Bl03der-Kuh
Einleitung
Nach langer Abwesenheit im Forum gibt's mal ein paar Infos zu meinem aktuellen Case-Mod
Grundlage ist das SST-FT03B von Silverstone. Ein kleiner, knuddeliger mATX Tower mit interessantem Layout (M4dH4tter hatte sich mit seinem Calie² auch schon dran versucht).
Mein Konzept sieht zwei 120er Radiatoren vor, gekühlt wird zunächst nur die CPU, aber dazu im Folgenden mehr.
Komponenten
Case
Silverstone FT03B
Wasserkühlung
CPU-Kühler: EK-Supreme HF Acetal
Radiatoren: EK-CoolStream RAD XT 120, MagiCool SLIM SINGLE 120
AGB: Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 25 LT
Pumpe: Laing DDC 12V mit Pro Acetal Deckel
Lüfter: 3x 120er von Silverstone (schon im Case) 1x 80er Noiseblocker Multiframe
Hardware
Mainboard: Asus Maximus IV Gene-Z
CPU: Intel Core i5 2500K
GPU: Gigabyte 5850OC
RAM: 2x4Gb Corsair XMS3 2000Mhz CL9
Laufwerke: 2x Seagate Barracuda 500Gb, Slim-Slot in DVD-RW (SSD kommt wenn Geld da ist
PSU: Das gute, alte 500W Enermax Liberty
Soundkarte: Onboard X-Fi (Die alte X-Fi Fatal1ty muss dann weichen)
Eine Einkaufsliste mit Links zu den Komponenten gibts immer aktuell ->HIER<-
Kühl-Konzept
Zum besseren Verständnis hier drei Bilder vom Case:
Boden mit 120er Loch für das Netzteil und aufnahmen für zwei 80mm Lüfter:
Seitenansicht, schräg montierte Lüfter demontiert:
Ansicht von schräg-vorne, schräge Lüfter montiert:
(Mehr Bilder in diesem Thread)
Jetzt zu meinen Ideen:
- Der "dicke" EK Radiator wird im Deckel verbaut, die Anschlüsse zeigen (auf Bild zwei gesehen) nach links, also zum Mainboard. Der dünnere Magicool Radi kommt auf den mittleren 120er Lüfter, also schräg in den Raum gestellt, die Anschlüsse zeigen wieder nach Links.
- Die Pumpe wird im vorderen (wieder nach Bild 2) 80mm Lüfter-Slot montiert (der Black Acetal deckal hat 80er Lüfter Bohrungen) die Pumpe lasse ich dabei nach unten aus dem Gehäuse hängen, natürlich wird das ganze Schwingungsarm aufgehangen.
- In den hinteren Lüfterslot am Boden kommt der 80er Noiseblocker.
- Der AGB kommt an die Hintere (in Bild zwei linke) Gehäusewand, beide Anschlüsse werden unten durch die Gehäusewand geführt (also über der Pumpe lang).
Gut, dass mit dem Umlöten wird wohl nix, außer Aquatuning verschickt alte Pumpen :/
Für die Laing hab ich mir noch was besonderes überlegt: Mit diesem Mod lässt sich die aktuelle Laing DDC ohne Probleme zur Ultra umlöten und bringt nochmal mehr Leistung. Da ich im normalen Betrieb die Mehrleistung nicht brauche, aber auch für den Extremfall gerüstet sein möchte werde ich kurzerhand einen kleinen Kippschalter einlöten, dieser wird dann im Gehäuse vor der Laing in den Boden gesetzt.
Zur Beleuchtung: Ein wenig Licht darf natürlich auch nicht fehlen, daher kommen in den AGB zwei rote LEDs, später wird dem Innenraum vielleicht noch etwas rotes Licht spendiert.
War jetzt vielleicht etwas unverständlich, aber das ganze wird sicher ersichtlich, wenn ich erstmal angefangen habe
Wichtig ist mir, das Gehäuse nicht völlig zu zerlegen, die schönen geschlossenen Seitenflächen sollen möglichst unbeschadet bleiben und so den sauberen Stil des Gehäuses erhalten.
