wlan0 auf eth0 "routen"
MrDeluxe
Guten Tag,
undzwar betreibe ich eine Dockstar mit Debian Squeeze und nutze einen WLAN-Stick als AP.
Ich kann mich bisher mit dem Laptop an meinen WLAN-Accesspoint verbinden. Ins Internet komme ich aber nicht.
Nun die Frage ob ich den wlan0 auf eth0 so route das es über eth0 ins Internet geht.
Ist das ausschließlich per bridging möglich? Wenn ja wie?
Hier meine Interfaces:
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.55.22
network 192.168.55.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.55.255
gateway 192.168.55.111
# Wireless Interface
iface wlan0 inet static
address 192.168.55.25
pre-up /usr/local/bin/hostapd -B /etc/hostapd/hostapd.conf
up /sbin/ifconfig wlan0 up
Hier ein Beispiel für das Bridging:
auto lo
# Loopback Interface
iface lo inet loopback
# Internet Interface
auto eth0
iface eth0 inet manual
auto wlan0
iface wlan0 inet manual
# Bridge
auto bridge0
iface bridge0 inet static
pre-up /usr/sbin/brctl addbr bridge0
pre-up /usr/sbin/brctl addif bridge0 eth0
pre-up /usr/sbin/brctl addif bridge0 wlan0
up /sbin/ifconfig bridge0 up
post-down /usr/sbin/brctl delif bridge0 eth0
post-down /usr/sbin/brctl delif bridge0 wlan0
post-down /usr/sbin/brctl delbr bridge0
Wenn ich dann die Interfaces via service networking restart neustarte geht die Verbindung zur Dockstar einfach verloren und ich muss die Daten von Interfaces am Zweit-PC umändern.
Habt ihr eine Lösung?
Dafür brauchst du im Normalfall ipmasq und dnsmasq ( = masquerading), damit auch richtig geroutet wird.
Wenn du dabei die Firewall (iptables) einfach leer lässt, bist du auch nirgends eingeschränkt.
Schau dir dazu am besten Tutorials wie "Debian WLAN Accesspoint" etc. an, da solltest das halbwegs gut erklärt sein.
ggfs. auch mal nach "dockstar wlan accesspoint" googlen ;)
foxxx :wink:
Geht es nur darüber oder auch das von mir genannte Bridging? Wobei sich da wieder die Frage stellt, wenn wlan0 ausfällt dann auch eth0 betroffen ist?
das masquerading kannst du beispielsweise in ein script mit den einstellungen packen.
grundsätzlich bleibt das aktiv, wenn das wlan mal die verbindung verliert, verbindet sich das schnellstmöglich wieder sofern die config-dateien alle daten enthalten ;)
hab das jetzt mal hiermit versucht :
Code:
#!/bin/sh
# internet connection sharing wlan0 is the gate way
# eth0 is the lan port this might use a straight ethernet cable to a router wan port or a switch or a single PC
# 192.168.55.22 is the port that is being used by the lan for access
# change wlan0 to ppp0 and you can use this for mobile broadband connection sharing
ifconfig eth0 "up"
ifconfig eth0 192.168.55.22
echo “1” > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan0 -s 192.168.55.0/24 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A PREROUTING -i wlan0 -p tcp --dport 3074 -j DNAT --to-destination 192.168.55.22
iptables -t nat -A PREROUTING -i wlan0 -p udp -m multiport --dports 88,3074 -j DNAT --to-destination 192.168.55.22
iptables -A FORWARD -i wlan0 -d 192.168.55.22 -p tcp --dport 3074 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i wlan0 -d 192.168.55.22 -p udp -m multiport --dports 88,3074 -j ACCEPT
funkt aber nicht :/
Quelle: https://help.ubuntu.com/community/Internet/ConnectionSharing
Also ich hatte das ganze mal ohne Masquerading, iptables etc ans laufen gekriegt mit einer bridge und hostapd. Ich weiss nur leider nicht mehr genau die Schritte. Hatte mich selbst auch 2-3 mal ausgesperrt beim Erstellen der Bridge, aber dann hats gefluppt.
Jtag /serielles Kabel ist da hilfreich
Ja wie denn nun? Bridgen oder masquerading? Oder ist das wieder so eine "viele wege führen nach Rom"-Geschichte?
