[Projekt] Woozy´s Ryzen 3900X-System - Buildlog und ein bisschen 3D-Druck.
Woozy
Lesertest-Fluraufsicht
Hardwareluxx Team
Hallo Community!
Damit ist es wieder so weit: Nach einem Jahrzehnt mit Xeons werde ich nun wieder auf „Reguläre“ Desktop-Hardware wechseln.
Da ich zwischendurch in meinen Test-Systemen und HTPCs oft AMD-Hardware hatte (und bis auf die letzten Jahre auch immer
Ausnahmslos AMD-Grafikkarten) sollte es nun zumindest wieder eine AMD-CPU werden.
Mein aktuelles System, bestehend aus Xeon E5-2667v2, 256GB RAM, GTX1080 und einigen SATA-SSDs wird durch folgendes ersetzt:
CPU: AMD Ryzen 9 3900X
Board: ASUS Pro WS X570-Ace
RAM: 2x Crucial Ballistix Sport LT rot DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18
SSD: Corsair Force Series Gen.4 PCIe MP600 1TB, M.2
Grafikkarte: EVGA GeForce RTX 2080 SUPER XC Ultra Gaming 8GB
Aus meinem alten System werden 3x 1TB Evo, CoolerMaster V750, Corsair H110i Platinum RGB sowie ein Corsair 680X RGB weiter genutzt. Ein gebrauchtes
Corsair iCUE 465X habe ich für drei weitere Lüfter sowie der RGB-Steuerung ebenso noch besorgt.
Hier noch einmal fürs Archiv Bilder meines alten Systems:
Selbstverständlich wird das System hier nicht nur zusammengeschraubt und dann präsentiert. Umbauarbeiten an meinem Monitoren (4x MONITORENACHTRAGEN)
gehören ebenso dazu. Da mir meine 7 3D-Drucker zur Verfügung stehen wird natürlich auch schön gedruckt. Die .STL-Dateien des Projektes
werden natürlich auf Thingiverse zur Verfügung gestellt. Ebenso denke ich das auch einige Umbauten an meinem Homeserver hier mit eine Rolle spielen werden,
da dieser im gleichen Zuge auch kleinere Updates bekommt.
ToDos:
Festplattenrahmen:
Der Originale Festplattenrahmen wurde von mir direkt entsorgt und danach ein neuer von mir Designed und gedruckt. Der bisherige war aber für SAS-SSDs
Ausgelegt. Da es aber die SAS-SSDs nicht mehr gibt kann auch der Festplattenrahmen geändert werden.
Steuerelektronik-Halterung:
Die RGB-Steuerung, Lüfter-Erweiterung und alles sind auf einer 3D-Gedruckten Platte montiert. Diese wird im Zuge des Umbaus noch einmal erneuert.
Untere Abdeckplatte in Zweifarben-Druck mit HardwareLuxx-Logo:
Aktuell gibt es eine Abgedeckte Lüfteröffnung am Boden. Diese einfache Platte soll durch eine Zweifarbige Platte mit HardwareLuxx-Logo ersetzt werden.
Lackierarbeiten:
Die PCIE-Blenden des Cases sowie der GPU und vielleicht der Lüfterhalter der beim Board mit dabei ist werden Rot lackiert. Klar, nix spannendes... :fresse:
Unbenutzte Gehäuseöffnungen schließen:
Im Heck, oben neben den Lüftern usw. sind Öffnungen die ich nicht möchte. Für diese Öffnungen werden Blenden gedruckt.
Mehr ToDos kommen die Tage noch mit dazu.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Update 1: Erste Teile sind da.
CPU, Board, SSD, USB-Hub und AiO für die AM4-Halterung sind angekommen (Alternate + Mindfactory). In der gleichen Zeit hat Computeruniverse nicht einmal die Tracking-ID übermittelt. Bestellt habe ich außerdem am 30.10. Ich hoffe der Kram kommt die Woche an...
Ich hab seit Jahren keine AMD-CPU mehr irgendwo eingesetzt.
Update 2: GPU + RAM auf dem Weg
Gerade die Tracking-Information für GPU und RAM bekommen. Hoffentlich kommt das Rote PLA das ich für das Projekt brauche auch rechtzeitig an, dann kanns los gehen.
Update 3: RGB-Gefuchtel und Headset auf dem Weg und Lüfterlayout bestimmt.
So, gestern gingen das iCue 465X (für Lüfter und RGB-Steuerung#2) sowie das Corsair Void RGB Black in den Versand. Die Grafikkarte sowie der Speicher sollten heute ankommen.
Die Lüfter werden wie folgt aufgeteilt:
- Drei Lüfter in der Front
- 4x 120mm auf der AiO
- 1x 140mm im Heck
- 1x 140mm unter der GPU
- 1x 120mm Seitlich mit der Asus-Halterung
Außerdem werden alle Öffnungen die nicht gebraucht werden verschlossen.
Update 4: Grafikkarte und RAM da, Umbau geht bald los.
Update 5: Die ersten Teile werden gedruckt.
So, Festplattenrahmen (für vier SSDs dieses mal, da eine SSD dazu gekommen ist) sowie die Halterung der Steuerelektronik sind aktuell am Drucken. (Elegoo PLA Rot auf 2x Ender 3).
- 1x 140mm im Heck
Richtig coole Spielereien mit dem 3D Drucker, auf das HWLuxx Logo bin ich gespannt.
PS: EVGA Rulz!:shot:
Ich setz mich denke ich am Wochenende mal hin und bastel Templates :fresse:
Miniupdate ohne Eintrag:
Die Platte für die Steuerelektronik hat sich erledigt. Ich habe mich verzählt, daher muss kein HUB eingebaut werden :fresse: Dafür ist mir gestern beim Lackieren die Dose kaputt gegangen, also gehts erst die Tage weiter.
Lackiert, Gedruckt, zusammengebaut. Installiere jetzt Win 10.
Erstmal abonniert und dann angefangen zu lesen ;)
7 Drucker? Welche denn?
@ Daniel N Danke! :)
Drucker:
- Renkforce RF100
- 2x Anet AM8
- 2x Ender 3
- 1x CR10-S5
- Anycubic Photon
Na bin mal auf das Ergebnis gespannt und auch auf die STLs.
Sieben Drucker ist ne Hausnummer ^^ Mein AM8 fühlt sich da ja regelrecht einsam
Neuerdings sind es 9 :fresse:
Da ich aktuell Umziehe und Renoviere ist das alles etwas ins Stauchen geraten, aber bald kommt wieder was! :)
Du musst die eindeutig über Nacht in getrennten Räumen unterbringen! Sonst vermehren die sich noch weiter und du musst irgendwann mal anbauen ;)
Wobei ich da auch den Nachwuchs abnehmen würde ^^.
Baue meinen Drucker auch gerade um auf ein E3D Chimera Plus Hotend mit Wasserkühlung. Zwei Materialien drucken können wäre schon nett.
Dazu kommt dann eventuell demnächst ein SLA Printer.
Ich bin auf jeden Fall gespannt wie es hier weiter geht. Fröhliches auspacken und renovieren dir auf jeden Fall mal :)
Läuft der Rechner eigentlich schon ? :bigok:
Mich würde einiges interessieren, wie z.B. Temperaturen, min/max Verbrauch, PCIe 4.0 SSD performance, Chipsatz Lüfter, RAM performance usw :)
