[Projekt] [Worklog] brimbrambrum goes Black&White
brimbrambrum
Hallo Leute,
ich hab jetzt schon lange nichts mehr an meinem PC gemacht - es wird also wieder mal Zeit und ich möchte euch daran teilhaben lassen!
Mein Thema:
Hier die Links zu allen Bildern:
Normal: http://www.abload.de/gallery.php?key=l3MCgOwE
HD: http://www.abload.de/gallery.php?key=rO71wwDY
Hier eine kleine Gliederung, was bisher geschah und noch geschehen wird:
1. Wasserkühlung
1.1. CPU+GPU-Kühler sind da
1.2. Pumpe, Schlauch, Radiator und Anschlüsse werden geliefert
1.3. Fusion: Antec 900 vs. Mo-Ra 3
1.4. Wasserkühlung Einbau
1.5. Nachtrag: Pumpendeckel
2. Gehäuse
2.1. Gehäuse und Teile lackieren
2.2. Das Sleeven beginnt
2.3. Das Sleeven wird beendet
2.4. Kabel werden versteckt
2.5. Photosession
3. Ruhe
Ich hoffe, dass ich alles komplett durchziehen kann und dass mir das Endergebnis gefällt!
MfG
brimbrambrum
P.S. Wie es im Moment aussieht, könnt ihr in meinem Sysprofil sehen - wie gesagt, seit diesen Bildern wurde nichts verändert!
http://www.sysprofile.de/id43607
Hier die ersten Komponenten:
  1. MAGICOOL Black Butterfly CPU-Kühler
    (ist nicht der Kracher, aber nagelneu und nur 15€ teuer)
  2. aquacomputer aquagrafx für meine 8800GTS
    (gebraucht von einem Freund für 10€)
Und gleich die ersten Bilder:
Der CPU-Kühler
Der GPU-Kühler
Next Update:
Ein Paket ist heute gekommen
Gleich mal ausgepackt und auf die Schnelle ein paar Bilder geschossen!
Viel Spaß beim anschauen und kommentieren!
Die Pumpe
Keine große Überraschung - eine "stinknormale" Laiing DDC-1T Plus
Der Radiator
Hier mal was etwas ungewöhnliches!
Was mag da wohl drin sein?
Es ist der Watercool Mora-3 in weiß!
Ich werde ihn an meine rechte Gehäuseseite montieren und am Anfang passiv verwenden - sollte bei meiner Hardware auch ausreichen!
Der Schlauch
Wie bereits erwähnt, ein weißer Schlauch in 13/10mm!
Und zwar von Masterkleer!
Die Anschlüsse
Zum Schluss noch ein paar Schnappschüsse mit meinen Anschlüssen!
Zum Schluss war noch was zum "aufmuntern" im Paket, falls irgendwas nicht klappt
Was fehlt jetzt noch?
Ich hoffe das gesuchte Teil kommt noch bis zum Wochenende, damit ich anfangen kann!
Im gleichen Schritt kann ich schon mal sagen, dass es eine der ersten Überraschungen sein wird - ihr könnt ja mal raten, wo ich das gute Stück platzieren will!
P.S. Beim Klicken auf die kleinen Bilder kommt ihr zur hochauflösenden Variante!
Wäre schön wenn du die Bilder einfach in einer entsprechenden Größe einbinden könntest.
Im letzten Post kann ich leider keine Bilder sehen.
Das tut mir jetzt richtig leid ...
Da ist mir wohl ein Fehler unterlaufen!
Jetzt sind alle Bilder da!
Viel Spaß beim Betrachten
Der Mora ist seit dem ersten Modell immer wieder ein wahrer Leckerbissen:)
Keep on;)
Fusion: Antec 900 & Mora3
Dann gefallen dir hoffentlich auch diese Bilder!
Hab heute mal den Mora an meine rechte Gehäusewand geschraubt!
Et voila:
So sieht das Original noch aus!
Erst mal vier Löcher bohren - Abstandhalter an den Mora schrauben - und dann das ganze von unten noch verschrauben!
So siehts dann von oben aus!
Und noch ein Bild mit der "Bezeichnung" ;)
Und schon ist alles fertig!
Schlauchausgänge sind somit auf der Rückseite des Gehäuses - einer geht ins Gehäuse rein - und einer geht in den AGB oben!