@stronzo, wäre schon nett und hilfreich wenn du die Konfig mal ansagen könntest :)
Wenn ichs noch könnte hätte ich es ja... Mit folgender Konfig lief es mal:
# iface wlan1 inet dhcp
# bridge_ports eth0 wlan1
# Bridge between eth0 and wlan0
# auto br0
# iface br0 inet static
# For static configuration delete or comment out the above line and uncomment the following:
# address 192.168.0.170
# netmask 255.255.255.0
# network 192.168.0.100
# gateway 192.168.0.100
# dns-nameservers 192.168.1.5
# dns-search example.com
# pre-up ifconfig eth0 down
# pre-up ifconfig wlan1 down
# pre-up brctl addbr br0
# pre-up brctl addif br0 eth0
# pre-up brctl addif br0 wlan1
# pre-up ifconfig eth0 0.0.0.0
# pre-up ifconfig wlan1 0.0.0.0
# post-down ifconfig eth0 down
# post-down ifconfig wlan1 down
# post-down ifconfig br0 down
# post-down brctl delif br0 eth0
# post-down brctl delif br0 wlan1
# post-down brctl delbr br0
Ich kann halt leider nicht mehr sagen, was davon einkommentiert war.
Du bist aber im Prinzip auf dem richtigen Weg mit Post 1.
Vielleicht musst du mal deine Reihenfolge korrigieren und die Zeile
erst nach dem Zufügen vom wlan Adapter zur Bridge aufrufen, also so:
Wie gesagt, wenn du ein serielles Kabel hast kann man das schön testen...
So hab das ganze mal mit dem skript versucht (siehe unten) aber mehr als einen Verbindungsverlust von ssh kriege ich nicht hin. Ne serielle Verbindung wäre echt was feines :/
Habe zuvor hostapd mal manuell kompiliert und zusätzlich noch über aptitude installiert. Kann es zu problemen kommen?
## Skript
## freie Variablen
## LAN statisch
laniface=eth0
laddress=192.168.55.22
lbroadcast=192.168.55.255
lnetmask=255.255.255.0
lgateway=192.168.55.111
lmacaddress=00:10:75:1a:cf:20
## WLAN statisch
wlaniface=wlan0
waddress=192.168.55.66
wbroadcast=192.168.55.255
wnetmask=255.255.255.0
### DNS (drei DNS Einträge, 1xDomain und 1xSearch sind möglich)
# Beispiel
# dns="nameserver 192.168.178.1 nameserver 192.168.178.1 nameserver 192.168.178.1 domain fritz.box search fritz.box"
dns="nameserver 192.168.55.111"
## MAC-Adresse (optional) (Startoption [-m])
lmacaddress=d8:5d:4c:8d:47:7a
## Pause vor LAN-Verbindungstest
pause=4
## Ende freie Variablen
pingout=""
pingout=""
A=1
B=0
if [ "$1" = "-h" ]; then
echo Verwendung: instant_AP.sh [-start] [-restart] [-stop] [-d] [-f] [-m] [-h]
echo Syntax:
echo "sudo ./instant_AP.sh wie [-d] startet mit Standardparametern (DHCP)"
echo "sudo ./instant_AP.sh -f statische LAN-Konfiguration"
echo "sudo ./instant_AP.sh -f -m statische LAN-Konfiguration, MAC-Änderung"
echo "sudo ./instant_AP.sh -d startet mit Standardparametern (DHCP)"
echo "sudo ./instant_AP.sh -start -f statische LAN-Konfiguration"
echo "sudo ./instant_AP.sh -restart -f statische LAN-Konfiguration"
echo "sudo ./instant_AP.sh -stop beendet den AP"
echo "Ende"
exit
fi
while getopts ":dfmh" OPTION ; do
case $OPTION in
d) echo "konfiguriere LAN über DHCP"; A=1;;
f) echo "konfiguriere LAN statisch"; A=2;;
m) echo "MAC-Change LAN ein"; B=1;;
esac
done
echo starte Konfiguration ...
sleep 4
if [ "$1" != "-start" ]; then
echo stoppe alle Dienste, und Verbindungen ...
# iptables Filter löschen
/sbin/iptables -F
/sbin/iptables -X
/sbin/iptables -t nat -F
defgw="`route -n | grep UG | awk {'print $2'}`"
/sbin/route del default gw $defgw $laniface
echo '' | tee /etc/resolv.conf
/etc/init.d/hostapd stop
/sbin/ifconfig $wlaniface down
/sbin/iwconfig $wlaniface mode managed
/sbin/ifconfig $laniface down
/etc/init.d/dnsmasq stop
/sbin/sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0
if [ "$1" = "-stop" ]; then
echo WLAN Access-Point Konfiguration beendet.
exit
fi
fi
## MAC-Adresse abgleichen
if [ "$B" = "1" ]; then
currentmac="`ifconfig $laniface | grep Adresse | awk {'print $6'}`"
echo Schnittstelle $laniface, MAC-Adresse: $currentmac
echo Vorgabe: $lmacaddress
if [ "$currentmac" = "$lmacaddress" ]; then
echo Übereinstimmende MAC-Adresse
else
/sbin/ip link set dev $laniface addr $lmacaddress
echo versuche MAC-Adresse zu ändern ...
echo Änderung der MAC-Adresse erfolgreich!
else
echo Änderung der MAC-Adresse nicht erfolgreich!
echo fahre fort ...
fi
fi
fi
# Konfiguration LAN
echo starte alle Dienste, und Verbindungen ...
if [ "$A" = "1" ]; then
echo starte automatische LAN-Verbindung ...
