WLAN Router am WLAN AP konfigurieren um diesen als Repeater zu nutzen
andy-tristan
Bochum
Hallo zusammen,
also ich möchte gerne das WLAN Signal weiterleiten in einen anderen Raum.
DHCP läuft über einen LAN Router und daran ist als AP ein WLAN Router angebunden. Soweit so gut.
Ist bereits schon länger in Funktion.
Nun möchte ich einen anderen WLAN Router (Netgear-N900) an meinem vorhandenen Asus RT-AC66U (als Access Point konfiguriert-ohne DHCP) anbinden um die Reichweite des WLAN-Signals zu erweitern.
Ins Handbuch habe ich geschaut aber dort ist das nicht beschrieben !!!
Nun wende ich mich an die Erfahrenen, da ich mich nicht so gut auskenne, wie ich das am besten konfiguriere.
Ggf. hat jemand auch den Netgear N900 und kann mir behilflich sein, vielen Dank.
...wenn es der Netgear nicht kann, dann kannst Du die Geräte von der Rolle her tauschen...der AUSUS kann Repeater-Mode.
Ich möchte den per WLAN mit dem Asus verbinden, da 2 Wände und ca. 10m Luftlinie dazwischen sind.
Lan-kabel ist NICHT möglich.
Der Netgear kann als AP eingerichtet werden, jedoch komme ich mit der Konfiguration nicht weiter.
Internet -- Siemens Router <-- LAN Kabel --> Asus (als AP) WLAN <--per WLAN --> WLAN Netgear
Ich möchte lediglich den Netgear N900 als Verlängerung der WLAN Signalstärke in einem anderen Raum nutzen !
Ich kann dort kein Kabel hinlegen !
ja, ist klar.
Ich kenne den netgear leider auch nicht, aber den ASUS...der *kann* das was Du willst.
Also, wenn Du keine Anleitung für den netgear findest bzw. dessen Firmware es nicht kann, dann tausche die Positionen, so:
Internet -- Siemens Router <-- LAN Kabel --> Netgear (als AP) WLAN <--per WLAN --> WLAN ASUS (in Repeater-Mode)
Edit: welches Band willst Du für die WLAN-Brücke nutzen?...ich würde die 5GHz vorschlagen, es sei denn alle Deine Clients können auch 5GHz...dann nimm 2.4GHz für die Brücke ASUS-Netgear.
Habe es nun hinbekommen !!!
Netgear getauscht gegen einen Asus EA-N66 -> dort kann man Betriebsmodus "Repeater" einstellen und siehe da, es funkt !!!
Der Asus EA-N66 harmoniert bombensicher mit meinem Asus RT-AC66U !!!
