l.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde4l.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde4n.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde4n.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde4p.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde4p.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde4s.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde4s.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde5a.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde5a.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde5d.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde5d.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndva5d.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve4a.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve4a.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve4b.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve4b.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve4c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve4c.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve4d.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve4d.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve4g.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve4g.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve4h.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve4h.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve4i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve4i.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve4j.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve4j.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve4k.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve4k.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve4l.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve4l.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve4n.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve4n.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve4p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve4p.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve4s.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve4s.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve5a.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve5a.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve5d.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve5d.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndvx4a.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx4b.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx4c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx4d.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx4g.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx4h.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx4i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx4j.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx4k.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx4l.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx4n.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx4p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx4s.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx5a.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx5d.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epngui40.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhte4a.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhte4b.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhte4c.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhte4d.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhte4g.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhte4h.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhte4i.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhte4j.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhte4k.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhte4l.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhte4n.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhte4p.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhte4s.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhte5a.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhte5d.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnuti47.dxt = 1,,,,,,,,3,3
epnuti49.dxt = 1,,,,,,,,3,3
epnuti51.dxt = 1,,,,,,,,3,3
epnuti53.dxt = 1,,,,,,,,3,3
epnuti55.dxt = 1,,,,,,,,3,3
epnuti57.dxt = 1,,,,,,,,3,3
epnuti63.dxt = 1,,,,,,,,3,3
epnuti65.dxt = 1,,,,,,,,3,3
epnuti67.dxt = 1,,,,,,,,3,3
epnuti69.dxt = 1,,,,,,,,3,3
epnuti71.dxt = 1,,,,,,,,3,3
epnuti77.dxt = 1,,,,,,,,3,3
epnuti81.dxt = 1,,,,,,,,3,3
epnuti97.dxt = 1,,,,,,,,3,3
epnutia1.dxt = 1,,,,,,,,3,3
epnutia3.dxt = 1,,,,,,,,3,3
eputbm10.wbf = 1,,,,,,,,3,3
ep100sf.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep1060.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep1060p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep106x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep1070p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep1070sf.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep1170sf.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep1500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep2000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep24res.dll = 1,,,,,,,,3,3
ep2500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep3000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep3325sf.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep4200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep4300.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep450.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep5000sf.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep510.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep5200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep5200ps.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep550.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep5500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep5500sf.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep5600.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep5700.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep570sf.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep5xx.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep8000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep8100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep826051.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ep850.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep850p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep85x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep860.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep860p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep870sf.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep9000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ep9res.dll = 100,,,,,,,,3,3
epa5000p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epa5500p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epal1000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epal1100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epal1400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epal1500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epal1600.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epal2.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epalpls.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epap2000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epap2250.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epap2500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epap3000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epap3250.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epap3260.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epap3300.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epap4000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epap4500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epap5000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epap5500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epcfw2k.inf = 1,,,,,,,20,0,0
epcfw2k.sys = 1,,,,,,,4,1,3
epcl5res.dll = 100,,,,,,,,3,3
epcomp24.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epcomp9.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epd3000p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epd5000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epd5000p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epd8000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epdf8500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epdq3000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epdq3xxx.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epe4000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epe4100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epe5000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epe6000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epe7000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epe7100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epex1000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epex800.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epfx100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epfx1000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epfx100p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epfx105.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epfx1050.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epfx1170.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epfx1180.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epfx185.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epfx2170.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epfx2180.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epfx286.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epfx286e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epfx80.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epfx800.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epfx80p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epfx85.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epfx850.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epfx86e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epfx870.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epfx880.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epgq3500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epjx80.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epl1000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epl1050.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epl1050p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epl105x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epl3kf21.ppd = 1,,,,,,,,3,3
epl3kf51.ppd = 1,,,,,,,,3,3
epl750.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epl75523.ppd = 1,,,,,,,,3,3
epl870s.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epln2700.ppd = 1,,,,,,,,3,3
epln4000.ppd = 1,,,,,,,,3,3
eplq100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplq1000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplq1010.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplq1070.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplq1170.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplq150.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplq2070.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplq2170.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplq2550.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplq300.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplq560.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplq570.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplq570p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplq670.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplq800.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplq870.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplq950.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplx100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplx1050.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplx300.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplx400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplx80.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplx800.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplx810.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplx850.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplx850p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eplx86.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epmx100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epmx80.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epmx80ft.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epn1200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epn1600.gpd = 100,,,,,,,,3,3
epn2000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epn2700.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epn4000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndde01.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde01.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde02.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde02.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde03.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde03.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde04.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde04.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde05.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde05.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde06.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde06.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde08.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde08.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde09.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde09.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde0a.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde0a.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde11.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde11.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde12.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde12.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde13.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde13.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde14.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde14.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde15.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde15.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde16.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde16.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde2h.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde2h.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde2j.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde2j.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde2k.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde2k.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde2m.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde2m.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde3n.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde3n.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde3o.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde3o.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde3p.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde3p.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde3q.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde3q.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde3t.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde3t.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndde3v.cfg = 1,,,,,,,,3,3
epndde3v.dat = 1,,,,,,,,3,3
epndrv01.dll = 1,,,,,,,,3,3
epndve01.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve01.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve02.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve02.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve03.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve03.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve04.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve04.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve05.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve05.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve06.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve06.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve08.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve08.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve09.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve09.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve0a.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve0a.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve11.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve11.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve12.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve12.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve13.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve13.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve14.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve14.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve15.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve15.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve16.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve16.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve17.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve18.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve19.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve2h.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve2h.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve2j.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve2j.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve2k.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve2k.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve2m.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve2m.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve3n.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve3n.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve3o.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve3o.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve3p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve3p.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve3q.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve3q.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve3t.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve3t.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndve3v.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndve3v.ini = 1,,,,,,,,3,3
epndvx00.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx01.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx02.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx03.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx04.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx05.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx06.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx08.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx09.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx0a.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx0m.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx11.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx12.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx13.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx14.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx15.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx16.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx18.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx19.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx2h.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx2j.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx2k.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx2m.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx3n.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx3o.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx3p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx3q.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx3t.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epndvx3v.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epngui10.dll = 1,,,,,,,,3,3
epngui11.hlp = 1,,,,,,,,3,3
epngui30.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhte2j.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhte2k.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhte2m.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhte3n.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhte3o.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhte3p.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhte3q.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhte3t.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhte3v.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhtx01.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhtx02.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhtx04.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhtx05.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhtx07.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhtx09.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhtx0a.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhtx11.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhtx12.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhtx13.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhtx14.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhtx15.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhtx16.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnhtx2h.dll = 1,,,,,,,,3,3
epnutx22.dll = 1,,,,,,,,3,3
epr80ftp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eprx100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eprx100p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eprx80.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eprx80ft.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eps1170s.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epsnscan.inf = 1,,,,,,,20,0,0
epsnmfp.inf = 1,,,,,,,20,0,0
epsq1170.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epsq2000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epsq2500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epsq2550.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epsq850.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epsq870.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epst1000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epst300.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epst400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epst800.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epst800p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
epstw2k.inf = 1,,,,,,,20,0,0
epstw2k.sys = 1,,,,,,,4,1,3
ept1000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ept750.gpd = 1,,,,,,,,3,3
eputbm01.wbf = 1,,,,,,,,3,3
eputbm02.wbf = 1,,,,,,,,3,3
eputbm03.wbf = 1,,,,,,,,3,3
eputbm05.wbf = 1,,,,,,,,3,3
eputbm06.wbf = 1,,,,,,,,3,3
eputbm07.wbf = 1,,,,,,,,3,3
eputbm08.wbf = 1,,,,,,,,3,3
eputbm09.wbf = 1,,,,,,,,3,3
eputpi01.dxt = 1,,,,,,,,3,3
eputpi03.dxt = 1,,,,,,,,3,3
eputpi05.dxt = 1,,,,,,,,3,3
eputpi07.dxt = 1,,,,,,,,3,3
eputpi09.dxt = 1,,,,,,,,3,3
eputpi11.dxt = 1,,,,,,,,3,3
eputpi15.dxt = 1,,,,,,,,3,3
eputpi17.dxt = 1,,,,,,,,3,3
eputpi19.dxt = 1,,,,,,,,3,3
eputpi23.dxt = 1,,,,,,,,3,3
eputpi25.dxt = 1,,,,,,,,3,3
eputpi27.dxt = 1,,,,,,,,3,3
eputpi29.dxt = 1,,,,,,,,3,3
eputpi31.dxt = 1,,,,,,,,3,3
eputpi37.dxt = 1,,,,,,,,3,3
eputpi41.dxt = 1,,,,,,,,3,3
epx1050p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
error.xml = 1,,,,,,,,3,3
ersvc.dll = 100,,,,,,,2,0,0
es1370mp.sys = 1,,,,,,,,3,3
es1371mp.sys = 1,,,,,,,,3,3
es1371mp.dll = 1,,,,,,,,3,3
escp2res.dll = 1,,,,,,,,3,3
escript1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
escript2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
escript3.ppd = 1,,,,,,,,3,3
escript4.ppd = 1,,,,,,,,3,3
escript5.ppd = 1,,,,,,,,3,3
escript6.ppd = 1,,,,,,,,3,3
escript7.ppd = 1,,,,,,,,3,3
escript8.ppd = 1,,,,,,,,3,3
escriptb.ppd = 1,,,,,,,,3,3
escriptd.ppd = 1,,,,,,,,3,3
escripte.ppd = 1,,,,,,,,3,3
escriptf.ppd = 1,,,,,,,,3,3
esent97.dll = 1,,,,,,,2,0,0
esentprf.dll = 1,,,,,,,2,0,0
esentprf.hxx = 1,,,,,,,2,0,0
esentprf.ini = 1,,,,,,,2,0,0
esentutl.exe = 1,,,,,,,2,0,0
ess.sys = 1,,,,,,,,3,3
esscli.dll = 100,,,,,,,,3,3
esucm.dll = 1,,,,,,,,3,3
esucmd.dll = 1,,,,,,,,3,3
esuimg.dll = 1,,,,,,,,3,3
esuimgd.dll = 1,,,,,,,,3,3
esuni.dll = 1,,,,,,,,3,3
esunib.dll = 1,,,,,,,,3,3
esunid.dll = 1,,,,,,,,3,3
eudcedit.chm = 1,,,,,,,21,0,0
eudcedit.exe = 100,,,,,,,2,0,0
eudcedit.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
eula.txt = 100,,,,,,_x,2,0,0
evcon.chm = 100,,,,,,,21,0,0,evconcepts.chm
evcreate.exe = 100,,,,,,,2,0,0,eventcreate.exe
eventcls.dll = 1,,,,,,,2,0,0
eventvwr.exe = 1,,,,,,,2,0,0
eventvwr.msc = 1,,,,,,,2,0,0
evntcmd.exe = 100,,,,,,,,3,3
evntagnt.dll = 100,,,,,,,,3,3
evntrprv.dll = 100,,,,,,,35,0,0
evntrprv.mof = 1,,,,,,,35,0,0
evntwin.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
evntwin.exe = 100,,,,,,,,3,3
evtquery.vbs = 1,,,,,,,2,0,0,eventquery.vbs
evtgprov.dll = 100,,,,,,,35,0,0,CmdEvTgProv.dll
evtgprov.mof = 1,,,,,,,35,0,0,CmdEvTgProv.mof
evtrig.exe = 1,,,,,,,2,0,0,eventtriggers.exe
exabyte2.sys = 1,,,,,,,4,1
excel.xls = 1,,,,,,,,3,3
excel4.xls = 1,,,,,,,,3,3
exclam.gif = 1,,,,,,,,3,3
exe2bin.exe = 1,,,,,,,2,1,0
exp160_r.icm = 1,,,,,,,,3,3
exp160_t.icm = 1,,,,,,,,3,3
exp164xr.icm = 1,,,,,,,,3,3
exp164xt.icm = 1,,,,,,,,3,3
exp168_r.icm = 1,,,,,,,,3,3
exp168_t.icm = 1,,,,,,,,3,3
exp24res.dll = 1,,,,,,,,3,3
exp800_r.icm = 1,,,,,,,,3,3
exp800_t.icm = 1,,,,,,,,3,3
exp836xr.icm = 1,,,,,,,,3,3
exp836xt.icm = 1,,,,,,,,3,3
expand.exe = 1,,,,,,_x,2,1,0,,1,2
explorer.scf = 1,,,,,,,1,0,0
expsrv.dll = 100,,,,,,,2,0,0
extmgr.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
exstrace.dll = 100,,,,,,,,3,3
extrac32.exe = 100,,,,,,,2,0,0
exts.dll = 1,,,,,,_x,2,0,0
f71rx503.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fastopen.exe = 1,,,,,,,2,1,0
fastprox.dll = 100,,,,,,,,3,3
fc.exe = 1,,,,,,,2,1,0
fconprov.mfl = 1,,,,,,,,3,3
fconprov.mof = 1,,,,,,,,3,3
fdc.inf = 1,,,,,,,20,0,0
fde.dll = 1,,,,,,,2,0,0
fde.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
fdeploy.dll = 100,,,,,,,2,0,0
feather.bmp = 1,,,,,,,,3,3
feclient.dll = 100,,,,,,,2,0,0
fepdense.bin = 1,,,,,,,,3,3
fepherc.bin = 1,,,,,,,,3,3
fepprime.bin = 1,,,,,,,,3,3
fevprov.mfl = 1,,,,,,,,3,3
fevprov.mof = 1,,,,,,,,3,3
fieruld.gif = 1,,,,,,,,3,3
fiesta.htm = 1,,,,,,,,3,3
fiestabg.jpg = 1,,,,,,,,3,3
file_srv.chm = 100,,,,,,,21,0,0
filefldw.chm = 100,,,,,,,21,0,0,filefold.chm
filefold.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
filelist.xml = 100,,,,,,,,3,3
filemgmt.dll = 100,,,,,,,2,0,0
filemgmt.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
fillitup.ani = 1,,,,,,,,3,3
findw.chm = 1,,,,,,,21,0,0,find.chm
find.exe = 1,,,,,,,2,1,0
finger.exe = 1,,,,,,,2,0,0
finish.xml = 1,,,,,,,,3,3
firewall.cpl = 100,,,,,,,2,0,0
fish.bmp = 1,,,,,,,,3,3
fixmapi.exe = 1,,,,,,,2,0,0
fjtscan.inf = 1,,,,,,,20,0,0
flash.inf = 1,,,,,,,20,0,0
flattemp.exe = 1,,,,,,,,3,3
fldrclnr.dll = 100,,,,,,,2,0,0
flourish.mid = 1,,,,,,,26,0,0
flpydisk.inf = 1,,,,,,,20,0,0
fltlib.dll = 100,,,,,,,,3,3,,1,2
fltmc.exe = 100,,,,,,,,3,3,,1,2
fltmgr.inf = 100,,,,,,,20,0,0
fltmgr.sys = 100,,,,,,,,3,3,,1,4
fmifs.dll = 1,,,,,,,2,1,0
fnfilter.dll = 1,,,,,,,,3,3
folderop.chm = 1,,,,,,,21,0,0
follow.jpg = 1,,,,,,,,3,3
font.dat = 1,,,,,,,,3,3
font.inf = 1,,,,,,,20,0,0,,1,20
fontext.dll = 100,,,,,,,2,0,0
fonts.chm = 1,,,,,,,21,0,0
fonts.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
fontsub.dll = 1,,,,,,,2,0,0
fontview.exe = 100,,,,,,,2,0,0
forcedos.exe = 1,,,,,,,2,1,0
format.com = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