/sbin/dhclient $laniface
else
echo starte statische LAN-konfiguration ...
/sbin/ifconfig $laniface $laddress broadcast $lbroadcast netmask $lnetmask
sleep 1
echo setze Gateway und Route ...
/sbin/route add default gw $lgateway $laniface
sleep 1
echo setze DNS
echo '# erzeugt durch instant_AdHoc.sh' | tee /etc/resolv.conf
echo $dns | awk {'print $1,$2'} | tee -a /etc/resolv.conf
echo $dns | awk {'print $3,$4'} | tee -a /etc/resolv.conf
echo $dns | awk {'print $5,$6'} | tee -a /etc/resolv.conf
echo $dns | awk {'print $7,$8'} | tee -a /etc/resolv.conf
echo $dns | awk {'print $9,$10'} | tee -a /etc/resolv.conf
fi
sleep $pause
## Verbindungstest LAN
echo LAN Verbindungstest ...
pingout="`(ping -c1 $lgateway | egrep -wo '100% packet loss')`"
if [ "$pingout" = "100% packet loss" ]; then
echo kann Gateway nicht pingen $pingout - Verbindung fehlgeschlagen!
echo breche Vorgang ab!
echo Kabelverbindung oder Konfiguration überprüfen!
if [ "$A" = "2" ]; then
echo lösche Default-Gateway ...
fi
echo Vorgabewerte:
echo Schnittstelle: $laniface IP: $laddress Broadcast: $lbroadcast Netzmaske: $lnetmask
echo IP-Adresse Gateway: $lgateway
exit
fi
echo Verbindungstest erfolgreich!
# WLAN-Schnittstelle statisch konfigurieren
echo WLAN-Schnittstelle initialisieren ...
/sbin/ifconfig $wlaniface $waddress broadcast $wbroadcast netmask $wnetmask
/etc/init.d/hostapd restart
echo starte IP-Forward, Masquerading und NAT
/sbin/iptables -A FORWARD -o $laniface -i $wlaniface -s $iptablemask -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT
/sbin/iptables -A FORWARD -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $laniface -j MASQUERADE
/sbin/sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
## dnsmasq neu starten
/etc/init.d/dnsmasq restart
echo fertig ...
echo "prüfe Konfiguration ..."
echo verwende DNS: $dns
/sbin/route -n
echo
exit 0
Update:
Nun klappt das Skript soweit aber ich kriege meinen Stick nicht mehr in den Master-Mode -.-*
iwconfig wlan0 mode master
Error for wireless request "Set Mode" (8B06) :
SET failed on device wlan0 ; Invalid argument.
ok master läuft (wieder) nur krieg das routen einfach nicht hin >.<
wäre nett das ihr die tips aufs routing beschränkt anstatt aufs bridgen :)
Wenn ich jetzt vom Client z.B. amazon.com über den AP anpinge dann wird zumindest der Name aufgelöst in der entsprechenden IP.
Den AP kann ich auch erfolgreich anpingen.
Direkt amazon.com anpingen geht aber nicht. Es folgt der allseits bekannte "Zielhost ist nicht erreichbar"-Fehler.
Hier mal meine Konfigs:
dnsmasq.conf
# Configuration file for dnsmasq.
# Format is one option per line, legal options are the same
# as the long options legal on the command line. See
# "/usr/sbin/dnsmasq --help" or "man 8 dnsmasq" for details.
# The following two options make you a better netizen, since they
# tell dnsmasq to filter out queries which the public DNS cannot
# answer, and which load the servers (especially the root servers)
# uneccessarily. If you have a dial-on-demand link they also stop
# these requests from bringing up the link uneccessarily.
# Never forward plain names (without a dot or domain part)
#domain-needed
# Never forward addresses in the non-routed address spaces.
#bogus-priv
# Uncomment this to filter useless windows-originated DNS requests
# which can trigger dial-on-demand links needlessly.
# Note that (amongst other things) this blocks all SRV requests,
# so don't use it if you use eg Kerberos, SIP, XMMP or Google-talk.
# This option only affects forwarding, SRV records originating for
# dnsmasq (via srv-host= lines) are not suppressed by it.
#filterwin2k
# Change this line if you want dns to get its upstream servers from
# somewhere other that /etc/resolv.conf
#resolv-file=
# By default, dnsmasq will send queries to any of the upstream
# servers it knows about and tries to favour servers to are known
# to be up. Uncommenting this forces dnsmasq to try each query
# with each server strictly in the order they appear in
# /etc/resolv.conf
#strict-order
# If you don't want dnsmasq to read /etc/resolv.conf or any other
# file, getting its servers from this file instead (see below), then
# uncomment this.
#no-resolv
# If you don't want dnsmasq to poll /etc/resolv.conf or other resolv
# files for changes and re-read them then uncomment this.
#no-poll
# Add other name servers here, with domain specs if they are for
# non-public domains.
#server=/localnet/192.168.0.1
# Example of routing PTR queries to nameservers: this will send all
# address->name queries for 192.168.3/24 to nameserver 10.1.2.3
#server=/3.168.192.in-addr.arpa/10.1.2.3
# Add local-only domains here, queries in these domains are answered
# from /etc/hosts or DHCP only.
#local=/localnet/
# Add domains which you want to force to an IP address here.
# The example below send any host in doubleclick.net to a local
# webserver.
#address=/doubleclick.net/127.0.0.1
# --address (and --server) work with IPv6 addresses too.
#address=/www.thekelleys.org.uk/fe80::20d:60ff:fe36:f83
# You can control how dnsmasq talks to a server: this forces
# queries to 10.1.2.3 to be routed via eth1
# server=10.1.2.3@eth1
# and this sets the source (ie local) address used to talk to
# 10.1.2.3 to 192.168.1.1 port 55 (there must be a interface with that
# IP on the machine, obviously).
# server=10.1.2.3@192.168.1.1#55
# If you want dnsmasq to change uid and gid to something other
# than the default, edit the following lines.
#user=
#group=
# If you want dnsmasq to listen for DHCP and DNS requests only on
# specified interfaces (and the loopback) give the name of the
# interface (eg eth0) here.
# Repeat the line for more than one interface.
interface=wlan0
# Or you can specify which interface _not_ to listen on
#except-interface=
# Or which to listen on by address (remember to include 127.0.0.1 if
# you use this.)
#listen-address=
# If you want dnsmasq to provide only DNS service on an interface,
# configure it as shown above, and then use the following line to
# disable DHCP on it.
#no-dhcp-interface=eth1
#no-dhcp-interface=eth0
# On systems which support it, dnsmasq binds the wildcard address,
# even when it is listening on only some interfaces. It then discards
# requests that it shouldn't reply to. This has the advantage of
# working even when interfaces come and go and change address. If you
# want dnsmasq to really bind only the interfaces it is listening on,
# uncomment this option. About the only time you may need this is when
# running another nameserver on the same machine.
#bind-interfaces
# If you don't want dnsmasq to read /etc/hosts, uncomment the
# following line.
#no-hosts
# or if you want it to read another file, as well as /etc/hosts, use
# this.
#addn-hosts=/etc/banner_add_hosts
# Set this (and domain: see below) if you want to have a domain
# automatically added to simple names in a hosts-file.
#expand-hosts
# Set the domain for dnsmasq. this is optional, but if it is set, it
# does the following things.
# 1) Allows DHCP hosts to have fully qualified domain names, as long
# as the domain part matches this setting.
# 2) Sets the "domain" DHCP option thereby potentially setting the
# domain of all systems configured by DHCP
# 3) Provides the domain part for "expand-hosts"
#domain=thekelleys.org.uk
# Set a different domain for a particular subnet
#domain=wireless.thekelleys.org.uk,192.168.2.0/24
# Same idea, but range rather then subnet
#domain=reserved.thekelleys.org.uk,192.68.3.100,192.168.3.200
