WLAN Verbindungsabbrüche, bei niedriger Auslastung
RonnyS311
Profi
Hallo, ich habe einen neuen PC, mit den unten stehenden Komponenten. Von Beginn an habe ich das Problem das die WLAN Verbindung immer wieder unterbricht. Vorallem wenn sie nicht stark benutzt wird, oder gerade nicht benutzt wird. Das tritt halt relativ häufig auf und nervt dann wenn man immer ein paar Sekunden warten muss. Wenn ich aber z.B. online Spiel spiele bricht es nicht ab. Es ist ein Fritz!Wlan USB Stick N v2, aber da ich vorher mit den alten PC Komponenten nicht diese Aussetzer hatte schließe ich das als Problem aus.
Netzwerktreiber hatte ich auch per Dragon Center den neuesten installiert.
MPG B550 GAMING PLUS (Network: Realtek PCIe GbE Family Controller)
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor
2x 8 GB DDR4-2667 BL8G32C16U4B.8FE
Radeon RX 570 8GB
SSD, Intenso SSD Sata III
Woran kann das liegen?
Vielen Dank schon mal!
Der Fritz!Wlan USB Stick N v2 Wlan Treiber könnte ein Problem sein, wenn er nicht aktuell ist.
Edit: Hier gibt es noch einige Tipps bei Wlan Abbrüchen, von AVM: https://avm.de/service/wissensdaten...N-v2/27_Haufige-Abbruche-der-WLAN-Verbindung/
Welche Bios Version ist auf dem MSI MPG B550 Gaming Plus installiert?
Die installierte Bios Version kannst du im Uefi/Bios auf der ersten Seite oben sehen, oder CPU-Z (Mainboard/Bios) verwenden.
Hast du Windows 10 neu installiert, oder verwendest du die Windows 10 Installation von deinem alten PC weiter?
Wenn du Windows 10 nicht neu installiert hast, könnte das das Problem sein.
Windows 10 am besten direkt von Microsoft runterladen per Microsoft Media Creation Tool oder Rufus auf den vorher mit diskpart> clean all oder
dem MiniTool Partition Wizard vollständig gelöschten USB Stick kopieren.
Vorhandene versteckte Partitionen auf dem Windows 10 USB Stick sind auf jeden Fall ein Problem.
Aktueller B550 Chipsatztreiber Version 3.08.17.735 vom 23 August 2021: https://www.amd.com/de/support/chipsets/amd-socket-am4/b550
Aktueller AMD RX 570 Grafiktreiber Adrenalin 21.8.1 Optional vom 10 August 2021: https://www.amd.com/de/support/graphics/radeon-500-series/radeon-rx-500-series/radeon-rx-570
Realtek Lan Treiber RTL8111H: https://www.station-drivers.com/index.php/en/outils/func-startdown/4945/lang,en-gb/
Direkt download falls der download Link vom Realtek Lan Treiber nicht funktioniert: https://www.station-drivers.com/dow...Win10_10050_08132021(station-drivers.com).zip
Rufus: https://rufus.ie/de/
MiniTool Partition Wizard: https://www.computerbase.de/download...n-wizard-free/
Oder das Windows 10 eigene diskpart> clean all zum USB Stick löschen verwenden, aber Vorsicht man hat schnell das falsche Laufwerk gelöscht.
Das Bild wurde automatisch gekürzt. Klicke hier um das Original Bild (3092x706) anzuzeigen!
Hallo, danke dir für deine Hilfe!
Der WLAN Stick Treiber war bereits aktuell.
Bios Version ist die 1.70 (06/23/2021) sollte die neueste sein, es gibt eine neuere Beta Version, aber da würde ich lieber noch warten.
Ja Win10 wurde neu installiert.
Chipsatztreiber und Realtek Lan Treiber habe ich jetzt aktualisiert.
Ich schaue mal obs daran lag und melde mich dann nochmal.
Es unterbricht immer noch.
Ah ja das war aktiviert das es den Stick ausschalten darf um Energie zu sparen. Allerdings dann würde er sicher komplett aus sein, die Powerleuchte leuchtet ja dauerhaft.
Aber ich schaue mal obs vielleicht doch daran lag.
