[Worklog] The Ecosphere
random2k4
Nachdem ich meinen worklog zum Nocturnal Hunter beendet habe, folgt nun auch schon der nächste.
Auch hier hatte ich auf meine Arbeit bis zum Schluss ein NDA, konnte also keine progress Bilder zeigen.
Zu sehen war er bereits, wie mein Nocturnal Hunter, auf der Computex in Taiwan dieses Jahr.
Dieser Mod trägt den schlichten Namen: The Ecosphere
Die Firma MSI hatte mich mit dem H97M Eco Mainboard ausgestattet. Dieses hatte ein besonderes Design, das PCB war in Weiß und Grün gehalten,
welches so nie auf dem Markt erschienen ist. Meine erste Idee war es nun eine Ecosphere zu bauen mit dem Mainboard im Zentrum. Des Weiteren
sollte der Mod aussehen wie ein Globus, welcher auf ökologische Weise eine starke Hardware befeuert.
Die Hardware für diesen Mod wurde mit freundlicher Unterstützung von MSI, Cooler Master, G.Skill und SteelSeries zur Verfügung gestellt.
Hardware:
- Motherboard: MSI H97M ECO
- CPU: Intel i7 4770k
- Cooling System: Cooler Master Nepton 120XL
- Memory: 2x4GB G. Skill Eco F3-10666CL7D
- PSU: Cooler Master G750M
- SSD: G- Skill Phoenix III 120BG
- Mouse: SteelSeries Rival
- Keyboard: SteelSeries 6Gv2 Red Switch
- Headset: SteelSeries Siberia V3 Prism
Und hier natürlich die obligatorischen Hardware Bilder:
Ich werde versuchen alle 1-2 Tage ein Update zu posten, falls es mir zeitlich möglich sein sollte.
Der Nocturnal Hunter war schon ein Sahnestück.
Bin gespannt was dieses mal auf uns zukommt.
:bigok:
och die dödel bei msi, das weise board sieht doch viel geiler aus als die schwarze retailversion
Sehr coole Idee, kann ich mir gut vorstellen mit ner weißen Kuppel drüber im Hexagon-Design :d
Als ersten Schritt habe ich mich wieder daran gemacht ein passendes Design zu entwickeln.
Da es für einige vll. interessant sein könnte habe ich mal meinen ÜbherlegungsProzess mit dargestellt und nicht
nur den fertigen Entwurf.
Angefangen habe ich mit einer Bleistiftskizze die mein Grundkonzept darestellen sollte.
Der Plan war zunächst die Hardware in eine möglichst ökoligisch anmutende Umgebung zu platzieren.
Mein erster Versuch sah aber noch zu sehr nach Terrarium aus.
Deshalb wechselte ich den Bleistift mit dem Wacom Tablet und machte ein paar 3D entwürfe.
Hier ist schön eine Entwicklung zu sehen. Erstmal das Terrarium, welches in 3D noch schlimmer aussah
als auf Papier.
Als nächstes habe ich einfach mal ne Kuppel draufgesetzt.
Und mal das Base verändert und mit der Position der Wakü gespielt.
Zum Schluss stand dann mein fertiger Entwurf mit dem ich zufrieden war.
Was ich immer im Hinterkopf behalten musste: Das Teil sollte nach der Fertigstellung
nach Taiwan gehen um auf der Computex ausgestellt zu werden. Filigrane arbeiten waren also eher Tabu,
weshalb ich mich für eine Runde Basicform entschieden habe ohne viel Schnik-Schnak.
musste die steelseries wieder zurück geben oder verkaufst du die?
Die CPU und das Netzteil passen ja nicht so recht zum Thema "Eco". :fresse2:
Aber der Entwurf gefällt mir schonmal sehr gut.
@QUAD4: der Mod samt Peripherie ging nach der Fertigstellung in den Besitzt von MSI Taiwan über. (Ich bekomme aber demnächst eine kleine Entschädigung :))
@cerubis: jop, ich hätte es auch anders zusammengestellt, aber ich konnte mir die Hardware dieses Mal nicht aussuchen.
Und weiter gehts.
Nach dem nun das 3D Modell stand. Musste ich mich noch für das Material entscheiden.
Da ich geplant hatte am Ende alles mit einer Acrylkuppel abzudecken, waren meine Maße bereits vorgegeben.
Die Kuppel hat einen Durchmesser von 50cm + 1,5cm Lippe. Also insgesamt 53cm.
D.h. ich musste mir die passende Basis selbst bauen. Wie schon bei meinem Nocturnal Hunter habe ich Papier als Grundlage benutzt.
Nachdem ich ein Template in Cinema4d und Pepakura gemacht habe, wurde alles zusammen geklebt.
vor den nächsten Schritten, habe ich erst mal die Passgenauigkeit überprüfe.
Anschließend wurde alles mit Polyester-Harz bestrichen. Es folgten die obligatorischen Schichten Glasfaser und Spachtelmasse
Nach einigem schleifen und nach spachteln hatte ich dann eine fast komplett runde Form. 100% ist wohl kaum möglich wenn man es per Hand macht.
