WLAN ja - Internet NEIN ?
Fritzontour
ich habe ein HP NX6110 Notebook.
Nun ist das Problem, dass ich zwar eine WLAN-Verbindung zum Router erhalte,
aber nicht ins Internet, geschweige denn auf meine Fritz-BOX komme.
Automatisch beziehen habe ich schon eingestellt (IP usw., er bezieht sie auch, nur
läuft mit I-Net trotzdem nix...)
Kann mir jemand helfen? Bin schon fast am Verzweifeln..
mfG
Fritz
Also wenn du bei der FritzBox den falschen WEP schlüßel eingibts zeigt es eine Verbindung an, aber du kannst nicht auf die box zugreifen.
Mit der Netgear-Wlankarte meiner Schwester war das auch so ne Sache. Den normalen Key eingeben funktionierte nicht, aber was funktionierte:
Schlüßel manuell eingeben 128Bit Verschlüsselung, dann aber nicht nur den Schlüssel abschreiben, sondern vor jede Zahl ne 3 setzen. Also wenn dein Code davor 1234 (ist natürlich länger) war, dann musst du 31323334 eingeben.
Ich hoffe das hilft.
MfG
Ozelot
P.S.: Sorry meine Antwort ist jetzt vielleicht nicht fachlich fundiert, aber ich hoff es hilft dir weiter. Also wenn du Verindung hast aber nicht auf fritz.box kommst liegt es meiner Meinung nach am WEP Schlüssel
Hm, auch ne Idee^^
Aber ich habe garkeine Verschlüsselung aktiviert...
Danke für den Tipp otherways :wink:
Stehe schon am Rande des Zusammenbruchs^^
mfG
Fritz
Hallo
Mach mal eine Eingabeaufforderung auf und gib ein:
ipconfig
und poste die ausgabe-
gruß luisoft
Hier die Ergebnisse von ipconfig:
IP: 192.168.178.2
Subnetz: 255.255.255.0
Standardgateway: 192.168.178.1
und jetzt? :confused:
mfG
Fritz
und nun in der eingabeaufforderung ein
ping 192.168.178.1
gruß luisoft
"Zeitüberschreitung der Anforderung."
100% Verlust..
probier ma das ganze mit nem kabel und poste das gleiche bitte wie eben mit WLAN. ich will überprüfen ob die per dhcp eingetragenen werte auch stimmen.
luisoft
Also, ipconfig LAN:
IP: 192.168.178.3
Sub: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1
beim pingen von 192.168.178.1 kommt:
0% Verlust :banana:
Im Internet Explorer komme ich jetzt ins Fritz-Box-Menü
und auf hardwareluxx.de ^^ :banana:
Liegts vllt. am IE? oder woran?
Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mir zu helfen (so nebenbei gesagt:))
€dit: Achja, Wlan hab ich deaktiviert..
Hinzugefügter Post:
Keine Idee, wie ichs mit WLAN schaffe?
Glaube ned dass es am I-Net liegt, denke eher dass es an den WLAN-Einstellungen entweder bei dir (im System, wenn es nur am IE liegen würde, wäre der ping durchgegangen) oder an der FritzBox liegt.
Du bist sicher dass es nicht an der Verschlüsselung liegt? Hast Du einen MAC-Filter drinne?
Wurde die FritzBox schon vorher per WLAN benutzt oder das Notebook?
Gruß Luisoft
P.S.: Wegen dem helfen, bedanke Dich wenn es funktioniert, weisst ja, erst die Arbeit dann das Vergnügen :-)
An der Verschlüsselung liegt es definitiv nicht. MAC-Filter ist aus, bzw.
werden neue Geräte zugelassen. Das kann es nicht sein.
Mit der FritzBox bin ich immo per PC online, mit dem Notebook war ich noch nie WLAN-Online..
Hm ja also bei der Fritzbox gibts da ne Option "Neue Wlangeräte zulassen", die sollte aktiviert sein.
Übrigens: Keine Verschlüsselung? Extra ausgeschalten, oder wie? Bei Fritzbox steht der WEP schlüssel doch hinten drauf.
Naja, viel Glück noch, aber da es schon mit Kabel geht ist es nur eine Frage der Zeit bzw Geduld!
edit: hm deinen letzten post hab ich jetzt erst gelesen, jetzt schaut meiner ziemlich dumm aus...
"Neue Wlangeräte zulassen" ist ja aktiviert..
Jetzt hab ich schon den neuesten Treiber für die Wlan-Funktion aufgespielt..
Da geht immer noch nix...
Edit: Mir kommt da grad was:
Ich habe als WLAN-Gerät
Intel Pro/Wireless 2200BG Network Connection
Gibts da vllt. ein Prog, mit dem ich das lästige
"Windows zum Konfigurieren der Einstellungen verwenden"
umgehen kann?
hallo
siehst du denn deine wlan-karte in der fritzbox wenn du sowohl per lan als auch per wlan an deiner fritz-box hängst?
gruß luisoft
Jap, ich sehe die WLAN-Karte sowohl per LAN, als auch per WLAN...
umgehen kann?
Willst Du das ganze mit den IntelPro Utilities (von meiner Seite als ebenfalls 2200bg Nutzer empfohlen) oder willst Du das Windows (neeeeee) WLAN verwaltet?
Wenn Intel das ganze verwalten soll wird noch a bisserl Software geladen, aber das connecten geht um einiges schneller.
Noch ne Frage, wurde die fritzbox bereits vorher per WLAN genutzt?
Gruß Luisoft
Ich verwende immer ProSet von Intel. Damit sollte es gehen. Und wie oben bereits erwähnt, WEP ist bei der Fritzbox von Haus aus aktiv. Such dir mal das Proset. Das ist wirklich gut
Ich möchte die IntelPro Utilieties oder ProSet nutzen, ist da ein Unterschied?
Hat vllt. jemand einen Download-Link?
Nochwas, im Moment zeigt er mir im Status von Drahtlose Netzwerkverbind.
an, dass er Pakete senden kann (Anzahl steigt), jedoch keine empfängt
(nur 3 erhalten, das wars...)
mfG
Fritz
Hab ich alles schon geupdatet..
Welche Einstellungen an der FritzBox könnten es sein?
bei mir geht das internet über wlan nimmer wenn ich nen switch ans (kabel)lan hänge, scheinbar glaub windows lieber auf nem lan nach dem inet zu suchen, könntest ma probiern alle netzwerkverbindungen bis aufs wlan zu deaktiviern....
Hab alles deaktiviert bis auf WLAN.. klappt immer noch nicht..
Wenn ich im IE google.de (z.B.) eingebe, steht in der Statusleiste immer
"Proxyeinstellungen suchen..." danach "Suchen der Site..." und dann Ende..
Nachtrag: Jetzt hat er mir die google-Seite angezeigt, bin von dort aber nicht
weitergekommen..
hast du auch die verschlüsselung in der fritz box deaktiviert?