fp4.cat = 100,,,,,,,,3,3
fp40ext.cab = 100,,,,,,_x,,3,3
fp40ext.dll = 100,,,,,,,32,0,0
fp40ext.inf = 100,,,,,,,20,0,0
framd.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
framdit.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
framebuf.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
framedyn.dll = 100,,,,,,,,3,3
freecell.chm = 1,,,,,,,,3,3
freecell.exe = 1,,,,,,,,3,3
freecell.hlp = 1,,,,,,,,3,3
friend.jpg = 1,,,,,,,,3,3
frog.bmp = 1,,,,,,,,3,3
fs-1000.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-1200.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-1500.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-1500a.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-1550.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-1550a.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-1550p.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-1600.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-16002.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-1600a.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-1600p.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-1700.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-17002.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-1700p.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-1714m.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-1750.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-3400.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-3400a.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-3400p.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-3500.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-3500a.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-3600.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-36002.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-3600a.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-3600p.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-3700.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-37002.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-3700p.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-3718m.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-3750.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-400.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-400a.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-5500.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-5500a.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-5800c.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-5900c.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-600.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-6300.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-6500.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-65002.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-6500p.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-650p2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-6700.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-680.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-6900.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-7000.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-7000p.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-7028m.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-800.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-850.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs-9000.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs1600a2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fs3600a2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fscfg.dll = 1,,,,,,,,3,3
fsmgmt.msc = 1,,,,,,,2,0,0
fsquirt.exe = 100,,,,,,,2,0,0
fsusd.dll = 1,,,,,,,2,0,0
fsutil.exe = 1,,,,,,,2,0,0
ftp.exe = 100,,,,,,,2,0,0
ftp.mib = 1,,,,,,,,3,3
ftpctrs.h2 = 1,,,,,,,,3,3
ftpctrs.ini = 1,,,,,,,,3,3
ftpctrs2.dll = 1,,,,,,,,3,3
ftpmib.dll = 100,,,,,,,,3,3
ftpsapi2.dll = 1,,,,,,,,3,3
ftpsv251.dll = 100,,,,,,,,3,3
ftsrch.dll = 1,,,,,,,2,0,0
fu1100c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fu24res.dll = 1,,,,,,,,3,3
fu9res.dll = 1,,,,,,,,3,3
fubrz100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fubrz200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fudl1100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fudl1150.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fudl1200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fudl1250.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fudl2400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fudl2600.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fudl3300.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fudl3350.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fudl3400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fudl3450.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fudl3600.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fudl4400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fudl4600.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fudl5600.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fudl900.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fudx2100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fudx2200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fudx2300.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fudx2400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fupclres.dll = 1,,,,,,,,3,3
fupp10v.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fupp12v.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fupp14ad.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fupp14av.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fupp16ad.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fupp16dv.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fupp20w.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fuusd.dll = 1,,,,,,,,3,3
fwcfg.dll = 100,,,,,,,2,0,0
fwdprov.dll = 1,,,,,,,,3,3
fx5eres.dll = 1,,,,,,,,3,3
fxab2eg1.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fxab2fe5.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fxabpre2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fxcon.bin = 1,,,,,,,,3,3
fxdc40e1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fxdc4eg1.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fxdc55e2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
fxdc5eg1.gpd = 1,,,,,,,,3,3
fxsclnt.chm = 1,,,,,,,21,0,0
fxsclnt.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
fxscover.chm = 1,,,,,,,21,0,0
fxsshare.chm = 1,,,,,,,21,0,0
fxsapi.dll = 100,,,,,,,,3,3
fxscfgwz.dll = 1,,,,,,,,3,3
fxsclnt.exe = 100,,,,,,,,3,3
fxsclntr.dll = 1,,,,,,,,3,3
fxscom.dll = 100,,,,,,,,3,3
fxscomex.dll = 100,,,,,,,,3,3
fxscount.h = 1,,,,,,,,3,3
fxscover.exe = 100,,,,,,,,3,3
fxsdrv.dll = 100,,,,,,,,3,3
fxsevent.dll = 100,,,,,,,,3,3
fxsext.ecf = 1,,,,,,,,3,3
fxsext32.dll = 100,,,,,,,,3,3
fxsmon.dll = 100,,,,,,,,3,3
fxsocm.dll = 100,,,,,,,32,0,0
fxsocm.inf = 100,,,,,,,20,0,0
fxsperf.dll = 100,,,,,,,,3,3
fxsperf.ini = 1,,,,,,,,3,3
fxsres.dll = 100,,,,,,,,3,3
fxsroute.dll = 1,,,,,,,,3,3
fxssend.exe = 1,,,,,,,,3,3
fxsst.dll = 100,,,,,,,,3,3
fxssvc.exe = 100,,,,,,,,3,3
fxst30.dll = 100,,,,,,,,3,3
fxstiff.dll = 100,,,,,,,,3,3
fxsui.dll = 100,,,,,,,,3,3
fxswzrd.dll = 100,,,,,,,,3,3
fxsxp32.dll = 100,,,,,,,,3,3
fyi.cov = 1,,,,,,,,3,3
g711codc.ax = 1,,,,,,,2,0,0
gameport.inf = 1,,,,,,,20,0,0
games.inf = 1,,,,,,,20,0,0
gb2312.uce = 1,,,,,,,,3,3
gcbl4921.ppd = 1,,,,,,,,3,3
gcbl5141.ppd = 1,,,,,,,,3,3
gcblp2_1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
gcblp2s1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
gcblpel1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
gcctone2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
gcdef.dll = 1,,,,,,,2,0,0
gcelt6_2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
gckernel.sys = 100,,,,,,,,3,3
gcsp12_3.ppd = 1,,,,,,,,3,3
gcsp6_3.ppd = 1,,,,,,,,3,3
gdgl8001.ppd = 1,,,,,,,,3,3
gdi.exe = 1,,,,,,,2,1,0
genW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,gen.chm
generic.cov = 1,,,,,,,,3,3
genibm9.gpd = 1,,,,,,,,3,3
genibm9w.gpd = 1,,,,,,,,3,3
genprint.inf = 1,,,,,,,20,0,0
geo.nls = 1,,,,,,,2,0,0
ges32153.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ges32183.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ges32223.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ges32273.ppd = 1,,,,,,,,3,3
gesap273.ppd = 1,,,,,,,,3,3
gesc7042.ppd = 1,,,,,,,,3,3
gesc7052.ppd = 1,,,,,,,,3,3
getmac.exe = 1,,,,,,,2,0,0
getuname.dll = 1,,,,,,,,3,3
glacier.htm = 1,,,,,,,,3,3
glacrbkg.jpg = 1,,,,,,,,3,3
glmf32.dll = 1,,,,,,,2,0,0
glosW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,Glossary.chm
glu32.dll = 100,,,,,,,2,0,0
gm.dls = 1,,,,,,,4,0,0,,1,4
gmreadme.txt = 1,,,,,,,4,0,0
gonefish.bmp = 1,,,,,,,,3,3
gpedit.dll = 100,,,,,,,2,0,0
gpedit.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
gpeditW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,gpedit.chm
gpedit.msc = 1,,,,,,,2,0,0
gpkcsp.dll = 100,,,,,,,2,0,0
gpkrsrc.dll = 100,,,,,,,2,0,0
gpr400.sys = 1,,,,,,,,3,3
gprslt.exe = 100,,,,,,,2,0,0,gpresult.exe
gptext.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
gptext.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
graftabl.com = 1,,,,,,,2,1,0
graphics.com = 1,,,,,,,2,1,0
graphics.pro = 1,,,,,,,2,1,0
grclass.sys = 1,,,,,,,,3,3
grnstone.bmp = 1,,,,,,,,3,3
grpconv.exe = 100,,,,,,,2,0,0
grserial.sys = 100,,,,,,,,3,3
gs32105.gpd = 1,,,,,,,,3,3
gs3215s.gpd = 1,,,,,,,,3,3
gs3218.gpd = 1,,,,,,,,3,3
gs3222.gpd = 1,,,,,,,,3,3
gs3227.gpd = 1,,,,,,,,3,3
gs3235.gpd = 1,,,,,,,,3,3
gs3235e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
gs3235s.gpd = 1,,,,,,,,3,3
gs3245.gpd = 1,,,,,,,,3,3
gs3245e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
gs3255.gpd = 1,,,,,,,,3,3
gs3265.gpd = 1,,,,,,,,3,3
gs3285.gpd = 1,,,,,,,,3,3
gs3355.gpd = 1,,,,,,,,3,3
gs3370.gpd = 1,,,,,,,,3,3
gsp7014.gpd = 1,,,,,,,,3,3
gsp7016.gpd = 1,,,,,,,,3,3
gsp7020.gpd = 1,,,,,,,,3,3
gsp7021.gpd = 1,,,,,,,,3,3
gsp7026.gpd = 1,,,,,,,,3,3
gsp7026n.gpd = 1,,,,,,,,3,3
gsp7027.gpd = 1,,,,,,,,3,3
gsp7032.gpd = 1,,,,,,,,3,3
gsp7045.gpd = 1,,,,,,,,3,3
gt1000_r.icm = 1,,,,,,,,3,3
gt3000_r.icm = 1,,,,,,,,3,3
gt5000r.icm = 1,,,,,,,,3,3
gt5500r.icm = 1,,,,,,,,3,3
gt6600r.icm = 1,,,,,,,,3,3
gt7000r.icm = 1,,,,,,,,3,3
gt7000t.icm = 1,,,,,,,,3,3
gt7600r.icm = 1,,,,,,,,3,3
gt7600t.icm = 1,,,,,,,,3,3
gt8500r.icm = 1,,,,,,,,3,3
gt8500t.icm = 1,,,,,,,,3,3
gt9500r.icm = 1,,,,,,,,3,3
gt9500t.icm = 1,,,,,,,,3,3
guest.bmp = 1,,,,,,,,3,3
guitar.bmp = 1,,,,,,,,3,3
gzip.dll = 100,,,,,,,,3,3
h323.tsp = 100,,,,,,,2,0,0
h323msp.dll = 100,,,,,,,2,0,0
hal.inf = 1,,,,,,,20,0,0
halftone.hlp = 1,,,,,,,21,1,0
hand.ani = 1,,,,,,,,3,3
handapst.ani = 1,,,,,,,,3,3
handler.reg = 1,,,,,,,,3,3
handler.srg = 100,,,,,,,,3,3
handnesw.ani = 1,,,,,,,,3,3
handno.ani = 1,,,,,,,,3,3
handns.ani = 1,,,,,,,,3,3
handnwse.ani = 1,,,,,,,,3,3
handsafe.reg = 1,,,,,,,,3,3
handwait.ani = 1,,,,,,,,3,3
handwe.ani = 1,,,,,,,,3,3
hardware.chm = 100,,,,,,,21,0,0
hardware.hlp = 100,,,,,,,21,0,0
harrow.cur = 1,,,,,,,,3,3
HCAppRes.dll = 1,,,,,,,,3,3
hccoin.dll = 100,,,,,,,2,1,3,,1,2
hcross.cur = 1,,,,,,,,3,3
hdwwiz.cpl = 100,,,,,,,2,0,0
help.exe = 1,,,,,,,2,1,0
help_i.cur = 1,,,,,,,,3,3
help_il.cur = 1,,,,,,,,3,3
help_im.cur = 1,,,,,,,,3,3
help_l.cur = 1,,,,,,,,3,3
help_m.cur = 1,,,,,,,,3,3
help_r.cur = 1,,,,,,,,3,3
help_rl.cur = 1,,,,,,,,3,3
help_rm.cur = 1,,,,,,,,3,3
HelpCtr.exe = 100,,,,,,,,3,3
HelpHost.exe = 1,,,,,,,,3,3
HelpSvc.exe = 100,,,,,,,,3,3
hermes_1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hermes_2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hform.xsl = 100,,,,,,,,3,3
hh.exe = 100,,,,,,,1,0,0
hhctrl.ocx = 100,,,,,,,2,0,0
hhctrlui.dll = 1,,,,,,,58,0,0
hhsetup.dll = 100,,,,,,,2,0,0
hibeam.cur = 1,,,,,,,,3,3
hid.dll = 100,,,,,,,2,0,0
hidbatt.sys = 1,,,,,,,,3,3
hidbth.inf = 100,,,,,,,20,0,0
hidbth.sys = 100,,,,,,,4,1,3
hidclass.sys = 100,,,,,,4_,4,1,3,,1,4
hidgame.sys = 1,,,,,,,4,1,3
hidir.sys = 100,,,,,,,,3,3
hidparse.sys = 100,,,,,,4_,4,1,3,,1,4
hidphone.tsp = 100,,,,,,,2,0,0
hidserv.dll = 100,,,,,,,2,1,3
hidserv.inf = 100,,,,,,,20,0,0
hidswvd.sys = 1,,,,,,,,3,3
hidusb.sys = 1,,,,,,4_,4,1,3,,1,4
hilgbbs.ht = 1,,,,,,,,3,3
himem.sys = 1,,,,,,,2,1,0
hisecws.inf = 1,,,,,,,41,0,0
hisecdc.inf = 1,,,,,,,41,0,0
hivecls.inf = 100,,,,,,_x,,3,3
hivedef.inf = 100,,,,,,_x,,3,3
hivesft.inf = 100,,,,,,_x,,3,3
hivesys.inf = 100,,,,,,_x,,3,3
hiveusd.inf = 1,,,,,,_x,,3,3
hlink.dll = 1,,,,,,,2,0,0
hmmapi.dll = 100,,,,,,,,3,3
hmove.cur = 1,,,,,,,,3,3
hnesw.cur = 1,,,,,,,,3,3
hnetcfg.mof = 1,,,,,,,35,0,0
hnetmon.dll = 1,,,,,,,2,0,0
hnetwiz.dll = 100,,,,,,,2,0,0
hnodrop.cur = 1,,,,,,,,3,3
hns.cur = 1,,,,,,,,3,3
netsetup.exe = 100,,,,,,_x,2,0,0
hnwse.cur = 1,,,,,,,,3,3
home.jpg = 1,,,,,,,,3,3
homepage.inf = 100,,,,,,,2,0,0
home_ss.dll = 1,,,,,,,79,0,0,shellstyle.dll
horse.ani = 1,,,,,,,,3,3
horses.bmp = 1,,,,,,,,3,3
hostmib.dll = 100,,,,,,,,3,3
hostmib.mib = 1,,,,,,,,3,3
hostname.exe = 1,,,,,,,2,0,0
hotplug.dll = 100,,,,,,,2,0,0
hourgla2.ani = 1,,,,,,,,3,3
hourgla3.ani = 1,,,,,,,,3,3
hourglas.ani = 1,,,,,,,,3,3
howtow.chm = 100,,,,,,,21,0,0,howto.chm
hp1200_7.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp1200bd.icm = 1,,,,,,,,3,3
hp1200bp.icm = 1,,,,,,,,3,3
hp1200d.icm = 1,,,,,,,,3,3
hp1200nd.icm = 1,,,,,,,,3,3
hp1200np.icm = 1,,,,,,,,3,3
hp1200p.icm = 1,,,,,,,,3,3
hp1220_7.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp1600bd.icm = 1,,,,,,,,3,3
hp1600bg.icm = 1,,,,,,,,3,3
hp1600bp.icm = 1,,,,,,,,3,3
hp1600d.icm = 1,,,,,,,,3,3
hp1600g.icm = 1,,,,,,,,3,3
hp1600nd.icm = 1,,,,,,,,3,3
hp1600ng.icm = 1,,,,,,,,3,3
hp1600np.icm = 1,,,,,,,,3,3
hp1600p.icm = 1,,,,,,,,3,3
hp2100_7.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp2200_7.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp310nd.icm = 1,,,,,,,,3,3
hp310ng.icm = 1,,,,,,,,3,3
hp3200_7.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp320nd.icm = 1,,,,,,,,3,3
hp320ng.icm = 1,,,,,,,,3,3
hp3500c1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp4000_7.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp4050_7.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp4100_6.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp4500.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp4550_6.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp5000_7.ppd = 100,,,,,,,,3,3
hp540nd.icm = 1,,,,,,,,3,3
hp540ng.icm = 1,,,,,,,,3,3
hp540np.icm = 1,,,,,,,,3,3
hp560nd.icm = 1,,,,,,,,3,3
hp560ng.icm = 1,,,,,,,,3,3
hp8000_7.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp8100_7.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp__clj1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp_3d522.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp_3p522.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp_650c2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp_750_1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp1200c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hp1200c1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp1600c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hp1600c1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp20022.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hp20036.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hp22024.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hp22036.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hp23024.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hp23036.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hp25024.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hp25036.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hp33024.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hp33036.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hp35024.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hp35036.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hp3si523.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp4m3_v1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp4m6_v1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp4ml_v1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp4mp3_1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp4mp6_1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp4mpls.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hp4plus3.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp4plus6.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp4si6_1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp4simx.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hp500nd.icm = 1,,,,,,,,3,3
hp500ng.icm = 1,,,,,,,,3,3
hp550nd.icm = 1,,,,,,,,3,3
hp550ng.icm = 1,,,,,,,,3,3
hp5si.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hp5sim.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hp60022.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hp60036.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hp650c22.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hp650c36.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hp75024.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hp75036.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hp750m24.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hp750m36.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hp755__1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp7550pl.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hp755cm.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hp755cmm.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hp_clj85.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp8150_7.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hp8550_7.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hpc4500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpc4500u.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpc4550.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpc8500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpc8550.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpcabout.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpcclj.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpcclj1.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpcclj1.ini = 1,,,,,,,,3,3
hpcclj2.ini = 1,,,,,,,,3,3
hpcclj3.ini = 1,,,,,,,,3,3
hpccljui.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpccmac.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpccom.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpcfont.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpcfont.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpcjrr.dll = 100,,,,,,,,3,3
hpcjrrps.dll = 100,,,,,,,,3,3
hpcjrui.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpcl5mbp.icm = 1,,,,,,,,3,3
hpcl5mnd.icm = 1,,,,,,,,3,3
hpclj.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpclj.icm = 1,,,,,,,,3,3
hpclj.ini = 1,,,,,,,,3,3
hpclj2.ini = 1,,,,,,,,3,3
hpclj5.icm = 1,,,,,,,,3,3
hpclj5.ini = 1,,,,,,,,3,3
hpclj5d.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpclj5md.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpclj5ui.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpclj5v2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hpcljbd.icm = 1,,,,,,,,3,3
hpcljnd.icm = 1,,,,,,,,3,3
hpcljx.hlp = 1,,,,,,,,3,3
hpcmacro.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpcopyj1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hpcpjet.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpcstr.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpd640.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpdesign.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hpdigwia.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpdigwia.inf = 1,,,,,,,20,0,0
hpdj310.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpdj320.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpdj340.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpdj340m.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpdj400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpdj400m.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpdj420.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpdj500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpdj500c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpdj510.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpdj520.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpdj540.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpdj540m.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpdj550c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpdj560c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpdj600.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpdj600m.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpdj890c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpdjpls.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpdjprt.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpdjres.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpdmrxmx.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hpdmsx.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hpdpp22.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hpdpp36.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hpdskjet.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpf880al.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpf900al.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpf940al.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj200.hlp = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj50.ini = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj640.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj69x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj6xx.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj816.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj830.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj840.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj845.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj84x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj89x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj920.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj930.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj940.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj948.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj94x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj950.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj955.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj957.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj95X.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj96c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj970.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj97e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj97i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj97x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj980.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj98c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj990.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj99e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfdj99x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfimg50.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpfnam50.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpfud50.dll = 100,,,,,,,,3,3
hpfui50.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpgl2pen.pcd = 1,,,,,,,,3,3
hpgt21.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpgt21tk.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpgt33.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpgt33tk.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpgt34.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpgt34tk.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpgt42.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpgt42tk.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpgt53.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpgt53tk.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpgtmcro.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpiid522.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hpiii522.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hpiip522.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hplj.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj__31.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hplj_3d1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hplj_3p1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hplj1100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj1200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj1220.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj2.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj2000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj2100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj21p6.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj2200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj2d.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj2p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj2pp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj2x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj3.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj3200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj3d.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj3p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj3si.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj4.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj4000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj4050.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj40p6.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj4100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj45p6.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj4l.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj4m.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj4ml.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj4mp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj4mv.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj4mv1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hplj4p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj4ps.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj4si.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj4v.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj5.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj5000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj500p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj50p6.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj5l.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj5m.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj5m_4.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hplj5mp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj5n.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj5p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj5p_1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hplj5si.hlp = 1,,,,,,,,3,3
hplj5si1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hplj5sim.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hplj6l.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj6mp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj6p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj6p_4.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hplj8000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj8100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj8150.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hplj81p6.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpljm240.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpljm320.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpljp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpljps1.ini = 1,,,,,,,,3,3
hpm1150c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpm1150x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpm1170c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpm1170e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpm1170i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpm1170x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpm1175e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpm1175i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpm240_7.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hpm320_7.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hpmcro32.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpmoj50.ini = 1,,,,,,,,3,3