Die musste ich mir schweren Herzens Kaufen, eine Halbkugel in der größe kostet schnell mal 50€+
Als nächstes habe ich dann die Ausschnitte für die Lüfter gemacht.
Noch stehen die Lüfter ab, wie man sehen kann.
Also wurde die Halterung einfach ein gutes Stück gekürzt.
Bevor die Löcher weiter angepasst wurden, wollte ich schon mal die Umrisse der Südhalbkugel anbringen. Dafür habe ich einfach eine etwas größere Schablone gemacht
und die Kontinente ausgeschnitten. Anschließend noch ein klein wenig an die Rundung der Kugel angepasst und Mit schwarzer Sprühfarbe die Markierungen gesetzt.
Danach, habe ich die mich wieder an die Lüfter gewagt. und die Auschnitte weiter bearbeitet, das die Lüfter fast komplett abschließen. Bin mit den Splatmaßen eigentlich sehr zufrieden.
Ich nehme mal an dass das Loch absichtlich so wellig ist :d Was ist der Grund dafür?
jo, ist absicht, der Lüfter is ja nicht komplett rund sondern hat 4 kleine Ausbuchtungen. Und damit es gut abschließt mussten die mit gemacht werden.
Als nächstes habe ich dann die Kontinenten mit Spachtelmasse hervorgehoben und sauber glatt geschliffen.
Eine weitere Anforderung war, das ggf. auch Maus, Tastatur und Monitor angeschlossen werden sollten.
Mein Ziel war es dies mit Adaptern, welche die Anschlüsse auf dem Mainboard verlängern, zu bewerkstelligen.
Also habe ich ein altes USB-Hub auseinander gepflückt und mir eine Schablone erstellt. Hier habe ich auch gleich
Platz für einen HDMI Anschluss und den Power-Taster gelassen.
Anschließend habe ich die Adapter noch ein wenig abgefeilt, damit die Aussparung annährend gleich werden.
Damit auch das Netzkabel, versteckt oder getauscht werden kann wurde hier ein kleiner Rechteckiger Auschnitt gemacht.
Als nächstes kommt dann auch schon Farbe unten drauf.
@ Rancher: Danke, ich freu mich immer wenn es manchen hier gefällt.
Als ich mit der Äußeren Form zuzfrieden wa, habe ich angefangen schon mal Farbe aufzutragen.
Farbton ist Guacamole Green von Montana.
Danach habe ich dann die Lüfter von Innen Verschraubt und die USB Anschlüsse und den HDMI Anschluss angebracht.
Der HDMI Anschluss wurde un die Aussparung gedrückt und mit Endfest 300 verkittet. Den bekommt man jetzt nicht so schnell mehr raus.
Die USB Anschlüsse habe ich mit zwei Schrauben direkt in der WAnd gesichert.
Anschließend dann noch ein paar Schichten klar Lack.
Und schon hat man das Desaster. Man sollte immer Vorher lesen was man benutzt. Leider habe ich einen Acryl Klarlack auf die synthetische Farbe gesprüht.
Ergebniss war das die Klarlachschicht sich auf der Farbe wie Gummi verhalten hat und nicht angetrocknet ist.
Sobald das Teil auf einer Unterlage war, haben sich die Umrisse abgezeichnet.
Also das ganze Zeuch wieder runter... hat auch nur 6 Stunden gedauert bis alles weg war. Aceton hat nicht gereicht, auch versuche mit Reinigungsbenzin und Terpentin
haben nicht geholfen. Ich habe dann von meiner Freundin aus dem Labor ein wenig Diethyl-Ether bekommen. Damit konnte ich die farbe sporadisch ablösen.
Reste mussten dann aber geschliffen werden.
Naja Hinterher weiß man es eben immer besser :d. ALso wieder Farbe drauf und für den nächsten SChritt vorbereitet.
Da das Motherboard auf einer HDF-Platte gehalten werden sollte. Habe ich kleich Schrauben augebracht an denen diese
Später befestigt werden kann.
Rancher hat mein Spruch geklaut, deshalb echt abgefahren was du so Zauberst:).
Mach dir kein Kopf weil die Kugel nicht 100% rund ist, wärst wohl der erste der es geschafft hätte.
Die Basis ist echt nur Papier?.
Sieht nach Draht mit Papier aus.
Ansonsten stelle ich mir das richtig schwer vor die so hinzubekommen.
@Dark Alien: Hehe, Danke. Ja es ist nur Papier mit einer Stärke von 300g/m². Werde später noch ein Video machen, in dem man es etwas besser sieht.
Damit waren die Arbeiten an der unteren Hälfte erstmal abgeschlossen.
Nun war es also Zeit das Oberteil in angriff zu nehmen.
Zum halten der Hardware sollten zwei HDF-Platten dienen, die später zusammengeklebt wurden. Dabei war die untere Platte ein wenig kleiner als die obere, um mit
der unteren Hälfte des Mods abzuschließen.