Und noch etwas ist heute gekommen - meine Wärmeleitpaste für die künftigen Umbauen (konnte meine Alte nicht mehr finden :cool:)
Arctic Cooling MX-2
Größere Bilder gibt es wie immer beim Klicken!
Bilder vom kompletten Gehäuse mit Mora an der Seite hab ich leider heute nicht mehr gemacht ... muss noch was für Muttertag vorbereiten :fresse:
P.S. Ist das eigentlich so ok - wenn ich die Bilder immer im Spoiler verstecke?
So das nächste Update:
Der fertig gebaute Ausgleichsbehälter:
Einmal ohne Deckel
Und einmal mit Deckel
Wollte dann gleich noch die Löcher für die Anschlüsse bohren und ein Gewinde reinschneiden ... allerdings hab ich nicht den passenden Gewindeschneider!
Meine Anschlüsse haben 1/4 Zoll und ich hab nur mm Gewindeschneider!
Muss mal rumfragen, irgendjemand wird schon nen 1/4 Zoll Gewindeschneider haben!
Dann gibts die nächsten Bilder - und bald dann auch vom Einbau!
So Leute, gestern habe ich doch noch einiges geschafft!
Der Ausgleichsbehälter hat seine Einlässe bekommen - allerdings ein bischen anders wie geplant - aber das werdet ihr dann auf den Bildern sehen!
Zuerst einmal der Einbau der GPU- und CPU-Kühler:
Meine Grafikkarte ohne Kühler
Und mit Wasserkühler!
Meine geliebte CPU ohne Kühler
Und mit Kühler!
(Der mir aber nicht gefällt ^^)
Dann kam der Einbau des Ausgleichsbehälters!
Zuerst einmal den großen 200mm Lüfter aus dem Deckel ausgebaut und versucht den AGB einzusetzen ... ging nicht!
Der AGB war um ein paar Millimeter zu groß - also Feile rausgeholt und das Plastik ein bischen bearbeitet!
Und schwups schon passt der AGB!
Er ist jetzt ca. 3cm im Gehäuse und der Rest schaut oben raus!
Hier schon im laufenden Betrieb - habe gerade so viel Wasser rein, dass man das Wasser reinlaufen sieht!
Dann noch die ganzen Schläuche und Anschlüsse verbaut und aufgefüllt!
Hatte natürlich gleich noch ein kleines Leck - das aber inzwischen gestopft ist! ;)
Jetzt noch ein paar weitere Bilder:
Das Gehäuse von hinten und von vorne!
Von der Seite!
(Ja ich weiß ... schöner Kabelsalat ... die nächste Stufe ist sleeven und verstecken - in diesem Gehäuse gar nicht so einfach :confused:)
Anschlüsse an der GPU und CPU
Mein MORA wie er an der Seite hängt!
Das Gehäuse hat verdammtes Übergewicht auf die rechte Seite - ich hab fast immer Angst, dass es umfällt :d
Und noch ein paar Bilder vom AGB:
Auf gleicher Höhe
Von oben
Von unten
Ich hoffe euch gefallen die Bilder?!
Der nächste Schritt wird wie schon oben gesagt, das Sleeven der restlichen Kabel sein und danach das Lackieren es Gehäuses!
Dann noch Kabel verstecken und zufrieden bin ich :great:
Mein Computer ist jetzt richtig flüsterleise - das einzige was ich höre ist die Pumpe!
Hat mir da jemand nen T i p p, wie ich die l e i s e r bekomme?
Die Temperaturen sind richtig gut - CPU 35° idle und GPU 38° idle - und der MORA kühlt passiv!
Prime95 hab ich vorhen eine Stunde laufen lassen und die CPU steigt auf ca. 42° - ich bin begeistert!
Daher bleibt der MORA auch erst mal passiv! Da wird nichts geändert!
Richtig gute Bilder gibt es natürlich auch noch irgendwann, aber erst wenn alles komplett fertig ist!
Ich werd meinen PC auf jeden Fall nicht mehr sehr weit bewegen - der wiegt jetzt gefühlt ne halbe Tonne :rofl:
Sonst noch Anregungen?
