Ich werde bei jedem Beitrag in einem kleinen Zitat die aktuelle Situation schildern,
somit sieht man sofort was aktuell angesagt ist bzw. welche Arbeitsschritte/Probleme gerade anstehen.
Dieses Worklog wird in den folgenden Tagen auch in diversen anderen Foren zu finden sein.
PC Games Hardware extrem
bit tech
bit tech
Herzlich Willkommen zu meinem ersten Worklog hier im Forum!
Mein Name ist Dominik, ich bin 18 Jahre jung und wohne in Nürnberg.
Aktuell mache ich eine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme.
Seit gut mehr als einem Jahr habe ich mich seit langer Zeit mal wieder mit der Thematik Computer auseinander gesetzt,
das letzte mal ist doch ein Weilchen her und war zu Zeiten von 9800 GTX+ und Core 2Duo.
Jeder Penny wird in mein Hobby und meine Leidenschaft für Computer gesteckt.
Nebenbei bin ich auch aktiver Modellflieger und Bastler, was eine perfekte Abwechslung bietet.
Nachdem nun mein altes Projekt und dessen kleiner Freund abgeschlossen sind, folgt diesmal etwas Größeres.
Es wird deutlich mehr Hand angelegt und modifiziert.
Vor einiger Zeit habe ich mit einigen großen Firmen korrespondiert, welche mir unter die Arme gegriffen haben.
Geplant ist eine Bauzeit von maximal 9 Monaten, genug Zeit um alles perfekt auszuführen und alle Pläne in die Tat umzusetzen.
Leider konnte ich erst jetzt mein Worklog starten, da ich euch nicht mit ewigen Wartezeiten nerven wollte. Gebastelt wird größtenteils bei meiner Freundin, da hier ausreichend Platz vorhanden ist.
Das gesamte Konzept wird in Weiß/Rot gehalten, da ich es einfach extrem Edel finde und schon bei meinen ersten Mods darüber nachgedacht hatte.
Allerdings ist diese Farbkombination etwas Risikoreicher, da deutlich weniger Teile in den genannten Farben vorhanden sind.
Die Hardware ist zu großen Teilen schon vorhanden, da ich euch nicht mit ewigen Wartezeiten auf die Folter spannen möchte.
Eure Ideen werden natürlich ins Projekt einfließen, also falls ihr eine habt, hackt einfach ein paar Zeilen drunter.
Rot = angekommen
Grau = noch nicht vorhanden
Grau = noch nicht sicher
Hardware:
- ASUS Maximus VI Formula Z87
- Aquaero 5 LT
- Corsair Carbide 540 Air
- Avexir Core Series MPOWER rote LED`s
- MSI GTX 780 Ti
- Intel Core i5 4670K
- Bitfenix Spectre Pro weiß
- Bitfenix SATA Kabel (sleeved)
- BitFenix Alchemy Connect 30x LED-Strip
- Be Quiet Dark Power Pro 10 550 Watt
- MSI GTX 780 Ti
Wasserkühlung:
- 2x XSPC Dual Fan Radiator AX240
- 2x Laing DDC 1T
- 2x Laing DDC 1T Top
- EKWB 780 Ti Fullcover Nickel + Backplate
- EK-Supremacy EVO White Edition
- Bitspower Winkel
- Bitspower Fittings
- EKWB Maximus VI Formula
An dieser Stelle möchte ich mich bei Peggy Peng von Avexir für das Bereitstellen des Arbeitsspeichers, bei John von Gosumodz für die super Zusammenarbeit,
bei Bitfenix und Caseking für das Bereitstellen der Lüfter, Kabel und den LED's, bei be quiet für das Bereitstellen des Netzteils bedanken,
ebenso bei meiner Freundin und bei Julian alias hanssx2, welche mich Tag und Nacht bei meinem Projekt unterstützen.
Mainboard:
Mainboard wird demontiert, zweifarbig lackiert (vermutlich via Airbrush) und wieder zusammengesetzt.
Eventuell werde ich mir die EKWB Wasserkühler für das Mainboard holen.
Arbeitsspeicher:
Die vier Ramriegel wurden schon demontiert von Avexir geliefert, diese werden ebenfalls gespritzt.
Die genaue Farbgebung muss ich mir noch überlegen, auch hier gilt, falls ihr Ideen habt, einfach schreiben.
Netzteil:
Für das Netzteil werde ich wieder extra Customkabel anfertigen, die Connectors (in weiß) sind schon auf dem Weg.
Beim Sleeven des 24 Pin Steckers werde ich mir die Sache mal genauer anschauen,
entweder ich werde es komplett zerlegen und das Gehäuse ebenfalls spritzen, oder eben nur foliieren.
Prozessor:
Da ich mit geköpften CPU's bisher nur gute Erfahrungen gemacht habe,
möchte ich mich diesmal nicht auf Andere verlassen, und die Sache selbst in die Hand nehmen.
Ich werde vermutlich die Rasierklingenmethode verwenden, welche WLP drunter kommt, ist noch nicht geklärt.
Grafikkarte:
Hier wird die GPU aus meinem Projekt RaG'ed genutzt, da ich dort eine neue GPU einbauen werde.
Den schon vorhandenen EKWB und die Backplate werde ich ebenfalls lackieren, da es keine in Weiß oder Rot gibt.
Lüfter:
Hier verwende ich die Bitfenix Spectre Pro in der 120mm Ausführung, welche ich aktuell versuche komplett zu zerlegen,
damit ich den inneren Ring lackieren kann (ebenfalls Rot).
Gehäuse:
Das wird der Hauptteil des aktuellen Projekts, diesmal soll es ein richtiger Casemod werden:
Zuerst wird es komplett zerlegt, alle Nieten werden aufgebohrt.
Sämtliche ungewollten Lüftungsöffnungen und Löcher werden ausgeschnitten und zugeschweißt/gelötet.
Hinzu kommt im vorderen Bereich ein selbstgefräßter AGB, besser gesagt zwei.
Über dem Mainboardtray wird eine Abdeckung montiert, welche einen Radiator samt Lüfter beherbergen wird.
Die Abluft wird durch die sich auf der Rückseite befindlichen Lüftungslöcher abgeführt.
Somit sind keine Wasserkühlung Komponenten außer den Kühlern und den Tubes zu sehen, ein schön cleaner Look.
Zuletzt wird alles wieder Weiß lackiert, die Meshgitter werden Rot gespritzt.
Die Netzteilseite wird ebenfalls stark modifiziert.
Das Seitenteil wird gegen eines mit Fenster getauscht, an dem wird ein Radiator befestigt, um quasi das Highlight der Rückseite zu werden.
Ebenfalls werden die zwei Pumpen und die Aquaero auf dieser Seite untergebracht,
hier ist allerdings noch unklar ob diese sichtbar oder unsichtbar eingebaut werden.
Vielleicht habt ihr ja diesbezüglich eine Idee?
Ein kleiner Deckel für das Netzteil wird ebenfalls installiert, da das Gitterdesign des Netzteils nicht zu meinem Radiator mit Lüftern passt.
Die letzten Bilder:
Hier werden die Bilder des letzten Updates erneut verlinkt, damit man sofort auf dem neu'sten Stand ist.
ricoroci schrieb:
Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und Kommentieren und freue mich auf eure Ideen.