# Uncomment this to enable the integrated DHCP server, you need
# to supply the range of addresses available for lease and optionally
# a lease time. If you have more than one network, you will need to
# repeat this for each network on which you want to supply DHCP
# service.
dhcp-range=interface:wlan0,10.10.10.2,10.10.10.6,infinite
# This is an example of a DHCP range where the netmask is given. This
# is needed for networks we reach the dnsmasq DHCP server via a relay
# agent. If you don't know what a DHCP relay agent is, you probably
# don't need to worry about this.
#dhcp-range=192.168.0.50,192.168.0.150,255.255.255.0,12h
# This is an example of a DHCP range which sets a tag, so that
# some DHCP options may be set only for this network.
#dhcp-range=set:red,192.168.0.50,192.168.0.150
# Use this DHCP range only when the tag "green" is set.
#dhcp-range=tag:green,192.168.0.50,192.168.0.150,12h
# Specify a subnet which can't be used for dynamic address allocation,
# is available for hosts with matching --dhcp-host lines. Note that
# dhcp-host declarations will be ignored unless there is a dhcp-range
# of some type for the subnet in question.
# In this case the netmask is implied (it comes from the network
# configuration on the machine running dnsmasq) it is possible to give
# an explict netmask instead.
#dhcp-range=192.168.0.0,static
# Supply parameters for specified hosts using DHCP. There are lots
# of valid alternatives, so we will give examples of each. Note that
# IP addresses DO NOT have to be in the range given above, they just
# need to be on the same network. The order of the parameters in these
# do not matter, it's permissble to give name,adddress and MAC in any order
# Always allocate the host with ethernet address 11:22:33:44:55:66
# The IP address 192.168.0.60
#dhcp-host=00:22:FB:D5:29:FC,10.10.10.2,infinite
# Always set the name of the host with hardware address
# 11:22:33:44:55:66 to be "fred"
#dhcp-host=11:22:33:44:55:66,fred
# Always give the host with ethernet address 11:22:33:44:55:66
# the name fred and IP address 192.168.0.60 and lease time 45 minutes
#dhcp-host=11:22:33:44:55:66,fred,192.168.0.60,45m
# Give a host with ethernet address 11:22:33:44:55:66 or
# 12:34:56:78:90:12 the IP address 192.168.0.60. Dnsmasq will assume
# that these two ethernet interfaces will never be in use at the same
# time, and give the IP address to the second, even if it is already
# in use by the first. Useful for laptops with wired and wireless
# addresses.
#dhcp-host=11:22:33:44:55:66,12:34:56:78:90:12,192.168.0.60
# Give the machine which says its name is "bert" IP address
# 192.168.0.70 and an infinite lease
#dhcp-host=bert,192.168.0.70,infinite
# Always give the host with client identifier 01:02:02:04
# the IP address 192.168.0.60
#dhcp-host=id:01:02:02:04,192.168.0.60
# Always give the host with client identifier "marjorie"
#dhcp-host=id:marjorie,192.168.0.60
# Enable the address given for "judge" in /etc/hosts
# to be given to a machine presenting the name "judge" when
# it asks for a DHCP lease.
#dhcp-host=judge
# Never offer DHCP service to a machine whose ethernet
# address is 11:22:33:44:55:66
#dhcp-host=11:22:33:44:55:66,ignore
# Ignore any client-id presented by the machine with ethernet
# address 11:22:33:44:55:66. This is useful to prevent a machine
# being treated differently when running under different OS's or
# between PXE boot and OS boot.
#dhcp-host=11:22:33:44:55:66,id:*
# Send extra options which are tagged as "red" to
# the machine with ethernet address 11:22:33:44:55:66
#dhcp-host=11:22:33:44:55:66,set:red
# any machine with ethernet address starting 11:22:33:
#dhcp-host=11:22:33:*:*:*,set:red
# Ignore any clients which are specified in dhcp-host lines
# or /etc/ethers. Equivalent to ISC "deny unkown-clients".
# This relies on the special "known" tag which is set when
# a host is matched.
#dhcp-ignore=tag:!known
# Send extra options which are tagged as "red" to any machine whose
# DHCP vendorclass string includes the substring "Linux"
#dhcp-vendorclass=set:red,Linux
# Send extra options which are tagged as "red" to any machine one
# of whose DHCP userclass strings includes the substring "accounts"
#dhcp-userclass=set:red,accounts
# MAC address matches the pattern.
#dhcp-mac=set:red,00:60:8C:*:*:*
# If this line is uncommented, dnsmasq will read /etc/ethers and act
# on the ethernet-address/IP pairs found there just as if they had
# been given as --dhcp-host options. Useful if you keep
# MAC-address/host mappings there for other purposes.
#read-ethers
# Send options to hosts which ask for a DHCP lease.
# See RFC 2132 for details of available options.
# Common options can be given to dnsmasq by name:
# run "dnsmasq --help dhcp" to get a list.
# Note that all the common settings, such as netmask and
# broadcast address, DNS server and default route, are given
# sane defaults by dnsmasq. You very likely will not need
# any dhcp-options. If you use Windows clients and Samba, there
# are some options which are recommended, they are detailed at the
# end of this section.
# Override the default route supplied by dnsmasq, which assumes the
# router is the same machine as the one running dnsmasq.
dhcp-option=3,195.145.74.65
# Do the same thing, but using the option name
#dhcp-option=option:router,1.2.3.4
# Override the default route supplied by dnsmasq and send no default
# route at all. Note that this only works for the options sent by
# default (1, 3, 6, 12, 28) the same line will send a zero-length option
# for all other option numbers.
#dhcp-option=3
# Set the NTP time server addresses to 192.168.0.4 and 10.10.0.5
dhcp-option=option:ntp-server,212.184.75.52
# Set the NTP time server address to be the same machine as
# is running dnsmasq
#dhcp-option=42,212.184.75.52
# Set the NIS domain name to "welly"
#dhcp-option=40,welly
# Set the default time-to-live to 50
#dhcp-option=23,50
# Set the "all subnets are local" flag
#dhcp-option=27,1
# Send the etherboot magic flag and then etherboot options (a string).
#dhcp-option=128,e4:45:74:68:00:00
#dhcp-option=129,NIC=eepro100
# Specify an option which will only be sent to the "red" network
# (see dhcp-range for the declaration of the "red" network)
# Note that the tag: part must precede the option: part.
#dhcp-option = tag:red, option:ntp-server, 192.168.1.1
# The following DHCP options set up dnsmasq in the same way as is specified
# for the ISC dhcpcd in
# http://www.samba.org/samba/ftp/docs/textdocs/DHCP-Server-Configuration.txt
# adapted for a typical dnsmasq installation where the host running
# dnsmasq is also the host running samba.
# you may want to uncomment some or all of them if you use
# Windows clients and Samba.
#dhcp-option=19,0 # option ip-forwarding off
#dhcp-option=44,0.0.0.0 # set netbios-over-TCP/IP nameserver(s) aka WINS server(s)
#dhcp-option=45,0.0.0.0 # netbios datagram distribution server
#dhcp-option=46,8 # netbios node type
# Send RFC-3397 DNS domain search DHCP option. WARNING: Your DHCP client
# probably doesn't support this......
#dhcp-option=option:domain-search,eng.apple.com,marketing.apple.com
# Send RFC-3442 classless static routes (note the netmask encoding)
#dhcp-option=121,192.168.1.0/24,1.2.3.4,10.0.0.0/8,5.6.7.8
# Send vendor-class specific options encapsulated in DHCP option 43.
# The meaning of the options is defined by the vendor-class so
# options are sent only when the client supplied vendor class
# matches the class given here. (A substring match is OK, so "MSFT"
# matches "MSFT" and "MSFT 5.0"). This example sets the
# mtftp address to 0.0.0.0 for PXEClients.
#dhcp-option=vendor:PXEClient,1,0.0.0.0
# Send microsoft-specific option to tell windows to release the DHCP lease
# when it shuts down. Note the "i" flag, to tell dnsmasq to send the
# value as a four-byte integer - that's what microsoft wants. See
# Windows Server 2003
#dhcp-option=vendor:MSFT,2,1i
# Send the Encapsulated-vendor-class ID needed by some configurations of
# Etherboot to allow is to recognise the DHCP server.
#dhcp-option=vendor:Etherboot,60,"Etherboot"
# Send options to PXELinux. Note that we need to send the options even
# though they don't appear in the parameter request list, so we need
# to use dhcp-option-force here.
# See PXELINUX - Syslinux Wiki for details.
# Magic number - needed before anything else is recognised
#dhcp-option-force=208,f1:00:74:7e
# Configuration file name
#dhcp-option-force=209,configs/common
# Path prefix
#dhcp-option-force=210,/tftpboot/pxelinux/files/
# Reboot time. (Note 'i' to send 32-bit value)
#dhcp-option-force=211,30i
# Set the boot filename for netboot/PXE. You will only need
# this is you want to boot machines over the network and you will need
# a TFTP server; either dnsmasq's built in TFTP server or an
# external one. (See below for how to enable the TFTP server.)
#dhcp-boot=pxelinux.0
# Boot for Etherboot gPXE. The idea is to send two different
# filenames, the first loads gPXE, and the second tells gPXE what to
# load. The dhcp-match sets the gpxe tag for requests from gPXE.
#dhcp-match=set:gpxe,175 # gPXE sends a 175 option.
#dhcp-boot=tag:!gpxe,undionly.kpxe
#dhcp-boot=mybootimage
# Encapsulated options for Etherboot gPXE. All the options are
# encapsulated within option 175
#dhcp-option=encap:175, 1, 5b # priority code
#dhcp-option=encap:175, 176, 1b # no-proxydhcp
#dhcp-option=encap:175, 177, string # bus-id
#dhcp-option=encap:175, 189, 1b # BIOS drive code
#dhcp-option=encap:175, 190, user # iSCSI username
#dhcp-option=encap:175, 191, pass # iSCSI password
# Test for the architecture of a netboot client. PXE clients are
# supposed to send their architecture as option 93. (See RFC 4578)
#dhcp-match=peecees, option:client-arch, 0 #x86-32
#dhcp-match=itanics, option:client-arch, 2 #IA64
#dhcp-match=hammers, option:client-arch, 6 #x86-64
#dhcp-match=mactels, option:client-arch, 7 #EFI x86-64
# Do real PXE, rather than just booting a single file, this is an
# alternative to dhcp-boot.
#pxe-prompt="What system shall I netboot?"