hpmojr40.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpmojr45.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpmojr4i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpmojr60.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpmojr65.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpmojr80.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpmojr8i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpmojrx.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpmopy.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpmopyui.ini = 1,,,,,,,,3,3
hpmpsc50.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpn.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
hpo5300a.aio = 1,,,,,,,,3,3
hpo5400a.aio = 1,,,,,,,,3,3
hpo5500a.aio = 1,,,,,,,,3,3
hpoemui.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpoffjet.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpofflx.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpoj300.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpoj330.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpoj350.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpoj3xx.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpoj720.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpoj750.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpoj750i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpoj780.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpoj780i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpoj920.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpoj950.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpojg55.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpojg55i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpojg85.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpojg85i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpojg95.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpojk60.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpojk60i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpojk80.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpojk80i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpojscan.inf = 1,,,,,,,20,0,0
hpojv30.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpojv40.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpojv40i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpojv45.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpojv60.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpojv60i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpojwia.dll = 1,,,,,,,,3,3
hppjet.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hppjres.dll = 1,,,,,,,,3,3
hppjxl.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hppjxl31.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hpqjet.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpqjpls.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpqjres.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpscan.inf = 1,,,,,,,20,0,0
hpsjmcro.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpt4qic.sys = 1,,,,,,,4,1
hptjres.dll = 1,,,,,,,,3,3
hptkjet.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpv2000c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpv200al.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpv600al.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpv700al.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpv800al.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpv820al.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpv850al.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpv880al.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpvdb720.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpvdb820.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj200.hlp = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj50.ini = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj610.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj612.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj615.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj660.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj66e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj670.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj672.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj67x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj680.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj682.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj690.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj691.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj692.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj693.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj694.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj695.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj697.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj69x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj6xx.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj710.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj712.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj720.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj722.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj7xx.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj810.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj812.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj815.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj82e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj82i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj82x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj850.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj855.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj85e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj85i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj85x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj870.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj87e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj87i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj87x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj880.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj882.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj89e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj89i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvdj89x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvimg50.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpvnam50.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpvscp50.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpvud50.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpvui50.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpwm50al.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpwm5100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpwm5110.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpwm5112.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpwm5122.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpwm5125.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpwm5220.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpwm5225.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpwm5225.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hpwm5250.gpd = 100,,,,,,,,3,3
hpwm525p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpwm5350.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpwm535m.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpwm5con.ini = 1,,,,,,,,3,3
hpwm5db1.dll = 1,,,,,,,,3,3
hpwm5p25.ppd = 1,,,,,,,,3,3
hpwmacro.gpd = 1,,,,,,,,3,3
hpxl300.gpd = 1,,,,,,,,3,3
HR1w.dll = 1,,,,,,,,3,3
hrtz.chm = 1,,,,,,,,3,3
hrtz.dll = 1,,,,,,,,3,3
hrtzres.dll = 1,,,,,,,,3,3
hrtzzm.exe = 1,,,,,,,,3,3
hs.chm = 1,,,,,,,21,0,0
hschelpw.chm = 100,,,,,,,21,0,0,hschelp.chm
hscsp_w3.cab = 100,,,,,,,,3,3
hscupd.exe = 100,,,,,,,,3,3
htable.xsl = 100,,,,,,,,3,3
htblsort.xsl = 1,,,,,,,,3,3
hticons.dll = 1,,,,,,,,3,3
html32.cnv = 100,,,,,,,,3,3
html.iec = 100,,,,,,,2,0,0
htrn_jis.dll = 1,,,,,,,,3,3
http.mib = 1,,,,,,,,3,3
http.sys = 100,,,,,,,4,0,0
httpapi.dll = 100,,,,,,,2,0,0
httpext.dll = 100,,,,,,,,3,3
httpmb51.dll= 100,,,,,,,,3,3
httpod51.dll = 100,,,,,,,,3,3
htui.dll = 100,,,,,,,2,1,0
hwcomp.dat = 100,,,,,,,_x,3,3
hwe.cur = 1,,,,,,,,3,3
hypertrm.dll = 100,,,,,,,,3,3
hypertrm.exe = 1,,,,,,,,3,3
hypertrm.chm = 1,,,,,,,21,0,0
hypertrm.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
i2omp.sys = 100,,,,,,4_,4,1,,,1,4
i2omgmt.sys = 100,,,,,,4_,4,1,,,1,4
ias.mdb = 1,,,,,,,43,0,0,iasnew.mdb
iasads.dll = 1,,,,,,,2,0,0
iasacct.dll = 1,,,,,,,2,0,0
iashlpr.dll = 1,,,,,,,2,0,0
iasnap.dll = 1,,,,,,,2,0,0
iasnt4.cat = 1,,,,,,,,3,3
iaspolcy.dll = 1,,,,,,,2,0,0
iasrad.dll = 100,,,,,,,2,0,0
iasrecst.dll = 1,,,,,,,2,0,0
iassam.dll = 1,,,,,,,2,0,0
iassdo.dll = 1,,,,,,,2,0,0
iassvcs.dll = 1,,,,,,,2,0,0
ib2380ps.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ib2381ps.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ib238res.dll = 1,,,,,,,,3,3
ib2390ps.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ib2391ps.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ib239ps1.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ib239res.dll = 1,,,,,,,,3,3
ib23x0.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ib23x1.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ib4019.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ib4029.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ib40375e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ib4039.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ib4039lp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ib4070ij.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ib4072.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ib4076.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ib4226.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ib5204.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ib52res.dll = 1,,,,,,,,3,3
ibip20.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ibip32.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ibip40.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ibm17523.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ibm20470.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ibm30505.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ibm31514.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ibm39523.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ibm4039.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ibm4039p.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ibm4079.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ibm43032.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ibm43121.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ibm43171.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ibm43201.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ibm43221.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ibm43241.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ibm43321.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ibm43322.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ibmcxcon.bin = 1,,,,,,,,3,3
ibmencon.bin = 1,,,,,,,,3,3
ibmgrphc.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ibmptres.dll = 1,,,,,,,,3,3
ibmvcap.inf = 1,,,,,,,20,0,0
ibmvcap.sys = 1,,,,,,,,3,3
ibnp12.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ibnp17.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ibnp24.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ibp2205.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ibp24res.dll = 1,,,,,,,,3,3
ibp5183.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ibpp2380.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ibpp2381.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ibpp2390.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ibpp2391.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ibpp5183.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ibppdres.dll = 1,,,,,,,,3,3
ibpro2.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ibpro3.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ibproprn.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ibprores.dll = 1,,,,,,,,3,3
ibprox24.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ibproxl.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ibproxl2.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ibproxl3.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ibprx24e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ibprxl24.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ibps1res.dll = 1,,,,,,,,3,3
ibpxl24e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ibqw3.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ibqwres.dll = 1,,,,,,,,3,3
icaapi.dll = 100,,,,,,,,3,3
icam3.inf = 1,,,,,,,20,0,0
icam3.sys = 1,,,,,,,,3,3
icam3ext.dll = 1,,,,,,,,3,3
icam4com.dll = 1,,,,,,,,3,3
icam4ext.dll = 1,,,,,,,,3,3
icam4usb.inf = 1,,,,,,,20,0,0
icam4usb.sys = 1,,,,,,,,3,3
icam5com.dll = 1,,,,,,,,3,3
icam5ext.dll = 1,,,,,,,,3,3
icam5usb.inf = 1,,,,,,,20,0,0
icam5usb.sys = 1,,,,,,,,3,3
iccvid.dll = 100,,,,,,,2,0,0
icfgnt5.dll = 1,,,,,,,,3,3
icm32.dll = 100,,,,,,,2,0,0
icminst.inf = 1,,,,,,,20,0,0
icmui.dll = 1,,,,,,,2,0,0
icwconn.dll = 100,,,,,,,,3,3
icwconn1.exe = 100,,,,,,,,3,3
icwconn2.exe = 100,,,,,,,,3,3
icwdial.chm = 100,,,,,,,,3,3
icwdial.dll = 100,,,,,,,,3,3
icwdl.dll = 100,,,,,,,,3,3
icwhelp.dll = 100,,,,,,,,3,3
icwip.dun = 100,,,,,,,,3,3
icwnt5.inf = 1,,,,,,,20,0,0
icwphbk.dll = 100,,,,,,,,3,3
icwres.dll = 1,,,,,,,,3,3
icwrmind.exe = 100,,,,,,,,3,3
icwtutor.exe = 1,,,,,,,,3,3
icwutil.dll = 100,,,,,,,,3,3
icwx25a.dun = 100,,,,,,,,3,3
icwx25b.dun = 100,,,,,,,,3,3
icwx25c.dun = 100,,,,,,,,3,3
icxpbios.bin = 1,,,,,,,,3,3
icxpfep.bin = 1,,,,,,,,3,3
ident.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
ideograf.uce = 1,,,,,,,,3,3
idq.dll = 100,,,,,,,2,0,0
ie.inf = 100,,,,,,,20,0,0
ieaccess.inf = 100,,,,,,,20,0,0
iedw.exe = 100,,,,,,,,3,3
ieeula.chm = 1,,,,,,,21,0,0
iefiles5.inf = 1,,,,,,,,3,3
ieinfo5.mof = 1,,,,,,,35,0,0
ieinfo5.ocx = 1,,,,,,,,3,3
ieakeng.dll = 100,,,,,,,2,0,0
ieakmmc.chm = 1,,,,,,,21,0,0
ieaksie.dll = 100,,,,,,,2,0,0
ieakui.dll = 1,,,,,,,2,0,0
ieencode.dll = 100,,,,,,,2,0,0
ieos.chm = 1,,,,,,,21,0,0
iepeers.dll = 100,,,,,,,2,0,0
iereset.inf = 1,,,,,,,20,0,0
iernonce.dll = 100,,,,,,,2,0,0
iesetup.dll = 100,,,,,,,2,0,0
ieshared.chm = 1,,,,,,,21,0,0
iesupp.chm = 1,,,,,,,21,0,0
iewebhlp.chm = 1,,,,,,,21,0,0
iexplore.chm = 100,,,,,,,21,0,0
iexplore.exe = 100,,,,,,,,3,3
iexplore.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
iexpress.exe = 100,,,,,,,2,0,0
if4105mf.gpd = 1,,,,,,,,3,3
if4150mf.gpd = 1,,,,,,,,3,3
if4180mf.gpd = 1,,,,,,,,3,3
if4220mf.gpd = 1,,,,,,,,3,3
if4270mf.gpd = 1,,,,,,,,3,3
if4351mf.gpd = 1,,,,,,,,3,3
if4352mf.gpd = 1,,,,,,,,3,3
if4451mf.gpd = 1,,,,,,,,3,3
if4550mf.gpd = 1,,,,,,,,3,3
if4551mf.gpd = 1,,,,,,,,3,3
if4651mf.gpd = 1,,,,,,,,3,3
if4700mf.gpd = 1,,,,,,,,3,3
if4850mf.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ifp320.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ifp450.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ifmon.dll = 100,,,,,,,2,0,0
ifsutil.dll = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
igames.inf = 1,,,,,,,20,0,0
igmpagnt.dll = 100,,,,,,,2,0,0
km100pue.ppd = 1,,,,,,,,3,3
iis6.cab = 1,,,,,,_x,,3,3
iis.dll = 100,,,,,,,32,0,0
iis.inf = 100,,,,,,,20,0,0,,0,0
iis.msc = 1,,,,,,,,3,3
iisadmin.dll = 100,,,,,,,,3,3
iische51.dll = 100,,,,,,,,3,3
iisclex4.dll = 1,,,,,,,,3,3
iiscrmap.dll = 1,,,,,,,,3,3
iisext51.dll = 100,,,,,,,,3,3
iisfecnv.dll = 100,,,,,,,,3,3
iislog51.dll = 100,,,,,,,,3,3
iismap.dll = 100,,,,,,,,3,3
iismui.dll = 1,,,,,,,,3,3
iisntw.chm = 100,,,,,,,21,0,0,iis.chm
iisperf.pmc = 1,,,,,,,,3,3
iiswmmc.chm = 1,,,,,,,21,0,0,iismmc.chm
iisreset.exe = 1,,,,,,,,3,3
iisrstap.dll = 1,,,,,,,,3,3
iisrstas.exe = 100,,,,,,,,3,3
iisrtl.dll = 100,,,,,,,,3,3
iissuba.dll = 1,,,,,,,2,0,0
iissync.exe = 1,,,,,,,,3,3
iisui.dll = 1,,,,,,,,3,3
imaadp32.acm = 100,,,,,,,2,0,0
image.inf = 1,,,,,,,20,0,0
imeshare.dll = 100,,,,,,,2,0,0
imgprev.chm = 1,,,,,,,21,0,0
imgutil.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
ims.cab = 1,,,,,,_x,,3,3
ims.cat = 100,,,,,,_x,,3,3
ims.inf = 100,,,,,,,20,0,0
imsinsnt.dll = 1,,,,,,,32,0,0
indxsvc.xml = 1,,,,,,,,3,3
inetcfg.dll = 100,,,,,,,,3,3
inetcomm.dll = 100,,,,,,,,3,3
inetcorp.adm = 1,,,,,,,20,0,0
inetcpl.cpl = 100,,,,,,,2,0,0
inetcplc.dll = 1,,,,,,,2,0,0
inetfind.xml = 1,,,,,,,,3,3
inetin51.exe = 100,,,,,,,,3,3
inetmgr.dll = 100,,,,,,,,3,3
inetmgr.exe = 1,,,,,,,,3,3
inetmib1.dll = 100,,,,,,,2,0,0
inetopts.xml = 1,,,,,,,,3,3
inetppui.dll = 100,,,,,,,2,0,0
inetpref.xml = 100,,,,,,,,3,3
inetres.adm = 100,,,,,,,20,0,0
inetres.chm = 100,,,,,,,21,0,0
inetres.dll = 100,,,,,,,,3,3
inetset.adm = 100,,,,,,,20,0,0
inetsloc.dll = 1,,,,,,,,3,3
inetsrch.xml = 1,,,,,,,,3,3
inetsrv.mib = 1,,,,,,,,3,3
inetwiz.exe = 100,,,,,,,,3,3
inf41503.ppd = 1,,,,,,,,3,3
inf41803.ppd = 1,,,,,,,,3,3
inf42203.ppd = 1,,,,,,,,3,3
inf42703.ppd = 1,,,,,,,,3,3
infoadmn.dll = 100,,,,,,,,3,3
infocomm.dll = 100,,,,,,,,3,3
infoctrs.dll = 1,,,,,,,,3,3
infoctrs.h2 = 1,,,,,,,,3,3
infoctrs.ini = 1,,,,,,,,3,3
infosoft.dll = 1,,,,,,,2,0,0
infospbz.bmp = 1,,,,,,,,3,3
infospce.bmp = 1,,,,,,,,3,3
infrared.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
infrared.chm = 100,,,,,,,21,0,0
ini910u.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
input.inf = 100,,,,,,,20,0,0
input.chm = 100,,,,,,,21,0,0
input.hlp = 100,,,,,,,21,0,0
inseng.dll = 100,,,,,,,2,0,0
install.ins = 1,,,,,,,,3,3
instcat.sql = 100,,,,,,,2,0,0
intellim.chm = 1,,,,,,,21,0,0,intellimirror.chm
intelppm.sys = 100,,,,,,,4,0,0
intents.xml = 1,,,,,,,,3,3
intl.cpl = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
intl.inf = 100,,,,,,_x,20,0,0,,1,20
intro.xml = 1,,,,,,,,3,3
iologmsg.dll = 1,,,,,,,2,1,0,,1,2
ip5515.sys = 1,,,,,,,,3,3,,1,4
ip6fw.sys = 100,,,,,,,4,0,0
ipcfg.xml = 1,,,,,,,55,0,0
ipconf.tsp = 100,,,,,,,2,0,0
ipfltdrv.sys = 1,,,,,,,4,0,0,,1,4
ipforwd.mib = 1,,,,,,,,3,3
ipinip.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
ipmontr.dll = 1,,,,,,,2,0,0
ipnat.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
ipnathlp.dll = 100,,,,,,,2,0,0
ipp_0000.inc = 1,,,,,,,33,0,0
ipp_0001.asp = 100,,,,,,,33,0,0
ipp_0002.asp = 100,,,,,,,33,0,0
ipp_0002.gif = 1,,,,,,,46,0,0
ipp_0003.asp = 1,,,,,,,33,0,0
ipp_0003.gif = 1,,,,,,,46,0,0
ipp_0004.asp = 100,,,,,,,33,0,0
ipp_0004.gif = 1,,,,,,,46,0,0
ipp_0005.asp = 100,,,,,,,33,0,0
ipp_0005.gif = 1,,,,,,,46,0,0
ipp_0006.asp = 100,,,,,,,33,0,0
ipp_0007.asp = 100,,,,,,,33,0,0
ipp_0010.asp = 100,,,,,,,33,0,0
ipp_0012.gif = 1,,,,,,,46,0,0
ipp_0013.asp = 100,,,,,,,33,0,0
ipp_0014.asp = 100,,,,,,,33,0,0
ipp_0015.asp = 1,,,,,,,33,0,0
ipp_0015.gif = 1,,,,,,,46,0,0
ipp_adsi.inc = 1,,,,,,,33,0,0
ipp_res.inc = 1,,,,,,,33,0,0
ipp_util.inc = 100,,,,,,,33,0,0
ippromon.dll = 100,,,,,,,2,0,0
iprip.dll = 100,,,,,,,2,1,3
iprop.dll = 1,,,,,,,2,0,0
iprtprio.dll = 1,,,,,,,2,0,0
iprtrmgr.dll = 1,,,,,,,2,0,0
ipsec6.exe = 1,,,,,,,2,0,0
ipsecsnp.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
ipsecsnp.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
ipseconW.chm = 100,,,,,,,21,0,0,ipsecconcepts.chm
ipsecW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,ipsecsnp.chm
ipsink.ax = 100,,,,,,,2,1
ipsmsnap.dll = 100,,,,,,,2,0,0
ipv6P.chm = 100,,,,,,,21,0,0,Ipv6.chm
ipv6.exe = 100,,,,,,,2,0,0
ipv6mon.dll = 100,,,,,,,2,0,0
ipxmontr.dll = 1,,,,,,,2,0,0
ipxpromn.dll = 1,,,,,,,2,0,0
ipxrip.dll = 1,,,,,,,2,0,0
ipxroute.exe = 100,,,,,,,2,0,0
ipxrtmgr.dll = 1,,,,,,,2,0,0
ipxsap.dll = 1,,,,,,,2,0,0
ipxwan.dll = 1,,,,,,,2,0,0
ir_begin.wav = 1,,,,,,,,3,3
ir_end.wav = 1,,,,,,,,3,3
ir_inter.wav = 1,,,,,,,,3,3
ir32_32.dll = 1,,,,,,,2,0,0
irbus.inf = 100,,,,,,,20,0,0
irbus.sys = 100,,,,,,,,3,3
irclass.dll = 1,,,,,,,,3,3
irda.sys = 100,,,,,,,,3,3
irdasmc.inf = 1,,,,,,,20,0,0
irftp.exe = 100,,,,,,,,3,3
irmon.dll = 100,,,,,,,,3,3
irnsc.inf = 1,,,,,,,20,0,0
irenum.sys = 100,,,,,,,,3,3
irmk7.sys = 1,,,,,,,,3,3
irmk7w2k.inf = 1,,,,,,,20,0,0
irprops.cpl = 100,,,,,,,2,0,0
irsir.sys = 1,,,,,,,,3,3
irstusb.inf = 1,,,,,,,20,0,0
irstusb.sys = 1,,,,,,,,3,3
isapips.dll = 1,,,,,,,,3,3
isatq.dll = 100,,,,,,,,3,3
iscomlog.dll = 100,,,,,,,,3,3
isign32.dll = 100,,,,,,,,3,3
isignup.exe = 1,,,,,,,,3,3
ism.dll = 1,,,,,,,,3,3
isW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,is.chm
isconW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,isconcepts.chm
itircl.dll = 100,,,,,,,2,0,0
itss.dll = 100,,,,,,,2,0,0
iuengine.dll = 100,,,,,,,2,0,0
ivy.gif = 1,,,,,,,,3,3
ivy.htm = 1,,,,,,,,3,3
iwlp51e1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
iwrps.dll = 1,,,,,,,,3,3
ixhelp.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
ixqlang.htm = 1,,,,,,,21,0,0
ixsso.dll = 100,,,,,,,2,0,0
jet500.dll = 1,,,,,,,2,0,0
jgaw400.dll = 1,,,,,,,2,0,0
jgdw400.dll = 1,,,,,,,2,0,0
jgmd400.dll = 1,,,,,,,2,0,0
jgpl400.dll = 1,,,,,,,2,0,0
jgsd400.dll = 1,,,,,,,2,0,0
jgsh400.dll = 1,,,,,,,2,0,0
jobexec.dll = 1,,,,,,,2,0,0
joy.chm = 1,,,,,,,21,0,0
joy.cpl = 100,,,,,,,2,0,0
jp350res.dll = 1,,,,,,,,3,3
jscript.dll = 100,,,,,,,2,0,0
jsproxy.dll = 100,,,,,,,2,0,0
JUPIw.dll = 1,,,,,,,,3,3
jx9460ps.ppd = 1,,,,,,,,3,3
jx9500ps.ppd = 1,,,,,,,,3,3
jx9600ps.ppd = 1,,,,,,,,3,3
jx9660ps.ppd = 1,,,,,,,,3,3
jx9700ps.ppd = 1,,,,,,,,3,3
kanji_1.uce = 1,,,,,,,,3,3
kanji_2.uce = 1,,,,,,,,3,3
kb16.com = 1,,,,,,,2,1,0
kbdal.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdarme.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdarmw.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdaze.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdazel.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdbe.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kbdbene.dll = 1,,,,,,,2,0,0
kbdblr.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdbr.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kbdbu.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdca.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kbdcan.dll = 1,,,,,,,2,0,0
kbdcr.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdcz.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdcz1.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdcz2.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdda.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kbddv.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kbdes.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kbdest.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdfc.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kbdfi.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kbdfi1.dll = 100,,,,,,,2,0,0
kbdfo.dll = 1,,,,,,,2,0,0
kbdfr.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kbdgae.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kbdgeo.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdgkl.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdgr.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kbdgr1.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kbdhe.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdhe220.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdhe319.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdhela2.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdhela3.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdhept.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdhu.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdhu1.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdic.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kbdir.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kbdit.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kbdit142.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kbdkaz.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdkyr.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdla.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kbdlt.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdlt1.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdlv.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdlv1.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdmac.dll = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
kbdmaori.dll = 100,,,,,,,2,0,0
kbdmlt47.dll = 100,,,,,,,2,0,0
kbdmlt48.dll = 100,,,,,,,2,0,0
kbdmon.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdne.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kbdnec.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kbdno.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kbdno1.dll = 100,,,,,,,2,0,0
kbdpl.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdpl1.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdpo.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kbdsf.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kbdsg.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kbdsmsfi.dll = 100,,,,,,,2,0,0
kbdsmsno.dll = 100,,,,,,,2,0,0
kbdsp.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kbdsw.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kbduk.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kbdukx.dll = 100,,,,,,,2,0,0
kbdur.dll = 1,,,,,,_5,2,1
kbdusa.dll = 1,,,,,,,,3,3
kbdusl.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kbdusr.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kbdusx.dll = 1,,,,,,_5,2,0,0,,1,2
kd_15801.ppd = 1,,,,,,,,3,3
kd139201.ppd = 1,,,,,,,,3,3
kd8400p1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
kd8600p1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
kd8650p1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
kd92p001.ppd = 1,,,,,,,,3,3
kd9000p1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
kdcolor1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
kd1394.dll = 100,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
kdep7016.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kdh00001.ppd = 1,,,,,,,,3,3
kdk2x0.inf = 1,,,,,,,20,0,0
kdkscan.inf = 1,,,,,,,20,0,0
kdsusd.dll = 1,,,,,,,,3,3
kdsui.dll = 1,,,,,,,,3,3
key01.sys = 1,,,,,,,2,0,0
key.chm = 1,,,,,,,21,0,0
keyb.chm = 1,,,,,,,21,0,0
keyboard.drv = 1,,,,,,,2,1,0
keyboard.inf = 100,,,,,,,20,0,0
keyboard.sys = 100,,,,,,,2,1,0
keyshort.chm = 1,,,,,,,21,0,0
kick.bmp = 1,,,,,,,,3,3
km1800ue.ppd = 1,,,,,,,,3,3
km3800ue.ppd = 1,,,,,,,,3,3
kmci1100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kmd2800p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kmddsp.tsp = 100,,,,,,,2,0,0
kmdp1400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kmdp1800.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kmdp2800.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kmdp3600.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kmkm4230.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kmkm5230.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kmkm6230.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kmres.dll = 1,,,,,,,,3,3
ko20150u.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ko30150u.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ko301510.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ko301f5u.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ko30215u.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ko30250u.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ko30260u.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ko302f5u.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ko302f6u.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ko30355u.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ko30365u.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ko40233u.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ko40240u.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ko41133u.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ko41140u.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ko42120u.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ko42125u.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ko42130u.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ko42135u.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ko43145u.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ko601751.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ko601f75.ppd = 1,,,,,,,,3,3
kodak.ico = 1,,,,,,,,3,3
kodak.inf = 1,,,,,,,20,0,0
kodak.jpg = 1,,,,,,,,3,3
kodak_dc.icm = 1,,,,,,,34,0,0
