[Worklog] USS-Dragon-1
random2k4
Ahoi,
ein Projekt fertig und aufgehts mit dem nächsten.
Zu verbauende Hardware:
Mobo: MSI Z270 Gaming M7
VGA: MSI 980Ti Lightning
CPU: Intel I7 6700K
Memory: HyperX Predator 4x4GB 3000Mhz
SSD: HyperX Savage 240GB
PSU: Enermax Revolution 650W
Fan: Enermax D.F. Vegas Single
Water cooling: bitspower
Designtechnisch hab ich mich am Shuttle "Type 9" aus Star Trek Voyager orientiert.
Das Grundgerüst besteht aus Styrodur. Dafür hab ich erstmal ein paar Lagen zusammen geklebt um die entsprechende Höhe zu erreichen.
dann wurde alle grob zugeschnitten.
Die Feinarbeit gibg dann mit Raspel.
Und am ende alles mit einem Schleifschwamm glatt geschliffen.
Ja ich weiß mit einem Heißen Drahtschneider gehts schneller, ich habe die arbeit aber am Samstag/Sonntag gemacht. Da hatte nix mehr auf.
Hehe, ich hatte nach dem Dalek nen bissel Freiraum den ich mal mit diesem kleinen Projekt gefüllt habe.
Wenn zuviel Zeit zwischen den Mods liegt fang ich mich ja an zu langweilen :d ist irgendwie entspannend für mich.
Nachdem die Grundform stand hab ich alles mit Epoxidharz und Glasfaser eingedeckt
Das Ganze wurde anschließend mit Spachtelmasse überzogen.
Dann schon mal alles grob geschliffen und den schrifft wiederholt bis alles glatt war.
Als näcshtes hab ich dann mehr Details aufgebracht. Dazu hab ich einfach einen Bereich mit Moosgummin abgeklebt
und Spachtelmasse aufgetragen.
Dann wurde das Moosgummi wieder entfernt, alles glatt geschliffen und mit Spritzspachtgel eingedeckt.
Kleinere Unebenheiten wurden dann nochmal abgespachtelt
Danach hab ich den body in zwei Teile geschnitten um einen Deckel zu erhalten.
Anschließend musste noch das Styrodur wieder entfernt werden. Hierfür hab ich Aceton benutzt.
Kleinere Reste dann mit einem Drahtbürstenbaufsatz und Bohrmaschiene.
Man sieht schon auf der Unterseite ein großes Loch welches ich fälschlicherweise reingeschnitten habe.
Da sich mein Konzept in dieser Phase aber geändert hat wurde es wieder zugemacht mit Glasfaser. (hab leider kein Bild gemacht)
Ich hab anschließend die Markierungen für die Fenster gemacht und ausgeschnitten.
Als nächstes hab ich die Öffnung gebaut. Die Schaniere hab ich an eine Holzleiste geschraubt
und diese danach mit der Form verbunden.
Dann hab ich zwei Leisten eingezogen auf denen später die Platte für die Hardware liegt.
Die Leisten sind auch direkt mit den Wänden verschraubt.
Um die unsaubere Kante zwischen beiden Teilen zu schließen hab ich eine Seite mit Klebeband abgedichtet
und den Spalt zugespachtelt.
Danach wurden dann die Löcher für die Lüfter in die Rückwand geschnitten.
Auf der Unterseite gab es dann ein Loch für die Lüfter des Radiators und das Netzteil. Hier sitzt
dann auch ncoh eine weitere Klappe, damit man auch von Unten an die Elektrik etc. rankommt.
Oben drauf hab ich dann Löcher für die Aufhängung des AGBs gemacht. Dieser ist im Innenraum direkt hinter den Schanieren.
Jedes Mal einfach nur der Wahnsinn! Meinen allergrößten Respekt!
Hey, danke!
Und weiter gehts
Zunächst hab ich eine Holzplatte auf Maß gesägt, damit sie perfect in den innenraum passt.
Anschließend wurde die Hardware plaziert und das finale layout festgelegt.
Dann kamen die Löcher für die Kabel und Wakü dazu.
Um die Sache einfach zu halten, wurde die Platte mit schwarzer Folie überzogen.
Dann hab ich die Fenster zugeschnitten und angepasst. Festgeschraubt werden diese dann mit
Zylinderkopfschrauben.
Dann war mal ein wenig Farbe dran. Der Ganze Mod wurde in einem Silber-Grau Tone lackiert.
es ist etwas dunkler als das Original, macht aber später die Akzentuirung leichter.
Für die Beleuchtung sorgen später RGB-Streifen die ich schon mal in Position geklebt habe.
Leider fehlen mir Bilder wie die Triebwerks gondeln entstanden sind ..
Ich habe diese aber als 3D Model designed und dann gedruckt. Alle Teile wurden abgeschliffen und anschließend
zusammen geklebt. Ich habe auch gleich Acrylglas und LED integriert- Später wird das
Ganze dann noch mit einem Lauflichteffekt versehen.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. :)
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Danke euch :d
Und nun das letzte Update for den Finalen Bildern.
Ich habe zunächst die Kühlblöcke auf den CPU und RAM angebracht.
Die Grafikkarte soll später horizontal über dem Board liegen, dafür hab ich eine kleine Holzhalterung gebaut.
Bevor dann die PLatte auf der die Hardware sitzt in den Mod eingepasst wurde, hab ich schon mal das Hardtubing vorbereitet.
Zum Schluss dann noch Kabelverlängerungen gemacht und gesleeved.
Als nächstes kommt noch nen bissel mehr Farbe drauf und die Acrylteile bekommen LEDs verpasst.
Und hier nun die Finalen Bilder.
Hab auch mal ein Video gemacht, was die Arbeitsschritte zusammenfasst.
Richtig gut. :bigok: echt Klasse Arbeit. :)
Oh wow! Das sieht richtig stark aus! Die beleuchteten Wasserkühler und die Beleuchtung der Triebwerksgondeln sind genial! Hut ab vor deiner handwerklichen Leistung! :bigok:
Hehe, dank euch! War nen lustiges kleines Projekt.