Bastelstatus
07.10.2011
10.10.2011
13.10.2011
13.10.2011
14.10.2011
17.10.2011
20.10.2011
24.10.2011
Als nächstes werde ich mir wohl 2 PWM Lüfter für den oberen Radi besorgen, das Gene-Z kann scheinbar nur die Gehäuselüfter über die Spannung regeln, bei den CPU Anschlüssen müssen es PWM Lüfter sein.
Außerdem werd ich noch einen Schuss rote Farbe ins Wasser geben und gucken ob ich die blauen HDD und Power LEDs im Gehäuse ausgelötet kriege. Mit den roten siehts im Moment doch etwas arg unprofessionell aus.
Ich freue mich auf Antworten, Ideen und Vorschläge
Komponenten
Case
Silverstone FT03B
Wasserkühlung
Hardware
Kühl-Konzept
Bastelstatus
07.10.2011
Case und Wakü-Komponenten sind bestellt, den Kippschalter für den kleinen Laing-Mod hab ich bereits von Conrad abgeholt. Nur zu dumm, dass ich den nicht mehr gebrauchen kann xD
10.10.2011
Das Case ist heute bei mir eingetroffen und wurde schon mal "fachgerecht" zerlegt:
13.10.2011
Die Wakü-Teile sind gestern eingetroffen!
13.10.2011
Habe mich heute mal ein paar Stunden im Keller aufgehalten und schon einiges erledigt
Zunächst mussten die Beinchen der Laing weichen:
Danach wurde der Boden vom Gehäuse zurecht gesägt und gefeilt:
Dann hab ich die Schrauben zur Befestigung der Pumpe angebracht (diese dämlichen Muttern mit Selbstsicherung waren vielleicht hartnäckig), damit die Laing nicht ganz so arg am Case schüttelt hab ich zwei Gummipuffer pro Schraube angebracht:
So sieht das ganze dann mit verbauter Pumpe aus:
Hier noch ein Blick auf das Skelett des Silverstones:
Zum Abschluss hab ich noch zwei der insgesamt vier Schlauchdurchführungen gebohrt:
14.10.2011
Pumpe und AGB sind jetzt verbaut alle Schlauchdurchführungen sind gebohrt:
17.10.2011
Ich habe gestern den Kippschalter zum "Lichtschalter" umfunktioniert, damit kann ich jetzt einen 4 Pin und einen 3 Pin Stromanschluss Ein- und Ausschalten. Werden dann später die LEDs und vllt noch was anderes dran gehangen. Sollte der PC also mal im Wohnzimmer stehen kann man die störende Beleuchtung ausknipsen.
Außerdem hab ich heute noch ein wenig am Case rumgesägt/ gefeilt und den oberen Radiator eingepasst. Ich habe mich jetzt doch für eine Push-/Pull Config entschieden, so kann ich wenigstens alle 3 Lüfter verwenden. Der Lack vom Deckel hat an der Unterseite etwas leiden müssen, aber das sieht man zum Glück nicht:
20.10.2011
Der Lichtschalter ist verbaut und der Staubfilter angepasst:
24.10.2011
Gestern ist die Hardware angekommen!
Habe mich dann direkt an den Einbau gemacht und ausnahmsweise passte alles, wie geplant. Der Ram hat gut Abstand und die Verschlauchung ist auch recht gelungen.
Das ganze noch ohne den zweiten Radi:
Komplett zusammen gebaut:
Der AGB:
Zugegeben, die Rückseite sieht grauenhaft aus, aber irgendwo müssen die Kabel ja bleiben...
Hier noch ein Bild vom CPU-Kühler:
Und dem AGB wenn er beleuchtet ist:
Ich hab leider nur mein Handy rumliegen und kann keine besseren Bilder machen, aber ich glaube man bekommt zumindest n Eindruck.
Der AGB:
