Wlan Empfangsprobleme Beratung erbeten
Machtmensch
Heimsheim
Hi zusammen, Ich bin in ein Haus gezogen und möchte im ganzen Haus Wlan Empfang haben zusätzlich im Garten.
Ich habe von 1+1 eine Fritzbox 7112 bekommen.
Von Repeatern wird ja nicht so sonderlich viel gutes geredet.
Gibt es noch Möglichkeiten mit Routern evtl auch der 7112 die Empfangsleistung zu erhöhen zumindest auf 100mW oder evtl auch etwas mehr? Früher gab es da für einige Router Möglichkeiten.
Am besten mit Deppensicherer Anleitung, da ich nicht so der Überfreak bin.
Welche Wlan Sticks, oder andere guten Empfangsgeräte gibt es, denn auch hier kann man ja einiges "tunen".
Bisher musste ich mich damit nicht beschäftigen, da Wohnung auf einer Ebene.
Vielen herzlichen Dank
gelöscht
Danke für deine Antwort.
Evtl hole ich mir dann wirklich mal den 300e oder deinen repeater. Nehmen die sich was in der Reichweite??? Welche WLAN Sticks kannst du empfehlen? Der 7112 muss wohl leider im Keller bleiben.
Was wäre als Lösung für den Garten denkbar oder müsste da dann der repeater reichen?
Gibt es auch ne App. Zum messen fürs iPhone?
Danke erstmal. Nen Router mit mehr als 100mW sendeleistung gibt es nicht? Oder falls doch welchen kann man entsprechend tunen?
Danke
Die Fritzbox 7112 läuft mit 802.11 b/g 54mbit brutto, betreibst du an dieser Box einen Repeater ("Wiederholer") halbiert sich die Bandbreite, da alle Pakete doppelt übertragen werden, auf dem gleichen Kanal. Du hast also brutto nur noch maximal ~50% der Bandbreite verfügbar, unter idealen Bedingungen.
Die etwa 27 mbit brutto werden im besten Fall in einer Nettoleistung von etwa 10-13mbit enden, dies teilen sich alle verbundenen Wifi Clients. Das sind aber die technisch maximalen Werte.
Solche Bedingungen hast du nicht, da deine FB 7112 im Keller steht, Metamaterial als Antennenersatz verwendet und mindestens eine Deckenplatte die Wlan-Performance (schirmt) negativ beeinflusst. Egal welchen Repeater du verwendest, ob ein Gerät von AVM und das proprietäre WDS von AVM oder ein Gerät eines anderen Herstellers mit Universal Repeater Modus als Client, beide Varianten gewährleisten dir wohl lediglich WPA2 Verschlüsselung aber reduzieren die Wlan Leistung, wie oben beschrieben und werden scheitern bezüglich deiner Zielvorgaben. Zudem ist ein Repeater kein Wlan Verstärker (Booster) sondern ein "Wiederholer". Mehr als das empfangbare Signal in seiner Qualität, kann ein Repeater nicht anbieten/weitergeben.
Ich kenne deine Umgebung nicht, aber mit Sichehreit wirst du mit einer 7112 im Keller und einem Repeater weder im ganzen Haus noch im Garten dein Ziel erreichen. Du wirst mit hoher Wahrscheinlichkeit mitinSSIDer in einem begrenzten Gartenbereich nahe dem Haus/Repeater eine Amplitude von maximal ~ -80dbm erreichen, wenn dort dann 1-4mbit ankommen, hast du Glück. Genau dort kannst du dann surfen, steht die Sonne hoch, musst du es dort aussitzen. ;)
Eine sinnvolle Variante für dein Ziel, einen bevorzugten Bereich des Hauses und des Gartens abzudecken, wäre eine Access Point Lösung. Deine Fritzbox 7112 hat aber nur einen Lan Port, falls du Internet auch noch kabelgebunden nutzen möchtest, brauchst du eh noch einen Switch.
Unter diesen Bedingungen wäre es notwendig ein Kabel möglichst vom Keller nach oben unter das Dach zu verlegen. Die beste Position, den gewünschten (und maximalen) Gartenbereich und darunter liegende Wohnfläche abzudecken, ist das Dachgeschoss, dort entsprechend positioniert (Nord/Ost/Süd/West), wo Wlan verfügbar sein soll.
Für die Abdeckung eines ganzen Hauses (kein Gartenhaus ;) ) und des Gartens gibt es keine "einfache" Lösung à la Einstecken und Los gehts, auch AVM kocht nur mit Wasser. Du wirst dich entweder mit dem Thema beschäftigen oder Kompromisse eingehen müssen.
Das wäre meine Einschätzung.
Super, vielen dank erstmal für die ganzen Infos.
Also noch ein paar Details. Haus ist im Hang gebaut, 7112 ist in der kellerebene aber nach vorne zur Straßenseite.
Sprich es steht am Fenster.
Aber genau deshalb habe ich im Esszimmer und Garten keinen Empfang. Da 1 stockwerk höher.
Ne Möglichkeit wäre evtl noch das 7112 im Schlafzimmer, 1 og zu platzieren. Tel Kabel hat es nur keine Dose angeschlossen. Muss mal schauen ob das geht.
Was würdest du dann als acces Point empfehlen fürs Büro?
Bringt der Umbau des 7112 mit diesen 7 oder 9dbi Antennen
Was?
Danke
Ps: wir haben hier eh nur max 2mbit leider, so dass nen repeater keine tolle Lösung ware
Also hab es im Schlafzimmer angeschlossen. Büro gar kein Empfang. Garten recht gut. 50-55%.
Schon ca 3-4m von der 7112 nur knappe 80%
Also evtl wirkl nen repeater im Wohnzimmer. Oder ich schaffe es nen LAN Kabel zu ziehen und nen access Point einzurichten
Wie wäre eigentl alternativ zum Kabelfernsehen die devolo WLAN Alternative? Kostet zwar etwas mehr als nen repeater aber ich könnte dann den Router im Keller lassen und mit devolo ins Schlafzimmer.
Wie gut sendet der devolo WLAN access Point und wie wäre es mit Verlusten? Buchen sich die Geräte automatisch ins den besseren Sender ein?
Danke
Die Bauweise am Hang ist i. d. R. eine Einliegerwohnung mit Sicht und Fenstern, in den Hang hinein meistens Heizung, Bad, Küche, Nasszelle, darüber der Hauptwohnbereich, nochmal darüber das Dach ausbaufähig mit Dachgauben.
Ich vermute, dein Büro befindet sich in der "Einlieferwohnung" ?
Wenn dem so wäre, dann wäre eine optimale Lösung ein Access Point im Dach und ein Access Point in der Einliegerwohnung, mittig im Hauptwohnbereich kann dein ein Router stehen.
Der AP im Dach deckt Garten und Hauptwohnbereich ab, da zum Garten lediglich Dachziegel einziges Hindernis und nach unten nur eine Deckenplatte abschirmt, diese sind bei der üblichen Bauweise kein sonderlichen Hindernisse für Wlan im Gegensatz zu Trägerwänden ~25-30cm oder den ~15 cm Standardwänden, die bei Positionierung im Wohnbereich mehr stören.
In der Einliegerwohnung unten wäre ein zweiter Access Point oder die FB zu positionieren. Das erfordert allerdings ein Kabel, denn ein Repeater wird in solch einer Umgebung kaum zielführend sein.
Falls irgendwie möglich würde ich versuchen ein Kabel senkrecht vom Dach nach unten in die Einliegerwohnung zu legen, letztlich musst du durch zwei Deckenplatten und kannst einen Kunststoffkabelkanal an den Wand verlegen und an Netzwerkdosen auflegen. So könntest du Einliegerwohnung, Hauptwohnbereich und Dachbereich miteinander verbinden und dir stehen optimale Positionen zur Verfügung. Falls du ein Leerrohr hast, könntest du Kabel ziehen, das muss aber nicht unbedingt einfach sein, wäre aber wert zu prüfen.
Es gibt APs/ Router (als AP), die brauchen lediglich 2 Watt Strom, also 5 € pro Jahr pro Gerät, dafür hat man aber ein funktionierendes Wlan für solch eine Umgebung wie deine.
Du kannst das Power Lan testen, evtl. löst es deine Situation.
Powerlan also devolo wäre auf jeden fall die schönere Lösung. Möchte ungern Aufputz verlegen in meinem Haus. Sieht nicht schön aus.
