[Worklog] Projekt "Shadow"
ivory2k14
Zu Hause
Moin HWLuxx
Ja ich schon wieder, ja ich kanns auch nicht lassen... xD
Einige von euch kennen meinen letzten Worklog "J.A.R.V.I.S." falls nicht einfach auf den Link klicken.
Vorwort​
Es gibt eigentlich nicht sehr viel zu sagen mir kam eine neue Idee in den Sinn als ich auf builds.gg gelesen habe, dass sie 2 neue Contests angekündigt haben.
Zum einen gibt es die Air Cooling Division und die AIO Cooling Division, mein neues Projekt sollte in der Air Cooling Division mit dabei sein mal etwas neues ohne Custom Waterloop aber dennoch etwas einzigartiges.
Deshalb ein luftgekühlter mini Gaming Rig. Da ich mit J.A.R.V.I.S. MKII noch etwas länger brauchen werde kommt erstmal sowas. Die Hardware Anschaffung war bereits geplant aber für ein anderes Projekt und zu einen anderen Zeitpunkt aber der Contest kam
gerade gelegen und ich möchte mich im Bereich Case modding weiter verbessern!
Naja und jeder hier weiß wie schön es doch ist etwas zu bauen :fresse2:
Der Contest ist am 18.04.2019 gestartet und endet am 02.05.2019 es gilt nun keine Zeit zu verschwenden und anzufangen.
Falls das dann Fertig ist stimmt für mich :bigok:
Das Projekt​
Wie schon oben genannt soll es ein mini Gaming Rig werden und zwar komplett schwarz so auch der Name "Schadow".
Zum Einsatz kommt ein Mini-ITX Gehäuse mit einem ITX Brett, RGB CPU-Kühler , die 1060 Stix die bei Jarvis ausgetauscht wurde, eine kleine Abdeckung für die USB 3.0 in der Front und diesmal kein Sleev sondern nur schwarze Kabel.
Das Case mit einer Lukü und der kleinen Bauart bietet nicht sehr viel für Veränderung.
Case: Lian Li PC-Q08B
Das Case ist noch von meinen ersten Versuchen etwas um zu bauen und zwar eine Xbox 360, es gibt davon nur noch die Fotos mit der umgebauten Xbox One sollte auch hier im Forum der Worklog sein falls er nicht gelöscht wurde... xD
Hardware:
CPU: Intel Core i5-8400 2,8 GHz
RAM: G.Skill Trident Z RGB Series, DDR4-3000, CL 16 - 16 GB Dual-Kit
PSU: Corsair CX600M (lag noch bei mir rum)
GPU: GeForce GTX 1060 STRIX 6G Gaming
Mobo: ASUS ROG STRIX B360-I Gaming
SSD: 970 EVO NVMe SSD
Kühlung:
CPU Kühler: Raijintek Pallas 120 RGB CPU-Kühler, PWM - 120mm
Lüfter: 2x Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PC-P - 80mm + 1x 120 mm Gehäuse Lüfter
Tubes: BitsPower Crystal Link Tube schwarz
-COMING SOON-
Zubehör:
Verschiedenes: Diverse Kabel, Stecker, Plexi, Kupferdraht, Gummi, Klebstoff, usw. ...
Guten Morgen der Startpost wurde angepasst und die Fotos der HW wurden hinzugefügt.
Der erste Schritt wird wohl die Reinigung des Case sein da die Überreste der Xbox noch beseitigt werden müssen wie Kleber und sehr viel Staub. Den Laufwerksschacht habe ich bereits entfernt der wird später auch nicht mehr gebraucht dafür kommt eine Lüftersteuerung noch mit rein.
Dann hast Du aber einen wirklich straffen Zeitplan, freu mich zu sehen was Du jetzt in kürze der
Zeit auf die Beine stellen kannst. Dir wünsche ich viel Spaß an der schönen Hardware und mit
Gehäuse und der Community einen guten Worklog. Ich bleib dran und freue mich auf die nächsten
Updates.
Hallo Luxx,
Es geht voran das Case zu reinigen war etwas schwierig da die Klebereste nicht so schön abgingen wie gedacht das hat dann etwas gedauert aber nun ist es sauber :bigok:
Auch die HW wurde probeweise verbaut da es jetzt an der Zeit ist das PSU mit schwarzen Kabeln zu versehen. Der Plan soll sein morgen die Kabel fertig zu machen und alles sorgfältig verkabeln dann sollte der Kühler noch kommen und die Lüftersteuerung.
