Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hängt ein biß davon ab, wie weit sie vom Access Point weg ist und zu was sie das WLAN braucht. Wenn sie quasi im gleichen Raum ist wie der AP und auch nur Internet über WLAN betreiben möchte, sollte theoretisch ein USB-Stick reichen. Der hat i.d.R. nämlich nur eine eingebaute Antenne. Das reicht also gerade so, um vielleicht einen weiteren Raum zu überbrücken. Außerdem kann der Stick schon leicht abbrechen, wenn man nicht aufpasst. Die bessere Lösung insgesamt wäre daher auf jeden Fall eine PCMCIA-Karte. Hier gibt es Modelle mit interner Antenne, aber auch welche, bei denen man eine externe Antenne anschließen kann. Wenn man auf etwas mehr Distanz kommen will, muss es schon eine externe sein
ich muss gestehen, dass ich bezüglich der neuen Modelle nicht ganz up-to-date bin. Schau mal bei Google nach Tests/Reviews. Da findet sich bestimmt etwas Oder aber die anderen Member hier können bestimmt auch etwas dazu sagen...
hi.. wenn der laptop deiner freundin einen mini pci steckplatz hat könnte man da auch noch ein wlan modul nachrüsten, aber ich hab k.a. wie das dann mit der antenne wird XD
die möglichkeit würde aber für ottonormalverbraucher bestimmt nix sein
