WLAN ZyAIR B-100
mozilla
Tach zusammen!
Ich versuche derzeit, auf meinem IBM X21-Notebook das WLAN einzurichten, jedoch ohne Erfolg.
Die Karte funktioniert mit einer Windows-HD im X21-Notebook. Ebenfalls funktioniert das WLAN auch mit anderen Linuxnotebooks..
Die Karte ist von ZyXEL und heisst ZyAIR B-100.
Ich habe bereits auf verschiedensten Pages & Foren gelesen, dass dafür ein HostAP-Treiber und ein wpasupplicant-Treiber installiert werden muss. Ich habe beides installiert und NB neu gestartet. Mit dem orinoco_cs-Treiber sollte es ebenfalls funktionieren, diesen habe ich jedoch nirgens gefunden.
Mein WLAN erlaubt nur WPA2only. WEP kann leider nicht eingestellt werden (wa vielleicht auch besser ist ^^)
Die WLAN-Karte findet das WLAN, jedoch beim Authentifizieren kommt die Meldung ob mit WEP 40bit/128bit-Verschlüsselung verbunden werden soll. WPA ist da nicht auszuwählen. Wenn ich den wicd-Client installiere, kann ich zwar WPA2 auswählen, jedoch immernoch nicht verbinden.
Der Kernellog gibt mir folgendes aus, wenn ich die PCMIA-Karte anschliesse:
[ 1514.972224] pcmcia_socket pcmcia_socket0: pccard: PCMCIA card inserted into slot 0
[ 1514.972478] pcmcia 0.0: pcmcia: registering new device pcmcia0.0
[ 1514.977869] hostap_cs: setting Vcc=33 (constant)
[ 1514.977936] Checking CFTABLE_ENTRY 0x01 (default 0x01)
[ 1514.977948] IO window settings: cfg->io.nwin=1 dflt->io.nwin=1
[ 1514.977960] io->flags = 0x0046, io.base=0x0000, len=64
[ 1514.981682] hostap_cs: Registered netdevice wifi0
[ 1514.981701] pcmcia: Driver needs updating to support IRQ sharing.
[ 1515.021462] hostap_cs: index 0x01: , irq 3, io 0x0100-0x013f
[ 1515.221017] prism2_hw_init: initialized in 200 ms
[ 1515.222102] wifi0: NIC: id=0x801b v1.0.0
[ 1515.222430] wifi0: PRI: id=0x15 v1.1.0
[ 1515.223060] wifi0: STA: id=0x1f v1.4.2
[ 1515.226371] wifi0: defaulting to bogus WDS frame as a workaround for firmware bug in Host AP mode WDS
[ 1515.226389] wifi0: Warning: secondary station firmware version 1.4.2 does not seem to work in Host AP mode
[ 1515.235401] wifi0: registered netdevice wlan0
[ 1519.615102] ADDRCONF(NETDEV_UP): wifi0: link is not ready
[ 1519.615262] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 1519.627261] wifi0: LinkStatus=2 (Disconnected)
[ 1519.648457] wifi0: LinkStatus: BSSID=44:44:44:44:44:44
Ich wäre froh um Hilfe!
Gruss, mozilla
Anstatt die merkwürdigsten Wlan Adapter zum laufen zu bekommen kann man auch einfach einen für 10€ kaufen der out of the box rennt. Schont vor allem die Nerven :)
zum Beispiel? Die Karte ist 40€ wert ;)
Wenn deine Karte die hier ist, dann wirst du
a) anhand der unterstützten Betriebssysteme
und
b) anhand der unterstützten Verschlüsselungsmechanismen
erkennen, wieso das nicht geht. Wie alt ist das Ding denn bitte?
Danke für den Link!
Aber unter Linux sollte dies trotzdem möglich sein. Der Linux-Treiber wird bloss vom Hersteller nicht Angeboten, was bei vielen Geräten der Fall ist. Jetzt sehe ich auch, dass nur WEP-Verschlüsselung funktioniert..