Ich habe so ein Gefühl als würde ich es nicht schaffen das Projekt am Montag nicht fertig zu bekommen :shake:
Die Kabel für Taster Audio wurden etwas gekürzt da sie sehr lang sind aber der USB 3.0 ist noch sehr lang aber ich trau mich nicht den zu kürzen xD Sollte kein Problem sein es lässt sich alles gut verstecken.
USB 3.0 zu kürzen, dürfte auch schwierig werden, die werden alle maschinell gefertigt.:bigok:
Und Kabel wird man bei dem Case ohnehin immer sehen. Viel Erfolg nächste Woche.
Ja das stimmt den könnte man abschneiden und wieder verlöten aber ob der Kabel dann noch einwandfrei arbeitet ist dann eine andere Frage xD
Für die Kabel ist eine Abdeckung geplant man sieht dann nur noch die, die vom PSU ans Brett angeschlossen sind. Danke wird schon schief gehen :fresse2:
Guten Morgen Luxx.
Am PSU wurden alle Kabel nun schwarz, zum Glück sind bei fast allen neuen Netzteilen die Kabel schon schwarz hier war es nicht der Fall aber nach 2 Stunden löten und Stecker krimpen war es dann auch soweit.
Falls das noch einmal sein muss werde ich alle Kabel aus der Platine lösen und neu verlöten. So wie es hier gemacht wurde habe ich bereits schon einmal gemacht und zwar bei meinem ersten Projekt dem HTPC Black´n White nur kam da noch der Sleeve mit dazu da war dann etwas wenig Platz am Ende. :shot:
Fast so lang wie das löten dauerte das einpassen der Kabel... xD Es lagen noch einige Kabelkämme rum die ursprünglich beim HTPC eingesetzt werden sollten aber durch den Sleeve war der Kamm leider zu klein aber nun kann er hier verwendet werden.
Heute ist der Plan eine Abdeckung für die Kabel wie Ein/Aus Taster USB 3.0 usw. an zu fertigen und ein neuer Seitenteil da das alte kein Fenster hat. :coffee2:
Gefällt mir schonmal was Du bist jetzt gemacht hast, sieht sehr stimmig aus mit der schwarzen Hardware.
Die Arbeit am Netzteil hat sich gelohnt, schaut super aus! Das Netzteil verdenkt leider ein Großteil deiner
schönen Hardware.
Viel Spaß bei den nächsten Schritten, ich verfolge dein Log natürlich gespannt weiter.
Für ein Seitenteil mit Fenster ist das Gehäuse aufgrund des Netzteils nun wirklich nichts. Außer man ist passionierter PSU Liebhaber.:d
Coole Arbeit mit dem Löten der Kabel. So kann man recht flott seine individuellen Kabellängen verlegen.
Das Fenster ist auch für die Hardware nicht für das Netzteil wobei das auch etwas neues ist das macht fast niemand xD
Danke für das Kompliment und wie du sagst das kürzen geht so richtig fix aber wenn da noch Sleeve dran wär wird das nicht so wirklich gut da sind die neuen voll modularen Netzteile schon echt klasse!
Nun wollte ich euch eigentlich die neue Seite präsentieren der Entwurf war auch schon ausgeschnitten nur noch das Gitter kleben und ja ab in den Keller zum lackieren...
So war der Plan aber das ging dann doch richtig schief als mir das Plexi in den Keller runter fiel :wut:
Das war gestern Abend naja mir gefiel es auch nicht besonders es ist dann auch nicht weiter schlimm wollte gerade eben ein neues anfertigen in der Meinung es ist noch genug Plexi da aber dem war nicht so... Da morgen Feiertag ist und alle Geschäfte zu sind muss ich bis Donnerstag warten, nervt gerade echt!
Zudem fehlt mir noch der Kühler und die Lüftersteuerung deshalb habe ich mich entschieden mit dem Projekt nicht an der Challange von builds.gg anzutreten! Es sind da doch 1 oder auch 2 Sachen die ich gern besser machen würde das kann ich nun auch machen.
Weitere Updates folgen dann Donnerstag.
Schönes Projekt bislang :).
Was sind das für Aufbauten an der Grafikkarte ?.
Moin
Ein kleines Update zum Projekt...
Da mein letzter Versuch ein neues Seitenteil zu machen etwas schief ging :hust: lief es dafür diesmal etwas besser zwar ist diesmal auch etwas schief gegangen aber das lies sich kleben und kann es nach dem Lack nicht mehr sehen.
