WLAN Router konfigurieren, dass WLAN nicht unter Win angezeigt wird (anderes Netzwerk
primigenia
Hi.
Wenn bei einem WLAN Router die SSID nicht angezeigt wird, dann wird das WLAN unter Windows ja immer noch mit "Anderes Netzwerk" oder so angezeigt.
Ich möchte nun ein WLAN mit einem einzigen PC verbinden (wegen fehlender bzw. unmöglicher bzw. wegen baulichen Gegebenheiten nicht erlaubter anderer Verbindungsmöglichkeiten), der PC (Xubuntu) soll Exklusivzugriff auf dieses WLAN haben.
Aber das WLAN soll auch nicht von anderen PC's (Windows, Linux etc.) gesehen werden, auch nicht als "anderes Netzwerk" angezeigt werden.
Kann man einen beliebigen WLAN Router mit DD-WRT auf diese Weise konfigurieren?
Wieso ist das sinnfrei?
MultiSSID's bringen auch nicht das was der TE möchte, da diese eher für Wireless VLAN's gedacht sind und ausserdem kann das nicht jeder Accesspoint.
@ TE
Normalerweise kannst du die SSID kurz einblenden, den PC einbinden und dann die SSID ausblenden bzw. nicht Sichtbar schalten. Dann haust du noch einen MAC Adressfilter nur für den PC rein und er sollte sich ohne Probleme verbinden, auch wenn die SSID nicht angezeigt wird.
Danach Sagst du deinen Accesspoint ("Router") noch das man ihn über WLAN nicht konfigurieren darf und gut ist.
Natürlich einen WPA2 Schlüssel nicht vergessen. :d
"WLAN: Abschalten der SSID?
Das Abschalten oder Ausschalten der SSID im Access-Point gilt als Maßnahme zur Erhöhung der WLAN-Sicherheit. Diese Ansicht ist weit verbreitet. Es wird auf allerlei Internet-Seiten, so genannten Fachzeitschriften und auch in Büchern empfohlen. Tatsächlich handelt es sich dabei um einen Irrglaube.
Das Verstecken oder Abschalten der SSID ist ein Leistungsmerkmal, das nicht offiziell der Norm entspricht. Es wird nicht von jeder WLAN-Hardware unterstützt. Wenn die SSID im Access Point trotzdem abgeschaltet wird, kann es passieren, dass andere WLAN-Stationen den Access Point nicht mehr sehen und sich deshalb gar nicht erst dort anmelden.
Problematisch ist es auch, wenn ein Betreiber eines neuen WLAN-Access-Points ein bereits fremdes installiertes WLAN nicht sehen kann und dummerweise den gleichen Funkkanal belegt. Dann funken zwei WLANs auf dem gleichen Kanal und können sich gegenseitig stören. Der Betreiber des neuen Access Points wundert sich dann, warum sein WLAN nicht richtig funktioniert. Den Fehler wird er ohne umfangreiches Know-how nicht finden. Und der Betreiber des bereits bestehenden WLANs wird sich wundern, warum sein WLAN auf einmal ständig Probleme macht. Das können niedrige Datenraten sein und sogar Totalausfälle.
Das Argument, dass versteckte WLANs von Wardrivern nicht gefunden werden ist falsch. Ein WLAN-Hacker oder Wardriver wird sich von der versteckten SSID nicht stören lassen. Mit den richtigen Tools kann man auch WLANs mit abgeschalteter SSID sichtbar machen."
WLAN-Sicherheit
Deshalb!
Hi.
Ich möchte nun ein WLAN mit einem einzigen PC verbinden ......................... der PC (Xubuntu) soll Exklusivzugriff auf dieses WLAN haben.
Mit einer Point to Point Bridge würde das so funktionieren.
Bridge 1: am Router
Bridge 2: am PC/Notebook (egal ob Windows, Linux, Solaris etc.)
Mit DD WRT kannst du das z. B. für Atheros Chipsets vergessen wohl eher Broadcom basierte Hardware, du brauchst aber kein DD WRT, die günstigsten Geräte die das out of the box können gibt es ab ~13€ (du brauchst zwei Geräte) u. verbrauchen 1Watt Strom (~9kw/h pro Jahr = 2.50€).
Der Vorteil dieser Lösung wäre, du kannst daran auch ander/ mehrere Geräte anklemmen.
Mit den üblichen Programmen wie inSSIDer etc. wirst du kein Wlan orten können.