# or with timeout before first available action is taken:
#pxe-prompt="Press F8 for menu.", 60
# Available boot services. for PXE.
#pxe-service=x86PC, "Boot from local disk"
# Loads <tftp-root>/pxelinux.0 from dnsmasq TFTP server.
#pxe-service=x86PC, "Install Linux", pxelinux
# Loads <tftp-root>/pxelinux.0 from TFTP server at 1.2.3.4.
# Beware this fails on old PXE ROMS.
#pxe-service=x86PC, "Install Linux", pxelinux, 1.2.3.4
# Use bootserver on network, found my multicast or broadcast.
#pxe-service=x86PC, "Install windows from RIS server", 1
# Use bootserver at a known IP address.
#pxe-service=x86PC, "Install windows from RIS server", 1, 1.2.3.4
# If you have multicast-FTP available,
# information for that can be passed in a similar way using options 1
# to 5. See page 19 of
# http://download.intel.com/design/archives/wfm/downloads/pxespec.pdf
# Enable dnsmasq's built-in TFTP server
#enable-tftp
# Set the root directory for files availble via FTP.
#tftp-root=/var/ftpd
# Make the TFTP server more secure: with this set, only files owned by
# the user dnsmasq is running as will be send over the net.
#tftp-secure
# This option stops dnsmasq from negotiating a larger blocksize for TFTP
# transfers. It will slow things down, but may rescue some broken TFTP
# clients.
#tftp-no-blocksize
# Set the boot file name only when the "red" tag is set.
#dhcp-boot=net:red,pxelinux.red-net
# An example of dhcp-boot with an external TFTP server: the name and IP
# address of the server are given after the filename.
# Can fail with old PXE ROMS. Overridden by --pxe-service.
#dhcp-boot=/var/ftpd/pxelinux.0,boothost,192.168.0.3
# Set the limit on DHCP leases, the default is 150
#dhcp-lease-max=150
# The DHCP server needs somewhere on disk to keep its lease database.
# This defaults to a sane location, but if you want to change it, use
# the line below.
#dhcp-leasefile=/var/lib/misc/dnsmasq.leases
# Set the DHCP server to authoritative mode. In this mode it will barge in
# and take over the lease for any client which broadcasts on the network,
# whether it has a record of the lease or not. This avoids long timeouts
# when a machine wakes up on a new network. DO NOT enable this if there's
# the slighest chance that you might end up accidentally configuring a DHCP
# server for your campus/company accidentally. The ISC server uses
# the same option, and this URL provides more information:
# ISC has a new website | Internet Systems Consortium
#dhcp-authoritative
# Run an executable when a DHCP lease is created or destroyed.
# The arguments sent to the script are "add" or "del",
# then the MAC address, the IP address and finally the hostname
# if there is one.
#dhcp-script=/bin/echo
# Set the cachesize here.
#cache-size=150
# If you want to disable negative caching, uncomment this.
#no-negcache
# Normally responses which come form /etc/hosts and the DHCP lease
# file have Time-To-Live set as zero, which conventionally means
# do not cache further. If you are happy to trade lower load on the
# server for potentially stale date, you can set a time-to-live (in
# seconds) here.
#local-ttl=
# If you want dnsmasq to detect attempts by Verisign to send queries
# to unregistered .com and .net hosts to its sitefinder service and
# have dnsmasq instead return the correct NXDOMAIN response, uncomment
# this line. You can add similar lines to do the same for other
# registries which have implemented wildcard A records.
#bogus-nxdomain=64.94.110.11
# If you want to fix up DNS results from upstream servers, use the
# alias option. This only works for IPv4.
# This alias makes a result of 1.2.3.4 appear as 5.6.7.8
#alias=1.2.3.4,5.6.7.8
# and this maps 1.2.3.x to 5.6.7.x
#alias=1.2.3.0,5.6.7.0,255.255.255.0
# and this maps 192.168.0.10->192.168.0.40 to 10.0.0.10->10.0.0.40
#alias=192.168.0.10-192.168.0.40,10.0.0.0,255.255.255.0
# Change these lines if you want dnsmasq to serve MX records.
# Return an MX record named "maildomain.com" with target
# servermachine.com and preference 50
#mx-host=maildomain.com,servermachine.com,50
# Set the default target for MX records created using the localmx option.
#mx-target=servermachine.com
# Return an MX record pointing to the mx-target for all local
# machines.
#localmx
# Return an MX record pointing to itself for all local machines.
#selfmx