Vor den Fotos hätte ich es reinigen können ist mir aber erst aufgefallen als ich die Fotos bearbeite habe xD
Um es passend zum Rest vom Case zu machen wurde das Plexi mit einem 150 Schleifpapier längs angeschliffen dadurch die feinen Riefen wie das gebürstete Alu am Case auch hat, zudem kam noch der Ausschnitt für das PSU dazu und zum Abschluss kamen noch mit einem Silberstift die Umrandungen der Konturen nur schwarz kam mir etwas langweilig vor :d
Nun Fehlen nur noch CPU-Kühler, die Lüftersteuerung (sollten diese Woche ankommen), dann noch Kleinteile, verkabeln und testen.
Hey Wunderbar, richtige Kreativ Arbeit :bigok:
Gefällt mir ;), ist in der Tat nicht so einfach, eine Idee in die Realität umzusetzen.
Prima, freut mich, schönen Sonntag grüße Kazuja.
Danke Kazuja :bigok:
Nein es war nicht einfach die Kontur mit dem Messer heraus zu schneiden aber das Ergebnis zählt es gefällt mir besser wie der erste Versuch. :d
Es macht nun alles einfacher da kein Zeitdruck mehr besteht.
Hallo LUXX
Leider kam mein CPU-Kühler immer noch nicht an es steht zwar er wurde ausgeliefert aber da ich alles auf meinen Arbeitsplatz liefern lies haben die anscheinend mein Packet verloren... :confused:
Trotz alle dem gibt es heute ein Update und zwar kam die Lüftersteuerung an und die wurde nun ins Case eingepasst. Sie funktioniert soweit ganz gut für 30 € das wird sich dann aber im betrieb zeigen was sie wert ist.
Die letzten Tage war bei uns richtig mieses Wetter das beste um am Projekt weiter zu machen.
Zuerst wollte ich nicht lange rum basteln und den Laufwerkschacht nur etwas anpassen, die Lüftersteuerung einsetzen und gut ist.
Das war mir am Ende dann doch zu wenig und so kam mir die Idee mit den Plexiglas das noch rum liegt etwas zu bauen.
Vorher:
Nachher
Zuerst war der Schacht dran, der sollte mit der Flex etwas zurecht gestutzt lackiert und montiert werden das war mir dann doch etwas wenig deshalb die Idee mit dem Plexiglas.
Mit etwas messen, aufzeichnen und schneiden war dann alles schon soweit fertig, verklebt habe ich mit Sekundenkleber das über Nacht aushärten konnte. Heute war dann schleifen angesagt leider muss ich zugeben das ist mein erstes lackiertes Teil das man wirklich sehn kenn und ja da leider der Kit den ich zuhause hatte älter ist und eher zäh zum verarbeiten war lief es nicht so wie gedacht Füller hat leider auch gefehlt deshalb war das Ergebnis auch nicht das beste.
Die Tage nochmal im Baumarkt etwas bessern Kit vielleicht auch einen der nicht so zäh ist besorgen und noch eine Dose Lack und Füller dazu dann versuche ich es noch einmal... :d
Sieht doch garnicht mal schlecht aus mit deinem Laufwerkschacht, lass Dir Zeit und arbeite sauber bei Lackierarbeiten.
Als ehemaliger Fahrzeuglackierer kann ich Dir davon ein Lied singen, jeder Arbeitsschritt wirkt sich dann auf das Endergebnis aus.
Dein Seitenteil hast Du noch ganz gut hinbekommen, auch wenn nicht alles glatt gelaufen ist am Anfang. Dein Muster trifft zwar
nicht ganz mein Geschmack aber das Endergebnis sieht ganz gut aus. Ansonsten natürlich Daumen hoch für deine Basteleien!
Hallo HWL
Ein kleines Update zum Projekt möchte ich euch zeigen...
Den neu lackierten Laufwerkschacht :bigok:
Etwas besser lief es aber immer noch nicht Perfekt da muss ich wohl noch etwas üben.
Zudem kommen noch die 80mm Lüfter dazu die sollen etwas Frischluft ins Case bringen.
Den CPU Kühler darf ich nun leider neu bestellen leider es ärgert mich da das Projekt lange schon fertig sein sollte :wut:
Auf weitere Updates ist leider 2 Wochen zu warten da am Freitag geht's ab in den Urlaub aber danach sollte wirklich alles da sein und das Projekt kann fertig werden.... :d
Fügt sich perfekt ins Gehäuse und keine nervigen Kabel sind zu sehen.:bigok:
Hallo LUXX!