korean.uce = 1,,,,,,,,3,3
kousd.dll = 1,,,,,,,,3,3
krnlprov.dll = 100,,,,,,,,3,3
krnlprov.mfl = 1,,,,,,,,3,3
krnlprov.mof = 1,,,,,,,,3,3
ks.inf = 100,,,,,,,20,0,0
kscaptur.inf = 100,,,,,,,20,0,0
ksfilter.inf = 100,,,,,,,20,0,0
ksproxy.ax = 100,,,,,,,,3,3
kstvtune.ax = 100,,,,,,,,3,3
ksuser.dll = 100,,,,,,,,3,3
kswdmcap.ax = 100,,,,,,,,3,3
ksxbar.ax = 100,,,,,,,,3,3
ky1000a.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ky1200s.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ky1600.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ky16xx.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ky1800a.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ky2000a.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ky2200s.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ky3000a.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyapl.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyf1000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyf1010.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyf1550p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyf1600a.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyf1600p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyf1700p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyf1800.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyf2010.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyf2200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyf3000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyf3010.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyf3300.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyf3400p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyf3600a.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyf3600p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyf3700p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyf5000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyf6500p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyf7000p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyf800.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyf800a.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyf820.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyfs1500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyfs1550.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyfs1700.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyfs3400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyfs3500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyfs3600.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyfs3700.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyfs400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyfs5500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyfs600.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyfs6300.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyfs6500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyfs680.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyfs7000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyfs800.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyfs850.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyfs9000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyls6550.gpd = 1,,,,,,,,3,3
kyofonts.dll = 1,,,,,,,,3,3
kyores.dll = 1,,,,,,,,3,3
kyrares.dll = 1,,,,,,,,3,3
l_except.nls = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
l100_425.ppd = 1,,,,,,,,3,3
l200_493.ppd = 1,,,,,,,,3,3
l300_471.ppd = 1,,,,,,,,3,3
l300_493.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lmoptra.dll = 1,,,,,,,,3,3
lopc710.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lope310.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lope312.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lopm410.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lopm412.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lopt610.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lopt612.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lopt614.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lopt616.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lopw810.ppd = 1,,,,,,,,3,3
l500_493.ppd = 1,,,,,,,,3,3
label.exe = 1,,,,,,,2,1,0
lan52183.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lan52223.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lan52273.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lang.chm = 1,,,,,,,21,0,0
langbar.chm = 100,,,,,,,21,0,0
langwrbk.dll = 1,,,,,,,2,0,0
lanman.drv = 1,,,,,,,2,1,0
lappstrt.cur = 1,,,,,,,,3,3
larrow.cur = 1,,,,,,,,3,3
layout.inf = 100,,,,,,_x,20,0,0,,1,20
lcladv.xml = 1,,,,,,,,3,3
lcladvd.xml = 100,,,,,,,,3,3
lcladvdf.xml = 1,,,,,,,,3,3
lcladvmm.xml = 1,,,,,,,,3,3
lclcomp.xml = 1,,,,,,,,3,3
lcldate.xml = 1,,,,,,,,3,3
lcldocs.xml = 100,,,,,,,,3,3
lclkwrds.xml = 1,,,,,,,,3,3
lcllook.xml = 1,,,,,,,,3,3
lclmm.xml = 100,,,,,,,,3,3
lclmode.xml = 1,,,,,,,,3,3
lclother.xml = 1,,,,,,,,3,3
lclprog.xml = 1,,,,,,,,3,3
lclrfine.xml = 1,,,,,,,,3,3
lclsize.xml = 1,,,,,,,,3,3
lclsrch.xml = 1,,,,,,,,3,3
lcltechy.xml = 1,,,,,,,,3,3
lcross.cur = 1,,,,,,,,3,3
leaves.htm = 1,,,,,,,,3,3
leavesbg.jpg = 1,,,,,,,,3,3
legcydrv.inf = 1,,,,,,,20,0,0
lex4039p.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lex4079p.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lexmk.ini = 1,,,,,,,,3,3
lexoptra.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lexutil.dll = 1,,,,,,,,3,3
lexutil.hlp = 1,,,,,,,,3,3
lh230__1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lh260__1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lh300__1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lh330__1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lh500__1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lh530__1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lh630__1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lh830__1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lh930__1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lhherk_1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lhpr60_1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lhquas_1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
libeam.cur = 1,,,,,,,,3,3
license.chm = 100,,,,,,,21,0,0
licmgr10.dll = 100,,,,,,,2,0,0
licwmi.dll = 100,,,,,,,,3,3
licwmi.mof = 100,,,,,,,,3,3
licwmi.mfl = 100,,,,,,,,3,3
liftoff.bmp = 1,,,,,,,,3,3
lights.exe = 1,,,,,,,2,0,0
lit220p.sys = 1,,,,,,,,3,3
lmhosts.sam = 1,,,,,,,17,2,0,,1,17
lmikjres.dll = 1,,,,,,,,3,3
lmmib2.dll = 100,,,,,,,2,1,3
lmmib2.mib = 1,,,,,,,,3,3
lmove.cur = 1,,,,,,,,3,3
lmpclres.dll = 1,,,,,,,,3,3
lmrt.dll = 100,,,,,,,2,0,0
lnesw.cur = 1,,,,,,,,3,3
lnodrop.cur = 1,,,,,,,,3,3
lns.cur = 1,,,,,,,,3,3
lnwse.cur = 1,,,,,,,,3,3
loadfix.com = 1,,,,,,,2,1,0
locsecw.chm = 1,,,,,,,21,0,0,localsec.chm
locale.gpd = 1,,,,,,,,3,3
localsec.dll = 100,,,,,,,2,0,0
localsec.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
localui.dll = 100,,,,,,,2,0,0
locator.exe = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
lodctr.exe = 1,,,,,,,2,0,0
loghours.dll = 1,,,,,,,2,0,0
login.cmd = 100,,,,,,,2,0,0
logman.exe = 100,,,,,,,2,0,0
logoff.exe = 1,,,,,,,,3,3
logscrpt.dll = 1,,,,,,,,3,3
logtemp.sql = 1,,,,,,,,3,3
logui.ocx = 100,,,,,,,,3,3
lonsint.dll = 100,,,,,,,,3,3
loop.sys = 1,,,,,,,4,1,,,1,4
lopc1200.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lopc40.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lopc45.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lops1250.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lops1255.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lops1620.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lops1625.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lops1650.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lops1855.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lops2420.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lops2450.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lops2455.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lops3455.ppd = 1,,,,,,,,3,3
loptrac.ppd = 1,,,,,,,,3,3
loptraep.ppd = 1,,,,,,,,3,3
loptrak.ppd = 1,,,,,,,,3,3
loptran.ppd = 1,,,,,,,,3,3
loptrap.ppd = 1,,,,,,,,3,3
loptras.ppd = 1,,,,,,,,3,3
loptrasc.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lotus.wk4 = 1,,,,,,,,3,3
lpe.chm = 1,,,,,,,21,0,0
lpecon.chm = 1,,,,,,,21,0,0,lpeconcepts.chm
lpdsvc.dll = 100,,,,,,,2,1,3
lpk.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
lpq.exe = 1,,,,,,,2,0,0
lpr.exe = 1,,,,,,,2,0,0
lprhelp.dll = 100,,,,,,,2,0,0
lprmon.dll = 100,,,,,,,2,1,3
lprmonui.dll = 1,,,,,,,2,0,0
lr5218.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lr5222.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lr5227.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lr5235.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lr5245.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lr5255.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lr5265.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lr5435.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lr5445.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lr5455.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lr5470.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lr5485.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lr5505.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lsans.ttf = 100,,,,,,,22,0,0,,1,22
lsansd.ttf = 100,,,,,,,22,0,0,,1,22
lsansdi.ttf = 100,,,,,,,22,0,0,,1,22
lsansi.ttf = 100,,,,,,,22,0,0,,1,22
keymgr.dll = 100,,,,,,,2,0,0
ltotape.sys = 100,,,,,,,4,1
ltts1033.lxa = 1,,,,,,,,3,3
luna.mst = 100,,,,,,,68,0,0,luna.msstyles
luna.the = 1,,,,,,,129,0,0,Luna.theme
lusrmgr.msc = 1,,,,,,,2,0,0
lut.plg = 1,,,,,,,,3,3
lwadihid.sys = 100,,,,,,,,3,3
lwait.cur = 1,,,,,,,,3,3
lwe.cur = 1,,,,,,,,3,3
lwngmadi.inf = 1,,,,,,,20,0,0
lwnt_470.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lwntx470.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lwntx518.ppd = 1,,,,,,,,3,3
lwusbhid.inf = 1,,,,,,,20,0,0
lwusbhid.sys = 1,,,,,,,,3,3
lx1020cj.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lx1020cm.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lx1275d.icm = 1,,,,,,,,3,3
lx2380ps.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lx2381ps.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lx238res.dll = 1,,,,,,,,3,3
lx2390ps.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lx2391ps.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lx3000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lx4039lp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lx4226.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lx4227.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lx4227p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxaaalg4.out = 1,,,,,,,,3,3
lxaaalg6.out = 1,,,,,,,,3,3
lxaacln4.out = 1,,,,,,,,3,3
lxaacln6.out = 1,,,,,,,,3,3
lxaafcic.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxaaicur.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxaasdrv.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxaasdrv.ini = 1,,,,,,,,3,3
lxaaspsz.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxaasrdr.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxaasres.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxaasui.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxacalg4.out = 1,,,,,,,,3,3
lxacalg6.out = 1,,,,,,,,3,3
lxaccln4.out = 1,,,,,,,,3,3
lxaccln6.out = 1,,,,,,,,3,3
lxacfcic.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxacicur.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxacsdrv.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxacsdrv.ini = 1,,,,,,,,3,3
lxacspsz.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxacsrdr.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxacsres.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxacsui.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxadalg1.out = 1,,,,,,,,3,3
lxadalg3.out = 1,,,,,,,,3,3
lxadcln1.out = 1,,,,,,,,3,3
lxadcln3.out = 1,,,,,,,,3,3
lxadfcic.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxadicur.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxadsdrv.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxadsdrv.ini = 1,,,,,,,,3,3
lxadspsz.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxadsrdr.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxadsres.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxadsui.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxaealg1.out = 1,,,,,,,,3,3
lxaealg3.out = 1,,,,,,,,3,3
lxaealg4.out = 1,,,,,,,,3,3
lxaealg6.out = 1,,,,,,,,3,3
lxaecln4.out = 1,,,,,,,,3,3
lxaecln6.out = 1,,,,,,,,3,3
lxaefcic.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxaeicur.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxaesdrv.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxaesdrv.ini = 1,,,,,,,,3,3
lxaespsz.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxaesrdr.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxaesres.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxaesui.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxcaalg1.out = 1,,,,,,,,3,3
lxcaalg3.out = 1,,,,,,,,3,3
lxcacln1.out = 1,,,,,,,,3,3
lxcacln3.out = 1,,,,,,,,3,3
lxcafcic.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxcaicur.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxcasdrv.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxcasdrv.ini = 1,,,,,,,,3,3
lxcaspsz.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxcasrdr.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxcasres.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxcasui.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxej2c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxfmpres.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxinkres.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxmaalg4.out = 1,,,,,,,,3,3
lxmaalg6.out = 1,,,,,,,,3,3
lxmacln4.out = 1,,,,,,,,3,3
lxmacln6.out = 1,,,,,,,,3,3
lxmafcic.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxmaicur.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxmasdrv.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxmasdrv.ini = 1,,,,,,,,3,3
lxmaspsz.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxmasrdr.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxmasres.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxmasui.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxmdalg4.out = 1,,,,,,,,3,3
lxmdalg6.out = 1,,,,,,,,3,3
lxmdcln4.out = 1,,,,,,,,3,3
lxmdcln6.out = 1,,,,,,,,3,3
lxmdfcic.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxmdicur.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxmdsdrv.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxmdsdrv.ini = 1,,,,,,,,3,3
lxmdspsz.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxmdsrdr.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxmdsres.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxmdsui.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxoc1200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxok1220.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxop.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxopc.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxopc710.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxope.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxope310.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxope312.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxope31l.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxopep.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxopepl.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxoplp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxoplx.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxopm410.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxopm412.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxopn.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxopplus.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxopr.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxoprp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxopt610.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxopt612.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxopt614.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxopt616.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxopw810.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxos1250.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxos1255.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxos1275.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxos1620.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxos1625.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxos1650.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxos1855.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxos2420.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxos2450.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxos2455.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxos3455.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxroalg4.out = 1,,,,,,,,3,3
lxroalg6.out = 1,,,,,,,,3,3
lxrocln4.out = 1,,,,,,,,3,3
lxrocln6.out = 1,,,,,,,,3,3
lxrofcic.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxroicur.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxrosdrv.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxrosdrv.ini = 1,,,,,,,,3,3
lxrospsz.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxrosrdr.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxrosres.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxrosui.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxsdclr1.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxsdclr2.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxsyalg4.out = 1,,,,,,,,3,3
lxsyalg6.out = 1,,,,,,,,3,3
lxsycln4.out = 1,,,,,,,,3,3
lxsycln6.out = 1,,,,,,,,3,3
lxsyfcic.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxsyicur.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxsysdrv.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxsysdrv.ini = 1,,,,,,,,3,3
lxsyspsz.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxsysrdr.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxsysres.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxsysui.dll = 1,,,,,,,,3,3
lxvw300.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lxvw600.gpd = 1,,,,,,,,3,3
lzexpand.dll = 1,,,,,,,2,1,0
machine.inf = 100,,,,,,,20,0,0
mag_hook.dll = 1,,,,,,,2,0,0
magnify.chm = 1,,,,,,,21,0,0
magnify.exe = 100,,,,,,,2,0,0
magnify.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
mail.chm = 1,,,,,,,21,0,0
main.cpl = 1,,,,,,,2,1,0
maize.htm = 1,,,,,,,,3,3
maizebkg.jpg = 1,,,,,,,,3,3
makecab.exe = 100,,,,,,,2,0,0
mammoth.sys = 1,,,,,,,4,1
mapistub.dll = 1,,,,,,,2,0,0
mcast.dll = 1,,,,,,,,3,3
mcastmib.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mcastmib.mib = 1,,,,,,,,3,3
mcd.sys = 1,,,,,,,4,0,0,,1,4
mcd32.dll = 1,,,,,,,2,0,0
mcdsrv32.dll = 1,,,,,,,2,0,0
mchgr.inf = 100,,,,,,,20,0,0
mchgrcoi.dll = 1,,,,,,,2,0,0
mci.ht = 1,,,,,,,,3,3
mciavi.drv = 1,,,,,,,2,0,0
mciavi32.dll = 100,,,,,,,2,1,0
mcicda.dll = 1,,,,,,,2,1,0
mciole16.dll = 1,,,,,,,2,1,0
mciole32.dll = 1,,,,,,,2,1,0
mciqtz32.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mciseq.dll = 100,,,,,,,2,1,0
mciseq.drv = 1,,,,,,,2,0,0
mciwave.dll = 100,,,,,,,2,1,0
mciwave.drv = 1,,,,,,,2,0,0
md5filt.dll = 100,,,,,,,,3,3
mdac.inf = 100,,,,,,,20,0,0
mdacrdme.htm = 1,,,,,,,,3,3
mdgndis5.sys = 1,,,,,,,,3,3,,1,4
mdhcp.dll = 1,,,,,,,2,0,0
mdm3com.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdm5674a.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmadc.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmairte.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmaiwa.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmaiwa3.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmaiwa4.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmaiwa5.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmaiwat.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmar1.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmarch.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmarn.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmati.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmatm2k.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmatt.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmaus.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmboca.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmbsb.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmbtmdm.inf = 100,,,,,,,20,0,0
mdmbug3.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmbw561.INF = 1,,,,,,,20,0,0
mdmc26a.INF = 1,,,,,,,20,0,0
mdmcdp.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmchipv.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmcm28.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmcodex.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmcom1.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmcommu.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmcomp.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmcpq.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmcpq2.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmcpv.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmcrtix.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmdcm5.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmdcm6.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmdf56F.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmdgitn.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmdgden.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmdp2.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmdsi.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmdyna.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmeiger.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmelsa.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmeric.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmeric2.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmetech.inf = 100,,,,,,,20,0,0
mdmexp.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmfj2.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmgatew.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmgcs.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmgen.inf = 100,,,,,,,20,0,0
mdmgl001.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmgl002.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmgl003.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmgl004.inf = 1,,,,,,,20,0,0,,0,0
mdmgl005.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmgl006.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmgl007.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmgl008.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmgl009.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmgl010.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmgsm.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmhaeu.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmhandy.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmhay2.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmhayes.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdminfot.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdminst.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mdmintel.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmiodat.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmirmdm.inf = 100,,,,,,,20,0,0
mdmisdn.inf = 1,,,,,,,20,0,0
MDMJF56E.INF = 1,,,,,,,20,0,0
mdmke.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmkortx.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmlasat.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmlasno.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmlucnt.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmmc288.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmmcd.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmmcom.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmmct.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmmega.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmmetri.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmmhrtz.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmmhza.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmmhzel.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmmhzk1.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmminij.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmmod.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmmoto.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmmoto1.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmmotou.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmmts.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmneuhs.inf = 1,,,,,,,20,0,0
Mdmnis1u.inf = 1,,,,,,,20,0,0
Mdmnis2u.inf = 1,,,,,,,20,0,0
Mdmnis3t.inf = 1,,,,,,,20,0,0
Mdmnis5t.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmnokia.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmnova.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmntt1.INF = 1,,,,,,,20,0,0
mdmnttd2.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmnttd6.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmnttme.INF = 1,,,,,,,20,0,0
mdmnttp.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmnttp2.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmnttte.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmolic.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmomrn3.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmoptn.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmosi.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmpace.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmpbit.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmpenr.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmpin.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmpn1.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmpp.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmpsion.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmracal.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmrock.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmrock3.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmrock4.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmrock5.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmsier.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmsmart.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmsonyu.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmspq28.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmsetup.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmsiil6.INF = 1,,,,,,,20,0,0
mdmsii64.INF = 1,,,,,,,20,0,0
mdmsun1.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmsun2.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmsupr3.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmsupra.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmsuprv.inf = 100,,,,,,,20,0,0
mdmtdk.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmtdkj2.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmtdkj3.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmtdkj4.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmtdkj5.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmtdkj6.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmtdkj7.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmtexas.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmti.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmtosh.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmtron.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmusrf.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmusrg.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmusrgl.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmusrk1.inf = 100,,,,,,,20,0,0
mdmusrsp.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmvdot.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmvv.inf = 100,,,,,,,20,0,0
mdmwhql0.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmx5560.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmzoom.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmzyp.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmzyxel.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdmzyxlg.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mdsync.dll = 1,,,,,,,,3,3
