Wird ein 9900k oder ein 3800x heißer?
Je nach Testsetup Mal der eine, Mal der andere. Spezifizier doch Mal die ausgangsfrage
Lässt sich nicht eindeutig sagen. Die AMD CPUs sind wohl immer in guter Qualität verlötet, beim 9900k gibt es aber sehr starke Schwankungen. Da gibt es schon Schwankungen von mehr als 10°C innerhalb des gleichen Modells. Außerdem ist die Güte der CPU an sich (Spannungsbedarf) ein weiterer Faktor.
Daher würde ich eher die Leistungsaufnahme betrachten. Der 3800x heizt wohl weniger und ist auf jeden Fall eine gute Wahl wenn man in beiden Fällen auch ein neues Board bräuchte. Wäre meine Empfehlung.
Ohjaaa die sind beide ziemlich heiß :d
Die Frage sollte eher heißen: "Ist Rajalolxd ein Spambot?".
So eine Unsinnige Frage.
Und so eine sinnvolle Antwort von Dir. :fresse2: Warum sollte er das nicht fragen dürfen. ?! :rolleyes:
@Rajalolxd
Die Cores des 3800x werden wärmer als die des 9900K, im Idle also unter geringer Last wie unter extremer Vollast.
Die Oberfläche ist beim 3800x kleiner und das Die ist nicht mittig platziert, was die Wärmeabfuhr/Kühlung etwas erschwert.
Allerdings nimmt der 3800x wegen des geringeren Taktes und der kleineren Strukturgröße weniger Leistung auf.
Ein PC mit 3800x muss also unter CPU-Vollast weniger Verlustleistung/Wärme abführen als ein PC mit 9900K unter CPU-Vollast.
Wenn der 9900K @stock läuft, dann der Ryzen, ansonsten der 9900K.
Ja wohl eher umgekehrt, denn nach Intel Vorgaben darf der 9900K dauerhaft nur 95W Leistungsaufnahme haben und bis zu 8s lang auch 25% mehr, siehe: Why Intel Processors Draw More Power Than Expected: TDP and Turbo Explained
Aber die meisten Boards, vor allem solche mit Z Chipsatz, übertakten die CPUs in der Default Einstellung schon deutlich bis gewaltig, @Stock ist damit also in der Defaulteinstellung nicht gegeben.
Erst widersprechen, um dann genau das Gleiche zu schreiben... :rolleyes:
