Früher (U-DMA 33) war's egal, wo die Geräte angeschlossen sind. Da konntest du den Master in die Mitte oder eben nach Oben packen, völlig wurscht. Seit U-DMA 66 ist's aber so, dass es einen festen Platz für die Platten gibt: Master nach oben, Slave in die Mitte...
"Cable Select" heißt einfach, dass das Kabel entscheidet, welches Gerät wo ist. Wenn du also 2 Platten anschließt, die beide auf Cable Select gejumpert sind, wird das Kabel sie so einstellen, dass die obere Master ist und die mittlere Slave.
Mfg. Morphium