mdwmdmsp.dll =1,,,,,,,2,0,0
mem.exe = 1,,,,,,,2,1,0
memcard.inf = 1,,,,,,,20,0,0
memcard.sys = 1,,,,,,,,3,3
memgrp.dll = 1,,,,,,,,3,3
memstpci.inf = 1,,,,,,,20,0,0
memstpci.sys = 100,,,,,,,,3,3
merlin.acs = 1,,,,,,,53,0,0
metadata.dll = 1,,,,,,,,3,3
metada51.dll = 100,,,,,,,,3,3
metal_ss.dll = 1,,,,,,,78,0,0,shellstyle.dll
metronom.ani = 1,,,,,,,,3,3
mf.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mf.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
mf3216.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mfc40.dll = 1,,,,,,,2,0,0
mfc40u.dll = 1,,,,,,,2,0,0
mfc42.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
mfc42u.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
mfcsubs.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mfcuix.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
mfsocket.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mfsupra.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mga.dll = 1,,,,,,,,3,3
mga.sys = 1,,,,,,,,3,3
mgmtapi.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mib.bin = 1,,,,,,,2,0,0
mib_ii.mib = 1,,,,,,,,3,3
midimap.dll = 100,,,,,,,2,1,0
miglibnt.dll = 100,,,,,,,2,0,0
migregdb.exe = 100,,,,,,,,3,3
mimefilt.dll = 1,,,,,,,2,0,0
mimpw121.ppd = 1,,,,,,,,3,3
mimpw201.ppd = 1,,,,,,,,3,3
minioc.inf = 1,,,,,,,20,0,0
miniqic.sys = 1,,,,,,,4,1
minolres.dll = 1,,,,,,,,3,3
minqms.ini = 1,,,,,,,,3,3
minqmsps.dll = 1,,,,,,,,3,3
minqmsui.dll = 1,,,,,,,,3,3
mipwp181.ppd = 1,,,,,,,,3,3
mipwp251.ppd = 1,,,,,,,,3,3
mipx.mib = 1,,,,,,,,3,3
MISCANw.dll = 1,,,,,,,,3,3
miscw.chm = 100,,,,,,,21,0,0,misc.chm
mitcpp01.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ml3320.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ml3321.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ml4410.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mlang.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mlang.dat = 1,,,,,,,2,0,0
mll_hp.dll = 1,,,,,,,2,0,0
mll_mtf.dll = 1,,,,,,,2,0,0
mll_qic.dll = 1,,,,,,,2,0,0
mlredi01.asp = 1,,,,,,,,3,3
mls_trb.chm = 1,,,,,,,21,0,0
mltres.dll = 1,,,,,,,,3,3
mmc.exe = 100,,,,,,,2,0,0
mmc_dlg.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
mmcbase.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mmc.chm = 100,,,,,,,21,0,0
mmcndmgr.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mmcshext.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mmdriver.inf = 1,,,,,,,2,0,0
mmdrv.dll = 1,,,,,,,2,1,0
mmfutil.dll = 100,,,,,,,,3,3
mmopt.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mmsys.cpl = 100,,,,,,,2,0,0
mmsystem.dll = 100,,,,,,,2,1,0
mmtask.tsk = 1,,,,,,,2,1,0
mmutilse.dll = 1,,,,,,,2,0,0
mn350620.dll = 1,,,,,,,,3,3
mncolpwp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mndi350.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mndi620.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mnpp1100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mnpp4100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mnpwp12.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mnpwp18.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mnpwp20.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mnpwp25.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mnpwp6.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mnpwp6e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mnpwp6ex.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mnpwp8.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mnpwp8e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mnsp3000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mnsp3500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mobsync.chm = 1,,,,,,,21,0,0
mobsync.exe = 100,,,,,,,2,0,0
mobsync.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
mode.com = 1,,,,,,,2,1,0
model.ini = 1,,,,,,,,3,3
modeW.chm = 100,,,,,,,21,0,0,mode.chm
modem.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
modemcsa.inf = 1,,,,,,,20,0,0
modemcsa.sys = 1,,,,,,,,3,3
modemui.dll = 100,,,,,,,2,0,0
modex.dll = 1,,,,,,,2,0,0
mof.xsl = 100,,,,,,,,3,3
mofcomp.exe = 100,,,,,,,,3,3
mofd.dll = 100,,,,,,,,3,3
moim1201.ppd = 1,,,,,,,,3,3
monitor.inf = 1,,,,,,,20,0,0
monitor2.inf = 1,,,,,,,20,0,0
monitor3.inf = 1,,,,,,,20,0,0
monitor4.inf = 1,,,,,,,20,0,0
monitor5.inf = 1,,,,,,,20,0,0
monitor6.inf = 1,,,,,,,20,0,0
monitor7.inf = 1,,,,,,,20,0,0
monitor8.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mono_522.ppd = 1,,,,,,,,3,3
moon.jpg = 1,,,,,,,,3,3
moricons.dll = 100,,,,,,,2,1,0
mountvol.exe = 1,,,,,,,2,0,0
mouse.chm = 1,,,,,,,21,0,0
mouse.drv = 1,,,,,,,2,1,0
mouse.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
move_i.cur = 1,,,,,,,,3,3
move_il.cur = 1,,,,,,,,3,3
move_im.cur = 1,,,,,,,,3,3
move_l.cur = 1,,,,,,,,3,3
move_m.cur = 1,,,,,,,,3,3
move_r.cur = 1,,,,,,,,3,3
move_rl.cur = 1,,,,,,,,3,3
move_rm.cur = 1,,,,,,,,3,3
moviemk.chm = 100,,,,,,,,3,3
moviemk.exe = 100,,,,,,,,3,3
moviemk.inf = 100,,,,,,,20,0,0
mpconW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,mpconcepts.chm
mpe.inf = 100,,,,,,,20,0,0
mpe.sys = 100,,,,,,,4,1
mpg2data.ax = 100,,,,,,,2,0,0,mpeg2data.ax
mpg2splt.ax = 100,,,,,,,2,0,0
mpnetwrk.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
mpnotify.exe = 1,,,,,,,2,1,0
mprddm.dll = 1,,,,,,,2,0,0
mprdim.dll = 1,,,,,,,2,0,0
mprmsg.dll = 1,,,,,,,2,0,0
mq2060.ppd = 1,,,,,,,,3,3
mq2200.ppd = 1,,,,,,,,3,3
mq2425.ppd = 1,,,,,,,,3,3
mq3260.ppd = 1,,,,,,,,3,3
mq330.ppd = 1,,,,,,,,3,3
mq4032.ppd = 1,,,,,,,,3,3
mq4060.ppd = 1,,,,,,,,3,3
mq6100.ppd = 1,,,,,,,,3,3
mqmc2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
mqmc2p.ppd = 1,,,,,,,,3,3
mqpsui.cnt = 1,,,,,,,,3,3
mqpsui.hlp = 1,,,,,,,,3,3
mqac.sys = 100,,,,,,,4,0,0
mqad.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mqbkup.exe = 100,,,,,,,2,0,0
mqcertui.dll = 1,,,,,,,2,0,0
mqdscli.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mqgentr.dll = 1,,,,,,,2,0,0
mqise.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mqlogmgr.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mqoa.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mqoa.tlb = 1,,,,,,,2,0,0
mqoa10.tlb = 1,,,,,,,2,0,0
mqoa20.tlb = 1,,,,,,,2,0,0
mqperf.dll = 1,,,,,,,2,0,0
mqperf.ini = 1,,,,,,,2,0,0
mqprfsym.h = 1,,,,,,,2,0,0
mqqm.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mqrt.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mqrtdep.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mqsec.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mqsnap.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mqsnap.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
mqsvc.exe = 100,,,,,,,2,0,0
mqsysoc.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mqtgsvc.exe = 100,,,,,,,2,0,0
mqtrig.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mqupgrd.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mqutil.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mraid35x.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
mrinfo.exe = 1,,,,,,,2,0,0
mripsap.mib = 1,,,,,,,,3,3
msaatext.dll = 1,,,,,,,2,0,0
msacm.dll = 1,,,,,,,2,0,0
msadce.dll = 100,,,,,,,,3,3
msadcer.dll = 100,,,,,,,,3,3
msadcf.dll = 100,,,,,,,,3,3
msadcfr.dll = 100,,,,,,,,3,3
msadco.dll = 100,,,,,,,,3,3
msadcor.dll = 100,,,,,,,,3,3
msadcs.dll = 100,,,,,,,,3,3
msadds.dll = 100,,,,,,,,3,3
msaddsr.dll = 100,,,,,,,,3,3
msader15.dll = 100,,,,,,,,3,3
msado15.dll = 100,,,,,,,,3,3
msado20.tlb = 100,,,,,,,,3,3
msado21.tlb = 100,,,,,,,,3,3
msado25.tlb = 100,,,,,,,,3,3
msado26.tlb = 100,,,,,,,,3,3
msado27.tlb = 100,,,,,,,,3,3
msadomd.dll = 100,,,,,,,,3,3
msador15.dll = 100,,,,,,,,3,3
msadox.dll = 100,,,,,,,,3,3
msadp32.acm = 100,,,,,,,2,0,0
msadrh15.dll = 100,,,,,,,,3,3
msafd.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
msapsspc.dll = 100,,,,,,,2,0,0
msaudite.dll = 1,,,,,,,2,1,0
msbbs.ht = 1,,,,,,,,3,3
mscat32.dll = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
mscdexnt.exe = 1,,,,,,,2,1,0
mscms.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
msconfig.chm = 1,,,,,,,21,0,0
msconfig.exe = 100,,,,,,,,3,3
msconv97.dll = 100,,,,,,,,3,3
mscpqpa1.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mscpx32r.dLL = 100,,,,,,,2,0,0
mscpxl32.dLL = 100,,,,,,,2,0,0
msdadc.dll = 100,,,,,,,,3,3
msdadiag.dll = 100,,,,,,,2,0,0
msdaenum.dll = 100,,,,,,,,3,3
msdaer.dll = 100,,,,,,,,3,3
msdaora.dll = 100,,,,,,,,3,3
msdaorar.dll = 100,,,,,,,,3,3
msdaosp.dll = 100,,,,,,,,3,3
msdaprsr.dll = 100,,,,,,,,3,3
msdaprst.dll = 100,,,,,,,,3,3
msdaps.dll = 100,,,,,,,,3,3
msdarem.dll = 100,,,,,,,,3,3
msdaremr.dll = 100,,,,,,,,3,3
msdasc.chm = 1,,,,,,,21,0,0
msdasc.dll = 100,,,,,,,,3,3
msdasql.dll = 100,,,,,,,,3,3
msdasqlr.dll = 100,,,,,,,,3,3
msdatl3.dll = 100,,,,,,,,3,3
msdatsrc.tlb = 100,,,,,,,2,0,0
msdatt.dll = 100,,,,,,,,3,3
msdmo.dll = 100,,,,,,,2,0,0
msdaurl.dll = 100,,,,,,,,3,3
msdfmap.dll = 100,,,,,,,,3,3
msdfmap.ini = 1,,,,,,,1,0,0
msdtc.exe = 100,,,,,,,,3,3
msdtclog.dll = 100,,,,,,,,3,3
msdtcprf.h = 1,,,,,,,,3,3
msdtcprx.dll = 100,,,,,,,,3,3
msdtcprf.ini = 1,,,,,,,,3,3
msdtctm.dll = 100,,,,,,,,3,3
msdtctr.mof = 100,,,,,,,,3,3
msdtcuiu.dll = 100,,,,,,,,3,3
msdtcvtr.bat = 1,,,,,,,,3,3
msdv.inf = 1,,,,,,,20,0,0
msdv.sys = 100,,,,,,,,3,3
msdvbnp.ax = 100,,,,,,,2,1
msencode.dll = 1,,,,,,,2,0,0
msfsio.sys = 1,,,,,,,,3,3
msft.mib = 1,,,,,,,,3,3
msg.exe = 1,,,,,,,,3,3
msg711.acm = 1,,,,,,,2,0,0
msgenbw.ppd = 1,,,,,,,,3,3
msgencol.ppd = 1,,,,,,,,3,3
msgr3en.dll = 100,,,,,,,,3,3
msgsm32.acm = 1,,,,,,,2,0,0
mshdc.inf = 100,,,,,,,20,0,0
mshearts.chm = 1,,,,,,,,3,3
mshearts.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
mshearts.cnt = 1,,,,,,,21,0,0
mshearts.exe = 1,,,,,,,,3,3
mshta.exe = 100,,,,,,,2,0,0
mshtml.tlb = 100,,,,,,,2,0,0
mshtmled.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mshtmler.dll = 100,,,,,,,2,0,0
msi.mfl = 1,,,,,,,,3,3
msi.mof = 1,,,,,,,,3,3
msicw.isp = 100,,,,,,,,3,3
msieftp.dll = 100,,,,,,,2,0,0
msihnd.dll = 100,,,,,,,2,0,0
msimain.sdb = 100,,,,,,,60,0,0
msimn.exe = 100,,,,,,,,3,3
msinfo32.chm = 100,,,,,,,21,0,0
msinfo.dll = 100,,,,,,,,3,3
msinfo32.exe = 1,,,,,,,,3,3
msinfo32.inf = 1,,,,,,,20,0,0
msipbtp.mib = 1,,,,,,,,3,3
msiprip2.mib = 1,,,,,,,,3,3
msiprov.dll = 1,,,,,,,,3,3
msiregmv.exe = 100,,,,,,,2,0,3
msircomm.sys = 100,,,,,,,,3,3
msisip.dll = 100,,,,,,,2,0,0
msjet40.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
msjetol1.dll = 100,,,,,,,2,0,0,msjetoledb40.dll
msjint40.dll = 100,,,,,,,2,0,0
msjro.dll = 100,,,,,,,,3,3
msjter40.dll = 100,,,,,,,2,0,0
msjtes40.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mskssrv.sys = 100,,,,,,,4,1,3
msls31.dll = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
mslwvtts.dll = 100,,,,,,,52,0,0
msmail.inf = 1,,,,,,,20,1,1
msmouse.inf = 1,,,,,,,20,0,0
msmpu401.sys = 1,,,,,,,,3,3
msmqW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,msmq.chm
msmqconW.chm = 100,,,,,,,21,0,0,msmqconcepts.chm
msmqocm.dll = 100,,,,,,,32,0,0
msmqocmW.inf = 1,,,,,,,20,0,0,msmqocm.inf
msmscsi.inf = 1,,,,,,,20,0,0
msmusb.inf = 1,,,,,,,20,0,0
msn.isp = 100,,,,,,,,3,3
msn7.cat = 100,,,,,,,,3,3
msn9.cat = 100,,,,,,,,3,3
msnike.inf = 1,,,,,,,20,0,0
msnsspc.dll = 100,,,,,,,2,0,0
msobjs.dll = 1,,,,,,,2,1,0
msoe.chm = 100,,,,,,,,3,3
msoe.dll = 100,,,,,,,,3,3
msoe.hlp = 1,,,,,,,,3,3
msoe.txt = 1,,,,,,,,3,3
msoe50.inf = 100,,,,,,,20,0,0
msoeacct.dll = 100,,,,,,,,3,3
msoeacct.hlp = 1,,,,,,,,3,3
msoeres.dll = 100,,,,,,,,3,3
msoert2.dll = 100,,,,,,,,3,3
msorc32r.dll = 100,,,,,,,2,0,0
msorcl32.chm = 1,,,,,,,21,0,0
msorcl32.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mspaint.chm = 1,,,,,,,,3,3
mspaint.exe = 100,,,,,,,,3,3
mspaint.hlp = 1,,,,,,,,3,3
mspatcha.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mspclock.sys = 100,,,,,,,4,1,3
msports.dll = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
msports.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mspqm.sys = 100,,,,,,,4,1,3
msratelc.dll = 1,,,,,,,2,0,0
msrating.dll = 100,,,,,,,2,0,0
msrd3x40.dll = 100,,,,,,,2,0,0
msriffwv.sys = 1,,,,,,,,3,3
msrio8.inf = 1,,,,,,,20,0,0
msrio.inf = 1,,,,,,,20,0,0
msrle32.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mssap.dll =100,,,,,,,2,0,0
msscript.ocx = 100,,,,,,,2,0,0
mssign32.dll = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
mssip32.dll = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
mssmbios.sys = 100,,,,,,,4,0,0
mssoap1.dll = 1,,,,,,,,3,3
mssoapr.dll = 1,,,,,,,,3,3
msswch.dll = 1,,,,,,,2,0,0
msswchx.exe = 1,,,,,,,2,0,0
mstape.inf = 100,,,,,,,20,0,0
mstape.sys = 100,,,,,,,,3,3
mstask.dll = 100,,,,,,,,3,3
mstask.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
mstaskW.chm = 100,,,,,,,21,0,0,mstask.chm
mstask.inf = 1,,,,,,_x,20,0,0
mstask.ini = 1,,,,,,_x,,3,3
mstee.sys = 100,,,,,,,,3,3
mstime.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mstinit.exe = 100,,,,,,,,3,3
mstsc.chm = 100,,,,,,,21,0,0
mstsc.exe = 100,,,,,,,,3,3
mstscax.dll = 100,,,,,,,,3,3
msvbvm50.dll = 1,,,,,,,2,0,0
msvbvm60.dll = 100,,,,,,,2,0,0
msvcirt.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
msvcp50.dll = 1,,,,,,,2,0,0
msvcrt40.dll = 100,,,,,,,2,0,0
msvidc32.dll = 1,,,,,,,2,1,0
msvidctl.dll = 100,,,,,,,2,0,0
msvideo.dll = 1,,,,,,,2,0,0
msw3prt.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mswdat10.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mswebdvd.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mswrd632.wpc = 1,,,,,,,,3,3
mswrd832.cnv = 1,,,,,,,,3,3
mswrd6.wpc = 100,,,,,,,,3,3
mswrd8.wpc = 100,,,,,,,,3,3
mswstr10.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
msxactps.dll = 100,,,,,,,,3,3
msxml2.dll = 100,,,,,,,2,0,0
msxml2r.dll = 1,,,,,,,2,0,0
msxml3.dll = 100,,,,,,,2,0,0
msxml3r.dll = 1,,,,,,,2,0,0
msyuv.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mt13024.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt1309p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt13124.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt1319p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt15024.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt1509p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt15124.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt1519p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt2033.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt2045.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt2055.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt2133.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt23018p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt23024.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt2309p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt290.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt330.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt340.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt350.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt360-2t.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt360.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt730735.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt735res.dll = 1,,,,,,,,3,3
mt81.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt82.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt83.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt84.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt9005.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt9012.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt9208.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt92c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt_ti101.ppd = 1,,,,,,,,3,3
mt7010.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt7018.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt7040c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt7040m.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt90.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt9005ps.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt9008.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt9017.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt904ps.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt908.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt90res.dll = 1,,,,,,,,3,3
mt91.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt9108.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt92.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt93.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt94.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mt98.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mtbjres.dll = 1,,,,,,,,3,3
mtlite.gpd = 1,,,,,,,,3,3
mtltres.dll = 1,,,,,,,,3,3
mtpclres.dll = 1,,,,,,,,3,3
mtsadmin.tlb = 1,,,,,,,,3,3
mtstocom.exe = 1,,,,,,,2,0,0
mtxclu.dll = 100,,,,,,,2,0,0
mtxdm.dll = 1,,,,,,,,3,3
mtxex.dll = 1,,,,,,,,3,3
mtxlegih.dll = 1,,,,,,,,3,3
mtxoci.dll = 100,,,,,,,,3,3
mtxvideo.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mtxvideo.sys = 1,,,,,,,,3,3
mty24res.dll = 1,,,,,,,,3,3
mty9res.dll = 1,,,,,,,,3,3
mtxparhd.dll = 100,,,,,,,,3,3
mtxparhm.sys = 100,,,,,,,,3,3
multilng.osc = 1,,,,,,,,3,3
multimed.inf = 100,,,,,,,20,0,0
multiprt.inf = 1,,,,,,,20,0,0
mycomput.dll = 1,,,,,,,2,0,0
n2090522.ppd = 1,,,,,,,,3,3
n2290520.ppd = 1,,,,,,,,3,3
n2k.bmp = 1,,,,,,,,3,3
n890_470.ppd = 1,,,,,,,,3,3
n890x505.ppd = 1,,,,,,,,3,3
n9i128.dll = 1,,,,,,,,3,3
n9i128.sys = 1,,,,,,,,3,3
n9i128v2.dll = 1,,,,,,,,3,3
n9i128v2.sys = 1,,,,,,,,3,3
n9i3d.sys = 1,,,,,,,,3,3
n9i3disp.dll = 1,,,,,,,,3,3
nabtsfec.inf = 100,,,,,,,20,0,0
nabtsfec.sys = 100,,,,,,,,3,3
narrator.exe = 100,,,,,,,2,0,0
narrhook.dll = 1,,,,,,,2,0,0
nature.htm = 1,,,,,,,,3,3
naturebg.jpg = 1,,,,,,,,3,3
nbtstat.exe = 1,,,,,,,2,0,0
nc1260.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nc1400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nc1450.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nc1800.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nc465006.icm = 1,,,,,,,,3,3
nc465012.icm = 1,,,,,,,,3,3
nc4650nt.ppd = 1,,,,,,,,3,3
nc46nx06.icm = 1,,,,,,,,3,3
nc46nx12.icm = 1,,,,,,,,3,3
nc46nxnt.ppd = 1,,,,,,,,3,3
nc46n_06.icm = 1,,,,,,,,3,3
nc46n_12.icm = 1,,,,,,,,3,3
nc46n_nt.ppd = 1,,,,,,,,3,3
nc860.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nc870.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nc_10971.ppd = 1,,,,,,,,3,3
nc24res.dll = 1,,,,,,,,3,3
nc3165.ppd = 1,,,,,,,,3,3
nc95fax1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
nc97fax1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
nccp6.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nccp7.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nccps401.ppd = 1,,,,,,,,3,3
nccps801.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ncjet400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ncjet800.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ncl860p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nclc860.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ncol_519.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ncxpnt.dll = 1,,,,,,,2,0,0
ncp20.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ncp2200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ncp2pls.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ncp30.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ncp3200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ncp3300.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ncp5200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ncp5300.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ncp5xl.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ncp6.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ncp60.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ncp6200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ncp6300.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ncp6pls.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ncp7.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ncp70.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ncp7pls.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ncp90.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ncp9300.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ncp9xl.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ncpa.cpl = 1,,,,,,,2,0,0
ncpclres.dll = 1,,,,,,,,3,3
ncprov.dll = 100,,,,,,,,3,3
ncprov.mfl = 1,,,,,,,,3,3
ncprov.mof = 1,,,,,,,,3,3
ncpsres.dll = 100,,,,,,,,3,3
ncpsres.ini = 1,,,,,,,,3,3
ncpsui.dll = 1,,,,,,,,3,3
ncs102.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ncs29901.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ncss4206.icm = 1,,,,,,,,3,3
ncss4212.icm = 1,,,,,,,,3,3
ncss42nt.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ncss4406.icm = 1,,,,,,,,3,3
ncss4412.icm = 1,,,,,,,,3,3
ncss44nt.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ncss4606.icm = 1,,,,,,,,3,3
ncss4612.icm = 1,,,,,,,,3,3
ncss46nt.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ncsw_951.ppd = 1,,,,,,,,3,3
nddeapir.exe = 100,,,,,,,2,1,0
nddenb32.dll = 100,,,,,,,2,0,0
ndisnpp.dll = 100,,,,,,,42,0,0
ndisuio.inf = 1,,,,,,,20,0,0
ndisip.inf = 100,,,,,,,20,0,0
ndisip.sys = 100,,,,,,,4,1
ndptsp.tsp = 100,,,,,,,2,0,0
ne2000.sys = 1,,,,,,,4,1,,,1,4
nec14503.ppd = 1,,,,,,,,3,3
nec1800.ppd = 1,,,,,,,,3,3
net1394.inf = 1,,,,,,,20,0,0
net21x4.inf = 1,,,,,,,20,0,0
net5515n.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netana.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netapi.dll = 1,,,,,,,2,1,0
netauni.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netbeac.inf = 100,,,,,,,20,0,0
netblitz.htm = 1,,,,,,,,3,3
netblzbg.gif = 1,,,,,,,,3,3
netbrdgm.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netbrdgs.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netcfg.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
netcfgW.chm = 100,,,,,,,21,0,0,netcfg.chm
netcfgx.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
netcis.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netclass.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netdav.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netdde.exe = 100,,,,,,,2,1,0
netdefxa.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netdgdxb.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netel90a.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netel90b.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netepvcm.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netepvcp.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netfore.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netfx.cab = 4,,,,,,_x,,3,3
netfx.cat = 100,,,,,,,,3,3
netfxocm.dll = 100,,,,,,,32,0,0
netfxocm.inf = 100,,,,,,,20,0,0
netgpc.inf = 1,,,,,,,20,0,0
neth.dll = 1,,,,,,,2,1,0
netias.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netfw.inf = 100,,,,,,,20,0,0
netid.dll = 100,,,,,,,2,0,0
netiprip.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netip6.inf = 100,,,,,,,20,0,0
netirda.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netirsir.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netlanem.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netlanep.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netloop.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netlpd.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netmadge.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netmscli.inf = 100,,,,,,,20,0,0
netnb.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netnm.inf = 100,,,,,,,20,0,0
netnovel.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netnwcli.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netnwlnk.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netoc.dll = 100,,,,,,,32,0,0
netoc.inf = 100,,,,,,,20,0,0
netplwiz.dll = 100,,,,,,,2,0,0
netpsa.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netpschd.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netrasa.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netrass.inf = 100,,,,,,,20,0,0
netrast.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netrndis.inf = 100,,,,,,,20,0,0
netrsvp.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netrwan.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netsap.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netserv.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netsetup.cpl = 100,,,,,,,2,0,0
netsh.exe = 100,,,,,,,2,0,0
netsnmp.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netstat.exe = 100,,,,,,,2,0,0
nettcpip.inf = 100,,,,,,,20,0,0
nettpsmp.inf = 1,,,,,,,20,0,0
nettun.inf = 100,,,,,,,20,0,0
netupnp.inf = 1,,,,,,,20,0,0
netupnph.inf = 100,,,,,,,20,0,0
netware.drv = 1,,,,,,,2,0,0
networks = 1,,,,,,,17,2,0
newdev.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
newfeat1.chm = 1,,,,,,,21,0,0
newfeat1.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
newfeat2.chm = 1,,,,,,,21,0,0
newfeat2.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
newfeat3.chm = 1,,,,,,,21,0,0
newfeat3.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
newfeat4.chm = 1,,,,,,,21,0,0
newfeat4.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
newfeat5.chm = 1,,,,,,,21,0,0
newfeat5.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
newstrys.wma = 1,,,,,,,,3,3
netwzc.inf = 100,,,,,,,20,0,0
nextlink.dll = 1,,,,,,,,3,3
nic1394.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
nikedrv.sys =1,,,,,,,4,0,0
nipx.mib = 1,,,,,,,,3,3
nlhtml.dll = 100,,,,,,,2,0,0
nls302en.lex = 1,,,,,,,,3,3
nlsfunc.exe = 1,,,,,,,2,1,0
nm5a2wdm.sys = 1,,,,,,,,3,3
nmnt.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
no_i.cur = 1,,,,,,,,3,3
no_il.cur = 1,,,,,,,,3,3
no_im.cur = 1,,,,,,,,3,3
no_l.cur = 1,,,,,,,,3,3
no_m.cur = 1,,,,,,,,3,3
no_r.cur = 1,,,,,,,,3,3
no_rl.cur = 1,,,,,,,,3,3
no_rm.cur = 1,,,,,,,,3,3
nocontnt.cnt = 1,,,,,,,21,0,0
nofts.chm = 1,,,,,,,21,0,0
noise.dat = 1,,,,,,,2,2,0
noise.deu = 1,,,,,,,2,2,0
noise.eng = 1,,,,,,_x,2,2,0
noise.enu = 1,,,,,,_x,2,2,0
noise.esn = 1,,,,,,,2,2,0
noise.fra = 1,,,,,,,2,2,0
noise.ita = 1,,,,,,,2,2,0
noise.nld = 1,,,,,,,2,2,0
noise.sve = 1,,,,,,,2,2,0
notepad.chm = 1,,,,,,,21,0,0
notepad.hlp = 1,,,,,,,21,1,0
notiflag.exe = 1,,,,,,,,3,3
notify.wav = 1,,,,,,,26,0,0
nppagent.exe = 100,,,,,,,42,0,0
npptools.dll = 100,,,,,,,2,0,0
nrd4105.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nrd415s.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nrd418.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nrd422.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nrd427.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nrd435.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nrd435s.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nrd445.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nrd455.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nrd465.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nrd485.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nrd555.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nrd570.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nrgaf153.ppd = 1,,,,,,,,3,3
nrgaf183.ppd = 1,,,,,,,,3,3
nrgaf223.ppd = 1,,,,,,,,3,3
nrgaf273.ppd = 1,,,,,,,,3,3
nrgap273.ppd = 1,,,,,,,,3,3
nrgc7052.ppd = 1,,,,,,,,3,3
nrp7014.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nrp7016.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nrp7020.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nrp7021.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nrp7026.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nrp7026n.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nrp7027.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nrp7032.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nrp7045.gpd = 1,,,,,,,,3,3
nscirda.sys = 100,,,,,,,,3,3
nsepm.dll = 100,,,,,,,,3,3
nslookup.exe = 100,,,,,,,2,0,0
nsmmc.sys = 1,,,,,,,4,1
nt5.cat = 100,,,,,,,,3,3
nt5iis.cat = 1,,,,,,,,3,3
nt5inf.cat = 100,,,,,,,,3,3
ntartW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,ntart.chm
ntbackup.exe = 100,,,,,,,2,0,0
ntbackup.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
ntbckupW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,ntbackup.chm
ntchowto.chm = 100,,,,,,,21,0,0
ntcmdsW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,ntcmds.chm
ntdos.sys = 1,,,,,,,2,1,0
ntdos411.sys = 1,,,,,,,2,0,0
ntdos412.sys = 1,,,,,,,2,0,0
ntdos404.sys = 1,,,,,,,2,0,0
ntdos804.sys = 1,,,,,,,2,0,0
ntdsbcli.dll = 1,,,,,,,2,0,0
msdtcstp.dll = 1,,,,,,,32,0,0
ntevt.dll = 100,,,,,,,,3,3
ntevt.mfl = 1,,,,,,,,3,3
ntevt.mof = 1,,,,,,,,3,3
ntfs.sys = 100,,,,,,_5,4,0,0,,1,4
ntgrip.inf = 1,,,,,,,20,0,0
ntgrip.sys = 1,,,,,,,,3,3
nthelp.chm = 1,,,,,,,21,0,0
ntimage.gif = 1,,,,,,,2,0,0
ntio.sys = 100,,,,,,,2,1,0
ntio404.sys = 100,,,,,,,2,0,0
ntio411.sys = 100,,,,,,,2,0,0
ntio412.sys = 100,,,,,,,2,0,0
ntio804.sys = 100,,,,,,,2,0,0
ntkrnlmp.exe = 100,,,,,,2_,,3,3,,1,2
ntlanui.dll = 1,,,,,,,2,0,0
ntlanui2.dll = 1,,,,,,,2,0,0
ntlsapi.dll = 100,,,,,,,2,0,0
ntmsapi.dll = 100,,,,,,,2,0,0
ntmsdba.dll = 100,,,,,,,2,0,0
ntmsevt.dll = 1,,,,,,,2,0,0
ntmsmgr.dll = 100,,,,,,,2,0,0
ntmsmgr.msc = 1,,,,,,,2,0,0
ntmsoprq.msc = 1,,,,,,,2,0,0
ntmssvc.dll = 100,,,,,,,2,0,0
ntoc.dll = 100,,,,,,,32,0,0
ntoskrnl.exe = 100,,,,,,,,3,3,,1,2
ntprint.cat = 100,,,,,,_x,,3,3
ntprint.dll = 100,,,,,,,2,0,0
ntprint.inf = 100,,,,,,_x,20,0,0,,0,0
ntsd.exe = 1,,,,,,_x,2,0,0,,1,2
ntsdexts.dll = 1,,,,,,_x,2,0,0
ntshared.chm = 1,,,,,,,21,0,0
ntshrui.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
ntvdmd.dll = 1,,,,,,,2,0,0
nusrmgr.cpl = 100,,,,,,,2,0,0
nusrmgrW.chm = 100,,,,,,,21,0,0,nusrmgr.chm
nw16.exe = 1,,,,,,,2,0,0
nm6wdm.sys = 1,,,,,,,,3,3
nwapi16.dll = 1,,,,,,,2,0,0
nwapi32.dll = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
nwc.cpl = 1,,,,,,,2,0,0
nwcfg.dll = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
nwdocW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,nwdoc.chm
nwdoc.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
nwevent.dll = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
nwlnkflt.sys = 1,,,,,,,4,0,0,,1,4
nwlnkfwd.sys = 1,,,,,,,4,0,0,,1,4
nwlnkipx.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
nwlnknb.sys = 1,,,,,,,4,0,0,,1,4
nwlnkspx.sys = 1,,,,,,,4,0,0,,1,4
nwprovau.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
nwrdr.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
nwscript.exe = 1,,,,,,,2,0,0
nwwks.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
o9230s20.ppd = 1,,,,,,,,3,3
o9230s40.ppd = 1,,,,,,,,3,3
o9230ss.ppd = 1,,,,,,,,3,3
o9245s20.ppd = 1,,,,,,,,3,3
o9245s40.ppd = 1,,,,,,,,3,3
o9245ss.ppd = 1,,,,,,,,3,3
o9260ilf.ppd = 1,,,,,,,,3,3
o9260s20.ppd = 1,,,,,,,,3,3
o9260s40.ppd = 1,,,,,,,,3,3
o9260ss.ppd = 1,,,,,,,,3,3
objsel.dll = 100,,,,,,,2,0,0
objsel.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
oc3145_2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oc3145_3.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oc3145u2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oc3145u3.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oc3155_2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oc3155_3.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oc3155u2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oc3155u3.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oc3165_2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oc3165_3.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oc3165u2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oc3165u3.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oc8445_2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oc8445_3.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oc8465_2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oc8465_3.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oc9230_2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oc9245_2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oc9260_2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
occache.dll = 100,,,,,,,2,0,0
ocdps400.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oce.dll = 1,,,,,,,,3,3
oce4900p.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oce5120.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oce5200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oce5200p.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oce9030s.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oce9050s.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oce9300.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oce9300e.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oce9400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oce9400e.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oce9402e.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oce94ii.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oce9500s.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oce9600.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oce9600b.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oce9800.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oceg300.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oceg360.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oceg400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oceg600.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ocgen.dll = 100,,,,,,,32,0,0
ocmanage.dll = 1,,,,,,,2,0,0
od9ibres.dll = 1,,,,,,,,3,3
odbc16gt.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
odbc32gt.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
odbcad32.exe = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
odbcbcp.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
odbcconf.exe = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
odbcconf.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
odbcconf.rsp = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
odbccp32.cpl = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
odbccp32.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
odbccr32.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
odbccu32.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
odbcinst.chm = 1,,,,,,,21,0,0
odbcjet.chm = 1,,,,,,,21,0,0
odbcji32.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
odbcjt32.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
odbcp32r.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
odbctrac.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
oe_msgr.chm = 1,,,,,,,21,0,0
oeaccess.inf = 100,,,,,,,20,0,0
oeimport.dll = 100,,,,,,,,3,3
oembios.bin = 1,,,,,,,2,0,0
oembios.cat = 1,,,,,,,,3,3
oembios.dat = 1,,,,,,,2,0,0
oembios.sig = 1,,,,,,,2,0,0
oemig50.exe = 100,,,,,,,,3,3
oemiglib.dll = 100,,,,,,,,3,3
offfilt.dll = 100,,,,,,,2,0,0
offlfdrW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,offlinefolders.chm
ohci1394.sys = 100,,,,,,3_,4,1,,,1,4
ok10i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ok10x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ok1200x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ok12i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ok20n.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ok20plus.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ok320tdi.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ok321tdi.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ok400ex.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ok400x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ok520eib.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ok610ex.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ok610x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ok6e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ok6ex.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ok7200u1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ok7400u1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ok810x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ok_410e1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ok_610e1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ok1200ex.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ok16n.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ok182eib.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ok192eib.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ok193eib.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ok280eib.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ok320eib.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ok321eib.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ok3410ib.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ok_400e1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ok410ex.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ok800840.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ok801pf1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ok810ex.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ok9200u1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ok9400u1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ok9ibres.dll = 1,,,,,,,,3,3
ok1200_1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ok1200x1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
okd1200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd184it.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd192.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd192ib.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd192p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd193.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd193ib.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd193p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd24res.dll = 1,,,,,,,,3,3
okd292ib.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd293ib.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd320.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd320ib.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd320td.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd321.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd321ib.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd321td.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd393cp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd395.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd395c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd400e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd400x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd520ib.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd521i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd590.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd590c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd591.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd591c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd610e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd810.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd810e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd830.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd840.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd850.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd92ib.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okd93ib.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okdl6.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okdol400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okdp3410.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki10e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki10ex.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki14e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki14ex.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki14i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki14in.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki18.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki192.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki193.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki24.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki24dx.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki24res.dll = 1,,,,,,,,3,3
oki320.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki321.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki380.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki390e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki391e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki393ce.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki393e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki395ce.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki395e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki400e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki410p2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oki410ps.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oki521ei.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki590.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki591.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki830.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki830us.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oki840us.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oki850.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki850us.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oki8p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki8xx.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oki9oem.ini = 1,,,,,,,,3,3
oki9res.dll = 1,,,,,,,,3,3
okid380.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okid390.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okid390p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okid391.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okid391p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okid393.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okid393c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okid393p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okip8c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okipage.dll = 1,,,,,,,,3,3
okiprint.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okm24res.dll = 1,,,,,,,,3,3
okm590ce.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okm591ce.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okml292.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okml293.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okml3320.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okml3321.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okml332x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okml3390.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okml3391.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okml339x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okml520.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okml521.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okml9res.dll = 1,,,,,,,,3,3
okoj300c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okol410.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okol410e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oko600ex.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okol400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okol600e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okol800.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okol810.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okol8501.ppd = 1,,,,,,,,3,3
okol870.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okol8701.ppd = 1,,,,,,,,3,3
okolinec.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okolinee.gpd = 1,,,,,,,,3,3
okop10_1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
okop16_1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
okop8cu1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oksidm9.dll = 1,,,,,,,,3,3
oksidm9.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ol124.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ol124c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ol124l.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ol150ws.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ol170sc.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ol170sm.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ol208m2.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ol24res.dll = 1,,,,,,,,3,3
ol308hs.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ol324.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ol324l.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ol324s.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ol324sl.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ol600.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ol600s.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ol624.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ol830525.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ol840518.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ol9res.dll = 1,,,,,,,,3,3
old24res.dll = 1,,,,,,,,3,3
old309sl.gpd = 1,,,,,,,,3,3
old9res.dll = 1,,,,,,,,3,3
oldm109.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oldm119.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oldm209l.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oldm224l.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oldm309.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oldm309l.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oldm309s.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oldm95.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ole2.dll = 1,,,,,,,2,0,0
ole2disp.dll = 1,,,,,,,2,0,0
ole2nls.dll = 1,,,,,,,2,0,0
ole5000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oleacc.dll = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
oleaccrc.dll = 1,,,,,,,2,0,0
olecli.dll = 1,,,,,,,2,1,0
oledb32.dll = 100,,,,,,,,3,3
oledb32r.dll = 100,,,,,,,,3,3
oledbjvs.inc = 1,,,,,,,,3,3
oledbvbs.inc = 1,,,,,,,,3,3
oledlg.dll = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
oleprn.dll = 100,,,,,,,2,0,0
olepro32.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
olesvr.dll = 1,,,,,,,2,1,0,,1,2
olhmh606.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oliv5000.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oliveti1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oliveti2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
oljp150.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oljp170c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oljp170m.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oljp190c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oljp190m.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oljp192c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oljp192m.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oljp250.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oljp270.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oljp350.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oljp350s.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oljp360c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oljp360m.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oljp370c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oljp370m.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oljp450c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oljp450m.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oljp470c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oljp470m.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oljp50.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oljp70.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oljp790.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oljp792c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oljp792p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oljp795c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oljp795p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oljp90c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oljp90m.gpd = 1,,,,,,,,3,3
olpg108.gpd = 1,,,,,,,,3,3
olpg306.gpd = 1,,,,,,,,3,3
olpg308.gpd = 1,,,,,,,,3,3
olpg404.gpd = 1,,,,,,,,3,3
olpg408.gpd = 1,,,,,,,,3,3
oltr7706.gpd = 1,,,,,,,,3,3
omc.chm = 1,,,,,,,21,0,0
onestop.mid = 1,,,,,,,26,0,0
opnfiles.exe = 100,,,,,,,2,0,0,openfiles.exe
opengl32.dll = 100,,,,,,,2,0,0
opl3sax.sys = 1,,,,,,,,3,3
oprghdlr.sys = 1,,,,,,3_,4,1,,,1,4
opteures.dll = 1,,,,,,,,3,3
optional.inf = 1,,,,,,,20,0,0
optrares.dll = 1,,,,,,,,3,3
osccab.cat = 1,,,,,,,,3,3
osinfo.xml = 1,,,,,,,55,0,0
osk.chm = 1,,,,,,,21,0,0
osk.exe = 100,,,,,,,2,0,0
osk.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
ovca.sys = 1,,,,,,,,3,3
ovcam.inf = 1,,,,,,,20,0,0
ovcam2.sys = 1,,,,,,,,3,3
ovcd.sys = 1,,,,,,,,3,3
ovce.sys = 1,,,,,,,,3,3
ovcodec2.dll = 1,,,,,,,,3,3
ovcodek2.sys = 1,,,,,,,,3,3
ovcomc.dll = 1,,,,,,,,3,3
ovcoms.exe = 1,,,,,,,,3,3
ovcomp.inf = 1,,,,,,,20,0,0
ovsound.inf = 1,,,,,,,20,0,0
ovsound2.sys = 1,,,,,,,,3,3
ovui2.dll = 1,,,,,,,,3,3
ovui2rc.dll = 1,,,,,,,,3,3
p-2000.ppd = 1,,,,,,,,3,3
p2p.dll = 100,,,,,,,2,0,0
p2p.inf = 100,,,,,,,20,0,0
p2pgasvc.dll = 100,,,,,,,2,0,0
p2pgraph.dll = 100,,,,,,,2,0,0
p2pnetsh.dll = 100,,,,,,,2,0,0
p2psvc.dll = 100,,,,,,,2,0,0
p4455514.ppd = 1,,,,,,,,3,3
p5000.dll = 1,,,,,,,,3,3
p5000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
p5000.ini = 1,,,,,,,,3,3
p5000ui.dll = 1,,,,,,,,3,3
p5000uni.dll = 1,,,,,,,,3,3
p6disp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
p6font.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pa1124i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pa24res.dll = 1,,,,,,,,3,3
pa24w9x.dll = 1,,,,,,,,3,3
pa4450i.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pa9res.dll = 1,,,,,,,,3,3
pa9w9x.dll = 1,,,,,,,,3,3
packager.exe = 100,,,,,,,2,0,0
packager.chm = 1,,,,,,,21,0,0
pad.inf = 1,,,,,,,7,3,0
page1.asp = 100,,,,,,,33,0,0
pagecnt.dll = 1,,,,,,,,3,3
pagefile.vbs = 1,,,,,,,2,0,0,pagefileconfig.vbs
pakx1081.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pakx1121.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pakx1123.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pakx1124.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pakx1150.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pakx1170.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pakx1180.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pakx1624.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pakx1654.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pakx1695.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pakx2023.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pakx2123.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pakx2124.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pakx2130.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pakx2180.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pakx2624.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pakx3123.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pakx3124.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pakx31x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pakx3634.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pakx4400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pakx4410.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pakx4420.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pakx4430.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pakx4440.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pakx4450.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pakx4451.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pakx6500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
palmtree.bmp = 1,,,,,,,,3,3
panmap.dll = 1,,,,,,,2,0,0
pap54001.ppd = 1,,,,,,,,3,3
pap54101.ppd = 1,,,,,,,,3,3
parhmse.inf = 100,,,,,,,20,0,0
passwrdw.chm = 100,,,,,,,21,0,0,password.chm
pathping.exe = 1,,,,,,,2,0,0
pca200e.bin = 1,,,,,,,,3,3,,1,4
pca200e.sys = 100,,,,,,,,3,3,,1,4
pchdt_w3.cab = 100,,,,,,,,3,3
pchealth.inf = 100,,,,,,,20,0,0
pchshell.dll = 100,,,,,,,,3,3
pchsvc.dll = 100,,,,,,,,3,3
pcibios.bin = 1,,,,,,,,3,3,,1,4
pcifep.bin = 1,,,,,,,,3,3,,1,4
pciide.sys = 1,,,,,,3_,4,1,,,1,4
pcl.sep = 1,,,,,,,2,1,0
pcl4res.dll = 1,,,,,,,,3,3
pcl5eres.dll = 100,,,,,,,,3,3
pcl5ures.dll = 1,,,,,,,,3,3
pcleures.dll = 1,,,,,,,,3,3
pclxl.dll = 100,,,,,,,,3,3
pclxl.gpd = 1,,,,,,,,3,3
pcmcia.inf = 1,,,,,,,20,0,0
pcmcia.sys = 100,,,,,,3_,4,0,0,,1,4
pcnfgmin.h = 1,,,,,,,,3,3
pcnfgmin.ini = 1,,,,,,,,3,3
pdh.dll = 100,,,,,,,2,0,0
peace.jpg = 1,,,,,,,,3,3
pen_i.cur = 1,,,,,,,,3,3
pen_il.cur = 1,,,,,,,,3,3
pen_im.cur = 1,,,,,,,,3,3
pen_l.cur = 1,,,,,,,,3,3
pen_m.cur = 1,,,,,,,,3,3
pen_r.cur = 1,,,,,,,,3,3
pen_rl.cur = 1,,,,,,,,3,3
pen_rm.cur = 1,,,,,,,,3,3
per124_r.icm = 1,,,,,,,,3,3
per124_t.icm = 1,,,,,,,,3,3
per164_r.icm = 1,,,,,,,,3,3
per164_t.icm = 1,,,,,,,,3,3
per640_r.icm = 1,,,,,,,,3,3
perc2.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
perc2hib.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
perfci.h = 1,,,,,,,2,0,0
perfci.ini = 1,,,,,,,2,0,0
perfctrs.dll = 100,,,,,,,2,1,0,,1,2
perfd009.dat = 1,,,,,,,2,0,0
perfdisk.dll = 100,,,,,,,2,0,0
perffilt.h = 1,,,,,,,2,0,0
perffilt.ini = 1,,,,,,,2,0,0
perfi009.dat = 1,,,,,,,2,0,0
perfmon.exe = 100,,,,,,,2,1,0
perfmon.msc = 1,,,,,,,2,0,0
perfnet.dll = 1,,,,,,,2,0,0
perfnw.dll = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
perfos.dll = 100,,,,,,,2,0,0
perfproc.dll = 100,,,,,,,2,0,0
perfts.dll = 1,,,,,,,2,0,0
perfwci.h = 1,,,,,,,2,0,0
perfwci.ini = 1,,,,,,,2,0,0
perm2.inf = 1,,,,,,,20,0,0
perm2.sys = 100,,,,,,,,3,3
perm2dll.dll = 100,,,,,,,,3,3
perm3.inf = 1,,,,,,,20,0,0
perm3.sys = 100,,,,,,,,3,3
perm3dd.dll = 100,,,,,,,,3,3
permchk.dll = 1,,,,,,,,3,3
phdsext.ax = 1,,,,,,,,3,3
phdsext.inf = 1,,,,,,,20,0,0
phiipx.ppd = 1,,,,,,,,3,3
phil1vid.inf = 1,,,,,,,20,0,0
phil2vid.inf = 1,,,,,,,20,0,0
philcam1.dll = 1,,,,,,,,3,3
philcam1.sys = 1,,,,,,,,3,3
philcam2.sys = 1,,,,,,,,3,3
phildec.inf = 1,,,,,,,20,0,0
phildec.sys = 1,,,,,,,,3,3
philtune.inf = 1,,,,,,,20,0,0
philtune.sys = 1,,,,,,,4,1
phone.icw = 100,,,,,,,,3,3
phone.ver = 100,,,,,,,,3,3
photowiz.dll = 100,,,,,,,2,0,0
phowto.chm = 1,,,,,,,21,0,0
phvfwext.dll = 1,,,,,,,,3,3
piano.ani = 1,,,,,,,,3,3
pid.dll = 100,,,,,,,2,0,0
pidgen.dll = 100,,,,,,_x,2,0,0
piechtbg.jpg = 1,,,,,,,,3,3
piechts.htm = 1,,,,,,,,3,3
pifmgr.dll = 1,,,,,,,2,0,0
pinball.chm = 1,,,,,,,,3,3
pinball.dat = 1,,,,,,,,3,3
pinball.exe = 100,,,,,,,,3,3
pinball.hlp = 1,,,,,,,,3,3
pinball.inf = 1,,,,,,,20,0,0
pinball.mid = 1,,,,,,,,3,3
pinball2.mid = 1,,,,,,,,3,3
ping.exe = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
ping6.exe = 1,,,,,,,2,0,0
pnkflowr.bmp = 1,,,,,,,,3,3
pjl.gpd = 1,,,,,,,,3,3
plotter.dll = 100,,,,,,,,3,3
plotui.dll = 100,,,,,,,,3,3
plotui.hlp = 1,,,,,,,18,1
plugin.ocx = 1,,,,,,,2,0,0
plustab.dll = 1,,,,,,,2,0,0
pmspl.dll = 1,,,,,,,2,1,0
pmxgl.dll = 1,,,,,,,,3,3
pmxmcro.dll = 1,,,,,,,,3,3
pmxmcro.inf = 1,,,,,,,20,0,0
pmxviceo.dll = 1,,,,,,,,3,3
pngfilt.dll = 100,,,,,,,2,0,0
pnpscsi.inf = 100,,,,,,,20,0,0
pnrmc.sys = 1,,,,,,,4,1
pnrpnsp.dll = 100,,,,,,,2,0,0
policman.dll = 100,,,,,,,,3,3
policman.mfl = 1,,,,,,,,3,3
policman.mof = 1,,,,,,,,3,3
polstore.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
potscfg.xml = 1,,,,,,,55,0,0
power.jpg = 1,,,,,,,,3,3
powercfg.cpl = 100,,,,,,,2,0,0
powercfg.exe = 100,,,,,,,2,0,0
powerpnt.ppt = 1,,,,,,,,3,3
pppcfg.xml = 1,,,,,,,55,0,0
pppmenu.scp = 1,,,,,,,7,2,0
prairie.bmp = 1,,,,,,,,3,3
presenta.shw = 1,,,,,,,,3,3
prflbmsg.dll = 1,,,,,,,2,0,0
print.exe = 1,,,,,,,2,1,0
printfnd.chm = 1,,,,,,,21,0,0
printW.chm = 100,,,,,,,21,0,0,printing.chm
printupg.inf = 1,,,,,,,20,0,0
prncnfg.vbs = 1,,,,,,,2,0,0
prndrvr.vbs = 1,,,,,,,2,0,0
prnjobs.vbs = 1,,,,,,,2,0,0
prnmngr.vbs = 1,,,,,,,2,0,0
prnport.vbs = 1,,,,,,,2,0,0
prnqctl.vbs = 1,,,,,,,2,0,0
prodspec.ini = 1,,,,,,_x,2,0,0
progman.cnt = 1,,,,,,,21,0,0
progman.exe = 100,,,,,,,2,0,0
progman.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
proquota.exe = 100,,,,,,,2,0,0
protocol = 1,,,,,,,17,2,0
provthrd.dll = 100,,,,,,,,3,3
proxycfg.exe = 100,,,,,,,2,0,0
prtupg9x.inf = 1,,,,,,,20,0,0
prtwebvw.css = 1,,,,,,,33,0,0
ps5ui.dll = 100,,,,,,,,3,3
pschdcnt.h = 1,,,,,,,2,0,0
pschdprf.dll = 1,,,,,,,2,0,0
pschdprf.ini = 1,,,,,,,2,0,0
pscr.sys = 1,,,,,,,,3,3
pscript.hlp = 1,,,,,,,18,1
pscript.ntf = 100,,,,,,,,3,3
pscript.sep = 1,,,,,,,2,1,0
pscript5.dll = 100,,,,,,,,3,3
psisrndr.ax = 100,,,,,,,2,1
psisdecd.dll = 100,,,,,,,2,1
psisload.dll = 1,,,,,,,2,1
psnppagn.dll = 1,,,,,,,2,0,0
ptnxt5k.hlp = 1,,,,,,,,3,3
ptnxver.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ptpusb.inf = 1,,,,,,,20,0,0
ptpusb.dll = 1,,,,,,,,3,3
ptpusd.dll = 100,,,,,,,,3,3
pubprn.vbs = 1,,,,,,,2,0,0
purplef.jpg = 1,,,,,,,,3,3
pwrmnw.chm = 1,,,,,,,21,0,0,pwrmn.chm
pwrmn.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
pwsdata.dll = 100,,,,,,,,3,3
q-8010.ppd = 1,,,,,,,,3,3
q1060.ppd = 1,,,,,,,,3,3
q1660.ppd = 1,,,,,,,,3,3
q1725.ppd = 1,,,,,,,,3,3
q2200523.ppd = 1,,,,,,,,3,3
q2210523.ppd = 1,,,,,,,,3,3
q2220523.ppd = 1,,,,,,,,3,3