PS: Nein daran lags auch nicht. :unsure:
WLAN für Online Spiele ist die schlechteste Wahl überhaupt. Es gibt unzählige Parameter, welche die Verbindung beeinflussen. Und selbst wenn man es passend eingestellt hat, heisst das noch lange nicht das dieser Zustand in ein paar tagen immer noch funktioniert.
Vorn daher: besser Kabel verwenden oder Powerlan.
Schon klar. Aber wie gesagt damit hab ich noch nie Probleme gehabt. Und tut auch nichts zur Sache wenn ich beim Internet surfen ständig Abbrüche habe.
Fritz.Box ja, aber kein USB 3.0 Gerät oder Kabel, sind alles noch die alten. Aber eine Möglichkeit wärs gewesen, weil ne Störung könnte ich mir da schon vorstellen. Sobald es gefordert ist dauerhaft zu senden, funktioniert es. Wenn es aber gerade nichts sendet und will dann wieder was öffnen unterbricht es.
Es hat sich leider noch nichts verbessert.
Habs nochmal genau getestet, es ist wirklich so wenn die Verbindung nicht gebraucht wird oder nur sehr wenig, unterbricht es. Sobald irgendwas läuft, bleibt die Verbindung bestehen. Im Spiel funktioniert es, oder habe mal einen Download gedrosselt und damit länger laufen lassen, auch das hat es ohne Abbruch gemacht, selbst wenn irgendein Chat an ist, funktiniert.
Aber wenn ich nur surfe oder google Earth starten will, macht es Unterbrechungen...
Wie ist die Einstellung bei den Windows Energieoptionen, auf Ausbalanciert?
Wenn der Energiesparmodus an ist kann es ebenfalls dazu kommen das der Wlan Stick Probleme macht.
Den Windows 10 Schnellstart deaktivieren, danach den PC einmal vollständig Herunterfahren, Anleitung: https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-Schnellstart-deaktivieren-aktivieren-4000088.html
Edit:
Den Fritz!Wlan USB Stick N v2 würde ich per USB Kabel (ca. 1m lang) mit dem PC verbinden, auch mal einen USB 2.0 Port testen.
Hatte es erst auf AMD Ryzen Balanced und dann testweise auf Höchstleistung.
Ok die Anleitung mach ich mal.
Der Stick ist sogar am USB Kabel damit der Empfang besser ist. Und USB 2.0 sollte es sein, bei dem Board sollte 2.0 das niedrigste sein.
...USB 2.0 sollte es sein, bei dem Board sollte 2.0 das niedrigste sein.
Die 4 oberen sind USB 2.0 (schwarz), die 4 unteren sind 2x USB 3.0 (blau) und USB-C 3.1 / USB-A 3.1 (rot).
Keinen USB 3.0 oder 3.1 Port für den Wlan Stick verwenden.
Den Windows 10 Schnellstart hast du jetzt deaktiviert?
Ist die aktuelle Firmware 6.20 auf dem Fritz!Wlan USB Stick N v2 installiert?
Die Firmware Version wird dir in der AVM Software bei Informationen angezeigt.
Normalerweise wird das Firmware update automatisch Angeboten sobald du die Treiber Installation startest.
ja den Schnellstart habe ich deaktiviert, auch ohne Erfolg...
bei mir schaut das etwas anders aus:
Nen vernünftigen Stick kaufen...
Gibt es einen Grund warum du nicht den neueren TP-Link Archer T4U AC1300 V2 von 2020 genommen hast, macht die V2 Probleme?
Die älter Version TP-Link Archer T4U AC1200 V1 ist von 2014.
Wenn ich zu 100% wüsste das es am Stick liegt, würde ich den kaufen keine Frage.
Aber es ist mir nicht logisch da er mit dem alten PC ohne weiteres funktioniert hatte.
Wenn ich jetzt ein neuen Stick kaufe und der PC stört das irgendwie, dann bricht es vielleicht auch da ab...
Habe übrigens gesehen es schaltet automatisch in den Energieoptionen von Höchstleitung auf AMD balanced.
Hast du irgend ein Tool verwendet, das dein Windows 10 Optimieren soll (Tuneup Utilities usw.)?
Solche Tools verursachen meistens nur Probleme.