Ich bin wieder aus dem Urlaub zurück und kann gleich mit einem Update starten und zwar mit dem Kühler :banana:
Das hat nun sehr lange gedauert und auch etwas mehr gekostet als geplant aber naja ich kann endlich weiter machen xD
Es ist ein RAIJINTEK Pallas 120mm RGB CPU-Kühler, leider muss ich zugeben er gefällt mir hätte ich nie gedacht als Wakü-Fanboy. Gute Verarbeitung, sauber lackiert sehr gute Qualität mal sehen wie er sich macht.
Zugegeben meine Planung war richtig mangelhaft da der PC eigentlich an der builds.gg Stock Cooling Showdown - Air Cooling Division teilnehmen sollte und ich nicht daran gedacht hatte den RAM zu messen musste ich den Kühler etwas biegen :shot: ja tut mir echt leid das sollte man nicht machen aber ohne biegen hätte er nicht gepasst :hust:
Bis jetzt bin ich sehr zufrieden wie er sitzt und aussieht die Tage wird alles zusammen gebaut, verkabelt und getestet falls alles nach plan läuft...
Wünsche noch einen schönen Abend!
Guten Abend.
Soweit so gut, verkabelt ist alles jetzt noch etwas sauber machen installieren und die finalen Fotos noch dann ist das Projekt fertig... :fresse:
Der CPU Kühler ist mal richtig schick mit dem leicht schrägen Bauform, habe ich so noch nicht gesehen.
Mir gefällt es wirklich gut was Du zusammen gebaut hast, nur mit dem Seitenteil kann ich mich nicht so richtig anfreunden.
Wie sind deine Temperaturen in dem Gehäuse, gerade jetzt im Sommer?
Die Verkabelung so in Schau zu stellen, find ich gut. Nur bei so viel Schwarz fehlen irgendwie die Akzente, zumidnest auf den Bildern. Bssl Beleuchtung im inneren täte der Optik sicher keine Abkehr.
Kannst du die Lüfter nicht gerade hinhängen, oder soll es die Richtung des Airflows ausdrücken?:)
@peQs_O
Der Kühler ist eigentlich nicht so schräg da ich vergessen habe den RAM zu messen ging das ohne biegen leider nicht da der kühler sich nicht montieren lies ohne den RAM zu zerkratzen... Das mit dem Seitenteil hast du bereits gesagt warte erst ab sobald das ding läuft wird dann besser :d
@estros
Es ist bis jetzt bewusst kein LED-Streifen verbaut da der CPU-Kühler sowie die Graka RGB-Beleuchtung hat dann sollte das etwas heller werden :d
Die Lüfter könnte ich auch gerade montieren als ich die Kabel provesorisch verlegt habe war etwas Platz mangel aber gestern habe ich gesehen es hat doch alles platz ich könnte den gerade montieren.
Sehr schön. Bin gespannt, wie der im Betrieb aussieht.:cool:
Dann sind es schon 2... xD
Die Temps werden nicht die besten sein das kann ich jetzt schon sagen da in meiner Werkstatt ist es im Sommer etwas heiß und das wirkt sich auch auf die Temps aus...
Hallo Luxx
Leider lies es die Hitze nicht zu die finalen Fotos zu bearbeiten in meiner Werkstatt hat es um die 30°.... :fire:
Es ist immer noch heiß aber es ging dann doch.
Das Setup auf den Fotos ist leider nicht meins es ist etwas aufzuräumen wie immer wenn ein Project zu Ende geht... xD
Test sind zurzeit nicht möglich das Ding wird dann noch Feuer fangen aber das könnte ich eventuell nachts und im Keller machen xD
Ich hoffe euch hat das lesen gefallen ich werde die nächsten Wochen ein neues Projekt starten die Idee habe ich bereits und zwar wird es ein Scratch Built die Tage wird der Prototyp gebaut um Hardware und Wakü einpassen zu können aber davon gibt's dann mehr :coffee:
Wünsche allen noch ein schönes Wochenende!!
Gelungener Build, auch wenn ich den schiefen Lüfter immer noch komisch finde.:fresse:
Licht und Helligkeit passt ziemlich gut zur Hintergrundbeleuchtung. 30 Grad sollte der Rechner aber aushalten können. Machst ja nichts Passiv.^^
Danke! Stimmt die Lüfter waren nicht die beste Idee :stupid:
Die Tage werde ich das Ding testen 2 oder auch 3 Benchmarks und dann kommt es wieder auseinander... :coolblue:
