Worklog SnowWhite meets Orange
SnowWolf
Experte
Hamburg
Moin liebe leute,
da ich ich etwas mehr Radiatorfläche für zukünftige 2 Graka wollte und mein aktuelles Gehäuse leider nur Platz für 2x240mm hat hab ich mich nach neuen Gehäusen umgeschaut. Irgendwie dann bei Caselabs hängen geblieben. Doch die Preise puh :fresse2: wenn ich das mein Frauchen sehen würde oder hätte, hätte sie mich direkt gefragt ob noch alle Lichter bei mir brennen. Obwohl sie schon sehr tolerant ist, was meine hobbys angeht(PC, Sport, Paintball, E-Zigaretten)
Naja nun aber zurück zum Projekt. Folgende Hardware habe ich aktuell.
Vorhanden
PC
Lüftersteuerung: Aerocool Touch 1000
Gehäuse: Aerocool Aero 1000
MB: Gigabyte z97 HD3
RAM: 16GB Kingston DDR3 1866@2000mhz
Graka: AMD R9 290 @ 1100 mhz
CPU: Intel Core i5 5675@3,95 Ghz
Netzteil: neues muss rein weil läuft nicht mehr richtig und wurde vorn nen Monat gesleeved :-[
Wakü
CPU: Alphacool Nexxos full Cooper
GPU: Watercool Heatkiller
Radiatoren: 2x240mm Alphacool
Pumpe/AGB: Liang DDC mit Aqualis Kombibehälter
Lüfter: 4xArctic Silent PWM
Enkopplung: 0815 Sandwich
Tubbing: Masterkleer 13/10 clear
Fittinge: Alphacool Fittinge in Schwarz
Der Umzug
Umzug soll in dieses Ghäuse: https://www.alternate.de/Thermaltake/Core-X9-Snow-Edition-Tower-Geh%C3%A4use/html/product/1198161?event=search
Es kommen noch 4 Lüfter dazu: https://www.alternate.de/Arctic/F12-PWM-Rev-2-120x120x25-Geh%C3%A4usel%C3%BCfter/html/product/1120526?event=search
(Schon vorhanden) Weisse Fittinge: https://www.caseking.de/monsoon-free-center-hardline-com.-fitting-13-10mm-6er-pack-weiss-wasa-423.html
(Schon vorhanden) Weisse Kabel: https://www.caseking.de/cablemod-c-series-axi-hxi-tx-cx-cs-m-und-rm-cable-kit-weiss-zuad-488.html
Und 2 Große Radiatoren:Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 480mm | Radiatoren aktiv | Radiatoren | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Es wird alles aus dem alten Gehäuse übernommen, außer die 2 Radiatoren. Die kommen in das andere System.
Ersten Bilder kommen naher On, vom ist Zustand.
So hier das vorhandene
Kleines update leider wollte der Postbote keine Radiatoren vorbei bringen.
Das Gehäuse ist mehr als geräumig. Ein LKW kann hier wenden��
Es werden 2 Radiatoren verbaut werden. 2x 480mm xspc in White.
Die Lüfter von Arctic haben sich als erstaunlich ruhig gezeigt, und kosten gerade mal 5€ das stück.
Mainboard wirkt echt klein und das ist ein normales Atx Board.
Der auspack Assistent erfüllt seine Arbeit zur vollsten Zufriedenheit
Zwischenbehälter rein für die Optik.
Neue Radiatoren Eingebaut und Lüfter dran geklammt.
Erster Dichtigkeitstest
Lief alles soweit Problemlos.
Hier die Bilder vom fertigen PC.
Sehr schick! Das Gehäuse schreit nach zwei Loops! :d So viel Platz!!!
Danke, Ja hab ich mir auch schon gedacht aber leider auch eine kostenfrage😊 Da kauf ich mir lieber eine schone polaris wenn sie denn mal kommt😋
So kleines Update, für ein cleaneren look hab ich ein matt weisses Plexiglas bearbeitet und als Abdeckung genutzt
Ja hab auch schon diese kabelschienen oder wie man die dinger nennt gesucht von nanoxia waren die oder nicht?
Cablecombs. Die bekommst du von Nanoxia, Guzomods etc. :)
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Die cablecombs sind ja um einiges günstiger als die von nanoxia. Sehr geil Danke✌
Pc Jetzt finalisiert mit RGB beleuchtung und einen durchlauf in der Plexiglaßplatte. Ein heiles Shoggy Sandwich wurde auch noch hinzugefügt.
Jetzt heißt es auf Polaris warten :love:
So ein kleines Update, hab auf x99 geupdated. Da ich hier im Forum ein sehr gutes x99 Board günstig bekommen hab.
Verbaut wurde ein msi x99 sli plus sowie ein 5820k und 16gb DDR 4 Kingston predetor x.
Ausserdem wurde der untere Radiator anders verbaut, damit die Luft besser angezogen wird.
Update:
Da ich Ende des Monats mir ein Gtx 1070 einbauen möchte und mich lange mit dem Gedanken von Petg Röhren aufgehalten habe. Hab ich mich dazu entschlossen jetzt alles im einen Bau durchzuführen.
Sind schon erste zudatzkomponenten gekommen. Aqualis 880ml Agb.
Fittinge sind auch schon auf dem Weg, inkl Röhren.
Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
Der Rest ist jetzt auch geliefert worden. Da kann das große basteln beginnen.[emoji16]
Das biegen verlief im großen und ganzen relativ Reibungslos. Mit ein zwei Probe Biegungen klappt es dann auch ziehmlich gut.
Hier sind ein Paar Impressionen:
Nach dem befüllen sehr schnell gemerkt, dass man ein aqualis nicht liegend einbauen sollte, da fast garkeine Bewegung im Wasser stattfindet. Naja das heißt jetzt AGB wieder raus und Pumpe abbauen. Pumpe und ABG einzeln rein damit der AGB liegen kann Jeah!!!!!
So jetzt ist der Rechner endlich fertig und hat auch den leak Test überstanden.
Kannst Du mal den Aufbau Deines Kühlkreislaufes näher erklären?
Also wo kommt die Luft rein und wo gehts raus?
Klar im Deckel sitzen 2 480mm Radiatoren die Luft in das Gehäuse rein pusten. Hinten einer der die Luft rauspustet, Sehr Effektiv da die Luft bei beiden Radis Frisch angezogen wird. Die Lüfter laufen auf 750-800Upm. Alles über ein Aquaero gesteuert.
Die Temperaturen sind beim daddeln auf der CPU 38 Grad Celcius und auf der Graka 35 Grad Celcius.
Das alles bei spielen wie, Witcher 3, Fallout 4 oder Dying Light @ Mxed out.
Aufbau: AGB->Pumpe->Radiator1->Radiator2->DFM->CPU->Graka->AGB
Wenn mehr Bilder gewünscht oder fragen vorhanden sind einfach bescheid sagen.