q30si503.ppd = 1,,,,,,,,3,3
q3225.ppd = 1,,,,,,,,3,3
q3825.ppd = 1,,,,,,,,3,3
q810t517.ppd = 1,,,,,,,,3,3
q820_517.ppd = 1,,,,,,,,3,3
q820t517.ppd = 1,,,,,,,,3,3
q860pls2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qappsrv.exe = 1,,,,,,,,3,3
qasf.dll = 100,,,,,,,2,0,0
qcap.dll = 100,,,,,,,2,0,0
qcs1000.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qcs10001.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qcs10002.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qcs10503.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qcs20503.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qcs30503.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qdli.gpd = 1,,,,,,,,3,3
qdv.dll = 100,,,,,,,2,0,0
qdvd.dll = 100,,,,,,,2,0,0
qedit.dll = 100,,,,,,,2,0,0
qedwipes.dll = 100,,,,,,,2,0,0
qic157.sys = 100,,,,,,,4,1
ql1080.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
ql10wnt.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
ql12160.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
ql1240.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
ql1280.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
qm1700_1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qm2000_1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qm815mr1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qm825mr1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qm_cs480.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qmgr.dll = 100,,,,,,,,3,3
qmgr.inf = 100,,,,,,,20,0,0
qmgrprxy.dll = 100,,,,,,,,3,3
qmps4104.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qmps8151.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qmps8251.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qms10602.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qms16602.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qms1660E.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qms1725.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qms2025.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qms2060.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qms2060b.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qms2425.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qms3225.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qms3825.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qms4060.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qms420.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qms4525.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qms45252.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qms8_461.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qms81470.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qms860.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qms8p461.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qmscs210.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qmscs230.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qmscs460.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qmscs494.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qmsj_461.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qmsjp461.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qmsmc2cx.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qmsmccx.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qmsmclx.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qmsmcpls.ppd = 1,,,,,,,,3,3
qosconw.chm = 1,,,,,,,21,0,0,qosconcepts.chm
qosname.dll = 1,,,,,,,2,0,0
qprocess.exe = 100,,,,,,,,3,3
quattro.wb2 = 1,,,,,,,,3,3
query.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
query.exe = 1,,,,,,,,3,3
query.asp = 100,,,,,,,,3,3
qume_470.ppd = 1,,,,,,,,3,3
quotes = 1,,,,,,,,3,3
quser.exe = 1,,,,,,,,3,3
qv2kux.sys= 1,,,,,,,,3,3
qvusd.dll = 1,,,,,,,,3,3
qwinsta.exe = 1,,,,,,,,3,3
r1033tts.lxa = 1,,,,,,,,3,3
r6000505.ppd = 1,,,,,,,,3,3
racpldlg.dll = 100,,,,,,,,3,3
radiance.jpg = 1,,,,,,,,3,3
rainbow.ani = 1,,,,,,,,3,3
raindrop.ani = 1,,,,,,,,3,3
ramdisk.inf = 100,,,,,,,20,0,0
ramdisk.sys = 100,,,,,,5_,4,1,,,1,4
rasauto.dll = 100,,,,,,,2,0,0
rasautou.exe = 1,,,,,,,2,0,0
rasctrnm.h = 1,,,,,,,2,0,0
rasctrs.dll = 1,,,,,,,2,0,0
rasctrs.ini = 1,,,,,,,2,0,0
rasdial.exe = 1,,,,,,,2,0,0
rasdlg.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
rasirda.sys = 1,,,,,,,,3,3
rasmans.dll = 100,,,,,,,2,0,0
rasmontr.dll = 1,,,,,,,2,0,0
rasmxs.dll = 1,,,,,,,2,0,0
rasphone.exe = 100,,,,,,,2,0,0
rasppp.dll = 100,,,,,,,2,0,0
rasrad.dll = 1,,,,,,,2,0,0
rassapi.dll = 100,,,,,,,2,0,0
rasser.dll = 1,,,,,,,2,0,0
rastapi.dll = 100,,,,,,,2,0,0
ratings.chm = 1,,,,,,,21,0,0
ratings.cnt = 1,,,,,,,21,0,0
ratings.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
rawwan.sys = 1,,,,,,,4,0,0,,1,4
rawxml.xsl = 100,,,,,,,,3,3
rcbdyctl.dll = 100,,,,,,,2,0,0
rcimlby.exe = 100,,,,,,,2,0,0
rcp.exe = 100,,,,,,,2,0,0
rdchost.dll = 100,,,,,,,,3,3
rdsktpW.chm = 100,,,,,,,21,0,0,rdesktop.chm
rdpcfgex.dll = 1,,,,,,,,3,3
rdpclip.exe = 100,,,,,,,,3,3
rdpsnd.dll = 100,,,,,,,,3,3
rdpdr.sys = 100,,,,,,,,3,3
rdpwd.sys = 100,,,,,,,,3,3
rdpwsx.dll = 100,,,,,,,,3,3
rdsaddin.exe = 100,,,,,,,,3,3
rdshost.exe = 100,,,,,,,,3,3
reader.chm = 1,,,,,,,21,0,0
reader.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
recover.exe = 1,,,,,,,2,1,0
recycle.chm = 1,,,,,,,21,0,0
recycle.wav = 1,,,,,,,26,0,0
redbook.sys = 100,,,,,,,,3,3
redflowr.bmp = 1,,,,,,,,3,3
redmoon.jpg = 1,,,,,,,,3,3
gpupdate.exe = 1,,,,,,,2,0,0
redir.exe = 100,,,,,,,2,1,0
reg.exe = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
regedit.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
regedit.chm = 1,,,,,,,21,0,0
regedt32.exe = 1,,,,,,,2,1,0,,1,2
regevent.mfl = 1,,,,,,,,3,3
regevent.mof = 1,,,,,,,,3,3
regini.exe = 1,,,,,,,,3,3
register.exe = 1,,,,,,,,3,3
regopt.chm = 100,,,,,,,21,0,0
regwiz.exe = 1,,,,,,,2,0,0
regwizc.dll = 100,,,,,,,2,0,0
relog.exe = 1,,,,,,,2,0,0
remasst.chm = 100,,,,,,,21,0,0
reminst.inf = 1,,,,,,,,3,3
remotepg.dll = 100,,,,,,,,3,3
remotesp.tsp = 100,,,,,,,2,0,0
rend.dll = 1,,,,,,,2,0,0
repdrvfs.dll = 100,,,,,,,,3,3
replace.exe = 1,,,,,,,2,1,0
reset.exe = 1,,,,,,,,3,3
reskitW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,reskit.chm
resutils.dll = 100,,,,,,,2,0,0
rexec.exe = 100,,,,,,,2,0,0
rfcomm.sys = 100,,,,,,,4,1,3
rhody.bmp = 1,,,,,,,,3,3
riaf1050.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riaf150.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riaf180.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riaf18x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riaf220.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riaf250.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riaf270.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riaf27x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riaf340.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riaf34x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riaf350.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riaf350e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riaf35ex.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riaf35x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riaf401.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riaf450.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riaf450e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riaf45ex.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riaf45x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riaf550.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riaf551.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riaf5mac.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riaf650.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riaf65x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riaf6mac.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riaf700.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riaf70x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riaf850.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riaf85x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riafmp01.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riafres.dll = 100,,,,,,,,3,3
riafres1.ini = 1,,,,,,,,3,3
riafres2.ini = 1,,,,,,,,3,3
riafui1.dll = 100,,,,,,,,3,3
riafui2.dll = 100,,,,,,,,3,3
riap1400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riap140x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riap1600.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riap2000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riap200x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riap2100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riap2600.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riap260e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riap260n.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riap260x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riap26ne.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riap2700.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riap270x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riap3200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riap320x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riap4500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
riap450x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ricaf153.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ricaf183.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ricaf223.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ricaf273.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ricap202.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ricap273.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ricap302.ppd = 1,,,,,,,,3,3
msftedit.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
riched32.dll = 1,,,,,,,2,0,0
ricoh.inf = 1,,,,,,,20,0,0
ricohres.dll = 1,,,,,,,,3,3
rilp1200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ringin.wav = 1,,,,,,,26,0,0
ringout.wav = 1,,,,,,,26,0,0
rio8drv.sys = 1,,,,,,,4,0,0
riodrv.sys = 1,,,,,,,4,0,0
ripple.jpg = 1,,,,,,,,3,3
riptide.hex = 1,,,,,,,,3,3
rktools.chm = 1,,,,,,,21,0,0
RMCast.sys = 1,,,,,,,4,0,0
rndismp.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
rndismpx.sys = 100,,,,,,,,3,3
rnr20.dll = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
rootau.inf = 1,,,,,,,20,0,0
rootmdm.sys = 1,,,,,,,4,0,0,,1,4
rootsec.inf = 1,,,,,,,41,0,0
route.exe = 1,,,,,,,2,0,0
routemon.exe = 1,,,,,,,2,0,0
routetab.dll = 1,,,,,,,2,0,0
rover.acs = 1,,,,,,,,3,3
rpcns4.dll = 1,,,,,,,2,1,0
rpcref.dll = 100,,,,,,,,3,3
rpfun.sys = 1,,,,,,,,3,3
rrcW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,rrc.chm
rs1000c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
rs1000m.gpd = 1,,,,,,,,3,3
rsaci.rat = 1,,,,,,,2,0,0
rsfsaps.dll = 1,,,,,,,2,0,0
rsh.exe = 100,,,,,,,2,0,0
rshx32.dll = 100,,,,,,,2,0,0
rsjp500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
rsm.exe = 1,,,,,,,2,0,0
rsm.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
rsmconW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,rsmconcepts.chm
rsmW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,rsm.chm
rsmgrstr.dll = 1,,,,,,,,3,3
rsmps.dll = 100,,,,,,,2,0,0
rsmsink.exe = 1,,,,,,,2,0,0
rsmui.exe = 1,,,,,,,2,0,0
rsnotify.exe = 100,,,,,,,2,0,0
rsopW.chm = 100,,,,,,,21,0,0,rsop.chm
rsopsnpW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,rsopsnp.chm
rsop.mfl = 1,,,,,,,35,0,0
rsop.mof = 100,,,,,,,35,0,0
rsop.msc = 1,,,,,,,2,0,0
rsopprov.exe = 1,,,,,,,2,0,0
rss7_s6a.ppd = 1,,,,,,,,3,3
rstrui.exe = 100,,,,,,,,3,3
rsvp.exe = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
rsvp.ini = 1,,,,,,,2,0,0
rsvpcnts.h = 1,,,,,,,2,0,0
rsvpmsg.dll = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
rsvpperf.dll = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
rsvpsp.dll = 1,,,,,,,2,0,0
rtcshare.exe = 100,,,,,,,2,0,0
rthwcls.sys = 1,,,,,,,,3,3
rtipxmib.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
rtm.dll = 1,,,,,,,2,0,0
runas.exe = 1,,,,,,,2,0,0
runonce.exe = 100,,,,,,,2,0,0
rvrsumid.bmp = 1,,,,,,,,3,3
rvse.chm = 1,,,,,,,,3,3
rvse.dll = 1,,,,,,,,3,3
rvseres.dll = 1,,,,,,,,3,3
rvsezm.exe = 1,,,,,,,,3,3
rwinsta.exe = 1,,,,,,,,3,3
rwnh.dll = 100,,,,,,,,3,3
rycjp450.gpd = 1,,,,,,,,3,3
s3legacy.dll = 1,,,,,,,,3,3
s3legacy.sys = 1,,,,,,,,3,3
s3m.sys = 1,,,,,,,,3,3
s3mtrio.dll = 1,,,,,,,,3,3
s3mvirge.dll = 1,,,,,,,,3,3
s5232503.ppd = 1,,,,,,,,3,3
s746j522.ppd = 1,,,,,,,,3,3
safemode.htt = 100,,,,,,,,3,3
saferW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,safer.chm
safrconW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,saferconcepts.chm
safrcdlg.dll = 100,,,,,,,,3,3
safrdm.dll = 100,,,,,,,,3,3
safrslv.dll = 100,,,,,,,,3,3
sam.sdf = 1,,,,,,,,3,3
sam.spd = 1,,,,,,,,3,3
Empty.txt = 100,,,,,,_x,,3,3
Filters.xml = 100,,,,,,,,3,3
news.png = 100,,,,,,,,3,3
paint.png = 100,,,,,,,,3,3
Sample1.jpg = 100,,,,,,,,3,3
Sample2.jpg = 100,,,,,,,,3,3
Blank.txt = 100,,,,,,_x,,3,3
santafe.bmp = 1,,,,,,,,3,3
sapi.cpl = 100,,,,,,,,3,3
sapi.dll = 100,,,,,,,,3,3
sapi5.inf = 1,,,,,,,20,0,0
sapicpl.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
sapisvr.exe = 1,,,,,,,,3,3
sav416c2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
sav517c2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
sav99153.ppd = 1,,,,,,,,3,3
sav99183.ppd = 1,,,,,,,,3,3
sav99223.ppd = 1,,,,,,,,3,3
sav99273.ppd = 1,,,,,,,,3,3
savap273.ppd = 1,,,,,,,,3,3
savedump.exe = 100,,,,,,,2,0,0
sbp2.inf = 1,,,,,,,20,0,0
sbp2port.sys = 100,,,,,,4_,4,1,,,1,4
sbe.dll = 100,,,,,,,2,0,0
sbeio.dll = 100,,,,,,,2,0,0
sc.exe = 1,,,,,,,2,0,0
scW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,sc.chm
scarddlg.dll = 100,,,,,,,2,0,0
scarddlg.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
scardssp.dll = 1,,,,,,,2,0,0
scardsvr.exe = 100,,,,,,,2,0,0
sccbase.dll = 100,,,,,,,2,0,0
sccmn50m.sys = 1,,,,,,,,3,3
sccmusbm.sys = 1,,,,,,,,3,3
sccsccp.dll = 100,,,,,,,2,0,0
sceW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,sce.chm
sceconW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,sceconcepts.chm
sceregvl.inf = 100,,,,,,,20,0,0
scersop.mof = 1,,,,,,,35,0,0
schedsvc.dll = 100,,,,,,,,3,3
scm.mof = 1,,,,,,,,3,3
scmstcs.sys = 1,,,,,,,,3,3
scm.chm = 1,,,,,,,21,0,0
scmcon.chm = 1,,,,,,,21,0,0,scmconcepts.chm
scr111.sys = 1,,,,,,,,3,3
scrcons.exe = 100,,,,,,,,3,3
scrcons.mfl = 1,,,,,,,,3,3
scrcons.mof = 1,,,,,,,,3,3
scredir.dll = 1,,,,,,,2,0,0
scriptpw.dll = 1,,,,,,,2,0,0
scrnsave.scr = 100,,,,,,,2,0,0
scrobj.dll = 100,,,,,,,2,0,0
scrrun.dll = 100,,,,,,,2,0,0
scsidev.inf = 1,,,,,,,20,0,0
scsiport.sys = 100,,,,,,4_,4,0,0,,1,4
scsiprnt.sys = 1,,,,,,,4,1
scsiscan.sys = 1,,,,,,,,3,3
sctasks.exe = 100,,,,,,,2,0,0,schtasks.exe
sdbinst.exe = 100,,,,,,,2,0,0
sdbus.inf = 100,,,,,,,20,0,0
sdbus.sys = 100,,,,,,,4,0,0
sdhcinst.dll = 100,,,,,,,2,0,0
sdpblb.dll = 1,,,,,,,2,0,0
sdwndr2k.inf = 1,,,,,,,20,0,0
seaddsmc.sys = 1,,,,,,,,3,3
search.asp = 100,,,,,,,,3,3
secauth.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
secdrv.inf = 1,,,,,,,20,0,0
secdrv.sys = 100,,,,,,,4,0,0
secedit.chm = 1,,,,,,,21,0,0
secsconW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,secsetconcepts.chm
secsetW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,secsettings.chm
secedit.exe = 100,,,,,,,2,0,0
secpol.msc = 1,,,,,,,2,0,0
secrcw32.mfl = 1,,,,,,,,3,3
secrcw32.mof = 1,,,,,,,,3,3
secrecs.inf = 100,,,,,,,20,0,0
secupd.dat = 100,,,,,,,2,0,0
secupd.sig = 100,,,,,,,2,0,0
securedc.inf = 1,,,,,,,41,0,0
securews.inf = 1,,,,,,,41,0,0
security.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
seiko_04.ppd = 1,,,,,,,,3,3
seiko_14.ppd = 1,,,,,,,,3,3
sek24res.dll = 1,,,,,,,,3,3
sek9res.dll = 1,,,,,,,,3,3
sendcmsg.dll = 100,,,,,,,2,0,0
sendcmsg.chm = 100,,,,,,,21,0,0
sendcmsg.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
sendmail.dll = 100,,,,,,,2,0,0
senscfg.dll = 1,,,,,,,2,0,0
seo.dll = 100,,,,,,,,3,3
sere1257.fon = 1,,,,,,,22,0
serf1257.fon = 1,,,,,,,22,0
serialui.dll = 1,,,,,,,2,0,0
serifee.fon = 1,,,,,,,22,0
serifeg.fon = 1,,,,,,,22,0
serifer.fon = 1,,,,,,,22,0
serifet.fon = 1,,,,,,,22,0
seriff.fon = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
seriffe.fon = 1,,,,,,,22,0
seriffg.fon = 1,,,,,,,22,0
seriffr.fon = 1,,,,,,,22,0
serifft.fon = 1,,,,,,,22,0
sermouse.sys = 1,,,,,,,4,1
serscan.sys = 1,,,,,,,,3,3
servdeps.dll = 100,,,,,,,,3,3
services = 1,,,,,,,17,2,0
services.msc = 1,,,,,,,2,0,0
serwvdrv.dll = 1,,,,,,,2,0,0
sessmgr.exe = 100,,,,,,,,3,3
sethc.exe = 100,,,,,,,2,0,0
setpaths.cmd = 1,,,,,,,,3,3
setup.exe = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
setup16.inf = 1,,,,,,,5,3,2,setup.inf
setup50.exe = 100,,,,,,,,3,3
setupdd.sys = 100,,,,,,3_,,3,,,1,4
setupdll.dll = 1,,,,,,,2,0,0
setupp.ini = 1,,,,,,_x,,3,3
setupqry.dll = 100,,,,,,,32,0,0
setupqry.inf = 100,,,,,,,20,0,0
setupreg.hiv = 100,,,,,,_3,,3
setver.exe = 1,,,,,,,2,1,0
sfc_os.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
sfc.exe = 1,,,,,,,2,0,0
sffdisk.inf = 100,,,,,,,20,0,0
sffdisk.sys = 100,,,,,,,4,0,0
sffp_sd.sys = 100,,,,,,,4,0,0
sfmapi.dll = 1,,,,,,,2,0,0
sfmmgr.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
sh4100p1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
shadow.exe = 1,,,,,,,,3,3
share.exe = 1,,,,,,,2,1,0
shared~1.ini = 1,,,,,,,,3,3
shdoclc.dll = 100,,,,,,,2,0,0
shell.dll = 1,,,,,,,2,1,0
shell.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
shell.inf = 100,,,,,,,20,0,0
shiftjis.uce = 1,,,,,,,,3,3
shimeng.dll = 100,,,,,,,2,0,0
shimgvw.dll = 100,,,,,,,2,0,0
shl_img.inf = 100,,,,,,,20,0,0
shmgrate.exe = 100,,,,,,,2,0,0
shrpubw.exe = 100,,,,,,,2,0,0
shscrap.dll = 100,,,,,,,2,0,0
shutdown.exe = 100,,,,,,,2,0,0
shvl.chm = 1,,,,,,,,3,3
shvl.dll = 1,,,,,,,,3,3
shvlres.dll = 1,,,,,,,,3,3
shvlzm.exe = 1,,,,,,,,3,3
sigtab.dll = 100,,,,,,,2,0,0
sigverif.exe = 100,,,,,,,2,0,0
sigverif.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
simpdata.tlb = 100,,,,,,,2,0,0
simptcp.dll = 1,,,,,,,2,1,3
sisbkup.dll = 1,,,,,,,2,0,0
size1_i.cur = 1,,,,,,,,3,3
size1_il.cur = 1,,,,,,,,3,3
size1_im.cur = 1,,,,,,,,3,3
size1_l.cur = 1,,,,,,,,3,3
size1_m.cur = 1,,,,,,,,3,3
size1_r.cur = 1,,,,,,,,3,3
size1_rl.cur = 1,,,,,,,,3,3
size1_rm.cur = 1,,,,,,,,3,3
size2_i.cur = 1,,,,,,,,3,3
size2_il.cur = 1,,,,,,,,3,3
size2_im.cur = 1,,,,,,,,3,3
size2_l.cur = 1,,,,,,,,3,3
size2_m.cur = 1,,,,,,,,3,3
size2_r.cur = 1,,,,,,,,3,3
size2_rl.cur = 1,,,,,,,,3,3
size2_rm.cur = 1,,,,,,,,3,3
size3_i.cur = 1,,,,,,,,3,3
size3_il.cur = 1,,,,,,,,3,3
size3_im.cur = 1,,,,,,,,3,3
size3_l.cur = 1,,,,,,,,3,3
size3_m.cur = 1,,,,,,,,3,3
size3_r.cur = 1,,,,,,,,3,3
size3_rl.cur = 1,,,,,,,,3,3
size3_rm.cur = 1,,,,,,,,3,3
size4_i.cur = 1,,,,,,,,3,3
size4_il.cur = 1,,,,,,,,3,3
size4_im.cur = 1,,,,,,,,3,3
size4_l.cur = 1,,,,,,,,3,3
size4_m.cur = 1,,,,,,,,3,3
size4_r.cur = 1,,,,,,,,3,3
size4_rl.cur = 1,,,,,,,,3,3
size4_rm.cur = 1,,,,,,,,3,3
sizenesw.ani = 1,,,,,,,,3,3
sizens.ani = 1,,,,,,,,3,3
sizenwse.ani = 1,,,,,,,,3,3
sizewe.ani = 1,,,,,,,,3,3
skater.bmp = 1,,,,,,,,3,3
sk1900.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sk1900p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sk200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sk2000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sk2400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sk2415.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sk820ru2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
sk830ru2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
sk835ru2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
skcl_es1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
skcolres.dll = 1,,,,,,,,3,3
skdll.dll = 1,,,,,,,2,0,0
skeys.exe = 100,,,,,,,2,0,0
sklt20.gpd = 1,,,,,,,,3,3
skprocol.gpd = 1,,,,,,,,3,3
skpsfcd1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
sksl80ip.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sksl92.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sksl92p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sksl95c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
slbcsp.dll = 100,,,,,,,2,0,0
slbiop.dll = 100,,,,,,,2,0,0
slbrccsp.dll = 1,,,,,,,2,0,0
smbinst.exe = 100,,,,,,,2,0,0
sml1250.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sml1650.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sml1660.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sml2050.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sml2850.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sml3550.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sml4600.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sml5000a.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sml5100a.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sml5200a.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sml5300a.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sml6000.ppd = 1,,,,,,,,3,3
sml6050.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sml6060.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sml6063.ppd = 1,,,,,,,,3,3
sml6080.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sml6100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sml6100.ppd = 1,,,,,,,,3,3
sml7000.ppd = 1,,,,,,,,3,3
sml704ag.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sml7050.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sml7050.ppd = 1,,,,,,,,3,3
sml7300.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sml7303.ppd = 1,,,,,,,,3,3
sml8000w.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sml800wg.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sml805wg.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sml8060.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sml8100w.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sml8200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sml8500w.gpd = 1,,,,,,,,3,3
smlgcfgW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,smlogcfg.chm
slip.inf = 100,,,,,,,20,0,0
slip.sys = 100,,,,,,3_,4,1,,,1,4
slip.scp = 1,,,,,,,7,2,0
slipmenu.scp = 1,,,,,,,7,2,0
SM59w.dll = 1,,,,,,,,3,3
SM81w.dll = 1,,,,,,,,3,3
SM87w.dll = 1,,,,,,,,3,3
sm89w.dll = 1,,,,,,,,3,3
SM8Aw.dll = 1,,,,,,,,3,3
SM8Cw.dll = 1,,,,,,,,3,3
SM8Dw.dll = 1,,,,,,,,3,3
SM90w.dll = 1,,,,,,,,3,3
SM91W.dll = 1,,,,,,,,3,3
SM92w.dll = 1,,,,,,,,3,3
SM93w.dll = 1,,,,,,,,3,3
SM9AW.dll = 1,,,,,,,,3,3
SMA0W.dll = 1,,,,,,,,3,3
SMA3W.dll = 1,,,,,,,,3,3
SMB3W.dll = 1,,,,,,,,3,3
smae1257.fon = 1,,,,,,,22,0
smaf1257.fon = 1,,,,,,,22,0
smallee.fon = 1,,,,,,,22,0
smalleg.fon = 1,,,,,,,22,0
smaller.fon = 1,,,,,,,22,0
smallet.fon = 1,,,,,,,22,0
smallf.fon = 1,,,,,,,22,0
smallfe.fon = 1,,,,,,,22,0
smallfg.fon = 1,,,,,,,22,0
smallfr.fon = 1,,,,,,,22,0
smallft.fon = 1,,,,,,,22,0
smartcrd.inf = 100,,,,,,,20,0,0
SMB0w.dll = 1,,,,,,,,3,3
SMB6W.dll = 1,,,,,,,,3,3
smcirda.sys = 1,,,,,,,,3,3
smclib.sys = 1,,,,,,,4,0,0,,1,4
smi.mib = 1,,,,,,,,3,3
smi2smir.exe = 100,,,,,,,,3,3
smierrsm.dll = 1,,,,,,,,3,3
smierrsy.dll = 1,,,,,,,,3,3
smimsgif.dll = 1,,,,,,,,3,3
sml8xres.dll = 1,,,,,,,,3,3
smlogcfg.dll = 100,,,,,,,2,0,0
smlogsvc.exe = 100,,,,,,,2,0,0
smmj630a.gpd = 1,,,,,,,,3,3
smmj640a.gpd = 1,,,,,,,,3,3
smmj650a.gpd = 1,,,,,,,,3,3
smmj705a.gpd = 1,,,,,,,,3,3
smmjcxx.gpd = 1,,,,,,,,3,3
smmjxx.gpd = 1,,,,,,,,3,3
smml6000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
smml7000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
smml84.gpd = 1,,,,,,,,3,3
smml84xx.gpd = 1,,,,,,,,3,3
smml85.gpd = 1,,,,,,,,3,3
smml85xx.gpd = 1,,,,,,,,3,3
smql84.gpd = 1,,,,,,,,3,3
smql85.gpd = 1,,,,,,,,3,3
smscx512.gpd = 1,,,,,,,,3,3
smsf8100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
smsi630a.gpd = 1,,,,,,,,3,3
smtpadm.dll = 100,,,,,,,,3,3
smtpapi.dll = 100,,,,,,,,3,3
smtpcons.dll = 1,,,,,,,,3,3
smtpcons.mfl = 1,,,,,,,,3,3
smtpcons.mof = 1,,,,,,,,3,3
smtpsnap.cnt = 100,,,,,,,,3,3
smtpsnap.dll = 100,,,,,,,,3,3
smtpsnap.hlp = 100,,,,,,,,3,3
smtpsvc.dll = 100,,,,,,,,3,3
sndrec.wav = 1,,,,,,,,3,3
sndrec32.exe = 100,,,,,,,,3,3
sndvol32.chm = 1,,,,,,,,3,3
sndvol32.exe = 1,,,,,,,,3,3
sndvol32.hlp = 1,,,,,,,,3,3
sniffpol.dll = 100,,,,,,,21,0,0
snmp.exe = 100,,,,,,,2,1,3
snmpapi.dll = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
snmpcl.dll = 100,,,,,,,,3,3
snmpcon.chm = 1,,,,,,,21,0,0,snmpconcepts.chm
snmpincl.dll = 100,,,,,,,,3,3
snmpmib.dll = 100,,,,,,,,3,3
snmpreg.mof = 1,,,,,,,,3,3
snmpsmir.dll = 100,,,,,,,,3,3
snmpsmir.mof = 1,,,,,,,,3,3
snmpsnap.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
snmpsnap.dll = 100,,,,,,,2,0,0
snmpstup.dll = 1,,,,,,,,3,3
snmpthrd.dll = 100,,,,,,,,3,3
snmptrap.exe = 100,,,,,,,2,1,3
snwflake.bmp = 1,,,,,,,,3,3
snyaitmc.sys = 1,,,,,,,,3,3
softbar.ini = 1,,,,,,,,3,3
softpub.dll = 1,,,,,,,2,0,0,,1,2
soccer.bmp = 1,,,,,,,,3,3
sol.chm = 1,,,,,,,,3,3
sol.exe = 1,,,,,,,,3,3
sol.hlp = 1,,,,,,,,3,3
sonyait.sys = 100,,,,,,,4,1
sonydcam.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
sonymc.sys = 1,,,,,,,4,1
sonypvu1.inf = 1,,,,,,,20,0,0
sonypvu1.sys = 1,,,,,,,,3,3
sound.drv = 1,,,,,,,2,1,0
sound1.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound104.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound105.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound108.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound111.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound112.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound12.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound13.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound131.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound136.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound14.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound16.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound17.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound18.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound181.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound19.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound20.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound21.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound22.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound24.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound240.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound243.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound25.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound26.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound27.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound28.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound29.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound3.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound30.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound34.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound35.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound36.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound38.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound39.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound4.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound42.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound43.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound45.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound49.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound49D.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound5.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound50.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound528.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound53.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound54.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound55.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound560.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound563.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound57.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound58.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound6.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound65.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound68.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound7.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound713.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound735.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound8.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound827.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound9.wav = 1,,,,,,,,3,3
sound999.wav = 1,,,,,,,,3,3
soundrec.chm = 1,,,,,,,21,0,0
soundrec.hlp = 1,,,,,,,21,1,0