P.S. Ein Bild hab ich noch:
Das ist rausgekommen beim Ausbau :o
ich hätte ja eher ne schottverschraubung an den einlass vom agb gesetzt
weil so hätte ich angst das mit der zeit sich die konstruktion setzt und der gummi dann nicht genug gestaucht wird um ordentlich abzudichten
(ist doch nur ne gumidurchführung wodurch der schlauch gesteckt wurde?!)
und bei der pumpe, die nonplus version wäre leiser gewesen
außerdem hast du da den deckel draufgelassen? wenn ja kauf dir noch nen phobya metalldeckel, der macht die geschichte auch gleich noch leiser
und ich hab nirgend gesehen ob du die pumpe entkoppelt hast, als an nem schlauch hängend oder auf nem shoggy sandwich
und sonst mal drosseln in den bereich von so 9v, aber achtung bei der ddc+ muss die drosselung mit 18w dauerlast der pumpe klarkommen
Also im Moment ist alles dicht! Hab eigentlich auch keine Angst - aber mal abwarten :d
Vielleicht werd ich beim nächsten Umbau ne Schottverschraubung einbauen - danke für den Tipp!
Ja ich hab die Pumpe original verbaut - ohne sie zu entkoppeln oder sonst was!
Shoggy klingt gut, werd ich bei der nächsten Bestellung mitschicken lassen und evt. nen Deckel!
Danke für die Antwort!
War heute im Baumarkt und hab weißen und schwarzen Lack gekauft.
Außerdem noch eine weitere Bestellung bei aquatuning aufgegeben, um die Pumpe leiser zu machen!
Sleeve habe ich noch genug daheim, hoffe ich.
Sollte für die restlichen Kabel reichen!
Die nächsten Bilder gibt's bei getaner Arbeit ...
Moin,
ich bin absolut kein Fan von Baumarkt Lacken... bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Guck lieber dass du Sprayer Lack oder so bekommst, ist außerdem bei weitem billiger. Die Lacke von Motip sollen auch sehr gut sein. Gibts z.B. über Ebay.
Aber vllt kommst du mit dem Lack ja besser klar :) was is denn das genau für einer?
Dupli-Color
Auto-Lack
Vielleicht komm ich am Wochenende dazu den mal auszuprobieren ...
So nachdem es jetzt doch fast vier Wochen gedauert hat ... hier das nächste Update!
Zuerst einmal noch was für die Pumpe:
Ein Phobya Metalldeckel für meine Laiing - sie ist nun noch leiser!
Und nun zum Lackieren - so sah alles bis jetzt aus:
Ein Seitenteil, das schwarz werden will
Ein Laufwerksschacht, der ebenfalls schwarz werden will!
Ein paar Kleinteile, die weiß werden wollten!
Und so sieht alles neu aus:
All white
All black!
Und dann wieder alles Zusammenbauen:
Seitenteil mit neuem Gitter in weiß!
Neue Frontansicht!
Neue Rückansicht!
Seite offen
Und geschlossen!
Und noch zwei!
Was sonst noch getan wurde:
Ich wollte eigentlich gleich noch alle Kabel sleeven, aber mir ist der SATA Sleeve ausgegangen - ca. 1 Meter fehlt noch - und wenn ich den hab, dann mach ich alles fertig!
Das hab ich mal geschafft!
Außerdem hab ich drei weiße Lüfter bestellt, die eingebaut werden, sobald sie da sind - die blauen LED-Lüfter kommen raus!
Ich glaub das wars fürs erste mal wieder!
Bis dann
So und wieder ein kleines Update - langsam komm ich zum Schluss!
Noch mehr Sleeven:
8 Pin ATX Kabel komplett fertig gesleevt
Lüfterkabel
SATA Kabel
Drei neue Lüfter:
Arctic Cooling F12
Original
Und gesleevt
Noch ein paar Aufnahmen:
Von der Seite offen
Von vorne
Von hinten
Seite geschlossen
Noch ein paar Detailaufnahmen vom Schlauch mit neuem Knickschutz
To do:
  • Die restlichen Kabel vom NT werde ich nicht mehr sleeven - allerdings werde ich über die offenen Stellen noch einen Schrumpfschlauch ziehen, damit man die Kabel nicht mehr sieht
  • Einheitlich weiße PCI Slotblenden hinten
  • Schöne Fotos :d
Kritik/Vorschläge:
Sind natürlich erwünscht!
Bitte so schnell wie möglich - ich will fertig werden ^^
