Moin, Moin,
("Konzept und Name stehen")
nach langer Zeit melde ich mich mit einem neuem Worklog zum Thermaltake Core X71 zurück.
Das Projekt trägt den Namen Core X71 meets Core P5.
Ich werde Teile vom Core P5 in das X71 verbauen und so beide Gehäuse miteinander verschmelzen.
Verbaut werden Zwei mal Sapphire Nitro R9 390 im Crossfire via RicerCard´s. Als Mainboard wird ein AsRock Z170 Extreme7x verbaut.
Die CPU wird ein i5 oder i7 die durch Wasserkühlungskomponenten von Thermaltake gekühlt wird. Die beiden Sapphire Karten bleiben unter Luft.
Hardware:
Gehäuse : Thermaltake Core X 71
GPU : 2x Sapphire Nitro R9 390
Mainboard : AsRock Z170 Extreme 7X
CPU :
Spreicher :
SSD :
Netzteil : 1 x Thermaltake Smart DPS G 750W Gold
RiserCard : 2 x Thermaltake PCI-e X16 Riser Cable
Wasserkühlung:
Radiator : 1 x Thermaltake Pacific RL360 Radiator
CPU Kühler : 1 x Thermaltake Pacific W1 CPU Water Block
Pumpe : 1 x Thermaltake Pacific PR22-D5 w/ Silent Kit Reservoir/Pump Combo
Tubes : 1 x Thermaltake V-Tubler PETG Tube 1000mm
Fittings : 20 x Thermaltake Pacific G1/4 PETG Tube 16mm (5/8”) OD Compression – Chrome
Schlauch : 1 x Thermaltake Flex-Schlauch V-Tubler 4T 1/2“ (13mm)
Sleeves : 1 x Thermaltake TtMod Sleeve Cable – Green/Black
Lüfter : 10 x Thermaltake Riing 12 High Static Pressure LED Radiator Fan 120mm
