WLan verliert Verbindung
TheCatcher
ich betreibe in meinem Netzwerk einen WRT54GL 1.1 mit DD-WRT v24.SP1.
2 PC sind angebunden
1 über Lan
1 über WLAN
dazu noch ein Laptop der wahlweise per Lan oder WLan unterwegs ist (ohne Probleme)
Mein Sorgenkind ist der PC am WLAN.
Problem:
Er verliert immer wieder die Verbindung und oder logt sich nicht in das Netzwerk ein.
Ich hatte erst den verdacht das es ander verschlüsselung liegt fahre normal WPA2 - aber auch mit WPA rennt das nicht flüssig und ganz aus ist die Verbindung zwar schneller aber auch hier verliert diese sich (Windows zeigt das Kreuz auf dem WLan Icon an)
Ich habe dann die Channeles im Router durch probiert und herausgefunden das es nur EINEN Channel gibt mit dem ich mich überhauto einloggen kann (12) alle andere wirder der Router entweder nicht gelistet oder ein Login ist gleich gar nicht möglich.
Nur mit der 12 da geht das verbinden wenn auch gleich nur für wenige Sekunden bis minunten in denen dann das Inet mehr oder weniger träge funktionier.
Wenn ich (egal welche Verschlüsselung und oder Channel) es mit meinem Laptop versuche keine Probleme.
Ist dei WLan karte im PC defekt? Habe leider keine zum tauschen!
Auf allen Systemen ist das selbige XP mit allen aktuellen Patches/SP
Was habt ihr für ideen?
Der Router steht nur 2 Zimmer weiter - das ist ein Altbau OHNE Beton oder Stahl in den Wänden.
In dem Sorgenkind PC steckt eine Linksys wmp54g Karte
Bin für jede Idee offen
Was für ne Karte ist denn im PC drin?
Es kann sein, dass die Karte einfach nicht 100%ig kompatibel ist.
gruß
hostile
steht in meinem Beitrag was es für eine ist!
Linksys wmp54g
Wie siehts denn mit der Verbindungsqualität aus? Andere WLANs? Mit Network Stumbler kannst du das mal abchecken.