# Change the following lines if you want dnsmasq to serve SRV
# records. These are useful if you want to serve ldap requests for
# Active Directory and other windows-originated DNS requests.
# See RFC 2782.
# You may add multiple srv-host lines.
# The fields are <name>,<target>,<port>,<priority>,<weight>
# If the domain part if missing from the name (so that is just has the
# service and protocol sections) then the domain given by the domain=
# config option is used. (Note that expand-hosts does not need to be
# set for this to work.)
# A SRV record sending LDAP for the example.com domain to
# ldapserver.example.com port 389
#srv-host=_ldap._tcp.example.com,ldapserver.example.com,389
# ldapserver.example.com port 389 (using domain=)
#domain=example.com
#srv-host=_ldap._tcp,ldapserver.example.com,389
# Two SRV records for LDAP, each with different priorities
#srv-host=_ldap._tcp.example.com,ldapserver.example.com,389,1
#srv-host=_ldap._tcp.example.com,ldapserver.example.com,389,2
# A SRV record indicating that there is no LDAP server for the domain
# example.com
# The following line shows how to make dnsmasq serve an arbitrary PTR
# record. This is useful for DNS-SD. (Note that the
# domain-name expansion done for SRV records _does_not
# occur for PTR records.)
#ptr-record=_http._tcp.dns-sd-services,"New Employee Page._http._tcp.dns-sd-services"
# Change the following lines to enable dnsmasq to serve TXT records.
# These are used for things like SPF and zeroconf. (Note that the
# occur for TXT records.)
#Example SPF.
#txt-record=example.com,"v=spf1 a -all"
#Example zeroconf
#txt-record=_http._tcp.example.com,name=value,paper=A4
# Provide an alias for a "local" DNS name. Note that this _only_ works
# for targets which are names from DHCP or /etc/hosts. Give host
# "bert" another name, bertrand
#cname=bertand,bert
# For debugging purposes, log each DNS query as it passes through
# dnsmasq.
#log-queries
# Log lots of extra information about DHCP transactions.
#log-dhcp
# Include a another lot of configuration options.
#conf-file=/etc/dnsmasq.more.conf
#conf-dir=/etc/dnsmasq.d
maskierung.sh
# Anpassung in der /etc/sysctl.conf
# net.ipv4.ip_forward=1
#hostapd-Dienst stoppen
killall hostapd
#alte regeln löschen
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
# Maskieren der LAN-Schnittstelle, Port-Forwarding & Nat aktivieren
#iptables -A FORWARD -o eth1 -i wlan0 -s 10.10.10.0/28 -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT
#iptables -A FORWARD -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
#iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan0 -j MASQUERADE
#dns neustarten
#hostapd-Dienst starten
/usr/sbin/hostapd -B /etc/hostapd.conf
hostapd.conf
# Schnittstelle und Treiber
interface=wlan0
driver=nl80211
# WLAN-Konfiguration
ssid=testXY
channel=11
# ESSID sichtbar
ignore_broadcast_ssid=0
# Läereinstellungen
country_code=DE
ieee80211d=1
# Üertragungsmodus
hw_mode=g
# Optionale Einstellungen
# supported_rates=10 20 55 110 60 90 120 180 240 360 480 540
# Draft-N Modus aktivieren / optional nur füsprechende Karten
# ieee80211n=1
ht_capab=[HT40-][SHORT-GI-40]
# Beacons
beacon_int=100
dtim_period=2
# MAC-Authentifizierung
macaddr_acl=0
# max. Anzahl der Clients
max_num_sta=255
# Gröder Datenpakete/Begrenzung
rts_threshold=2347
fragm_threshold=2346
# hostapd Log Einstellungen
logger_syslog=-1
logger_syslog_level=2
logger_stdout=-1
logger_stdout_level=2
# temporä Konfigurationsdateien
#dump_file=/tmp/hostapd.dump
#ctrl_interface=/var/run/hostapd
#ctrl_interface_group=0
# Authentifizierungsoptionen
auth_algs=3
# wmm-Funktionalitäwmm_enabled=0
# Verschlüng / hier rein WPA2
wpa=2
rsn_preauth=1
rsn_preauth_interfaces=wlan0
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
rsn_pairwise=CCMP
# Schlüntervalle / Standardkonfiguration
wpa_group_rekey=600
wpa_ptk_rekey=600
wpa_gmk_rekey=86400
# Zugangsschlü(PSK) / hier in Klartext (ASCII)
wpa_passphrase=1234567890abcdefghijklmn
interfaces
# loopback-Interface nicht löen
auto lo
gateway 10.10.10.1
# LAN / statisch
auto eth1
iface eth1 inet static
address 195.145.74.126
netmask 255.255.255.192
network 195.145.74.64
broadcast 195.145.74.127
gateway 195.145.74.65
# WLAN mit statischer Konfiguration
auto wlan0
address 10.10.10.1
netmask 255.255.255.248
network 10.10.10.0
broadcast 10.10.10.7
gateway 10.10.10.1
Hoffentlich hat jemand die Lösung :/
Fehler gefunden... Es lag an der Firmware des WLAN-Sticks -.-*
