Ich habe ein LianLi-Gehäuse mit eigener Lüftersteuerung, bedeutet alle Lüfter sind an einem Controller angeschlossen.
Eigentlich hat mich der Automatik-Modus des Gehäuses nie gestört, aber jetzt in längerer Zeit von Home-Office und Co fällt mir auf, dass der Minimal-Betrieb der Lüfter schon störend sein kann.
Daher möchte ich mich jetzt mit dem Thema Lüfterkurve und den Einstellungen befassen.
Wo fange ich da an, da ja alles über einen Controller geregelt wird?
Die Temperaturen sind übrigens immer gut - Verbaut sind 3 140er und 2 120er Lüfter - 3 Intake 2 Outtake in verschiedenen Positionen. 2 LianLi Lüfter, ein Arctic P12 und ein Noctua Lüfter - sind alle sehr leise.
Das Gehäuse steht auf dem Tisch relativ nah am Ohr - vorher war es unterm Tisch und da hab ich nie was gehört, allerdings ist das mir wie es jetzt ist insgesamt lieber.
Mein Ziel ist es die Lüfter so einzustellen, dass sie gar nicht bis wenig drehen und nur bei Temperatur-Erhöhung aufdrehen.
Langlebigkeit sollte auch im Blick behalten werden. Kann ich was an den Grafikkarten- und CPU-Lüftern regeln?
Meine relevanten Komponenten:
Asus Rog x570-F Gaming
Thermalright ARO M14 CPU Kühler
Asus TUF RTX 3080 OC
Lian Li Mesh 2 Performance
Grafikkarte im zweiten Slot verbaut(erster ist leider kaputt), darunter zwischen Netzteil und Mainboard der 120mm Lüfter von Artic. (Also im Gehäuse - zieht Luft durch Mesh rein)
Der Noctua 120mm Lüfter als exhaust hinten oben
Noctua 140mm oben hinten
2x Lian Li 140mm Vorne unten als intake.
Welche Software nehme ich?
Welche Software handelt alle Lüfter inkl. CPU/GPU?
Es gibt die Optionen fürs Bios, Windows, Asus Software, externe Software, bestimmt auch LianLi Software usw.
Ich hoffe ich bin hier richtig