Anschließend habe ich mich für das Finale Layout der Hardware entschieden. Dabei habe ich auch schon mal geschaut, wie bestimmte Gestalltungselemente wie,
Steine, Gras etc. von der Größe und Form passen könnten.
Als nächstes wurden dann alle Auschnitte für die Kabeldurchführung und Wasserkühlung gemacht. Darüberhinaus habe ich in die obere Platte ein Flußbett per
Stichsäge ausgeschnitten. Da beide Platten im Anschluss zusammen geklebt worden sind, hatte der Fluß auch schon eine gewisse Tiefe bekommen.
Dann schon mal testen ob die Teile der Hardware auch passen.
Damit die Kanten des Flusses nicht so steil sind, wurden die Ränder mit Spachtelmasse angeglichen. Da die Ausparungen für die Schlauche der Wasserkühung etwas zu groß waren, wurden auch diese mit Spachtelmasse verkleinet.
nach dem Schleifen habe ich dann noch die Halterung für das Motherboard in die Platte geschraubt. Für mehr halt, wurden immer ein paar Tropfen Sekundenkleber auf die Gewinde aufgetragen.
Um nun eine gute Grundlage für die Details zu bilden, habe ich die Gesamte Platte Mit brauner Acrylfarbe bestrichen.
Dies dient später dazu, falls Stellen im Rasen nicht ganz so dicht sind, die Illusion von Erde zu erzeugen.
Dann wurde das Flussbett mit Holzleim ausgekleidet und ein paar Steine wurden eingesetzt.
Solange der Kleber noch feucht war, habe ich Sand drauf gestreut um einen realistischen Untergrund zu bekommen.
Diesen Schritt habe ich insgesamt 2 mal gemacht um wirklich überall Sand zu haben.
Darüber hinaus habe ich auch angefangen das Ufer weiter mit Steinen, Schieferplatten und Grashalmen zu verzieren.
In einen richtigen Fluss gehört natürlich auch Wasser. Hier habe ich nun in mehreren Schichten einen Wassereffekt für den Modellbau
in den Fluss gestrichen. Achtung wenn man hier zu dick aufträgt braucht das Zeug Tage um zu trocknen und durchsichtig zu werden.
Es gibt auch schnellere 2 Komponenten Lösungen, aber ich habe die Fertig variante aus der Flasche genommen. Alles in allem habe ich 5 Schichten
Wassereffekt aufgetragen bis ich mit der Höhe zufrieden war.
Während das Wasser trocknete habe ich schon mal Modellbaurasen gestreut. Für den Halt habe ich wieder ganz normalen Holzleim benutzt, da der beim trocknen durchsichtig wird.
Darüberhinaus wurden auch die Kabeldurchführungen wieder mit Moosgummi verkleidet.
Anschließend schon mal ein kleinen Test ob die HArdware gut zur geltung kommt, und ob noch weitere Deteil hinzukommen sollten.
Von der Festplatte wurde der Logo-Aufkleber entfernt und später der Schriftzug "ECO2 aus kleinen weißen Steinen aufgeklebt.
Hinter dem Mainboard und WakÜ-Lüfter wurde auch der kleine Baum direkt mit der PLatte verschraubt.
Für Abschließende Details, habe ich kleine Büsche über die Oberfläche verteilt ung festgeklebt.
An dir ist ja ein richtiger Modelleisenbahner verloren gegangen :d Finde die Idee echt super. Mit "echtem Fluss" wäre das der absolute Kracher gewesen. ;)
@Henn1: Haha, Modelleinenbahn war zwar nie so meins aber ich habe halt eine kleine Sammlung an Warhammer und Warhammer40k Figuren. Da kann man das Zeuch immer Gut für die Basegestalltung brauchen
@Dark Alien: Danke, freut mich immer wenn es jemandem gefällt
Nun hab ich auch mal wieder Zeit für ein weiteres update.
Nachdem die PLatte fertig dekoriert war, mussten noch ein paar weitere Kleinigkeiten
erledigt werden.
Das die Anschlüsse von Netzteil waren leider schwarz, und weiße hatte ich nicht vorrätig.
Also kurzer Hand weiß gesprüht.
Um den Stil vom Mainboard weiterhin aufrecht zu erhalten, wurden alle Kabel mit weißen und grünem Paracord gesleeved.
Das Netzteil an sich sollte in der unteren Halbkugel verschwinden. Dafür habe ich dann noch eine Halterung gebaut um diese direkt verschrauben zu können.
Der Aufbau war hierbei sehr einfach. Nur 4 Aluminium Profile auf Maß geschnitten und auf eine runde HDF Platte geschraubt. Das Netzteil konnte dann direkt an den
Pfofilen befestigt werden. Für zusätzliche Stabilität, habe ich noch einen Gummizug angebracht. Passte insgesamt sehr gut in die Halbkugel und hat den Schwerpunkt des ganzen
auch noch weiter nach unten verlagert.