sounds.chm = 1,,,,,,,21,0,0
sp2.cab = 100,,,,,,_x,39,0,0
sp2.cat = 100,,,,,,_x,,3,3
sp4100p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sp575050.ppd = 1,,,,,,,,3,3
sp9700e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
spac6250.ppd = 1,,,,,,,,3,3
spad.chm = 100,,,,,,,21,0,0
sparrow.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
spcmdcon.sys = 100,,,,,,_6,,3,3,,1,1
spcommon.dll = 1,,,,,,,,3,3
spconW.chm = 100,,,,,,,21,0,0,spconcepts.chm
spcplui.dll = 1,,,,,,,,3,3
spddlang.sys = 1,,,,,,3_,,3,,,1,4
spdocu20.ppd = 1,,,,,,,,3,3
speech.chm = 1,,,,,,,21,0,0
spider.chm = 1,,,,,,,,3,3
spider.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
spider.exe = 100,,,,,,,,3,3
spiisupd.exe = 100,,,,,,,2,0,0
spj9500e.gpd = 1,,,,,,,,3,3
spj9500h.gpd = 1,,,,,,,,3,3
spj9700.gpd = 1,,,,,,,,3,3
spjx9300.gpd = 1,,,,,,,,3,3
spjx9460.gpd = 1,,,,,,,,3,3
spjx9500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
spjx9600.gpd = 1,,,,,,,,3,3
spjx9660.gpd = 1,,,,,,,,3,3
spjx9680.gpd = 1,,,,,,,,3,3
spjx9685.gpd = 1,,,,,,,,3,3
splash.chm = 1,,,,,,,21,0,0
splitter.sys = 100,,,,,,,,3,3
spmaje40.ppd = 1,,,,,,,,3,3
spnike.dll =1,,,,,,,2,0,0
spontane.ppd = 1,,,,,,,,3,3
spolconW.chm = 100,,,,,,,21,0,0,spolsconcepts.chm
sprega40.ppd = 1,,,,,,,,3,3
sprestrt.exe = 1,,,,,,,2,0,0
sprio600.dll =1,,,,,,,2,0,0
sprio800.dll =1,,,,,,,2,0,0
spttseng.dll = 1,,,,,,,,3,3
sqldb20.dll = 100,,,,,,,181,0,0
sqloledb.dll = 100,,,,,,,,3,3
sqloledb.rll = 100,,,,,,,,3,3
sqlqp20.dll = 100,,,,,,,181,0,0
sqlse20.dll = 100,,,,,,,181,0,0
sqlsodbc.chm = 1,,,,,,,2,0,0
sqlsoldb.chm = 1,,,,,,,,3,3
sqlsrv32.dll = 100,,,,,,,2,0,0
sqlsrv32.rll = 100,,,,,,,2,0,0
sqlunirl.dll = 100,,,,,,,2,0,0
sqlxmlx.dll = 100,,,,,,,,3,3
sqlxmlx.rll = 100,,,,,,,,3,3
sqlwid.dll = 1,,,,,,,2,0,0
sqlwoa.dll = 1,,,,,,,2,0,0
sr_uiW.chm = 100,,,,,,,21,0,0,sr_ui.chm
sr.inf = 1,,,,,,,20,0,0
sr.mof = 1,,,,,,,35,0,0
sr.sys = 100,,,,,,,,3,3
srchasst.inf = 1,,,,,,,20,0,0
srchctls.dll = 100,,,,,,,,3,3
srchui.dll = 100,,,,,,,,3,3
srclient.dll = 100,,,,,,,,3,3
srdiag.exe = 1,,,,,,,,3,3
srframe.mmf = 1,,,,,,,,3,3
srgb.icm = 1,,,,,,,34,0,0,%srgb%
srrstr.dll = 100,,,,,,,,3,3
srsvc.dll = 100,,,,,,,,3,3
srusbusd.dll = 1,,,,,,,,3,3
srusbusd.inf = 1,,,,,,,20,0,0
srusd.dll = 1,,,,,,,,3,3
ss2000r.icm = 1,,,,,,,,3,3
ss2500r.icm = 1,,,,,,,,3,3
ss2500t.icm = 1,,,,,,,,3,3
ss3dfo.scr = 100,,,,,,,2,0,0
ssbezier.scr = 100,,,,,,,2,0,0
ssdpapi.dll = 100,,,,,,,2,0,0
ssdpsrv.dll = 100,,,,,,,2,0,0
ssee1257.fon = 1,,,,,,,22,0
ssef1257.fon = 1,,,,,,,22,0
sserifee.fon = 1,,,,,,,22,0
sserifeg.fon = 1,,,,,,,22,0
sserifer.fon = 1,,,,,,,22,0
sserifet.fon = 1,,,,,,,22,0
sseriff.fon = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
sseriffe.fon = 1,,,,,,,22,0
sseriffg.fon = 1,,,,,,,22,0
sseriffr.fon = 1,,,,,,,22,0
sserifft.fon = 1,,,,,,,22,0
ssflwbox.scr = 100,,,,,,,2,0,0
ssinc51.dll = 100,,,,,,,,3,3
ssmarque.scr = 100,,,,,,,2,0,0
ssmyst.scr = 100,,,,,,,2,0,0
ssmypics.scr = 100,,,,,,,2,0,0
sspifilt.dll = 100,,,,,,,,3,3
sspipes.scr = 100,,,,,,,2,0,0
sspm1200.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ssstars.scr = 100,,,,,,,2,0,0
sstext3d.scr = 100,,,,,,,2,0,0
sstub.dll = 100,,,,,,,21,0,0
st1000r.gpd = 1,,,,,,,,3,3
st100pc.gpd = 1,,,,,,,,3,3
st1011c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
st1020r.gpd = 1,,,,,,,,3,3
st2410.gpd = 1,,,,,,,,3,3
st24100.gpd = 1,,,,,,,,3,3
st2415.gpd = 1,,,,,,,,3,3
st2415ii.gpd = 1,,,,,,,,3,3
st24200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
st24200c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
st2420ii.gpd = 1,,,,,,,,3,3
st2420r.gpd = 1,,,,,,,,3,3
st24300.gpd = 1,,,,,,,,3,3
st2460c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
st24eres.dll = 1,,,,,,,,3,3
st8211p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
star9res.dll = 1,,,,,,,,3,3
powerfil.sys = 1,,,,,,,4,1
start.wav = 1,,,,,,,26,0,0
state.icw = 100,,,,,,,,3,3
status.dll = 1,,,,,,,,3,3
staxmem.dll = 100,,,,,,,,3,3
stclient.dll = 1,,,,,,,,3,3
stcusb.sys = 1,,,,,,,,3,3
stdnames.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stdole.tlb = 1,,,,,,,5,0,0
stdole32.tlb = 1,,,,,,,2,0,0
stdprov.dll = 100,,,,,,,,3,3
stfr10.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stfr15.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sti.dll = 100,,,,,,,2,0,0
sti.inf = 1,,,,,,,20,0,0
sti_ci.dll = 100,,,,,,,2,0,0
stillcam.inf = 1,,,,,,,20,0,0
stimon.exe = 100,,,,,,,2,0,0
stjtres.dll = 1,,,,,,,,3,3
stl2410x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stl2420x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stl8211x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlc10.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlc100c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlc1021.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlc10c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlc10ii.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlc10x.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlc15.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlc1511.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlc1521.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlc15ii.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlc20.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlc200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlc240.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlc240c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlc2410.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlc2415.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlc2420.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlc2430.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlc4511.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlc4521.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlc6211.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlc7211.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlc8021.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlc8211.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlc8521.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlc90.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlp4.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlp43.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlp5.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlp5ex.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlp8.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlp83.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlp8db.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlp8dx.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stlp8ii.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stls04ss.ppd = 1,,,,,,,,3,3
stls08lp.ppd = 1,,,,,,,,3,3
stls5ttu.ppd = 1,,,,,,,,3,3
stnb2410.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stnb2415.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stnl10.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stnx1000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stnx1001.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stnx1010.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stnx1040.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stnx1500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stnx1kii.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stnx1kx.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stnx2400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stnx2410.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stnx2415.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stnx2420.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stnx2430.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stnx2440.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stnx2450.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stnx2460.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stnx2480.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stoneh.jpg = 1,,,,,,,,3,3
stopwtch.ani = 1,,,,,,,,3,3
storage.dll = 1,,,,,,,2,0,0
storprop.dll = 100,,,,,,,,3,3
str24res.dll = 1,,,,,,,,3,3
str9eres.dll = 1,,,,,,,,3,3
stream.sys = 100,,,,,,,4,0,0
streamci.dll = 1,,,,,,,2,0,0
streamip.inf = 100,,,,,,,20,0,0
streamip.sys = 100,,,,,,3_,4,1,,,1,4
strmfilt.dll = 100,,,,,,,2,0,0
stsj144.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stsj48.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stxb200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stxb2410.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stxb2415.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stxb2420.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stxb2425.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stxb2450.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stxb250.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stxr1000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stxr1020.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stxr1500.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stxr1520.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stza200.gpd = 1,,,,,,,,3,3
stza250.gpd = 1,,,,,,,,3,3
subrange.uce = 1,,,,,,,,3,3
subscrpt.mof = 1,,,,,,,,3,3
subst.exe = 1,,,,,,,2,1,0
sunbanna.gif = 1,,,,,,,,3,3
sunfbkg.jpg = 1,,,,,,,,3,3
sunflowr.htm = 1,,,,,,,,3,3
sunset.jpg = 1,,,,,,,,3,3
supp_ed.chm = 1,,,,,,,21,0,0
support.icw = 100,,,,,,,,3,3
suptools.chm = 1,,,,,,,21,0,0
sv2015dp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sv2055dp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sv2070dp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sv2085dp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sv2105dp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sv9918dp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sv9922dp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sv9927dp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sv9935d.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sv9935de.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sv9935dp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sv9945de.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sv9945dp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sv9955dp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sv9965dp.gpd = 1,,,,,,,,3,3
svcext51.dll = 100,,,,,,,,3,3
svcpack.dll = 1,,,,,,,2,0,0
svcpack.inf = 1,,,,,,,20,0,0
svslp14.gpd = 1,,,,,,,,3,3
svslp16.gpd = 1,,,,,,,,3,3
svslp20.gpd = 1,,,,,,,,3,3
svslp21.gpd = 1,,,,,,,,3,3
svslp26.gpd = 1,,,,,,,,3,3
svslp26n.gpd = 1,,,,,,,,3,3
svslp27.gpd = 1,,,,,,,,3,3
svslp32.gpd = 1,,,,,,,,3,3
svslp45.gpd = 1,,,,,,,,3,3
sweets.htm = 1,,,,,,,,3,3
sweetsbg.gif = 1,,,,,,,,3,3
swflash.inf = 100,,,,,,,20,0,0
flash.ocx = 100,,,,,,,,3,3
switch.inf = 1,,,,,,,7,3,0
swpdflt2.dll = 1,,,,,,,,3,3
swpidflt.dll = 1,,,,,,,,3,3
swprv.dll = 1,,,,,,,2,0,0
swtchbrd.bmp = 1,,,,,,,,3,3
swusbflt.sys = 1,,,,,,,,3,3
sx1000.ppd = 1,,,,,,,,3,3
sx1dc40.ppd = 1,,,,,,,,3,3
sx2iris1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
sx2pppsm.ppd = 1,,,,,,,,3,3
sx2psm21.ppd = 1,,,,,,,,3,3
sx2psm22.ppd = 1,,,,,,,,3,3
sx3dc40.ppd = 1,,,,,,,,3,3
sx4ppsm1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
sx4psm21.ppd = 1,,,,,,,,3,3
sx8psm21.ppd = 1,,,,,,,,3,3
sxbios.bin = 1,,,,,,,,3,3
sxfep.bin = 1,,,,,,,,3,3
sxvip21.ppd = 1,,,,,,,,3,3
sylfaen.ttf = 1,,,,,,,22,0,0,,1,22
sym_hi.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
sym_u3.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
symbolf.fon = 1,,,,,,,22,0
symc810.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
symc8xx.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
syncapp.exe = 1,,,,,,,2,0,0
synceng.dll = 100,,,,,,,2,0,0
syncui.dll = 100,,,,,,,2,0,0
sysprop.chm = 1,,,,,,,21,0,0
sys_srv.chm = 100,,,,,,,21,0,0
syscomp.inf = 1,,,,,,,20,0,0
sysdmw.chm = 1,,,,,,,21,0,0,sysdm.chm
sysdm.cpl = 100,,,,,,,2,0,0
sysdm.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
sysedit.exe = 1,,,,,,,2,1,0
sysinfo.exe = 1,,,,,,,2,0,0,systeminfo.exe
sysinv.dll = 1,,,,,,,2,0,0
syskey.exe = 1,,,,,,,2,0,0
sysmon.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
sysmonW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,sysmon.chm
sysmon.ocx = 100,,,,,,,2,0,0
sysoc.inf = 100,,,,,,,20,0,0
sysocmgr.exe = 100,,,,,,,2,0,0
sysprint.sep = 1,,,,,,,2,1,0
sysprtj.sep = 1,,,,,,,2,0,0
sysrestW.chm = 100,,,,,,,21,0,0,sysrestore.chm
sysrestr.hlp = 1,,,,,,,21,0,0,sysrestore.hlp
syssetup.inf = 100,,,,,,,20,0,0
system.adm = 100,,,,,,,20,0,0
system.chm = 100,,,,,,,21,0,0
system.drv = 1,,,,,,,2,1,0
system.mof = 1,,,,,,,,3,3
systray.exe = 1,,,,,,,2,0,0
T1.t4 = 1,,,,,,,,3,3
t1513470.ppd = 1,,,,,,,,3,3
t1535470.ppd = 1,,,,,,,,3,3
t1tr6.t4 = 1,,,,,,,,3,3
t2145.gpd = 1,,,,,,,,3,3
t2245.gpd = 1,,,,,,,,3,3
t2embed.dll = 100,,,,,,,2,0,0
t2r4mini.sys = 1,,,,,,,,3,3
t2r4disp.dll = 1,,,,,,,,3,3
t3016-2t.gpd = 1,,,,,,,,3,3
t3016.dll = 1,,,,,,,,3,3
t3016.gpd = 1,,,,,,,,3,3
t30v4.ppd = 1,,,,,,,,3,3
t40v4.ppd = 1,,,,,,,,3,3
t5000.dll = 1,,,,,,,,3,3
t5000.ini = 1,,,,,,,,3,3
t5000ui.dll = 1,,,,,,,,3,3
t5000uni.dll = 1,,,,,,,,3,3
t5204.gpd = 1,,,,,,,,3,3
t5206.gpd = 1,,,,,,,,3,3
t5208.gpd = 1,,,,,,,,3,3
t5304.gpd = 1,,,,,,,,3,3
t5306.gpd = 1,,,,,,,,3,3
t5308.gpd = 1,,,,,,,,3,3
t5kc.gpd = 1,,,,,,,,3,3
t60v4.ppd = 1,,,,,,,,3,3
t7080.gpd = 1,,,,,,,,3,3
t7110m.gpd = 1,,,,,,,,3,3
t8104.gpd = 1,,,,,,,,3,3
t8104p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
t8204.gpd = 1,,,,,,,,3,3
t8204p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
t8206.gpd = 1,,,,,,,,3,3
t8206p.gpd = 1,,,,,,,,3,3
t9020p6.gpd = 1,,,,,,,,3,3
t9112p6.gpd = 1,,,,,,,,3,3
t9116dp6.gpd = 1,,,,,,,,3,3
t9212p6.gpd = 1,,,,,,,,3,3
t9308p6.gpd = 1,,,,,,,,3,3
t9408p6.gpd = 1,,,,,,,,3,3
table.bmp = 1,,,,,,,,3,3
tada.wav = 1,,,,,,,26,0,0
tandqic.sys = 1,,,,,,,4,1
tape.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
tapi.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
tapi3.dll = 100,,,,,,,2,0,0
tapiP.chm = 1,,,,,,,21,0,0,tapi.chm
tapiperf.dll = 1,,,,,,,2,0,0
tapisrv.dll = 100,,,,,,,2,0,0
tapiui.dll = 1,,,,,,,2,0,0
taskbarw.chm = 1,,,,,,,21,0,0,taskbar.chm
taskkill.exe = 1,,,,,,,2,0,0
tasklist.exe = 1,,,,,,,2,0,0
taskman.exe = 1,,,,,,,2,1,0
taskmgrw.chm = 1,,,,,,,21,0,0,taskmgr.chm
taskmgr.exe = 100,,,,,,,2,0,0,,1,2
taskmgr.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
tcmsetup.exe = 1,,,,,,,2,0,0
tcpipW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,tcpip.chm
tcpip6.sys = 100,,,,,,,4,0,0
tcpmib.dll = 100,,,,,,,2,0,0
tcpmon.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
tcpmon.ini = 100,,,,,,,2,0,0
tcpmonui.dll = 100,,,,,,,2,0,0
tcpsvcs.exe = 1,,,,,,,2,0,0
tdc.ocx = 100,,,,,,,2,0,0
tdibth.inf = 100,,,,,,,20,0,0
tdlp1000.gpd = 1,,,,,,,,3,3
tdpipe.sys = 100,,,,,,,,3,3
tdtcp.sys = 100,,,,,,,,3,3
tech.gif = 1,,,,,,,,3,3
tech.htm = 1,,,,,,,,3,3
tek3pxi.icm = 1,,,,,,,,3,3
tekph560.icm = 1,,,,,,,,3,3
tekph600.icm = 1,,,,,,,,3,3
telephon.cpl = 1,,,,,,,2,0,0
telnet.exe = 100,,,,,,_x,2,0,0
telnet.hlp = 1,,,,,,,21,0,0
telnetW.chm = 1,,,,,,,21,0,0,telnet.chm
termcap = 100,,,,,,,2,0,0
termdd.sys = 100,,,,,,,,3,3
termmgr.dll = 100,,,,,,,2,0,0
termsrv.dll = 100,,,,,,,,3,3
texttbl.xsl = 100,,,,,,,,3,3
texttblw.xsl = 1,,,,,,,,3,3
textvalu.xsl = 100,,,,,,,,3,3
tffsport.sys = 100,,,,,,4_,4,1,,,1,4
tftp.exe = 1,,,,,,,2,0,0
tftpd.exe = 1,,,,,,,,3,3
tggensis.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ti08_450.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ti15_470.ppd = 1,,,,,,,,3,3
ti850.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ti850res.dll = 1,,,,,,,,3,3
tim12641.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tim17521.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tim35521.ppd = 1,,,,,,,,3,3
timarcam.gpd = 1,,,,,,,,3,3
timarclr.gpd = 1,,,,,,,,3,3
timedate.cpl = 100,,,,,,,2,0,0
timer.drv = 1,,,,,,,2,0,0
timesrv.chm = 1,,,,,,,21,0,0
timl600.gpd = 1,,,,,,,,3,3
timl6231.ppd = 1,,,,,,,,3,3
timl8641.ppd = 1,,,,,,,,3,3
timlp231.ppd = 1,,,,,,,,3,3
timlp232.ppd = 1,,,,,,,,3,3
timlp233.ppd = 1,,,,,,,,3,3
timlp651.ppd = 1,,,,,,,,3,3
timlp652.ppd = 1,,,,,,,,3,3
timlp671.ppd = 1,,,,,,,,3,3
timlp672.ppd = 1,,,,,,,,3,3
timp3231.ppd = 1,,,,,,,,3,3
timpe231.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tip.htm = 100,,,,,,,31,0,0
tipro600.gpd = 1,,,,,,,,3,3
tips.gif = 1,,,,,,,31,0,0
titrb161.ppd = 1,,,,,,,,3,3
titrbo61.ppd = 1,,,,,,,,3,3
titrbo91.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tix17521.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tix35521.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tk200172.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tk200392.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tk220171.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tk220391.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tk240172.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tk240392.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tk300xp1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tk340171.ppd = 1,,,,,,,11,3
tk340691.ppd = 1,,,,,,,11,3
tk350171.ppd = 1,,,,,,,11,3
tk350691.ppd = 1,,,,,,,11,3
tk550172.ppd = 1,,,,,,,11,3
tk550392.ppd = 1,,,,,,,11,3
tk550pj1.ppd = 1,,,,,,,11,3
tk750dp1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tk750dx1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tk850dp1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tk850dx1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkp200i2.ppd = 1,,,,,,,11,3
tkp200j1.ppd = 1,,,,,,,11,3
tkp220i1.ppd = 1,,,,,,,11,3
tkp220j1.ppd = 1,,,,,,,11,3
tkp240j1.ppd = 1,,,,,,,11,3
tkp2sdj1.ppd = 1,,,,,,,11,3
tkp2sdx1.ppd = 1,,,,,,,11,3
tkp300i1.ppd = 1,,,,,,,11,3
tkp300j1.ppd = 1,,,,,,,11,3
tkp300x1.ppd = 1,,,,,,,11,3
tkp360p1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkp380p1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkp450p1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkp480j1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkp480x1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkp540p1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkp550j1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkp560p1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkp600p1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkp740e1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkp740p1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkp750n1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkp750p1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkp780g1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkp780p1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkp840e1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkp840p1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkp850n1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkph1401.ppd = 1,,,,,,,3,3
tkph2sd1.ppd = 1,,,,,,,3,3
tkph340d.icm = 1,,,,,,,,3,3
tkph340h.icm = 1,,,,,,,,3,3
tkph350d.icm = 1,,,,,,,,3,3
tkph3801.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkph4401.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkph4501.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkph4801.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkph5401.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkph550d.icm = 1,,,,,,,,3,3
tkph5601.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkph6001.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkph7401.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkph7801.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkph8401.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkphpxi1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkphz2j1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkphz3j1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkphzr21.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkphzr22.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkphzr31.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkphzr32.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkpxe171.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tkpxe391.ppd = 1,,,,,,,,3,3
tlntsvrp.dll = 100,,,,,,,2,0,0
tlntsess.exe = 100,,,,,,,2,0,0
tlntadmn.exe = 100,,,,,,,2,0,0
tlntsvr.exe = 100,,,,,,,2,0,0
tly3res.dll = 1,,,,,,,,3,3
tly5cres.dll = 1,,,,,,,,3,3
tlyp6res.dll = 1,,,,,,,,3,3
tmplprov.dll = 1,,,,,,,,3,3
tmplprov.mfl = 1,,,,,,,,3,3
tmplprov.mof = 1,,,,,,,,3,3
toolhelp.dll = 1,,,,,,,2,1,0
tools.dll = 1,,,,,,,,3,3
tosdvd.sys = 1,,,,,,,4,0,0,,1,4
toside.sys = 1,,,,,,3_,4,1,,,1,4
town.mid = 1,,,,,,,26,0,0
tracerpt.exe = 100,,,,,,,2,0,0
tracert.exe = 100,,,,,,,2,0,0
tracert6.exe = 1,,,,,,,2,0,0
traffic.dll = 1,,,,,,,2,0,0
tree.com = 1,,,,,,,2,1,0
trialoc.dll = 1,,,,,,,,3,3
triedit.dll = 100,,,,,,,,3,3
triumph1.ppd = 1,,,,,,,,3,3
triumph2.ppd = 1,,,,,,,,3,3
trnsprov.dll = 1,,,,,,,,3,3
trnsprov.mfl = 1,,,,,,,,3,3
trnsprov.mof = 1,,,,,,,,3,3
tsappcmp.dll = 1,,,,,,,2,0,0
tsbvcap.inf = 1,,,,,,,20,0,0
tsbvcap.sys = 1,,,,,,,4,0,0,,1,4
tsbyuv.dll = 1,,,,,,,2,0,0
tscfgwmi.dll = 100,,,,,,,,3,3
tscfgwmi.mof = 100,,,,,,,,3,3
tscfgwmi.mfl = 100,,,,,,,,3,3
tsweb1.htm = 100,,,,,,,,3,3
msrdp.cab = 100,,,,,,,,3,3
mstsweb.cat = 100,,,,,,,,3,3
bluebarh.gif = 1,,,,,,,,3,3
bluebarv.gif = 1,,,,,,,,3,3
w3scfg.dll = 1,,,,,,,,3,3
w3ssl.dll = 100,,,,,,,2,0,0
win2000l.gif = 1,,,,,,,,3,3
win2000r.gif = 1,,,,,,,,3,3
tscon.exe = 1,,,,,,,,3,3
tscupgrd.exe = 100,,,,,,,,3,3
tsd32.dll = 1,,,,,,,2,0,0
tsdiscon.exe = 1,,,,,,,,3,3
tsep420.gpd = 1,,,,,,,,3,3
tsep440.gpd = 1,,,,,,,,3,3
tsgx400.gpd = 1,,,,,,,,3,3
tshoot.chm = 100,,,,,,,21,0,0
tshoot.cab = 1,,,,,,,,3,3
tshoot.dll = 100,,,,,,,21,0,0
tshoot.inf = 1,,,,,,,20,0,0
tskill.exe = 1,,,,,,,,3,3
tslabels.h = 1,,,,,,,,3,3
tslabels.ini = 1,,,,,,,,3,3
tsoc.dll = 100,,,,,,,32,0,0
tsoc.inf = 100,,,,,,,20,0,0
tspl12.gpd = 1,,,,,,,,3,3
tsprof.exe = 1,,,,,,,,3,3
tsshutdn.exe = 1,,,,,,,,3,3
tssoft32.acm = 1,,,,,,,2,0,0
ttfsub.gpd = 1,,,,,,,,3,3
tty.dll = 100,,,,,,,,3,3
tty.gpd = 1,,,,,,,,3,3
tty.ini = 100,,,,,,,,3,3
ttyres.dll = 100,,,,,,,,3,3
ttyui.dll = 100,,,,,,,,3,3
ttyui.hlp = 1,,,,,,,,3,3
tulips.jpg = 1,,,,,,,,3,3
tunes.bmp = 1,,,,,,,,3,3
tunmp.sys = 100,,,,,,,4,0,0
twain.dll = 1,,,,,,,1,0,0
twain_32.dll = 100,,,,,,,1,0,0
twclient.chm = 100,,,,,,,21,0,0
twclient.hlp = 100,,,,,,,21,0,0
twext.dll = 100,,,,,,,2,0,0
twunk_16.exe = 1,,,,,,,1,0,0
twunk_32.exe = 1,,,,,,,1,0,0
txflog.dll = 100,,,,,,,2,0,0
txtsetup.sif = 100,,,,,,_x,,3
ty203024.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ty20309.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ty20602t.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ty213024.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ty21309.gpd = 1,,,,,,,,3,3
ty2x3res.dll = 1,,,,,,,,3,3
ty2x4res.dll = 1,,,,,,,,3,3
ty7070.gpd = 1,,,,,,,,3,3
typelib.dll = 1,,,,,,,2,0,0
typeperf.exe = 1,,,,,,,2,0,0
tyt2040.gpd = 1,,,,,,,,3,3
tyt2060.gpd = 1,,,,,,,,3,3
tyt2060c.gpd = 1,,,,,,,,3,3
tyt2070.gpd = 1,,,,,,,,3,3
tyt2140.gpd = 1,,,,,,,,3,3
u1200xl4.ppd = 1,,,,,,,,3,3
u126v041.bin = 1,,,,,,,,3,3
u176v040.bin = 1,,,,,,,,3,3
u1800pmr.ppd = 1,,,,,,,,3,3
u1800xl.ppd = 1,,,,,,,,3,3
u1800xlo.ppd = 1,,,,,,,,3,3
u190v041.bin = 1,,,,,,,,3,3
u192v073.bin = 1,,,,,,,,3,3
u222V065.bin = 1,,,,,,,,3,3
u34v110.bin = 1,,,,,,,,3,3
u64v119.bin = 1,,,,,,,,3,3
u9415470.ppd = 1,,,,,,,,3,3
u96v121.bin = 1,,,,,,,,3,3
udfs.sys = 100,,,,,,,4,0,0,,1,4
udhisapi.dll = 100,,,,,,,2,0,0
ufat.dll = 1,,,,,,,2,1,0,,1,2
uihelper.dll = 100,,,,,,,,3,3
um34scan.dll = 1,,,,,,,,3,3
um54scan.dll = 1,,,,,,,,3,3
umandlg.dll = 100,,,,,,,2,0,0
umaxcam.dll = 1,,,,,,,,3,3
umaxp60.dll = 1,,,,,,,,3,3
umaxpcls.sys = 1,,,,,,,,3,3
umaxscan.dll = 1,,,,,,,,3,3
umaxud32.dll = 1,,,,,,,,3,3 %
re
so hab nun zusätzlich noch alle Anschnitte aus der oemtxt von meiner treiberdisk in die sif reinkopiert bis auf den Abschnitt [DISK]. Jetzt erkennt er die Platte. Was mich etwas verwundert ist die zu VMWARE unterschiedliche Reihenfolge. An meinem PC, mit meheren FTFS Partitionen erscheint zunächst nur auswählbar C:\windows. Dannach scannt er diew anderen Partitionen durch, ich habe es zuerst abgebrochen , weil ich mir nicht sicher war ob er die anderen Partitionen evtl formatiert. Bei VMWARE zeigt er als erstes sämtliche Partitionen an. Ich hoffe mal dass diese Auswahl nach dem Scannen auch noch kommt???
Frage am Rande kann man diese manuellen Schritte auch automatisieren, dass er also bspw automatisch c nimmt und dort installiert?
Danke nochmal
Gruss
Carsten
als erstes: editiere oben den text , ich scrolle mir wegen dir nicht die finger wund... :hmm:
auf jedenfall fehlen dir im vergleich zu meiner *.sif folgende zeilen:
iastor.sys = 1982,,,,,,,1982,0,0
iastor.inf = 1982,,,,,,,1982,0,0
iastor.cat = 1982,,,,,,,1982,0,0
iaahci.inf = 1982,,,,,,,1982,0,0
iaahci.cat = 1982,,,,,,,1982,0,0
iastor.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
das geht schon , indem du die winnt.sif änderst. unter [Data] AutoPartition= auf 1 setzen (s. auch hier )
würde ich aber nicht empfehlen , da du keine kontrolle hast , wo windows sich gerne installieren möchte , sofern du mehrere primäre partitionen hast , auch ob die systempartition dann den laufwerksbuchstaben c zugewiesen bekommt , steht in den sternen ;)
re
Jo tut mir ja leid, die is nun ma so lang bei mir, auf jeden fall findet er die platte ja nun. Die Frage die noch offen war: Nach diesem Scan der partitionen c,d,e, kommt hoffentlich wie erwartet dann der Auswahlschirm wo ich c selektieren kann? Ok die Automatisierung dieses Schrittes lass ich dann ma sein ;)
Danke noch mal
Gruss
Carsten
es kommt später ein auswahlbildschirm , in denen du vorhandene partitionen für die installation auswählen, löschen oder erstellen kannst.
ob die zu installierende partition dann den lw-buchstaben c bekommt - hängt (wie oben schon geschrieben) davon ab , ob schon primäre partitionen vorhanden sind
re
Aus irgendnem Grund gehts jetzt nicht mehr, Nun sagt er nur kann IASTOR.SYS nicht finden. Ich habe diese Datei aber im i386 ordner, wo will er sie denn haben damit er sie findet?
Danke noch ma
Gruss
Carsten
Schon ziemlich gefrustet
re
So also der letze Stand war iastor.sys nicht gefunden. Ich habe nun noch mal ganz neu, augehend von einer ungepatchten XP pro begonnen die Treiber einzubinden und "kaputtpatchen" auszuschliessen. Dazu habe ich in den i386 die XTSETUP.SIF um folgende Zeilen ergänzt:
[SourceDisksFiles.x86]
[HardwareIdsDatabase]
PCI\VEN_8086&DEV_2652&CC_0104 = "iastor"
PCI\VEN_8086&DEV_24DF&CC_0104 = "iastor"
PCI\VEN_8086&DEV_25B0&CC_0104 = "iastor"
[SCSI.Load]
iastor = iastor.sys,4
[SCSI]
iastor = "Intel(R) 82801FR SATA RAID Controller"
die driver von Disk wurden in das VErzeichnis kopiert, Alles so wie auf winhelp beschrieben. Ergebnis:
Zuerst kommt der Screen Wollen sie installieren, danach kommt der Schirm, Stellen Sie sicher dass die Platten
korrekt angeschlossen sindd... .
Konkrete Frage, was fehlt??
Hoffe das war nun präzise genug
Noch mal vielen Dank, hoffe es kann jemand helfen
Gruss
Carsten
re
So, auf die Gefahr hin dass es nervt, ich habe noch einen Versuch von Null an gestarten, da ich auch ein Freund der Sukzessivmethode bin. Als erstes habe ich sämtliche SATA RAID Treiber mit nlite raufgemacht. Dass ging noch. Der Übelttätewr ist wie so oft dass SP". Sobald ich dies integriere, egal ob mit nlite oder per integrate Konsolenbefehl und dann nen neues Image brenne kommt es beim Installierern zu der entsprechenden Meldung dass keine Platten erkannt werden. Kennt einer diesen SP2 Effekt????
Schönen Abend noch
Gruss
Carsten
bei mir ist das sp2 von haus aus integriert , von daher kann ich darüber wenig sagen. evtl. kann dir jemand aus dem nlite-forum weiterhelfen ;)
Re
Also ich habs inzwischen hinbekommen und zawar mit dem Windows Unattended CD Creator http://www.vitaligraf.de . Kann ich nur wärmstens empfehlen. Sieht zwar auf den ersten Blick nicht ganz so professionell und idiotensicher aus wie nLite, aber letzendlich zählt dass Ergebnis, und das ist hier sofort vorhanden!
Gruss
Carsten
re
Jo, na muss man ja erstmal drauf kommen;) reden ja alle immer von nLite, also dieser Creator ist echt super, weil er funktioniert.
Gruss
Carsten
re
So jetzt scheint er es wie gesagt zu machen, nur ein Problem hab ich noch. Wie gesagt ich habe mehere Partitionen, er zeigt sie auch wie gewünscht an, fragt aber nur wo er win installieren soll. Normalerweise müsste er auch fragen ob die Partition formatiert werden soll, Dies macht er bei meiner unattend version leider nicht. Muss ich in meiner winnt.sif noch was einstellen?
Danke i.V
Gruss
Carsten
