WLan bei Zbox fehlerhaft? Finde keine Lösung
SunjyKamikaze
Grüße
Habe eine Zbox nano mit integrietem Wlan und Antenne.
Wlan wird von einer Fritzbox ausgegeben und läuft im ganzen Haus auf mehreren Geräten einwandfrei. Nur bei der Zbox gibts probleme. Verbindung ist bei 50-60Mbits aber sobald ich den browser öffne passiert sogut wie gar nichts.
Dauert 5 minuten bis ne Seite aufgebaut wird oder es geschieht gar nichts. Treiber sind alle Aktuell und sonst läuft auch alles ohne mucken auf der Box. Sobald ich einen Wlan stick anschließe läuft auch alles wie es soll... aber gerade das integrierte Wlan mit der Fetten antenne dachte ich sollte etwas mehr bringen.
Gerade weil die Verbindung ja recht gut steht. Fritzbox is auch nur 4 Meter weg.. zwar durch ne wand.. aber die anderen geräte im selben raum laufen auch besser.
Gibts da irgend einen trick oder fehler den ich gemacht haben könnte?
Finde nämlich keine lösung zu dem problem.
Gruß Sunjy
Verwendest du den WLAN Manager vom Treiber oder die Windows Funknetzwerk Geschichte? Falls du das vom Treiber verwendest ... deinstallier den Manger mal und versuchs mit dem in Windows integrierten .. hat bei mir schon öfters geholfen...
