Woran kann das liegen (abstürze/freezes bei CS-Source)
tobi91083
Baden-Württemberg
Hi Leute!
Also mein PC ist 12Stunden Prime Blend + 3dmark01 loop stable. Nur wundert es mich das es ab und an bei CS-Source (wohlgemerkt Prime läuft nebenher) freezes gibt, z.B. wenn ne Granate oder so genau vor mir explodiert (wie gesagt nicht immer, nur sporadisch nach ca einer Stunde zocken+prime)...
Ich versteh das nicht, 3dmark01 während prime läuft doch durch, also an der Voltzahl kanns wohl net liegen.
Hier meine Config im Detail:
Abit An7, XP-M 2600+(217*12), 2x512+1x1024MB MDT DS RAM im DC, X850XT-PE deren Standartlüfter ich zum testen beinahe mit 100% laufen lasse (zum Glück hab ich Kopfhörer auf), Revoltec Chromus II mit satt leistung auf den Schienen, 12,1V unter last auf der 12V (sonst 12,3V) 3,43V auf der 3,3 und 5,2V auf der 5V....
TEMPS UNTER LAST MAXIMAL 42Grad (CPU) GRAKA DENKE SO 65Grad....
Volt auf Ram und Cpu, jeweils real gemessen: 1,81V unter last auf CPU, 2,88V auf Ram, AGP spannung 1,63V, Chipspannung 1,68V
Timings im Bios: 2,5/3/3/11 bei DDR434
So danke für Meinungen im Voraus!
ich kanns dir direkt sagen. takte mal deinen prozi bischen runter und du wirst durchspielen können. passiert oft dass prime stable läuft und dann aber bei cs:s die kiste abkackt.
greetz
Fooki
also denkste ich müsste noch mehr volt auf den prozzi geben wenn ich es durchzocken möchte? Ich mein von der Temperatur her hab ich ja noch luft nach oben oder was meinst du? Selbst wenn ich der kiste 1,91V real geb kommt die Temp noch lange nicht an die 50 Grad ran...
ja gib mal ne voltstufe höher und lass aber nicht prime Blend laufen sondern den den large fft oder den custom mit dem häcken bei fft
ja danke für den tipp, hab ich befolgt, kamen immer wieder fehler.
jetzt hab ich die 2t version meines tictac bios genommen und der cpu schafft jetzt das angestrebte schon mit 1,813v (anstatt 1,844v)... lag also immer am speicher (wahrscheinlich kackt der 1gb stick bei 1t über 210 ab)
jetzt läuft sowohl prime+cs als auch prime+occt absolut stable!
