Wohin im Kreislauf mit Temperaturfühler und Durchflußsensor?
AlterMannLbyd
MKK
ich möchte 2 Temperatur Sensoren (Aquacomputer Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4) und einen Durchflußsensor (Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4 für aquaero, aquastream XT ultra und poweradjust) einbauen.
Einen Temp und den Durchflußsensor werde ich an meine Poweradjust 3 Ultra anschließen.
Aktive Regelung der Pumpe DDC-T1 werde ich wohl nicht nutzen, ich will Sicherheit das mir das System nicht wegen Schlauch zu oder Wasser zu warm die Krätsche macht.
Der zweite Tempsensor kommt ans Mainboard.
Der Kreislauf besteht aus:
DDC-T1 Pumpe mit Eisbecher 150 AGB
360x120 45mm Radi
280x140 30mm Radi
EK CPU Kühler
Alphacool für Titan X
Meine Frage ist nun:
Baut man die Temp-Sensoren am besten direkt hinter einen Block oder ist das wurscht weil sich das Wasser eh "durchwärmt" gleichmäßig erwärmt.
Und den Durchflußwächter? Als alter Maschinenbauer würde ich sagen Durchflußsensor in den Rücklauf,oder?
Besten Dank und Grüße AMLbyD
Der Durchflusssensor kommt irgendwo in den Kreislauf, ist voll egal wohin. Einer der Tempsensoren vor die Radis und einen dahinter. Also Temp1->Radi1->Radi2->Temp2
Prinzipiell so wie ogel sagt. Kannst die tempsensoren auch hintereinander machen, sie werden den Zweck der Leistungsmessung ja nicht erfüllen.
Durchflusssensor ist egal. Es ist ein abgeschlossenes System (im Idealfall ohne Lecks, Verluste durch Diffusion lassen wir mal außer Acht). Daher fließt an jeder Stelle des Kreislaufs gleich viel Wasser. Wo soll es sonst auch hin?
Danke schööön. Teile sind heute gekommen. Morgen hab ich frei könnt euch denken was ich mach;)
