MAC83
Worklog zum Core X9
Hi allerseits,
da mich wie die meisten hier auch gelegentlich einfach die Bastellust packt muss was Neues her,
Objekt meiner Begierde war ein Core X9.
was mich massiv stört ist das eine verbaute Grafikkarte die komplette dahinterliegende Technik versteckt.
Somit blieb mir nur eine Möglichkeit wenn ich den Blick auf CPU/MoBo und Ram ermöglichen will,
das Mainboard kippen.
Da das Gehäuse groß genug ist und ich sowas bisher nicht gesehen habe, habe ich mich entschlossen das board um 45° zu neigen und somit eine Art Präsentationsfläche zu schaffen.
Desweiteren wird der Komplette Innenbereich verkleidet und gedämmt.
Hardware:
Mainboard: MAXIMUS VI EXTREME
RAM: 4X4096 MB DDR3 Corsair
Prozessor: Intel Core i7 4790K
Grafikkarte: EVGA GeForce GTX 780 Superclocked ACX
PSU: Enermax Platimax 1000W ATX 2.4 (EPM1000EWT)
HDD: Samsung SSD PRO 850 128GB
Micron C400 SSD 64GB
Western Digital Black WD1001FALS
Western Digital Green 1,5TB (WD15EARS)
Lüfter: 8x NoiseBlocker eLoop B12-2
1x NoiseBlocker eLoop B14-3
2x Enermax T.B.Silence 140mm
Lüftersteuerung : AC Aquaero 5 XT
AC Aquaero 5 LT
Kühlung:
CPU: Watercool HEATKILLER® IV PRO (INTEL processor) COPPER NICKEL
Mainboard: XSPC Asus M6E Water Block wird ersetzt durch einen EK-WB Asus M6E
Ram: EK Water Blocks EK-RAM Monarch X4 Clean CSQ – Nickel
GPU: HEATKILLER® GPU-X³ GTX TITAN Black/TITAN/780/780Ti "Hole Edition" Ni-Bl
Pumpe: Thermaltake Pacific PT40-D5 Reservoir inkl. Pumpe Mod-Kit
Radiator: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm
2x Phobya G-Changer 480 V1.2
Schläuche: Tygon 15,9/11,1 Clear –Später umbau auf Hardtubes
Kühlmittel: Phobya ZuperZero + Mayhems Dye Deep Red
Sonstige Komponenten: 2x Aquacomputer Wasserkühler für Aquaero 5
Aquacomputer Filter mit Edelstahlgewebe
Diverse BitsPower Carbon Black 90° winkel …..
Hoffe meine Idee und Umsetzung gefällt euch am Ende auch
Btw: einen Namen habe ich noch nicht also wer eine gute Idee hat, her damit :-D
Los geht’s…
Vorbereitung:
Das Farbschema gibt das board ja schon vor, Schwarz-Rot-Weiss
Also erst mal passende Kabel sleeven und erste Gehversuche…
Hoffe ich habe alles was ich brauche
Der 1. Versuch… naja…das mache ich nochmal….
Schon besser…
Der neue MoBo kühler ist da… aber die Freeze Optik sagt mir gar nicht zu…
Also schleifen und polieren…
Alt(AeroCool DS200 Silent Black) gegen Neu (Thermaltake Core X9 )
Das board sieht ziemlich verloren da drin aus :-D
Naja.. egal… erst mal alles raus was keine Miete zahlt
Nächster Arbeitsschritt versetzten der Querstreben und anfertigen der längsstreben im 45° Winkel ( Alu U Profile ) + heraustrennen der Slot bleche und IO Panel auf der Rückseite
Im nächsten Schritt habe ich alle streben mit Trennwandband/Moosband überzogen um mögliche Vibrationen abzufangen/dämpfen und erste Schablonen aus Pappe gemacht von den Abdeckungen
Grundplatte sitzt (wird mit Weißer Carbon Folie Überzogen) nun geht’s an das das übernehmen der Bohrungen und Gewinde schneiden damit mit Nuts montiert werden können, ebenfalls hat hier bereits der 280er Radi seinen finalen Platz gefunden, so wie die Lüfter- aber da man in dieser Position die Lüfter Kabel sieht müssen diese natürlich auch gesleeved werden
So..weiter geht’s mit der Gehäuse Rückseite,
Hier habe ich ein 2mm Starkes Alu Blech genommen, auf Maß geschnitten, die alte Slot Blech Blende mit IO shild eingepasst, mit Trennwandband überzogen und verschraubt
Da das ganze so ziemlich bescheiden aussieht habe ich die Rückseite mit Schwarzer Carbon Folie überzogen und für die Innenseiten die Abdeckungen/blenden gefertigt
Ach und der Filter hatte auch schon seinen finalen Platz gefunden :-D
Und die Rückseite ..es passt alles…fast schon wie abgemessen.. wer hätte das gedacht ( ich nicht, zumindest nicht auf Anhieb )
Weiter geht’s in der Front…
Da habe ich eine ganze Weile gesessen und überlegt und Probiert wie ich es am besten mache…
Die finale Fassung ist dann das geworden
Viel Platz auf dem Podest….mmhhh…shit… zu hoch…:-(
Also weiter an der Front Basteln…
verdammt… welches teil kam jetzt wo und wie zusammen ?!?!?
So passt es zusammen…
So… hoffe es gefällt euch bisher auch,
über Gedanken, Meinungen und konstruktive Kritik bin ich sehr dankbar!
Hi allerseits,
Hardware:
AC Aquaero 5 LT
Kühlung:
Los geht’s…
Vorbereitung:
Schon besser…
